HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Wahrheit oder Mythos: Werden Kopfhörer im Laufe de... | |
Wahrheit oder Mythos: Werden Kopfhörer im Laufe der Zeit klanglich schlechter?+A -A |
MartyR2
20:06
erstellt: 27. Jul 2021, |
Forum! Ein Bekannter von mir, ein Hifi-Experte, sagt er zumindest, sagte, dass Kopfhörer, die man häufig benutzt, klanglich schlechter werden, da Membrane und Treiber (oder so ähnlich) sich ausleiern und ihre Spannung und Schwingfähigkeit verlieren: alte Kopfhörer somit Frequenzen nicht mehr exakt wiedergeben können, wodurch die Klangqualität, wenn auch nur unerheblich, leide. Er sagte, er höre jeden Tag zwei Stunden Musik und kaufe sich jedes Jahr neue Kopfhörer und die alten bekämen dann seine Kinder und Enkel und Freunde. Stimmt das? Ich meine, ich kenne es genau umgekehrt, bei Boxen. Das diese sich erst "einspielen" müssen, bevor sie ihr volles Potential entfalten. Sind Kopfhörer Verschleißprodukte? [Beitrag von MartyR2 am 27. Jul 2021, 20:08 bearbeitet] |
Endman
20:47
Sollte es solche Veränderungen nach solch kurzer Zeit wirklich hörbar geben ist mit Sicherheit der psychoakustische Effekt (Einhören statt Einspielen!) wesentlich. So schnell wie man sich an eine akustische Umgebung gewöhnt kann kein Material ermüden. |
ZeeeM
04:17
erstellt: 28. Jul 2021, |
Die dyn. System nutzen in der Regel Kunststoffe, die sehr langzeitstabil sind. Ein 40 Jahre alte Hörer kann immer noch spielen wie am 1. Tag. Allerdings ändert sich mit der Nutzung die Andruckkraft und auch die Polster. Letztere werden platter und das hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Klang. ![]() |
Don_Tomaso
05:29
Ich halte das für völligen Käse und eine bequeme Ausrede, sich neues Zeug kaufen zu können. Aber warum nicht? ![]() |
kopffuss
08:53
Absoluter Schwachsinn son Blödsinn verzapfen , hab KHs die sind zig Jaher Alt ![]() Der KH ist fast 45 Jahre Alt. BJ 77.ist auch immer fein behandelt worden. Wenn man mit KHs sorglos umgeht kann es schnell sein das der KH WO gibt.. Cris |
Basstian85
16:59
Ich unterschreibe mal ZeeeMs Beitrag. Der Klang kann sich schleichend ändern durch den Anpressdruck/Polsterabnutzung. Gerade bei zB Beyerdynamic Modelle (DT880/990) wo die Polster durchaus nach 2 Jahren schon platter sind kann es dann anders klingen, das kann man auch messen. Ob Kopfhörer verschleißprodukte sind? Verallgemeinert würde ich sagen nein, aber es kommt auch aufs Modell an würde ich sagen. Bei passiven KHs wo man auf ein großes Ersatzteilesortiment zurückgreifen kann würde ich das nicht sagen. Bei aktiven mit festverbautem Akku Billig-Teilen wo nichtmal die Polster ohne Weiteres getauscht werden können eher ja. Es spricht aber auch nichts dagegen mal Polster von Drittherstellern zu versuchen wenn die von den Maßen passen, allerdings kann sich der KH dann klanglich stark ändern (muss aber nicht). Oder auch diese Häkelpolster für den Kopfbügel ![]() [Beitrag von Basstian85 am 28. Jul 2021, 17:00 bearbeitet] |
*rael*
13:15
erstellt: 29. Jul 2021, |
Auch bei Lautsprechern können Verschleißerscheinungen auftreten. Bei meinen Heybrock HB1 von 1987 haben sich nach ca. 20 Jahren die Gummisicken aufgelöst und sind zerbröselt. |
sohndesmars
13:21
Ich kann da auch ZeeeM zustimmen, als Besitzer von einem dutzend normalpreisiger Kopfhörer. Die Beyer DT770 und DT990 bei mir sind z.B. aus den früheren 90ern. Alle paar Jahre bekommen die neue Polster, und dann spielen die wie gewohnt. Bei Elektrostaten, mit vorgeladenen Membranen wäre ich mir da nicht so sicher. |
Ingor
13:23
@ rael Auf das Argument hatte ich gewartet. ![]() [Beitrag von Ingor am 29. Jul 2021, 13:24 bearbeitet] |
*rael*
13:35
@Ingor: Sehe ich genauso. Bei meinen Koss Porta Pro, die ich seit 20 Jahren nutze, kann ich klanglich keinen Unterschied feststellen, allerdings müssen die Schaumstoff-Earpads nach einigen Jahren getauscht werden, wenn sich erste Auflösungserscheinungen abzeichnen. |
Soundwise
16:41
Lautsprecher Boxen und Kopfhörer müsste es in gleicher Weise treffen weil dynamische Treiber gibt es bei beiden. Es ist aber nicht der Fall. Lautsprecher aus den 70ern können heute noch genausogut spielen wie damals. Beim Einspielen müsste der Klang eigentlich schlechter werden, wenn die Membranen dabei aufgeweicht werden. Meiner Erfahrung nach hat man diese Technologie schon seit mindestens 60 Jahren im Griff - es gibt kaum Alterungserscheinugen bei Membranen, zumindest nicht innerhalb von ein paar Jahren. Bei den Sicken ist es anders. Manche Schaumstoff Sicken zerbröseln nach 10 Jahren (meist nach 20 Jahren), manche Gummi-Sicken bekommen Risse nach 30 Jahren. |
Schlappen.
10:08
erstellt: 31. Jul 2021, |
Das war kein "Experte", das klingt eher nach Otwin, der ja auch glaubt, dass Membrane zig Stunden "eingespielt" werden müssen, bis sie ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten. ![]() [Beitrag von Schlappen. am 31. Jul 2021, 10:10 bearbeitet] |
MartyR2
09:01
erstellt: 01. Aug 2021, |
Ja, mein Bekannter heißt tatsächlich Otwin! [Beitrag von MartyR2 am 01. Aug 2021, 09:01 bearbeitet] |
kopffuss
10:33
Kh Polster sind Verbrauchsgut und gehören Regelmäßig wenn sie Platt sind gewechselt. Aber das ist das einzige was ,über die laufe von Jahren ausgetauscht gehört. Hab oft mehrere Ohrpolster auf Lager ,auch von Fremdherstellern ,die leider oft weniger lang halten als die etwas teureren Originalersatzpolster. Cris |
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
17:03
Könnten die extrem dünnen Membranen bei zB HifiMan KH mit der Zeit ganz kaputt gehen. Materialermüdung? Die Ohrpolster halten bei den nicht sehr lange. |
Basstian85
17:07
Kommt drauf an welche Polster, welche meinst du? Die normalen Velour halten sehr lange. Musste ich bei meinem HE400 bisher (etwas über 5 Jahre) nicht wechseln, da noch wie neu... Habe bei bestimmten geschlossenen Audezes gelesen, dass man nicht (ruckartig) andrücken soll, sonst können die Membrane kaputtgehen... |
Sal
17:21
Ich habe meine Porta Pro in Gehörschutz für die Baustelle gepresst - der Zufall wollte es, dass die Treiber exakt in den Gehörschutz passen: ![]() Inzwischen nehme ich als "Earpads" Maskenflies, PP2 bzw. Baumwolle ![]() denn die Polster vom Gehörschutz liegen ja am Kopf auf. Vor kurzem habe ich die Membranen der Koss aber vorsichtig mit einem weichen Pinsel von Hautschuppen befreit und mit einem Isopropanol / dest. Wassergemisch vom Ohrenschmalz, denn nach gut 3 Jahren spürt man einen Fettfilm. (In analogen Filmzeiten haben Kameraleute den Umlaufverschluss der Filmkamera mit ihrem Nasenfett "geschmiert" - einer meinte, es sei das beste Feinmechaniköl) Ein in den Treiber eingedrungenes Haar kann auch dafür sorgen, dass es unangenehm in den Bässen schnarrt. Vielleicht glauben deshalb manche, dass ihre Kopfhörer "altern" [Beitrag von Sal am 01. Aug 2021, 17:28 bearbeitet] |
Mythos khv? Savage12 am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 90 Beiträge |
Einspielen von neuen Kopfhöreren ein technischer Mythos ? Flauto_Magico am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 11 Beiträge |
können kopfhörer schlechter werden bei soundtüftelei? satinsoul am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 15 Beiträge |
Kopfhörer am PC (schlechter sound) RichardC am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 31 Beiträge |
Kopfhörer sinnvoll bei schlechter Anlage? Friccs am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 17 Beiträge |
Werden Kopfhörer durch laute Musik beschädigt? Arrows am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 18 Beiträge |
Wenn Kopfhörer eingesteckt schlechter Sound MusikFreak95 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 4 Beiträge |
Drei KHV Wahrheiten: Welcher trifft Eure Wahrheit? RichterDi am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 24 Beiträge |
Großmütterchens neuer Kopfhörer. nicklaus am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 19 Beiträge |
liegen STAX-Kopfhörer klanglich über custom IEM? sbergert am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.704
