DAC XLR 4 Pol, Beyerdynamic Kabelumbau aber welche Buchse?
Terenzz
#1 erstellt: 11. Jan 2022, 22:04
Hallo ihr Lieben,
Ich arbeite mich aktuell in die Thematik ein, daher seid mit mir nachsichtig.
Es steht der Kauf eines DAC Kopfhörer Verstärkers an. Dieser stellt einen 4 Poligen XLR Anschluss.
Als Kopfhörer habe ich einen DT770 und einen DT990. Beide würde ich gerne von ihrem „festen“ Kabel befreien und mit einer Buchse versehen.
Vom Ansatz gefällt mir die Mini XLR Buchse von Beyerdynamic. Nur ist diese leider 3 Polig.
Als Alternative: Zwei Mono Klinken, wollen mir einfach nicht gefallen.
Gibt es denn eine gängige, kleine 4 polige Buchse, welche im Kopfhörer ihren Platz finden würde.
Mir gehen schon längst die Begrifflichkeiten aus um noch Alternativen im Netz zu finden.
Liebe Grüße,
Terenzz
Basstian85
#2 erstellt: 11. Jan 2022, 22:10
Hier mal schauen...
Hatte bei meinem 880Edition die RT3MPR verbaut, die 4polige RT4MPR wird dann sicher identisch sein, nur halt mit 4pins.
Terenzz
#3 erstellt: 11. Jan 2022, 22:23
Danke Basstian,
würde wahrscheinlich funktionieren nur scheint mir die Buchse mit D 14,5mm und einer Bohrung mit 11,2mm etwas groß.
Hast Du denn den Stecker gut unter bekommen?
Basstian85
#4 erstellt: 11. Jan 2022, 22:29
Das rechteckige Loch im Gehäuse muss erweitert werden... Und die Buchse noch verkleinert werden
Hatte hier mal den Umbau beschrieben...
Edit: Ich gehe davon aus, dass die 3 und 4poligen Buchsen die gleichen Abmessungen haben... Hab das nicht nachgesehen.
[Beitrag von Basstian85 am 11. Jan 2022, 22:31 bearbeitet]
Terenzz
#5 erstellt: 12. Jan 2022, 14:56
Vielen Dank,
hast Dir da echte Mühe gemacht. Genauso würde ich es auch machen nun die doch sehr große Buchse stört mich extrem.
Liebe Grüße.
Fostex TH900 Kabelumbau
macrooky am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  3 Beiträge
Teac UD-505 USB DAC/Kopfhörer-Verstärker
John22 am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  3 Beiträge
Mit Klinke+XLR-Adapter an symmetrische Buchse?
***MCFly*** am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  14 Beiträge
Beyerdynamic DT 1770 PRO
Siriuskogel am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  4 Beiträge
KHV/DAC für Beyerdynamic T 90
Acdcrocker am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  7 Beiträge
Beyerdynamic und die Ausgangsimpedanz der KH-Buchse
civicep1 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  48 Beiträge
XLR Leitung für Kopfhörer
Maximilian96 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  9 Beiträge
beyerdynamic User-Testaktion A 200 p (portabler DAC/KHV)
Bad_Robot am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  51 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 welche Edition ?
FabioCento am 24.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  2 Beiträge
Beyerdynamic MMX 300 / Welche Soundkarte?
ibotzi am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
