HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Moondrop Starfield Grundrauschen | |
Moondrop Starfield Grundrauschen+A -A |
wingmanxpress
22:19
erstellt: 26. Jan 2022, ||
Guten abend bin neu hier und habe auch schon meine erste frage Habe heute meine Moondrop Starfield erhalten soweit so gut Mein problem ist allerdings das wenn ich keine Tonausgabe habe (keine musikhöre etc. ) ich ein leichtes grundrauschen habe bzw einen verzerrten ton. Genutzt werden die Starfield am Pc mit einem Astro Mixamp Pro TR Hat es was mit der impedanz des gerätes zutun? Wirklich viel falsch machen kann man ja nicht beim anschliessen |
score_P.O
22:36
Ein Kopfhörer gibt nur wieder, wenn es rauscht fiept oder brummt kommt es vom Amp. InEars sind besonders effizient und verstärken schlechte KH-Ausgänge stärker. Der Mixamp scheint das Signal einafch nicht sauber genug zu verstärken... |
wingmanxpress
22:40
Zwangsläufig also nach einer alternative für das Mixamp um schauen? Gibt es da empfehlungen? |
Leranis
22:41
Nicht ganz - beim Starfield. Der IEM hat eine Impedanz von 32 Ohm - was recht niedrig ist und bei manchen DAC/KHV zu Problemen führt. Gerade bei sehr "potenten" KHV oder schlechter Qualität der Bauteile, gerade onBoard-Soundkarte machen das gerne, kommt es zu diesen Brummen. Ich will jetzt kein Bashing betreiben, aber ich finde solche Aussagen mehr als fragwürdig:
wingmanxpress
22:47
deswegen wende ich mich an euch. mit meinen alten in ears hatte ich keine probleme in verbindung mit dem mix amp die waren aber auch nicht so sensibel vom ton her nun will ich allerdings ungern mit den störgeäusch leben was nun.... |
iznt
23:42
Es können im Grunde 2 Sachen sein: 1. Wie schon gesagt, kann es sein, dass der genutzte Anschluss einfach ein hohes Level an Grundrauschen hat, was durch die Sensibilität des IEM hörbar wird. Ich kenne das Problem selber, muss allerdings sagen, dass die Moondrop Aria nicht so stark davon betroffen waren wie andere IEMs, die ich habe (und ich denke es gibt in dem Fall keinen Unterschied zwischen Aria und Starfield). Hast du mal andere Ausgänge probiert? Smartphone? PC Onboard Sound? Der Onboard Sound könnte schon die Lösung sein, wenn es das Problem ist oder eine alternative Soundkarte wäre eine Option. 2. Du hast eine Groundloop. Ist auch keine Seltenheit. Angenommen der Starfield rauscht nicht am Smartphone, schließe das Smartphone per USB Kabel an den PC an und schau ob es zu rauschen anfängt. In dem Fall hast du sicherlich eine Groundloop. |
Leranis
00:15
erstellt: 27. Jan 2022, ||
Kann ich nur zustimmen. Meine Starfield haben bei keinen meiner KHV ein wahrnehmbares Grundrauschen. Auch die Idee den Kopfhörer an andere Quellen anzuschließen ist gut - so kannst du andere Faktoren ausschließen. Die einzigen Lösungen, die mir spontan einfallen, sind: - andere Soundkarte/Amp nutzen - anderer Kopfhörer (würde ich nicht machen, der Starfield ist echt klasse!) - Impedanz-Adapter (ob das in deinem Fall funktionieren wird, kann ich dir nicht sagen): ![]() |
wingmanxpress
00:57
Habe sie jetzt mal am macbook angeschlossen und am mainboard des Rechners und keine Störgeräusche zuhören Dann wird es wohl wirklich am Mixamp selber liegen Bevor ich jetzt auf gut glück irgend ein amp kaufe und ich wieder da problem habe könnt ihr da etwas empfehlen? ich würde ungern auf die möglichkeit verzichten die lautstärke direkt per regler einzustellen |
Allgemeiner68er
01:49
Soll es was stationäres sein oder eher was mobiles über Bluetooth |
wingmanxpress
02:02
Stationär die werden ausschließlich am PC genutzt |
Allgemeiner68er
02:17
Fiio K3 kann ich empfehlen... ![]() |
Grundrauschen bei AKG K324p waxen am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 39 Beiträge |
Grundrauschen bei Super.Fi 3? Rake am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Moondrop Variations hifi# am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 5 Beiträge |
Moondrop Qualität, linker Hörer defekt kaideu am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 5 Beiträge |
Kopfhörer Grundrauschen Rob55 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 20 Beiträge |
Adapter gegen Grundrauschen? Nightfox3 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 11 Beiträge |
Astro Mixamp + Beyerdynamic + Mikro Marcel_bonn am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 22 Beiträge |
Update? Astro Mixamp Pro + MMX300 + PS4 blogbuchstabe am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 12 Beiträge |
Earfun Free Pro 2 Grundrauschen Jaradot² am 26.04.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 15 Beiträge |
Moondrop Stellaris Rundreise Steven_Mc_Towelie am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 25 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.831
