HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kabel defekt? | |
Kabel defekt?+A -A |
Johnny_Rico
20:35
erstellt: 10. Nov 2021, |
Hallo zusammen, ich hab vorhin beim Spaziergang mit meinen U12Ts im Ohr einen kleinen Schock bekommen. Der linke Hörer hat sich plötzlich verzerrt angehört. Bei einem Sinuston so, als ob da eine Rechteckwelle reingemischt ist oder bei Musik eine starke Verzerrung wie bei heftigem Übersteuern. Dachte schon, toll, jetzt musste den Hörer in die USA schicken für eine teure Reparatur. Allerdings wandert die Verzerrung mit rüber, wenn ich den rechten IEM ans das linke Kabel anschließe. --> Augenscheinlich nur ein Problem mit dem Kabel. Aber was ist das bitteschön für ein Fehler? Ton kommt, aber verzerrt?! Kabel ist jetzt nicht alt und ich werde es wohl reklamieren können, aber das interssiert mich. Dachte es gibt nur den Zustand Ton ist da, oder eben Ton ist nicht da... |
Basstian85
20:49
Da nicht explizit im Text erwähnt, anderes Quellgerät hast du schon ausprobiert? Edit: Es gibt noch den Defekt am Kabel, wenn die Masseleitung keinen Kontakt mehr hat. Dann hört man nur das Differenzialsignal der beiden Kanäle, also Mono und einige Dinge wie Gesang fehlen... Trifft aber auf deine Beschreibung nicht zu. [Beitrag von Basstian85 am 10. Nov 2021, 21:27 bearbeitet] |
Johnny_Rico
21:33
Hi, also der Fehler wandert auch mit der Quelle. Es ist schon das Kabel, da bin ich sicher. Hab den Stecker (Viablue) mal geöffnet. Erkennt man da irgend etwas? ![]() Nachtrag: Jetzt hab ich den wieder zusammengeschraubt und der Fehler ist erstmal weg. Hmmm... ![]() [Beitrag von Johnny_Rico am 10. Nov 2021, 22:11 bearbeitet] |
Basstian85
22:13
Bin jetzt kein Spezi aber für mich sieht das erstmal ok aus. Die Lötstelle für den linken Kanal (sollte der dünnere, längere Pin sein) sieht zwar hübscher aus, aber rechts sollte auch ok sein, rechts geht ja auch wie du schreibst. Die Masse sieht man nicht wegen des blauen Iso-zeugs aber wenn da was nicht stimmt hättest du warscheinlich andere Probleme... Kenne so ein Fehlerbild bei Kabeln auch noch nicht. Bin gespannt woran es liegt ![]() [Beitrag von Basstian85 am 10. Nov 2021, 22:16 bearbeitet] |
Johnny_Rico
22:17
Danke, Basstian85. Mal gucken, ob das zurückkommt. Grad ist wieder alles OK. "Reparatur" durch aufschrauben - doof gucken - zuschrauben quasi ![]() |
Soundwise
23:37
Der Defekt kann auch am Stecker selber liegen - nicht immer sind es die Lötstellen. Solche Fehler tendieren leider dazu, wiederzukommen. |
Johnny_Rico
00:24
erstellt: 11. Nov 2021, |
Hi, das befürchte ich insgeheim auch. Kann man sich durch so etwas sein Equipment beschädigen?--> Besser nicht mehr weiternutzen oder ruhig weiterverwenden, bis der Fehler evtl. erneut auftritt oder eben nicht...? VG Markus |
Hüb'
Moderator |
13:44
erstellt: 16. Nov 2021, |
Nein. IdR nicht. ![]() |
Custom IEM Demo-Hörer als Universal IEM verwenden? Moody am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 11 Beiträge |
In Ear, UM3x, linke Ohr knistert forsberg0079 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 4 Beiträge |
Eine Quelle, zwei Hörer, kein Kabel? bljage am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DTX 50 - linke Membran knistert Sars_Aparilla am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 4 Beiträge |
TV-Funkkopfhörer-Verzerrung Maxenstein am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD515, linke Seite Bass defekt ? Yggr am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Hochfrequenzton linke Ohrmuschel bei Mikrofonzugriff derdjd am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
uE900s - Lautstärkeabfall rechter Hörer Avenger_Zero am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 2 Beiträge |
Ultimate Ears 700 defekt, Umtausch Logitech Spezialangebote heinzgruber am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 24 Beiträge |
Phase / Phasendreher In-Ear-Hörer rrrock am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 26 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.695
