HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Was muss man für einen hochwertigen Kopfhörer ausg... | |
Was muss man für einen hochwertigen Kopfhörer ausgeben?+A -A |
Krümel63
#1 erstellt: 07. Jun 2022, 21:38 | |
Hallo Forum, seit ein paar Monaten höre ich wieder häufiger meine alten CD's (hauptsächlich Pink Floyd, Mike Oldfield, Dire Straits, Supertramp, Genesis, Deep Purple, diverse KLassik-CD's...). Um meine Nachbarn nicht zu verärgern, höre ich überwiegend mit Kopfhörer. Ich besitze zurzeit einen alten Sennheiser HD 540 reference und einen recht neuen Bang & Olufsen H9 (3. Gen.). Beide KH's betreibe ich an einem Yamaha RX-A880 und einem Kenwood CD-Player DP-2030. Ich bevorzuge einen natürlichen, neutralen Klang bei gemäßigter Lautstärke. Deshalb nutze ich beim Musikhören fast ausschließlich den HD 540. Den H9 verwende ich eigentlich nur noch beim Fernsehen über BT. Da ich großen Wert auf einen sehr guten Klang und einer hohen Detailwiedergabe lege, würde ich mir gegebenenfalls demnächst einen neuen Kopfhörer zulegen. Ich bin mittlerweile 59 Jahre alt; und mein Gehör hat sicherlich altersbedingt auch schon nachgelassen. Deshalb stellt sich für mich die Frage: Hört man in meinem Alter noch deutliche Qualitätsunterschiede bei hochwertigeren Kopfhörern? Was für Kopfhörer würdet ihr mir empfehlen? Ab welcher Preisklasse sind die klanglichen Verbesserungen in meinem Alter nicht mehr hörbar, sondern nur noch messtechnisch erfassbar? Muss es unbedingt zusätzlich ein Kopfhörerverstärker, wie von einigen Herstellern empfohlen wird, sein? Macht ein neuer CD-Player sinn, oder hat der Player keine Auswirkungen auf den Klang? Ich möchte den Kopfhörer nur in meiner Wohnung nutzen. Active Noise Cancelling benötige ich nicht. Preislich habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Für mich ist erstmal wichtig zu erfahren, wo das praktisch Hörbare aufhört und das nur noch messtechnisch Feststellbare anfängt. Vielen Dank und viele Grüße Thomas |
Blechdackel
#2 erstellt: 07. Jun 2022, 22:29 | |
Hallo Thomas, wenn du mit deinen Geräten zufrieden bist, dann bleib bei denen. Ich bleib meinen Hifi Sachen auch treu. Kopfhoertechnisch ist Verbesserung sehr individuell. Ich habe mit Sennheiser HD 33 und dann Beyer DT 331 angefangen, beide 40 und 150 Mark. Mein bester Kopfhörer ist jetzt ein Beyer T 90 für UVP 499 €. Das reicht auch für mich völlig aus. Der HD 540 ist immer noch ein erstaunlich natürlicher Klassiker. Aber wenn es juckt, dann mit dem HD 540 in ein gutes Geschäft nicht Elektronikmarkt und verglichen. Dort wo man für Musik und Profis verkauft kann man auch Beyerdynamic oder Austrian Audio antreffen. Kopfhoererverstaerker? Das ist spekulativ, schreibe morgen noch etwas dazu. Kommt immer auf den KH und seinen Impedanzverlauf an, man kann einen Kopfhoererverstaerker auch in seine bestehende Anlage einschleifen. Heiko [Beitrag von Blechdackel am 07. Jun 2022, 22:37 bearbeitet] |
Basstian85
#3 erstellt: 07. Jun 2022, 22:42 | |
Hörbare Unterschiede gibts bei Kopfhörern immer, schon alleine wegen der Abstimmung. Bühne/Räumlichkeit ist auch oft anders. Objektives "Neutral" gibts bei KHs auch nicht, da gibt es nur unterschiedliche Zielkurven etc. Finde heraus was dir gefällt und/oder passe den KH per Equalizer an. Ein Kopfhörerverstärker kann Sinn machen, ist aber meist nicht "notwendig", das kommt auf den Kopfhörer an. Manche brachen viel Leistung (hohe Impedanz/geringer Wirkungsgrad) oder sind Impedanzmimosen (kein flacher Impedanzverlauf). Würde zum Vergleich einen einfachen KHV ausprobieren, muss auch nicht teuer sein messtechnisch gut wäre zB Toppinng L30 oder sabaj A10h. Einen DAC scheinst du ja nicht zu brauchen? IMAO bekommt man schon tollen Klang für unter 200€. zB Hifiman HE400se, Beyerdynamic DT900proX, DT880... Im höheren Preissegmenten bin ich nicht mehr up.to.date, hat sich für mich auch nie so gelohnt, die PreisLeistung lässt IMAO schnell immens nach, siehe auch Preisentwicklung des KH-Markts... |
Blechdackel
#4 erstellt: 07. Jun 2022, 22:52 | |
Der in etwa heutige Nachfolger des HD 540, sollte der HD 600 sein. |
Basstian85
#5 erstellt: 07. Jun 2022, 23:00 | |
Welcher schon mal vor Jahren auch unter 200€ neu zu haben war... wollte es nur anmerken wegen des Threadtitels |
Marcel21
#6 erstellt: 07. Jun 2022, 23:37 | |
Erfahrungsgemäß sind ca. 150€ ein guter Punkt, wo man sehr viel Klang fürs Geld bekommt, und darüber hinaus nicht mehr soo unfassbar viel mehr. Ich denke da an Kopfhörern wie den Sennheiser HD560S, HD58X, Beyerdynamic DT 880, Hifiman HE-400SE, Fidelio X2HR, AKG K702, Monoprice M565C. Da macht man schon mal nichts verkehrt. Die nächste Stufe wären dann um die 300€ mit dem Sennheiser HD600, HD650 oder Hifiman Sundara und Deva (Pro). Vielleicht noch einen Beyerdynamic DT 900 Pro X. Wie sich das im Alter verhält kann ich nicht beurteilen, da ich mit U30 noch bis knapp 18kHz höre, aber prinzipiell gibt es auch unter 10kHz eklatante Unterschiede, sodass sich die Unterschiede hier durchaus bemerkbar machen. Vielleicht würde ich dann tendenziell eher einen heller abgestimmten Kopfhörer wählen. Wobei die meisten genannten (bis auf den HD600, 650, M565C) sowieso eher hell abgestimmt sind. [Beitrag von Marcel21 am 07. Jun 2022, 23:38 bearbeitet] |
Johnny_Rico
#7 erstellt: 08. Jun 2022, 00:32 | |
Du kannst ja mal grob bestimmen, wie weit hoch dein Gehör noch reicht... Kopfhörer auf, Vorsichtig mit der Lautstärke sein und schauen, wo`s still wird... https://www.szynalski.com/tone-generator/ Ich bin erst 46, höre aber leider nur noch bis 12/13Khz (rechts eher 11Khz) und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass man damit trotzdem noch sehr deutliche Unterschiede zwischen Kopfhörern wahrnimmt. Basstian85 hat das schon sehr richtig geschrieben. Einen konkreten Tipp im unteren Preissegment habe ich nicht (du hast aber schon viele Vorschläge erhalten), aber mein größtes "wow"-Erlebnis was Feinzeichnung und Bühne angeht hatte ich tatsächlich, als ich das erste mal einen sehr guten Planar-Kopfhörer gehört habe. Hier ist dann aber meist doch ein KHV notwendig. |
xutl
#8 erstellt: 08. Jun 2022, 04:04 | |
Wieso |
Johnny_Rico
#9 erstellt: 08. Jun 2022, 07:05 | |
Weil die Dinger häufig leistungshungrig sind. Zwar mit niedriger Impendanz aber meist auch niedriger Sensitivität. Die am schwersten anzutreibenden Hörer sind keine 600 Ohm Dynamiker, sondern Planare, wie der HE6 oder die Dinger von Abyss. |
Loafmeat
#10 erstellt: 08. Jun 2022, 09:50 | |
Meine Loesung http://www.hifi-foru...d=78931&postID=13#13 Hab einige Kopfhoerer Probe gehoert. Der BD DT700 ProX hat mir subjektiv am Besten gefallen. Da ich weg vom Kabel wollte mit Fiio BTR5. Der laesst sich leicht am Kopfhoerer selbst befestigen. Telefonieren kann man damit auch. Hat zwar kein ANC aber das passive NC ist gut genug. Preis alles zusammen um die 340,-- Euro Gruss Guenter [Beitrag von Loafmeat am 08. Jun 2022, 09:53 bearbeitet] |
Krümel63
#11 erstellt: 08. Jun 2022, 12:04 | |
Vielen Dank für eure vielen Antworten. Die meisten von euch empfohlenen Kopfhörer liegen in etwa in der gleichen Preiskategorie wie meine jetzigen Kopfhörer. Vom Klangbild unterscheiden sie sich sicherlich von meinen, aber die Klang-Qualität ist vermutlich ähnlich. Ich habe mal einen Erfahrungsbericht von einem KH der Oberklasse gelesen. Dort wurde berichtet, dass man bei einem CD-Mitschnitt eines Klassik-Konzertes selbst noch das leise Schniefen eines Zuschauers heraushören konnte. Die räumliche Akustik soll so real geklungen haben, dass man den Eindruck hat, mitten im Orchester zu sitzen. So etwas in der Art suche ich, falls es das überhaupt gibt, und es noch einigermaßen finanziell zu verkraften ist. Wie sind denn die Sennheiser-Kopfhörer aus der 800'er Serie? |
ZeeeM
#12 erstellt: 08. Jun 2022, 12:29 | |
Hifiman Sundara, Edition XS. Mehr als ein Handy liefert, sollte an Leistung schon da sein. Aber kein Vergleich mit einem HE6. Ein kleines gebrauchtes Stax-Set wäre auch eine Option. |
Horowitz
#13 erstellt: 08. Jun 2022, 12:32 | |
Für mich ist der Hd800 der beste Kopfhörer den ich bis jetzt hören durfte. Ansonsten könnte der Ananda auch passen. Viele schwärmen auch vom Focal Clear den ich selber aber noch nicht hören konnte. Ausprobieren Viele Grüße H. |
borland123
#14 erstellt: 08. Jun 2022, 12:53 | |
Das lag dann an der Art der Aufnahme. Das hat weniger mit der Qualität des Kopfhörers zu tun und schon gar nichts damit wie teuer ein KH ist und ob der dann zur "Oberklasse" gehört. VG B. |
Johnny_Rico
#15 erstellt: 08. Jun 2022, 13:14 | |
Also "Bühne" / Räumlichkeit ist schon ein reales aber eben nicht wirklich messbares Phänomen. Ich habe schon mehrfach gelesen, dass es u.a. durch weit außen montierte und/oder angewinkelte Treiber begünstigt wird. Der 800Ser ist so ein Kandidat. Ich kenne ihn nicht, kann aber vom Hifiman Arya berichten, dass dieser für Kopfhörerverhältnisse ein gutes Gefühl für Räumlichkeit schafft, was z.B. (m)ein HD660S nicht hinkriegt. Was ist denn nun eigentlich dein Budget? Das wäre sicher hilfreich zu wissen. 150€ Kopfhörer kann man ja noch blind bestellen, aber wenn du 800S-Kohle ausgeben möchtest, wäre Probehören schon sehr sinnvoll mMn. |
Leranis
#16 erstellt: 08. Jun 2022, 13:17 | |
Und dieser Bericht war mit Sicherheit nicht gekauft bzw. durch eine kostenfreie Überlassung ermöglicht worden ... Die Kopfhörer um ca. 200 Euro sind schon echt gut, aber ich kann dich verstehen, wenn man auch ausloten möchte, was sonst noch möglich wäre und es auch ein wenig kosten darf. Ich persönlich sehe den "Sweet-Spot" bei Kopfhörern bei 500 - 1.000 Euro -> sehr guter Sound, gute Haptik und Optik, kein billiges Zeug. Meine Vorschläge: - Focal Clear habe ich selbst und bin schwer begeistert. Da passt alles und mein klarer Favorit - Hifiman Edition XS toller Planarer und eine sehr gute Klarheit und Präsenz. Nicht ganz so hochwertig wie der Clear, aber in Ordnung. Ich persönlich bin kein Fan von Planaren, aber es gibt sehr viele die ihn lieben - Beyerdynamic DT 1990 Seit Jahren ein sehr beliebter Kopfhörer und mit aktuell 420 Euro sogar fast billig. - Monoprice 1570/1070 Hatte ich vor kurzem während einer Rundreise zu Hause und war, im wahrsten Sinne des Wortes, schwer angetan. Für mich einen Tick zu schwer (über 700g), aber super entspannter Planarer Kopfhörer - Sennheiser HD800 Einer der ganz großen Klassiker. Habe ich leider (bisher) noch nie hören können, wäre aber definitiv auf meiner Short-List |
entertain_me
#17 erstellt: 08. Jun 2022, 13:19 | |
Sehe ich auch so, allerdings kann ein Kopfhörer bestimmte Bereiche so betonen, das solche Details stärker auffallen. Das geht allerdings auch immer mit klanglichen Nachteilen einher, weil dann auch immer andere Bereich reduziert werden und akustisch fehlen. Üblicherweise wird Musik auch nicht so produziert, das Nebengeräusche im Vordergund stehen. |
uem
#18 erstellt: 08. Jun 2022, 17:33 | |
Krümel63, Dein Alter - so wegen Hörverlust und so !! - sollte Deine kleinste Sorge sein. Mein "heisser“ Tipp: Suche Dir ein gut-ausgestattetes Fachgeschäft , das über eine breite Auswahl an verschiedenen Kopfhörern verfügt. Nimm KEIN GELD, sondern Deine besten & liebsten CDs mit und hör Dich mal durch. (EVTL.: kannst Du gar Deinen CD-Spieler mitnehmen ? – nicht alle Läden haben heute noch einen solchen spiel-bereit ? Ansonsten kannst Du vielleicht sogar einen Unterschied zu einem neuen Modell test-hören) Nur so kannst Du für DICH entscheiden, ob und welche Klang-Unterschiede DU hören kannst und was die DIR wert sind. Gruss Urs PS: Verstehe ich richtig: Du hörst auch noch Platten ? Entgegen „allgemeinem Vorurteil“ klingen Kopfhörer sogar an einer guten Analog-Kette hervorragend !! [Beitrag von uem am 08. Jun 2022, 17:34 bearbeitet] |
d*moll
#19 erstellt: 08. Jun 2022, 19:08 | |
ich würde mich dem zum großteil anschließen, allerdings mit dieser priorisierung: - Focal Clear (habe den auch) - Sennheiser HD800S (ist devinitiv leichter als der vorbeschriebene) - Hifiman Ananda (Planar) der beyer DT 1990 hat mir deutlich zu harsche höhen so "aus der box". Ansonsten habe ich einen sehr hochwertigen DAC/HKV den RME ADI-2 Pro - ob du gleich so ein Profi-Gerät benötigst weiß ich nicht. Aber ein guten KHV (evtl. mit DAC wenn dein CD-Player z.b. einen digitalen Ausgang besitzt). kann man zu solchen hochwertigen Kopfhörern schon empfehlen. (z.b. von der Firma Topping) Am CD-Player, Hifi-Verstärker und an einem "Standard" Computer-Audio-Interface waren bei mir überall nur KH-Ausgänge die maximal als "akzeptabel" durch gehen können im Vergleich zum RME ADI. Wenn man auf so hohem Niveau geniessen will, muss man ja auch kein Potential verschenken. Sonst geht auch die KH Klasse 400/500 EUR also Sennheiser HD 660S oder HD 650, Hifiman XS, Beyerdynamic DT1990 oder DT900ProX die mit ein wenig EQ-Hilfe auch auf ganz angenehmen Klang kommen - sogar als Studio-Refernz gelten. [Beitrag von d*moll am 08. Jun 2022, 19:09 bearbeitet] |
Johnny_Rico
#20 erstellt: 08. Jun 2022, 19:37 | |
@d*moll: Man kann aber auch ne Nummer tiefer ansetzen, was den KHV angeht und ein Gerät, wie den ifi Zen Can für <200 Euro in Betracht ziehen, bei dem man bei Bedarf einen wirklich schönen Bassboost dazuschalten kann. Gerade ein im Bassbereich etwas anämischer KH, wie der von dir erwähnte 660S, profitiert davon. Hat ja nicht jeder Bock auf EQ... Ach ja: Focal Clear ist wirklich toll! |
Krümel63
#21 erstellt: 08. Jun 2022, 20:57 | |
@Johnny_Rico: Ich wünsche mir einen Kopfhörer mit dem "perfekten" Klang für meine Ohren und mein Empfinden. Da ist der Preis erstmal zweitrangig. Exoten, wie der Sennheiser Orpheus oder andere KH's im 5-stelligen Bereich kommen aber garantiert nicht in Frage. Falls mir ein KH besonders gefallen sollte und momentan nicht finanzierbar ist, würde ich mit dem Kauf so lange warten, bis ich den Kaufpreis angespart habe. @uem: Vielen Dank für Deinen Tip. Ich werde mir demnächst einen Tag Urlaub nehmen und mit meinem KH und meinem CD-Player 2-3 Fachgeschäfte aufsuchen und verschiedene KH's probehören. Ich habe noch einen alten Braun P3 Plattenspieler. Leider ist die Automatik defekt. Den Fehler konnte ich nicht finden. Aufgrund Deines Hinweises habe ich heute einen HIFI-Reparaturdienst angerufen. In der kommenden Woche wird der Plattenspieler fachmännisch repariert und gewartet. @Leranis, @d'moll, @Horowitz: Ich habe schon als Schüler einen Sennheiser Kopfhörer (HD414) besessen und bin immer sehr zufrieden mit den KH's gewesen. Da ihr alle u.a. den HD800 empfohlen habt, werde ich mir auf jeden Fall die Sennheiser HD800, HD800s und HD820 anhören. Der Focal Clear und der Hifiman Ananda scheinen ja auch ein "muss" zu sein. |
Johnny_Rico
#22 erstellt: 08. Jun 2022, 21:44 | |
OK, dann viel Spaß beim Probehören. Wenn du die Möglichkeit hast, hör dir mal sowas wie einen Hifiman Arya oder Ananda oder einen Audeze LCD-X an, nicht nur Sennheiser, Focal & Co. |
Labbipapa
#23 erstellt: 09. Jun 2022, 19:57 | |
Ich habe ja ein paar von denen, die Du testen willst. Zumindest kann ich sagen, daß ich von HD800s, Ananda, K812, Audeze LCD-2 Classic und Denon 7200 gleichermaßen angetan bin, -je nach täglicher Präferenz und nach Aufnahme. Auch der Sivga P-II und der Focal Elear haben ihre Gebiete, in denen ich sie den Anderen vorziehe. Den Einen für alles gibt es nicht. Leider. Das Kopfhörerhobby kann echt teuer werden, wenn man den „perfekten Klang für meine Ohren“ sucht… [Beitrag von Labbipapa am 09. Jun 2022, 19:58 bearbeitet] |
borland123
#24 erstellt: 09. Jun 2022, 20:02 | |
Ja wenn man das Kopfhörerkaufen / sammeln an sich zum Hobby macht ist das sicherlich richtig. Zum normalen Hören reicht ein KH. Von mir aus noch 2, ein Spaßkopfhörer und ein "Sezierer". Oder man nimmt den RME ADI2 DAC und speichert sich verschiedene Einstellungen für verschiedene Musikarten. Meine Meinung. VG B. [Beitrag von borland123 am 09. Jun 2022, 20:03 bearbeitet] |
Bow_Wazoo_1
#25 erstellt: 10. Jun 2022, 05:45 | |
Sehr günstig und saugt: HE-4XX + Dekoni sheepskin Pads Bei eBay Kleinanzeigen für 100€ zu bekommen! |
Luximage
#26 erstellt: 11. Jun 2022, 16:46 | |
Wichtig ist auch noch die Frage nach: offen ca. geschlossen. Hängt von der Umgebung und den Hörgewohnheiten ab. Ich selbst hab übrigens selbst vor rund zehn Jahren mit einem Beyerdynamic 880 angefangen. Bis heute ein guter Kopfhörer. Meine Favoriten heute: Offen: ganz klar der Focal Clear Geschlossen: Denon 7200 Kann aber auch den Beyerdynamic DT1990 pro empfehlen wenn du einen KHV mit einplanst. Der 1990 ist manchmal etwas sehr hell aber ansonsten sehr fein und Gut abgestimmt |
Johnny_Rico
#27 erstellt: 11. Jun 2022, 17:20 | |
Für mich persönlich wäre inzwischen die Frage eher Offen oder In-Ear. Geschlossene KH führen bei mir auf Dauer zu heißen Öhrchen und vereinen die Nachteile des hohen Gewichts von Over-Ears mit der vergleichsweisen engen Bühne von IEMs. (Nur meine persönliche Meinung und ich weiß, dass es genauso gut Leute gibt, die keine Fremdkörper in ihren Ohren tolerieren und das ganz anders werten) Jedenfalls wollte ich damit nur nochmal drauf hinweisen, dass die IEM-Welt sehr spannend ist und man das Thema ggf. mal in Betracht ziehen kann. |
Raun
#28 erstellt: 12. Jun 2022, 12:30 | |
Das kommt arg auf die eigenen Ohren und den Geschmack an. Ich hatte den Denon 7200 auch hier, der hat mir sehr gut gefallen, aber da war immer wieder ein Ton der schrecklich zu ertragen war. Stand heute: Offen: Austrian Audio X65, fürs Geld denke ich eine der die man am einfachsten empfehlen kann. Hifiman XS, für unter 500 Euro auch eine Empfehlung, schau Dich hier mal um, gibt paar Reviews. Geschlossen, da hab ich paar mehr getestet und mein Fostex TH-610 hat mich umgehauen, da passt einfach alles für mich (für einen geschlossenen). |
RunWithOne
#29 erstellt: 14. Jun 2022, 12:42 | |
Ja das KH/IEMHibby kann teuer werden. Natürlich reicht auch einer. Mann kann auch VW Up fahren. Muss man aber nicht. @Raun welcher Ton hat dich am Denon gestört? |
Raun
#30 erstellt: 14. Jun 2022, 21:40 | |
Irgendeiner in der Mitte, ich messe da nicht. Wenn ich wie heute einen IEM für 21 Euro auspacke und mir passt ein ton nicht, dann stell ich am Qudelix den EQ passend ein, da ist das ok. Stationär muss es auch so passen. |
RunWithOne
#31 erstellt: 14. Jun 2022, 22:53 | |
Das kann gut sein, das es in den Mitten ist. Da hat er mehr Energie. Bei mir gibt es gleiches Recht für alle. Bessere Fallweise auch stationäre nach. Ist aber eher selten. |
Fotoingo
#32 erstellt: 14. Jun 2022, 23:34 | |
Hi Krümel63, das von dir beschriebene Erlebnis habe ich tatsächlich mit einem gebrauchten Stax-Set, genau wie Zeeem auch schreibt. Seitdem bin ich auch nicht mehr auf der Suche nach neuen Kopfhörern, sondern nach neuer Musik. Das ist einfach viel gelassene Natürlichkeit mit der entsprechenden Geschwindigkeit (Dynamik) drin bei sehr guter Separation der Instrumente. Bei bestimmten Liedern möchte ich über die Schulter gucken, wer da hinter mir noch im Raum ist und spielt. |
Raun
#33 erstellt: 15. Jun 2022, 21:43 | |
Wo muss man denn starten bei STAX? Auf was muss man achten? |
DJ_Ronny
#34 erstellt: 15. Jun 2022, 23:01 | |
Ich werfe hier mal eine ganz andere Empfehlung in die Runde. Ich habe den selbst noch nicht gehört, der Test klingt aber sehr gut. https://www.amazona....er-studiokopfhoerer/. Einfach Mal lesen. |
Labbipapa
#35 erstellt: 16. Jun 2022, 06:35 | |
Ich durfte mal ausführlich Stax-Kombis probehören. Meine ganz persönliche Erfahrung: „Günstige“ Kombi mit einem SR-L 300 für etwas über 1000: ich würde jederzeit z.B. meinen Sennheiser 800s oder auch Ananda vorziehen. Für mich klang das Teil „blutleer“. Nicht schlecht, -sicher nicht-, aber m.E. ist jeder meiner Hörer zwar anders, aber in Summe mindestens auf Augenhöhe. „Mittlere“ Kombi mit SR-L 700 für etwa 3375: ganz sicher Augenhöhe mit den beiden, oben Genannten. Bei Separation und Schnelligkeit mit leichten Vorteilen für den Stax, in der Tonalität war ich nicht sicher, -je nach Aufnahmen. „Gehobene“ Kombi mit dem SR 007 für rund 5500: wirklich tolles Teil, aber an der Ladenkasse verfliegt der „haben-will-Effekt“ dann doch sehr flott. Insgesamt finde ich Teile zwar Kult und tolle Technik. Die unsäglichen Monsterkabel, Staubempfindlichkeit mit der Notwendigkeit dieser häßlichen Plastehauben, die Notwendigkeit separater Verstärker und vor allem das m.E. absolute Mißverhältnis zwischen Klanggewinn und Mittelabfluss haben mich trotz Jahrestantiemen-Euphorie vom Kauf abgehalten… Wie gesagt: ganz persönliche Eindrücke ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, -die Stax-Fans werden mich sicher gleich töten. |
d*moll
#36 erstellt: 16. Jun 2022, 11:18 | |
also die amazona bewertungen finde ich jetzt nicht so wirklich neutral - das liest sich immer wie produtkwerbung. sollt der NDH30 aber wirklich nicht viel mit dem geschlossenen NDH20 (welchen ich für einen reinfall in diversen kategorien hielt) könnte der ein ganz intressanter kandidat sein, voraussgesetzt man mag das futuristische silberding mit orange. |
was muss man ausgeben? RemoteControl am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 15 Beiträge |
Kopfhörer und bestimmte OHM? Was muss man da alles beachten ? Bud_Spencer am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 45 Beiträge |
Versicherung von hochwertigen Kopfhörern Stedefreund am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 4 Beiträge |
Kopfhörer für Soundkarte ( Kaufhilfe ) Flo6844 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 4 Beiträge |
Wie hochwertigen Hifi-KH an PC anschließen. Wooferbastler am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 7 Beiträge |
Kopfhörer für XFi-Music eltschecko am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 9 Beiträge |
Kopfhörer Panse am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Surround Kopfhörer roki19 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Kopfhörer für den Fernehgebrauch.Einstellungen? kobmicha am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 2 Beiträge |
Was macht gute Kopfhörer aus? oeppi65 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 10 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.485
