Meier Audio Corda Aria: Problem
Peer
#1 erstellt: 26. Sep 2007, 11:16
Hallo Forum!
Der Aria beglückt mich seit einigen Stunden mit hervoragender Musikwiedergabe. Allerdings habe ich ein komplett verrücktes Symptom beobachten können: Wenn ich meine Schreibtischlampe ausschalte, setzt die Musikwiedergabe über USB aus.
Vermutlich liegt es am PC, aber...
Grüße,
P32r
pundm
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 11:40
Hallo Peer,
das "Problem" mit den Schreibtischlampen habe ich auch.
Sowohl beim Benchmark DAC, als auch beim Opera.
Das ist auch unabhängig von der Art des Kabels und passiert bei Cinch und USB, logischerweise nicht bei TOSLINK.
Der PC wahrscheinlich ist auch nicht Schuld, bei mir passiert's auch an meinen beiden CDP unterschiedlicher Preisklasse.
Vermutlich wandern da Störströme über's Kabel, Signal wird gestört, DAC/SRC merkt's und schaltet kurz auf stumm.
Entkoppelt sind die Eingänge beider DAC's - das Problem scheint technisch also nicht leicht in den Griff zu bekommen zu sein.
Christian
[Beitrag von pundm am 26. Sep 2007, 11:41 bearbeitet]
der_yeti
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 11:57
Netzfilter vor die Schreibtischlampe? Vielleicht klingt sie dann auch besser...
stage_bottle
#4 erstellt: 26. Sep 2007, 15:29
Ich habe das Problem auch, wenn ich meine Schreibtischlampe anmache. Musst du halt bei den Stadtwerken gereinigten Hochleistungsstrom ordern
lorenz4510
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 16:20
ich hab bei mir solche probleme gelöst(nicht dieses).
indem ich meine geräte die auf so eine spannungsschwankung reagieren an nen anderen stromkreis gesteckt habe.
bei mir war das problem mit dem lichztschalter und nem verstärker der das nicht mochte.
durch einschalten bricht die spannung kurz ein,anscheinend reagiert der move sehr stark darauf.
ich hab zumindest 2.(stromkreise)
gibt aber auch wohnungen wo alles auf einem hängt.
(licht und steckdosen)
andere eher teure lösung vileicht währe vor den stromkreis nen kleinen USV zu klemmen der gleicht sowas locker aus.
is aber nicht ganz billig.
(apc is ein top hersteller in der hinsicht)
einfach die geräte mal auf verschiedene steckdosen klemmen und schauen ob eine darauf nich reagiert.
kann mich aber auch täuschen is nur ne vermutung.
SRVBlues
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 16:27
Billiger wäre, die Lampe bei Titelwechsel auszuschalten
Wobei ich mich frage, warum man mit der Aria-Beleuchtung noch eine Tischlampe braucht.
Chris
MTL-CH
#7 erstellt: 26. Sep 2007, 16:35
Chris
In der Tat! Habe den Aria deswegen unter den Schreibtisch verbannt...
Glücklicherweise hat sich unterdessen ja die USB-LED des Aria schon verabschiedet. Glaube ich lass da auf Dauer trotzdem mal was Dezenteres einbauen.
Im Übrigen habe ich diese Probleme nie gehabt, obwohl der Aria an der Selben Verteilerdose hängt wie alles andere an Elektrik um meinen Schreibtisch - also auch die halogene Tischlampe.
Nickchen66
#8 erstellt: 26. Sep 2007, 16:48
Diese Aussetzer sind das erste vernünftige Argument gegen externe USB/DAC-Lösungen, das mir jemals untergekommen ist. Aber ich vermute, man kann sich damit arrangieren.
Peer
#9 erstellt: 26. Sep 2007, 18:43
Also ich bin gerade ein kleines Bisschen fassungslos darüber... Hätte ich dem Verstärker niemals zugetraut
NoXter
#10 erstellt: 26. Sep 2007, 19:12
Seltsame Sache... Da bringst du mich aber auf eine Idee, denn ich habe bisweilen ein ähnliches Problem und es bisher auf den USB-Port geschoben.
Peer
#11 erstellt: 26. Sep 2007, 19:15
Ich habe den Aria jetzt an ein anderes Netz angeschlossen, jetzt darf auch die Lampe wieder aus und ein. Seltsam finde ich das trotzdem...
Hansaatic
#12 erstellt: 26. Sep 2007, 20:24
Evtl. mal Herrn Meier fragen ob das nicht ein Feature( ) ist. Zum Schutz der Technik, oder aus welchen Gründen auch immer.
Aber du hast recht. Ich hab diese Amps auch als von sowas befreit betrachtet bisher. Sowas hatte ich bisher vor Jahren bei einem Creative 4.1 LS-Set..
lorenz4510
#13 erstellt: 26. Sep 2007, 20:34
heist das, er schaltet nicht mehr ab?
lotharpe
#14 erstellt: 26. Sep 2007, 20:47
Eben mit meinem ganzen Krempel getestet, Musik PC mit Aqvox, Phase und Opera und der andere Rechner mit Phase und Arietta hängen an der selben Steckdose.
Die Schreibtischlampe mehrmals geschaltet, bei keinem PC sind Störungen oder Aussetzer festzustellen.
[Beitrag von lotharpe am 26. Sep 2007, 20:49 bearbeitet]
Hansaatic
#15 erstellt: 26. Sep 2007, 21:00
Das kann sicher ganz gut von der Lampe abhängen.
Peer
#16 erstellt: 26. Sep 2007, 21:02
Hümm....
cynric
#17 erstellt: 27. Sep 2007, 01:24
Sollten die Meier KHVs nicht eigentlich über genug Kapazität im Netzteil verfügen, um einige Sekunden ohne Spannung auszukommen? Der Opera ist mit 80.000µF angegeben; das sollte eigentlich jede hochfrequente (bei der Kapa auch jede niederfrequente) Störung (und nichts anderes ist eine Spannungsschwankung) ohne Probleme rausfiltern... ist mit sicherheit entweder eine Schutzschaltung oder ein irgendwo anders entstehnder Übertragungs-/Massefehler.
Wenn das Problem nur bei Anschluss über USB, SPDIF oder Cinch auftritt (nicht aber beim optischen Toslink), dürften es irgendwelche spannungen/ströme auf der masse sein...
[Beitrag von cynric am 27. Sep 2007, 01:29 bearbeitet]
frale
#18 erstellt: 29. Sep 2007, 07:17
hi
ich rate mal, es ist eine lampe mit trafo (halogen).
dann schliesst die spule/trafo für nen bruchteil von sekunden die spannung kurz (zu kurz für ne träge sicherung).
die störung liegt am pc, nicht am meier.
bei mir geht nämlich auch kurz der (akkubetriebene!) khv für den compi aus, bzw. er verliert das lock für den digitaleingang (creative hq2300d) von der soundkarte.
Peer
#19 erstellt: 29. Sep 2007, 11:24
frale schrieb:
hi
Das ist leider nicht möglich, denn seit ich den Meier an einen anderen Stromkreis angeschlossen habe, funktioniert er tadellos.
Nickchen66
#20 erstellt: 29. Sep 2007, 12:34
frale
#21 erstellt: 29. Sep 2007, 12:41
hallo
sagte ich doch: störung liegt nicht am meier.
aber `an der netzleiste`, an der der meier und die lampe und evtl. der pc hängen.
lorenz4510
#22 erstellt: 29. Sep 2007, 12:42
sag ich ja.
Peer
#23 erstellt: 29. Sep 2007, 12:43
frale schrieb:
hallo
Wenn ich die Lampe ausschalte und dann der Aria ausgeht, ist es doch wohl selbstverständlich, dass die Lampe schuld ist
Es geht nur darum, dass ich erwartet hätte, dass der Aria solchen Späräntzchen überlegen ist
Kleiner Vergleich: Lake People G99 / Meier Audio Corda Aria
siegfried.it am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  10 Beiträge
Meier Audio Corda Headsix Gain
Leviticus am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  12 Beiträge
KHV Corda von Meier-Audio
Wolle3757 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  17 Beiträge
Crossfeed (hier: Corda Aria)
unfrog am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  13 Beiträge
Frage zum Corda Aria
e.lurch am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  25 Beiträge
Meier Corda Swing.
MacLefty am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  7 Beiträge
Neuer KHV von Meier-Audio ! CORDA ARIETTA
Andeas am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  37 Beiträge
Wert Meier Audio Corda HA1-MK II?
bukowsky am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
Neuer KHV von meier-audio: Corda Rock
NX4U am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  39 Beiträge
[DEFEKT?] K701 + Meier Audio Corda Cantate.2
Ralph_P am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.388
