IPAD PRO 2020 + DAC AMP IFI ZEN + DT990 250 Ohm
Gladius089
#1 erstellt: 07. Feb 2021, 19:16
Hallo liebe Community,
hierbei handelt es sich um mein ersten Beitrag. Leider gab es zu meiner Frage keine spezifische Themeneröffnung, weswegen ich um Eure Expertise in Sachen IPAD PRO 2020 + DAC AMP IFI ZEN + DT990 250 Ohm bitten möchte
Fragestellung:
Ich lege mir das DT990 Pro und DT990 Edition zu, wobei zwischen beiden nur ein marginaler Unterschied in Sachen Anpressdruck existiert (lt. m. Analyse).
Problem 1: Wie kann ich nun mein IPAD PRO 2020 mit USB-C an die DT990 250 Ohm anschließen?
Lösungansatz: Evtl. kann ich mein IPAD an eine seperate DAC AMP via Bluetooth verbinden und die DT990 am DAC AMP anschließen. Kann das funktionieren? Könnte ich evtl. auch ein USB-C zu USB-B Adapter nutzen und dadurch mein Ipad mit dem DAC AMP von IFI ZEN verbinden? Oder gleich das Ipad mit USB-C auf 3.5mm Adapter an den DT990?
Problem 2: Parallel dazu möchte ich die DT990 an mein Motherboard Aorus Master Z490 mit folgenden Spezis anschließen am PC anschließen:
- Realtek® ALC1220-VB codec
- The front panel line out jack supports DSD audio.
- ESS ES9118EQ DAC chip
- Support for DTS:X® Ultra
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Support for S/PDIF Out
Lösungsansatz: Nun, die wohl unbeliebteste Frage aller Fragen in einem HIFI Forum. Reichen die Spezis aus um ein 250 Ohm Kopfhörer "vernünftig" zu befeuern? In einigen Foren wurde dies bejaht, allerdings ohne sachliche Erklärung dahinter.
Problem 3: Das Aorus Master Z490 erkennt meine aktuellen Kopfhörer, wenn ich Sie hinten am Back-Panel anschließe, rein als Lautsprecher an. Am Front-Panel allerdings als Kopfhörer. Subjektiv würde ich behaupten, dass die Qualität der Sennheiser Game One vorne merkbar schlechter ist als der Anschluss hinten
Lösungansatz: Daher schließe ich meine aktuelle Kopfhörer nur hinten an, wobei die vorderen Anschlüsse ein seltsames Dasein fristen, da Ihre Existenz ein wenig ad absurdum geführt wird. Ich mein, weshalb sollte ich die vorderen nutzen, wenn die hinteren die Qualität bieten, die ich erwarte??? Kann mir einer hier die Antwort geben?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr sehr freuen
Vielen Dank für den Support im Voraus!
Grüße aus Minga
[Beitrag von Gladius089 am 07. Feb 2021, 19:57 bearbeitet]
Luximage
#2 erstellt: 07. Feb 2021, 23:09
Hallo Minga,
Zu deinem PC nebst motherboard kann ich leider nichts sagen.
Wohl aber zum aktuellen IPad Pro, dass ich auch zum Musik hören nutze.
Unter anderem auch mit einem DT 1990 Pro.
Eigentlich reicht dazu schon der Apple USB-C auf 3,5mm Adapter. Der hat schon einen integrierten DAC und befeuert den KH schon ganz gut.
Lauter geht es mit einem DAC. Günstig und für den Preis wirklich gut, der Sharkoon DAC Pro für weniger als 30€. Die Stufe darüber wäre dann ein IFI ZEN DAC oder ein FIIO K5 Pro.
Bei mir hängt am Ende der Kette dann auch noch ein KHV von Jan Meier dran.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist der Klanggewinn wohl vorhanden aber selbst mit dem 10€ Apple Adapter oder dem 30€ Sharkoon kann man den Beyer schon ganz gut bespielen.
Gladius089
#3 erstellt: 07. Feb 2021, 23:34
OK. Danke für die Antwort.
Ich nutze im nächsten Schritt zwei unterschiedliche DAC für 10€ & 20€ und check mal ob überhaupt ein Unterschied zwischen PC Modeboard + DT990 = Klang oder Ipad + DT990 = Klang gibt. Wie gesagt: Das Aorus Master Z490 ist ein ziemliches Protzboard und kann gute Komponente aufbieten
Mal sehen ob es einen hörbaren Unterschied gibt und ob das Ergebnis beim Ipad ebenfalls vernünftig ist.
Ich bin mir sicher, dass es da einen Hacken geben muss.
Der teure IFI Zen ist dann erstmal vom Tisch, da es anscheinend viel viel günstigere und simplere Lösungen gibt. Das ist doch schon mal ne Erkenntniss für diesen Anwendungsgebiet gibt.
Ich werde definitv aber meine Ergebnisse vom Mainboard noch berichten.
Diese Frage ist kaum beantwortet in diesem Forum was ich ziemlich ungenügt finde.
Es sollte eine Liste geben mit allen Mainboards und deren Fähigkeit hochohmige Kopfhörer zu befeuern...
Danke und Grüße aus dem Süden
Basstian85
#4 erstellt: 08. Feb 2021, 08:07
Der DT1990pro (ein anderer KH) hat einen höheren Wirkungsgrad (102dB/mW) als der DT990 (96dB/mW) und lässt sich leichter antreiben. Ausserdem ist ein "DAC" erstmal nur ein DA-wandler und verstärkt eigentlich nicht. Wenn da ein KH-Ausgang dran ist ist auch eine Art KH-Verstärker integriert.
Der ifi-zen wurde hier gemessen. Recht schwach IMO.
Kenne mich mit Mobos nicht so aus, aber wegen Vorne &Hinten etc lies mal hier. Die getesteten Boards haben keine 10mW @ 32 Ohm
[Beitrag von Basstian85 am 08. Feb 2021, 08:35 bearbeitet]
Gladius089
#5 erstellt: 08. Feb 2021, 13:15
Darf ich fragen welches Setup du persönlich empfehlen würdest?
DT 770 Pro 250 Ohm + iPad
piknockyou am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  21 Beiträge
Ifi Zen DAC V2 klingt harsch und metallisch
bartlomiej am 19.03.2023  –  Letzte Antwort am 02.04.2023  –  14 Beiträge
Unterschiede DT990 PRO und DT990 Edition
quinoman am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  4 Beiträge
Fragen bezüglich ifi zen dac v2 bzw DAC Amp Kombo allgemein
anyman am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  8 Beiträge
DT990 vs DT990 Pro
joba am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  20 Beiträge
Preamp + DAC nutzen
Gladius089 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  26 Beiträge
AMP & DAC vs OnBoard
karlderkarsten2 am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  3 Beiträge
Frage zu Beyerdynamic DT990
Tim182 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT1990 Pro/DT990 Edition:. Lautstärke?
KyleCrane am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  5 Beiträge
Problem mit Beyerdynamic DT990 Pro
DerVerstossene am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.778
