HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Neuer KHV, symmetrisch vs unsymmetrisch | |
Neuer KHV, symmetrisch vs unsymmetrisch+A -A |
BigKa
13:53
erstellt: 31. Aug 2023, |
Hallo, ich habe mir kürzlich einen Hifiman HE1000 V2 Stealth gekauft. Dazu möchte ich einen neuen Kopfhörerverstärker kaufen und habe mich auf die Marke Burson Audio festgelegt, hadere dabei aber zwischen zwei Modellen. Dem Conductor 3x Performance, mit symmetrischem Kopfhörerausgang (Leistung symmetrisch 3W), ![]() und dem Conductor 3 Reference, OHNE XLR-Ausgang (Leistung unsymmetrisch 5W). ![]() Bin mir nun unsicher, ob die Vorteile des teureren Gerätes (Dual ESS Sabre ES S9038Q2M D/A-Wandler, höherwertiges Innenleben) oder der XLR-Ausgang des günstigeren Geräts den Klang mehr beeinflusst. Leistung werden Sie wohl beide genug haben um den Hifiman zu betreiben. Alternativen zu den beiden KHV suche ich nicht, sondern würde mich freuen Ratschläge von den Spezialisten zu dem Thema zu bekommen. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Vielen Dank. |
Daiyama
16:06
Ich verstehe den Conductor Refrence so, dass er durchaus einen symmetrischen Kopfhörerausgang hat, nur nicht als 4-pin XLR ausgeführt, sondern als 2 x 6.3 mm Klinke. Der HE1000 Stealth hat wahrscheinlich ein 4-pin XLR Kabel dabei, dann bräuchtest Du für symmetrischen Betrieb ein Adapter von xlr auf 2x 6.3mm oder du verwendest das 6.3 mm Kabel, da reicht die Leistung auch dicke aus, der Stealth ist recht genügsam was Leitung angeht. |
BigKa
23:34
Vielen Dank für deine Antwort. Ich denke auch das die Power in jedem Fall reicht, aber man liest halt auch oft davon das das letzte Quäntchen lediglich über einen symmetrischen Anschluss des Kopfhörers erreicht wird. Bin nun unsicher ob XLR, oder der eigentlich höherwertig aufgebaute KHV den Ausschlag geben sollte. Hab geschaut, ob ich irgendwo einen solchen Adapter von 4-polig XLR auf 2x6,3mm Klinke bekomme. Leider finde ich bisher nichts. Hat sonst noch jemand eine Meinung zu dem Sachverhalt? |
Daiyama
10:08
erstellt: 01. Sep 2023, |
Kabel gäbe es z.B. dieses hier: ![]() Ob Du einen Unterschied zwischen dem Performance und dem Reference hörst, der für Dich die Preisdifferenz rechtfertig, kannst Du nur selbst ausprobieren. ![]() |
BigKa
11:29
Hey Daiyama, vielen Dank für deinen Einsatz beim Raussuchen des Adapters. Leider ist das aber nur ein 3-poliger XLR-Stecker, der Hifiman ist aber 4-polig. Und du bist dir ganz sicher das man das dann technisch auch einfach über die beiden 6,6mm-Anschlüsse anstöpseln kann, dabei auch keinen elektronischen Defekt hervorruft, und das das ganze dann symmetrisch macht? |
Daiyama
11:36
Tatsache, sorry, danke für den Hinweis. Ich bin mir nicht 100% sicher, weiß aber das der RME ADI-2 DAC Pro ![]() Würde mich also echt wundern wenn es da kein Adapterkabel gäbe. Zur Not kannst Du dir sicherlich auch eines bauen lassen, z.b. von Stritt Audio oder Rotmann Cables oder einer anderen Kabelmanufaktur. |
mastermg
12:16
Wenn du einen unsymmetrischen Kopfhörer hast, kannst du auch nur die unsymmetrischen Anschlüsse nutzen. Somit erübrigt sich die Frage nach XLR. Idealer Weise testet und vergleichst du beide KHV mit deinem Kopfhörer, um eine Entscheidung zu treffen. |
BigKa
13:03
Ich denke das die beiden Klinkenanschlüsse gedacht sind, um parallel zwei Kopfhörer zu nutzen. Der Hifiman ist symmetrisch verkabelt und hat dementsprechend sowohl ein Kabel mit XLR-Anschluss, als auch ein unsymmetrisches 6,3mm-Klinkenkabel im Lieferumfang. |
Daiyama
19:49
Also beim RME ganz sicher nicht, das sieht man an der Beschriftung, ob das beim Burson auch so ist, könntest Du auch PA nachfragen, die sollten es wissen, sie verkaufen das Gerät ja. ![]() |
BigKa
23:33
Hab Burson Audio mal direkt angeschrieben. Mal sehen was sie antworten, werde natürlich Bericht erstatten. |
ZeeeM
08:29
erstellt: 02. Sep 2023, |
Moin, Wenn man in die Manuals hereinschaut, dann sind die Modelle mit X die, die einen symmetrischen Ausgang haben. ![]() ![]() |
BigKa
10:36
erstellt: 05. Sep 2023, |
Habe Antwort von Burson Audio erhalten… The Conductor 3 Reference does not support this method as the Conductor 3 Reference outputs left and right channels together through one 6.3mm jack. Wie zu erwarten, sonst würde das X-Modell (also die XLR-Variante) wenig Sinn ergeben. |
unsymmetrisch oder symmetrisch? Savage12 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 11 Beiträge |
Neuer KHV Figo am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Kopfhörer oder KHV APC|Florian am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 27 Beiträge |
Neuer KHV aus GB TSstereo am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
Neuer Fiio-KHV - E11 bonglee23 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 158 Beiträge |
Neuer KHV - Beyerdynamic A2 Elhandil am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 40 Beiträge |
Khv vs. Rotel RA1062 braunschweiger35 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 11 Beiträge |
KHV vs. Soundkarte _Ὀρφεύ am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 6 Beiträge |
APTX vs KHV laurantjalabert am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
AKG K712 symmetrisch (XLR) an KHV; Wie soll das gehen? GrobiBW am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.651
