HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Welche Kopfhörer benötigen die höchste Spannung um... | |
Welche Kopfhörer benötigen die höchste Spannung um laut zu werden?+A -A |
Keksstein
#1 erstellt: 05. Aug 2022, 21:05 | |
Hallo, Ich bin gerade an einem Kopfhörerverstärkerdesign, ich kann meine Schaltung für geringere Lastströme (120mA) auslegen, dafür 10Veff in den Hörer, oder aber aussteuerbar bis 6.5Veff und dafür in der Lage über 250mA in den Hörer zu treiben. Für die hochohmigen Hörer (z.B. DT880) die ich finden konnte sollten die 6.5V für einen Hörschaden reichen, gibt es Hörer die eine höhere Spannung benötigen um "laut" zu werden? Meint Ihr 6.5Veff reichen für alle Hörer? Ich peile eher auf den hohen Strom um Magnetostaten zu treiben. Vielen Dank! Gruß, Jan |
ZeeeM
#2 erstellt: 06. Aug 2022, 06:30 | |
Das Produkt aus Strom und Spannung muss der Hörereffizienz genügen. |
Keksstein
#3 erstellt: 06. Aug 2022, 20:05 | |
Ja, das ist klar. Im Grunde suche ich nach extrem Hochohmigen Hörern die einen geringen Wirkungsgrad haben um einschätzen zu können ob 6.5V für alle Typen reicht.. Ich denke da an den alten Sennheiser HD424 z.B., keine Ahnung was der für einen Wirkungsgrad hat. Mit 2kOhm ist er aber ungewöhnlich hochohmig. Gruß, Jan |
Ghoster52
#4 erstellt: 07. Aug 2022, 06:40 | |
Ich denke mal die 6,5V sollten dicke reichen, weil KH mit 600 Ohm sind schon eher die Ausnahme, andere Mimosen kenne ich gar nicht...
Die "Kür" wäre, eine kleine Endstufe im einstelligen Watt-Bereich nach zuschalten. So etwas hatte ich immer im Hinterkopf: Vorstufe mit Klangsteller (eventuell Loudness), KHV mit BD139/140 für normale KH + kleine 10 Watt Endstufe um auch jeden noch so "schlechten" Magnetostat antreiben zu können. HE-6 und vergleichbares zum Bleistift. |
Keksstein
#5 erstellt: 08. Aug 2022, 06:38 | |
OK, danke, denke auch das das reichen müsste.
Da habe ich auch eine diskrete Schaltung in der Schublade, kann bis 20V Ausgesteuert werden und 1A in den Hörer treiben. Das Problem ist das sie mit hohem Ruhestrom läuft, eigentlich Verschwendung wenn man daran denkt das es nur wenige mW sind am Hörer. Was Du vorhast wäre relativ einfach, OPV + Transistor Strombuffer. In den HE6 würde ich immerhin 850mW bekommen, ich glaube nicht das man das dauerhaft auf den Ohren will Gruß, Jan |
Ghoster52
#6 erstellt: 08. Aug 2022, 07:24 | |
Hallo Jan! Das Problem ist mehr oder weniger die "Kette", meine betagten iRiver liefert nicht so viel Pegel am Line-Out, da können manche KHVs ohne GAIN-Schaltung durchaus noch zu leise sein. Erst mit einer "kleinen" 2x 4Watt Röhrenendstufe bin ich glücklich. PS. Für den HE-6SE werden mehr wie 2 Watt empfohlen VG Kai |
entertain_me
#7 erstellt: 08. Aug 2022, 14:29 | |
Der RME ADI 2 FS mit "low power" hat 1,7V und reicht tatsächlich fast für den dt880 (600) außer ich höre wirklich laut oder sehr dynamsiche Aufnahmen. Mein Corda Jazz mit 3,4 V max reicht auf "high gain" ohne Probleme für den dt880. 6V würden zumindest mir locker reichen. Ich denke wenn man einen KH mit extremen Leistungsbedürfnissen kauft kann man dafür auch einen speziellen KHV kaufen. Das grössere Problem ist für meinen Geschmack eher die Lautstärke von effizienten KHs einstellen zu können weil viele KHV einfach zu schnell laut werden. |
n00kie
#8 erstellt: 09. Aug 2022, 20:48 | |
Die meisten KHV haben doch Pregains in niedrigeren Stufen, um hocheffiziente Kopfhörer oder gar IEMs komfortabel am POTI zu regeln. |
Apalone
#9 erstellt: 14. Aug 2022, 07:34 | |
Watt?? Das Feature ist mMn extrem selten! |
ZeeeM
#10 erstellt: 14. Aug 2022, 07:42 | |
Brauch halt Strom. Zur Irritation, ein Sennheiser HD414 mit 2000Ohm geht nicht so schlecht am Handy. |
Basstian85
#11 erstellt: 14. Aug 2022, 07:44 | |
@Apalone Er spricht vom Gain(-Faktor) und du vom Pre-Out? [Beitrag von Basstian85 am 14. Aug 2022, 07:45 bearbeitet] |
Apalone
#12 erstellt: 14. Aug 2022, 08:55 | |
Nee, schon Gain-Faktor. Ich habe so 15 - 20 KHV selbst im Besitz, davon haben das nur zwei. |
n00kie
#13 erstellt: 14. Aug 2022, 09:19 | |
Also mein aktueller von Violectric hat Gain-Faktor Dips. Sowie meine bisherigen Matrix M-Stage Meier Audio Corda...(auf dem PCB änderbar wie bei den LakePeople Geräten). |
Apalone
#14 erstellt: 14. Aug 2022, 14:08 | |
Dann habe ich drei, da ich den Meier auch habe. Einer v den dreien ist ein Lake People (der ja auch quasi Violectric ist). Es scheint aber tatsächlich so zu sein: die meisten haben das nicht.... |
Frarie
#15 erstellt: 14. Aug 2022, 21:34 | |
Ein Lehmann linear kann das auch. |
ukx
#16 erstellt: 14. Aug 2022, 21:51 | |
Meine Daten dazu (Kopfhörer Sensitivität in dB/mW und Widerstand): Denon AH-D7000 108 25 Etymotic ER-4 102 27 Beyerdynamic T1 98 32 Hifiman HE-560102 600 Audeze LCD-2 91 50 Grado GS-1000i 90 50 Hifiman HE-5LE 88 38 Beyerdynamic DT880-600 96 600 Hifiman HE-6 84 50 Sennheiser HD800 91 300 AKG K240 Sextett 94 600 AKG K240 Monitor 88 600 Die letzten 7 brauchen über 10 Volt Peak für 120 dB Lautstärke Peaks laut Datenblatt. Wozu entwickelt man heute noch einen Kopfhörerverstärker? Die gibt es wie Sand am Meer, und neuere KH sind sowieso meist Line-Out kompatibel. Gruss, Udo |
Basstian85
#17 erstellt: 15. Aug 2022, 04:22 | |
Line-outs sind oft nicht regelbar, haben den "falschen Stecker" (meist RCA) und eine hohe Ausgangsimpedanz. Du meinst sicher was Anderes(?) Edit: Aso, warscheinlich "Kopfhöreranschluss" der Geräte selbst(?). Dahinter steckt ja schon eine Art integrierter KHV. Die sind manchmal aber klanglich nicht so dolle, kommt aber drauf an... Mir fällt noch der Abyss 1266 ein, 88dB/mW, 50Ohm [Beitrag von Basstian85 am 15. Aug 2022, 04:28 bearbeitet] |
Apalone
#18 erstellt: 15. Aug 2022, 07:22 | |
Na ja, es gibt immer noch vergleichweise häufig Geräte, die keinenKH-Ausgang haben. Oder man möchte einen KH betreiben, ohne dass andere Ausgänge parallel abgeschaltet werden. Oder eben, dass die integrierten KH-Ausgänge qualitativ eben Müll sind. Je nach KH kann man mit einer integrierten Lösung zufrieden sein. Wer aber hochwertige KH betreibt, wird häufig mit der "Beipack-Lösung" nicht klar kommen. |
entertain_me
#19 erstellt: 15. Aug 2022, 07:40 | |
Es gibt bei diyaudioheaven eine sehr ausführliche Tabelle zu den Leistungsmerkmalen viele KHs: https://diyaudioheav...power-impedance-etc/ Direkter link zum .pdf: http://www.mediafire.com/file/dzwe1g73q6pbhnx |
Spannung von Kopfhörer-Verstärker abibier am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 12 Beiträge |
Welche Kopfhörer ? dynasti am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 13 Beiträge |
Kopfhörer zu laut (Sharkoon DAC) Kahubi am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 10 Beiträge |
Welche Kopfhörer? Kespi am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
welche kopfhörer Vrig am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
Welche Kopfhörer smgdennis am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 5 Beiträge |
Elektrostat: Kopfhörer verliert Spannung bei leisen Passagen ESP 6a Modifizieren ? vismars am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Spannung steigt. Musikaddicted am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 24 Beiträge |
Welche Kopfhörer für Pc? Mortner am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 12 Beiträge |
Welche Kopfhörer bomaster am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 10 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.516
