Allgemeine Kopfhörerkabel-Fragen
rollomat
#1 erstellt: 03. Jan 2022, 14:14
Hi zusammen,
ich möchte mir in Kürze den ifi Go Blu BT-DAC zulegen. In diesem Zuge wurde mir empfohlen, meine Custom In-Ears (CustomArt FIBAE 7), mit denen ich den Go Blu betreiben möchte, via balanced-Kabel zu verbinden. Diesbezüglich habe ich diverse Fragen:
1. Entscheidet lediglich der Anschluss 2,5 mm / 4,4 mm vs. 3,5 mm, ob es sich um ein balanced oder unbalanced Kabel handelt oder haben balanced-Kabel - unabhängig vom Stecker - eine andere interne Verkabelung?
2. Handelt es sich bei folgendem Kabel Plussound X-Series um ein balanced oder unbalanced Kabel oder hängt dies lediglich vom Stecker ab?
3. Würde dieses Kabel Linum G2 Music wenn ich statt des 3,5 mm-Anschluss einen 4,4 mm Stecker anlöten würde ein balanced-Kabel oder würde das Vorhaben an der internen Verkabelung scheitern und es wäre lediglich ein unbalanced Kabel mit 4,4mm Stecker?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Chris
Basstian85
#2 erstellt: 03. Jan 2022, 15:57
Symmetrische Kabel haben 4 Leiter. 2 zu jeder Seite. Der Stecker hat deswegen 4 pole.
Unsymmetrische Kabel brauchen nur 3 Leiter, der Stecker hat ja auch nur 3 Pole. Es können aber trotzdem 4 vorhanden sein, bei KHs mit 2-seitiger Kabelführung zB. Dann sind 2 Leiter zusammen am Massekontakt verbunden. Bei InEars gibt es ja immer 2 Seiten, deswegen wird das Kabel 4 Leiter haben.
Beim Plussound kann man sich doch aussuchen wie das Kabel konfektioniert ist, steht doch dabei ob es balanced ist oder nicht.
Das andere müsste man umlöten. Habe so Fertig-InEar-käbelchen nie gelötet, stelle mit das schwer bis unmöglich vor. Edit: Es könnte auch sein, dass die beiden Masseleiter schon vorher im Kabel irgendwie zusammengefasst sind, kenne mich mit solchen Fertigkabeln auch nicht aus...
[Beitrag von Basstian85 am 03. Jan 2022, 16:08 bearbeitet]
Soundwise
#3 erstellt: 03. Jan 2022, 19:58
1. 2.5mm und 4.4mm sind immer balanced und 3.5mm mit 3 Polen immer unbalanced. Wenn ein 3.5mm Stecker 4 Pole hat, dann ist einer davon für ein Mikrofon. Ich kenne eigentlich keinen Fall, wo ein 3.5mm Stecker Balanced genutzt wird.
2. hängt nur vom Stecker ab
3. dazu müsste man wissen, ob der Stereoteil des Kabels 4 Leiter hat oder 3. Wenn er 4 hat, kann man daraus ein Balanced Kabel machen. Mit 3 nicht.
rollomat
#4 erstellt: 04. Jan 2022, 14:13
Vielen Dank euch beiden!
Jetzt weiß ich, was zu tun ist
2,5 mm Balanced Kabel.
voodoomann am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  18 Beiträge
balanced/unbalanced Kabelverlängerung?
gouken3x am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  9 Beiträge
Frage zu balanced und unbalanced
apsp am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  4 Beiträge
Balanced Kabel für MM-500 gesucht
Shimone am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  4 Beiträge
Beyerdynamic T5p 2. Gen - Balanced Kabel
Vagabund am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  19 Beiträge
Kofhörer auf balanced umrüsten
JoeyJoe am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  4 Beiträge
Hilfe bei Kopfhörerkabel für Anfänger
Pit0303 am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  8 Beiträge
6,3mm Kopfhörer unbalanced mit Adapter balanced betreiben ?
-]AF[-Death am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.06.2022  –  13 Beiträge
Balanced Kabel an einer ?normalen? Quelle
Hoegaardener70_ am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  6 Beiträge
Anfängerfragen zum balanced Anschluss
Senderson am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  19 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.760
