HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kleiner Vergleich: Lake People G99 / Meier Audio C... | |
Kleiner Vergleich: Lake People G99 / Meier Audio Corda Aria+A -A |
siegfried.it
20:48
erstellt: 12. Feb 2006, |
ich habe beide amps fuer ein paar tage besessen und habe sie etwas verglichen dabei muss ich gleich um voraus sage: klanglich konnte ich keine deutlichen unterschiede feststellen allerdings hatte ich da auch keine guten kopfhoerer zu verfuegung beide amps sind jedoch sehr neutral abgestimmt von der qualitaet her hat der lake people die nase vorn alle anschluesse sind qualitativ hochwertig und angenehm zu benutzen beim corda aria verhakt sich die kopfhoererklinke immer etwas in der buchse und die billigen schalter wakeln seitlich hin und her da merkt man gleich dass da gespart wurde beim lake people ist alles top nichts wackelt und alles passt jedoch bei der stromversorgung ist der corda aria eindeutig besser wenn man den lake people ein- oder auschaltet (ohne audio signal) hoert man fuer ein paar sekunden seltsame geraeusche ist sehr schwer zu beschreiben mit audio signal knackst der lake people beim ein- und ausschalten deutlich hoerbar der corda aria knackst wenn dann nur recht leise oder garnicht beim rauschen hat der corda aria ebenfalls die nase vorn habe ein schlechtes signal genommen und mit musik die lautstaerke bei beiden amps gleich laut eingestellt der corda aria rauschte hier weniger bei gleicher lautstaerke von der maximal-lautstaerke her bietet der lake people schon etwas mehr aber das finde ich jetzt nicht so wichtig mit den meisten kopfhoerer kann man beide amps maximal aufdrehen ohne ein rauschen zu haben jedoch rauscht der usb dac des corda aria etwas mehr als eine gute soundkarte der dac ist ansonsten ganz ok aber hier wurde mal wieder am falschen ende gespart das teil kostet nur 1eur der lake people hat keinen dac preislich liegt der lake people bei 350eur und der corda aria bei 425 habe den corda aria wegen dem rauschen, der stromversorgung und dem hoeheren wiederverkaufswert genommen kann allerdings beide amps empfehlen so hoffe jemand kann etwas damit anfangen ist natuerlich nicht optimal aufgebaut aber bin halt faul |
JetztAber
21:38
Hallo, mit welchen Kopfhörer hast du gehört? danke Oli |
siegfried.it
21:42
habe mit einem teilweise defekten beyerdynamic 880 s gehoert da war das schutzblech zu nahe an die membran gebogen wusste leider erst ein paar wochen spaeter wie ich das beheben kann |
m00hk00h
23:41
Also der intere DAC ist jedenfalls besser als bei der, der in der X-fi extreme Musik Karte (und somit in der Platinum und der Fatality (wie auch immer der Nap sich schreibt)). Der Rauschabstand ist deutlich höher. Und was du mit "billige Schalter" am Aria meinst, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Wenn du den An-/Aussschalter, Quelle bzw. Crossfeed meinst, die wackeln doch nicht? Oder seh ich das falsch... Und beim Ausschalten des Aria kanckts nicht wirklich (wie du schon richtig sagtest), es ist mehr so ein "fupp". Beim Einschalten ist es aber deutlich lauter. Und ansonsten sollte man in der Preisklasse erwarten, dass ein Verstärker linear spielt. Danke also für deine Impressionen. Eine Frage noch: Waren die Geräte eingespielt? Vor allem im Bassbereich wird der Aria nach etwa 3 Tagen Spielzeit sehr viel trockener. Weiß ja nicht, wie sie der LP da verhält. m00h |
siegfried.it
13:25
erstellt: 13. Feb 2006, |
dass der dac besser ist als bei creative zeug ist klar ![]() von creative ist ja die einzig interesse karte die elite pro also bei mir wackeln die sticks der 3 schalter (power, crossfeed, usb/cinch) nach rechts und links wenn man sie bewegt der power schalter etwas weniger wel er groeser ist der lake people war ca 30std eingespielt der corda aria ca 50 ich habe den eindruck einspielen hat bei beiden einen horbaren unterschied im bassbereich gebracht anfangs wars leicht matschig und spaeter eher schoen trocken |
pundm
13:37
Hallo Siegfried, nur zur Info: Das "Verhaken" ist beabsichtigt. Im Corda kommen hochwertige Neutrik-Buchsen zum Einsatz. Und die sind mit Sicherheit nicht preiswert... Beste Grüße Christian |
rhymesgalore
13:47
Und billig würd ich die schalter auch nicht nennen. bei mir "wackelt" es zwar auch, aber nur wenn man es wirklich drauf anlegt, sind ja sonst nicht irgendwie schwammig. Die klicken schon schön satt, wenn man sie umlegt. erinnern mich an schalter aus'm flugzeug ![]() ![]() [Beitrag von rhymesgalore am 13. Feb 2006, 13:48 bearbeitet] |
unfrog
14:09
Bei etwas günstigeren Steckern knistert es bei mir beim Bewegen des Steckers in der Buchse des Aria. Kann dies ausschließlich an der Qualität des Steckers liegen (Kontakt in der Buchse)? Am normalen KH-Ausgang meines Verstärkers knistert dieser Stecker nicht. Ansonsten mal eine Frage: Dass sich Kopfhörer und Lautsprecher einspielen können, ist plausibel wegen des mechanischen Anteiles (Membranen etc.). Wie kann sich denn Elektronik einspielen (falls es eine Antwort für relative Technik-Laien gibt)? |
Hüb'
Moderator |
11:55
erstellt: 14. Feb 2006, |
Hi zusammen! Also mein LP G 99 rauscht an meinen beiden KH (Ultrasone Proline 750 und Sennheiser HD 650) kein bißchen. Lieben Gruß Hüb' |
_Scrooge_
14:13
Der G99 könnte unter Umständen bei Kopfhörern mit sehr geringem Widerstand und dann bei sehr hohen Lautstärken minimal rauschen, da er im Gegensatz zu den anderen KHV von Lake People nicht per Jumper auf die geringere Spannung umgeschaltet wird... Aber ab spätestens 100 Ohm Widerstand rauscht am G99 gar nichts mehr... Auch bei maximaler Lautstärke... Wenn dann noch rauschen zu hören sein sollte, kommt es von der Quelle, vom Kabel, Anschlüsse, oder sonstwas, aber nicht vom Verstärker... Bis auf die Optik (die, sagen wir mal, sehr eigen ist), gibt es am G99 nichts auszusetzen... Weder an der Verarbeitung, noch am der Klangqualität... In der Klasse bis 400 Euro ist der G99 einsam an der Spitze... Habe bis auf die Amity alle anderen getestet... (Heed, Creek, Project, Rega u.s.w.) Der einzige KHV der da mithalten konnte, war der Vorgänger vom Aria... Nur hatte der nicht die Reserven in der Leistung und kostete 25 Euro mehr... Und so wie man Jan Meier kennt, dürfte der Aria nicht schlechter sein... Und mit dem mehr an Ausstattung, ist wohl auch der etwas höhere Preis gerechtfertigt... Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß die beiden KHV sich was nehmen... Es kommt wohl nur drauf an, welche Prioritäten man hat und wo und wie man seinen KHV nutzen will... Bei der Qualität und beim Klang wird man keine gravierenden (hörbaren) Unterschiede feststellen... Wie immer nur meine Meinung... ![]() ![]() |
Lake People G99/2 oder CORDA CANTATE pavel_1968 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 17 Beiträge |
Meier Audio Corda Aria: Problem Peer am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 23 Beiträge |
Wo Lake People G99 guenstig kaufen? siegfried.it am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 8 Beiträge |
Heed Canamp vs. Lake People G99/2 ? sisyphos am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 25 Beiträge |
KHV - Lake People G93 vs. Corda Arietta aLLan0n am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 24 Beiträge |
Ein KHV für den K701 . DIY/Meier Audio/Lake People/. ? Ralph_P am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 6 Beiträge |
Corda Aria/ LP G99 mit Beyer 880 + AKG 701 stage_bottle am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 37 Beiträge |
Lake People G99/2 an Terratec Phase X24 FW xIte am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 10 Beiträge |
KHV Corda von Meier-Audio Wolle3757 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 17 Beiträge |
Meier Audio Corda Headsix Gain Leviticus am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 12 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.986
