HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic Kabeltausch problem | |
Beyerdynamic Kabeltausch problem+A -A |
hilmijonesjr
21:25
erstellt: 19. Dez 2020, |
Hallöchen Ich will von meinem Beyer DT880edition das kabel wechseln. Das alte hatte einen defekt und das neue originale hab ich hier. Nun zu meinem Problem: Das original hat die 3 Farben Rot, blau & Kupfer. Das neue Kabel von Beyerdynamic hat die Farben Rot, weiß und schwarz. Jetzt habe ich die annahme getroffen schwarz sei Blau und weiß sei Kupfer. Der Kopfhörer funktioniert aber nur am Haupttreiber (links) der rechte kanal ist zu leise. Hat jemand einen Tipp? Ich will nicht die ganze zeit mit dem heißen lötkolben am treiber hängen ![]() ![]() |
hilmijonesjr
21:36
Was hab ich da für einen scheiß zusammengelötet, war grad in den Soundeinstellungen (Windows), wenn ich nun rechts ganz leise regle, hört sich der Kopfhörer normal an, nur das ich wenn ich linke seite runterregle alles runterregle (links wie rechts, quasi Volume regle). mein letztes Löten liegt schon etliche Jahre zurück, aber ich nehme stark an dass der wurm in einer meinter annahmen steckt. Wieso zum teufel können die nicht die selbe Farbcodierung nachliefern, allen voran die Orginale was soll der mist mit blau und kupfer?! |
Basstian85
21:54
Blau: Links Rot: Rechts Kupfer: Masse Links funktioniert - Ist es auch der Linke Kanal? (Mal testen ![]() Wenn du ein Multimeter hast, hättest du das Kabel einfach durchmessen können. Oder Beyer fragen.. Edit: Ich denke den mittleren Kontakt hast du richtig. Aber der weiße Leiter des neuen Kopfhörerkabels müsste alleine rechts hin, also da wo jetzt das schwarze ist. Und das schwarze (warscheinlich die Masse) muss zusammen mit dem Kupfer der Weiterleitung dann links dran. Hoffe das kann Jemand schnell absegnen, meine Hand lege ich nicht ins Feuer, ist auch schon spät ![]() [Beitrag von Basstian85 am 19. Dez 2020, 22:33 bearbeitet] |
hilmijonesjr
22:41
Danke für Deine Hilfe, Du lagst richtig, habe das einzelne schwarze mit dem weißen getauscht, also die 2 äußeren kabel nur vertauscht. Es läuft einwandfrei! Merci Dir nochmals. |
Basstian85
22:48
Freut mich zu hören ![]() |
Beyerdynamic DT 990 PRO rechte Ohrmuschel defekt StanTheRealManlyMan am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic MMX300 sehr leise Rabbit38 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 10 Beiträge |
beyerdynamic MMX300 funktioniert nicht resdnal am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 20.02.2024 – 3 Beiträge |
Problem mit Beyerdynamic DTX 50 learning am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Beyerdynamic MMX300 lucas7467 am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Leise (mit Amp!) g4gqe am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
beyerdynamic 990dt pro Audio Problem NuffNuffinfo am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic, wählbare Impedanz, neue Linie Vul_Kuolun am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Kabeltausch unbreakable1986 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 11 Beiträge |
Reparatur beyerdynamic DT 220; Lohnt sich das? Xarnego am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.037
