Audiokonverter (Toslink/Coax) defekt?
Inri
#1 erstellt: 08. Aug 2021, 15:12
pardon wenn ich das Problem technisch nur unzureichend erklären kann...
Ich hab den alten Phillips Kopfhörerverstärker SBC 1502
über eine PlayStation 3 bzw. dessen Blurayplayer laufen.
Um ein Signal /Ton zu bekommen habe ich damals einen Converter gekauft.
Verbunden ist das ganze über den Toslinkanschluss der Ps3 zum coax Eingang (Ausgang?) des KH- Verstärkers.
Leider funktioniert das jetzt nicht mehr. Auf dem Display des
KH- Verstärkers erscheint nicht mehr Digital (grün) - demnach kommt nichts mehr an.
Was ist jetzt kaputt ? Die Stromversorgung also der Adapter oder der Konverter? Wie kann ich das feststellen?
Klar das sind jetzt keine grossen Geldbeträge ich will jetzt aber nicht alles doppelt kaufen...
Danke vorab.
MFG
AusdemOff
#2 erstellt: 08. Aug 2021, 15:59
Alle Kabel überprüft, ob diese auch an beiden Enden richtig eingesteckt sind?
Auch das Netzteil überprüfen, ob es richtig sitzt.
Wenn alles ja, evtl. ein anderes Netzteil verwenden.
Gibt es eine Möglichkeit den Ausgang des Toslink/Coax Adapters auch anderweitig zu überprüfen?
Wurde das optische Kabel einmal geknickt?
Inri
#3 erstellt: 08. Aug 2021, 16:12
Erstmal danke für die Antwort...
Ich hab alles aus - und wieder eingesteckt. Netzteil aus - und eingesteckt leider keine Änderung. Kabel wurde nicht geknickt.
Die Idee mit einem anderen Netzteil hatte ich auch... Ich habs dann mit einem Netzteil von einer Festplatte probieren wollen aber da ist der Stecker nicht kompatibel... Keine Ahnung wie ich das noch prüfen kann ....sonst muss ich halt doch alles neu kaufen...trotzdem danke bis dahin.
Philips SBC 1502 - Anschlussprobleme/kein Ton
Inri am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Philips SBC 1502 an PS3 - kein Ton!
Inri am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  9 Beiträge
KH an KH-Ausgang des Fernsehers - wie Sound verbessern?
shaft8 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  10 Beiträge
KH Heimkino Philips 1502 und Ultrasone
alexsibbe7 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  9 Beiträge
Philips SBC HD1000/1500/1502: Line-Ausgang und richtigen KHV nachrüsten
rille2 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  29 Beiträge
Sennheiser HD600/Phillips 1502/ iPhone 11
Inri am 05.01.2024  –  Letzte Antwort am 05.01.2024  –  3 Beiträge
Abschalten des Verstärkers zerstört Klang am KHV?
TAZttDevil am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
KH-Ausgang elektrisch abstimmen
Morgenstund am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  7 Beiträge
Hörschäden durch SBC 1502
Inri am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  6 Beiträge
TV Ton für KH beziehen
Arne211 am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.418
