HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sennheiser HDR 175 plötzlich schwacher Sound | |
Sennheiser HDR 175 plötzlich schwacher Sound+A -A |
tkgm89
#1 erstellt: 01. Apr 2020, 09:27 | |
Hallo zusammen, als ich meine Sennheiser HDR 175 gestern endlich per TOSLINK an meinen TV angeschlossen habe, ist mir aufgefallen, wie schwach der Klang plötzlich geworden ist. Es fehlen die Bässe und die Mitten; die Höhen kratzen und tun in den Ohren weh. Ich könnte schwören, dass dies all die Jahre nicht der Fall war! Der Grund für die Änderung meines Setups war, dass ich bisher die Sendestation per Klinke an den AVR mit 3 Verlängerungen angeschlossen habe, was nicht nur zu einem Grundrauschen führte, es regelte auch permanent die Lautstärke automatisch herunter, wenn ein Input erfolgte, sodass man die Quelle sehr leise stellen musste und die KH voll aufdrehen. Die Equalizer Einstellungen am TV (Sony XE90) brachten keinerlei Veränderung und auch die Soundmodi klingen in keinster Weise unterschiedlich, was mich extrem wundert. Liegt dies am "PCM"? Denn die Kopfhörer können nichts anderes Verarbeiten. Auch ein Anschluss direkt an die PS4 oder Xbox brachten keinerlei Änderung im Klangbild. Ich rede mir nun ein, dass es schon immer so war, aber das glaube ich mir selbst nicht. In Rezensionen auf Amazon oder Testberichten auf Websites werden die KH für ihren Ton gelobt. Vllt. habt ihr Hinweise, woran es liegen kann. Unter Umständen sogar an den uralten Akkus?? (manchmal steckt ja der Teufel im Detail ) Danke! Sennheiser HDR 175 plötzlich schwacher Sound |
Basstian85
#2 erstellt: 01. Apr 2020, 09:39 | |
Es liegt sicher daran dass du nun "plötzlich" den Toslinkausgang nutzt. Probier es doch aus und schließ ihn wieder per Klinke an. Ist der Klang wieder gut? Toslink ist digital. Klinke ist analog und dahinter sitzt bereits ein Verstärker, du konntest dort die Lautstärke ja am AVR ändern bzw. musstest es tun um die Kompression zu vermeiden (Wenn der KH von sich leiser macht). Nun, über Toslink, nutzt du nur noch den Verstärker der im Kopfhörer selbst eingebaut ist, ich vermute deswegen ist das Rauschen auch weniger geworden. Möglicherweise waren am AVR auch noch irgendwelche Klangreger aktiv... Der EQ des TVs hat auf den Toslinkausgang wohl keinen Einfluss. [Beitrag von Basstian85 am 01. Apr 2020, 09:41 bearbeitet] |
tkgm89
#3 erstellt: 01. Apr 2020, 10:07 | |
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort. Also ist das mit der selbstständig regelnden Lautstärke hat was mit Kompression zu tun? Was genau ist da passiert? Der Sound wurde ja wieder normal laut, wenn man nichts gemacht hat und ging dann wieder runter, sobald ein weiteres Geräusch hinzukam. Was mich nur wundert ist, laut Anleitung der KH soll man die Quelle auf mind. 50% Vol. stellen, wenn man via Klinke rangeht, jedoch tritt der Effekt bei über 22% Vol. auf, was das ja hinfällig macht. Ich werde das mit der Klinke via AVR noch mal testen, danke. |
Basstian85
#4 erstellt: 01. Apr 2020, 10:22 | |
Das mit der Dynamikkompression kenne ich auch von meinem alten Sennheiser Funk-KH, aber auch von anderen Funk KHs. In einem Film zB wenn es leise ist - nur Gespräche oder so - ist alles gut, dann kommt plötzlich ne laute Action-Szene oder ähnliches, der Pegel des Signals geht zu hoch und der KH macht dann leiser. Ist die laute Szene vorbei und der Pegel geht runter, geht nach einer Weile auch die Pegelabsenkung des KHs wieder zurück. Ich denke das wird gemacht um Übersteuerungen zu vermeiden. Es gibt warscheinlich eine max. Signallautstärke die nicht überschritten werden darf. Regelt man die Quelle so leise, dass auch die lauten Szenen einen gewissen Pegel nicht überschreiten, so muss der KH auch nie eingreifen und das störende lauter, leiser tritt nicht auf. Das mit den 50% ist sicher nur ein Richtwert, schließlich unterscheiden sich die Geräte von der Leistung am Klinkenausgang... Oder es wird davon ausgegangen, dass man die KHs direkt am TV anschließt (Heute haben viele TVs aber keinen Kopfhörerausgang mehr)... |
tkgm89
#5 erstellt: 01. Apr 2020, 10:41 | |
Ich verstehe. Ergo muss ich das Rauschen via Klinke in Kauf nehmen. Was meinst du, was besser ist, die KH per Klinke an den TV oder an den AVR? |
Basstian85
#6 erstellt: 01. Apr 2020, 10:57 | |
Evtl. hast du noch die Möglichkeit einen RCA bzw. Cinch Ausgang am Receiver oder TV zu nutzen? Hier liegt idR ein ungeregelter Line-Out vor, vielleicht funktioniert das besser(?) Ansonsten ist es wohl abhängig von den Geräten und deren Eigenschaften. Ich würd einfach alle Möglichkeiten ausprobieren und dann das nehmen was mir am Besten gefällt... |
tkgm89
#7 erstellt: 01. Apr 2020, 13:00 | |
Kurze Frage noch, kann sein, dass die Lautstärkeregelung am Soundmodus "Stereo ALC" lag? Ansonsten habe ich, nach kurzem Klinkeanschluss leider keine Verbesserung feststellen können. |
Basstian85
#8 erstellt: 01. Apr 2020, 13:36 | |
Ups hmm. Der war jetzt so angeschlossen wie vorher? Hast du den Kopfhörer eine längere Zeit nicht mehr gehört, oder klang der vor Kurrzem tatsächlich noch anders? Manchmal trügt die Erinnerung... Ich weiß nicht was Stereo ALC ist. Mit deaktiviertem Stereo ALC kommt diese Lautstärkeregelung des KHs nicht mehr vor? Nach kurzem Googlen ist das wohl eine Option von einigen AVRs? Diese Funktion scheint den Pegel anzugleichen, also laute Stellen leiser und leise lauter zu machen (Bin aber nicht sicher) das sollte aber ohne störend harte Übergänge passieren.. Evtl. variiert dadurch der Pegel nicht mehr so stark, es kommt nicht zu stärkeren Ausschlägen und die Kopfhörerkompression greift deswegen nicht mehr ein. Man könnte den KH ja mal an einem anderen Gerät ohne "Stereo ACL" anschliessen und schauen, ob der KH weiterhin im Pegel bei zu lautem Signal absenkt... Wenn der KH per Toslink direkt am TV angeschlossen war, dürfte das ja auch nicht zum Einsatz kommen(?). Ich spekuliere hier nur teilweise, mehr fällt mir dazu auch erstmal nicht ein... [Beitrag von Basstian85 am 01. Apr 2020, 13:38 bearbeitet] |
Sennheiser RS180 vs 175 orange_99 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 6 Beiträge |
Sennheiser RS 175 Tonaussetzer Alkazaba22 am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 4 Beiträge |
Anschluss von Sennheiser HDR 175 +Denon X1300 + LG B8 Alkazaba22 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 2 Beiträge |
Sennheiser HDR 110 Kroft am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 8 Beiträge |
Sennheiser HDR 170 Sendeeinheit? RbrtCnsk am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Sennheiser HDR 65 Funkkopfhörer turtledumbo am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
Sennheiser HDR 60 Lautstärke Healrox am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 2 Beiträge |
Sennheiser RS 175 - Rauschen durch Klinkenadapter? JC1300 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 18 Beiträge |
Marantz SR 5010, Sennheiser RS 175 !Widdewiddewitt! am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 4 Beiträge |
Sennheiser RS 175 an Yamaha RX-V371 Flaui90 am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.856
