HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Little Dot MKIII | |
Little Dot MKIII+A -A |
Fanboi
19:29
erstellt: 21. Mai 2024, |||||
Servus, ein ![]() Fleetwood Mac - Landslide: Kein Clipping Charlie XCX Good Ones: Clipping Gehört wird mit einem Dan Clark Audio AEON 2 Noire. Das Lautstärke-Poti steht mit 12 Uhr Stellung quasi auf 50%. Ändere ich hier die Lautstärke, schicke ich den Song ab x-DB ab ins Clipping. Wohl gemerkt, kenne ich das nicht von anderen Digitalen DAC/AMPs die ich besaß, Beziehungsweise vom FIIO den ich besitze. Ich hoffe sehr, dass es sich hier nicht um einen Defekt handelt, sondern das z.B. die Röhren noch eingebrannt werden müssen. Denn: Ich habe mich in das Teil Schockverliebt. Ich musste, weil es mit meinen EQ-Settings für die FIIO mit dem DCA einfach Schei$$€ klang, das Equalizing komplett abstellen. Im Ergebnis klang das dann bereits besser als der FIIO mit dem EQ und mit eingespielten Tubes soll das ganze ja noch besser klingen. |
Fanboi
20:43
Fanboi
10:38
erstellt: 22. Mai 2024, |||||
Ich bin nicht allein mit diesem Problem: ![]() Auf ![]() ![]() Ich habe schon überlegt, neue Tubes zu kaufen. Vielleicht ist das ein Ansatz, der hilft. Oder ich schicke den Amp zurück zum Hersteller. [Beitrag von Fanboi am 22. Mai 2024, 10:38 bearbeitet] |
rat666
10:56
Hi, ich betreibe den Little dot mit einem Sennheiser HD 800, als Dac ist ein Aqvox USB2DA mk II am werkeln. Bei einer 12 Uhr Stellung würden mir die Ohren abfallen und der KH hat 300Ohm. Ins Clipping kommt er nie, weder mit den Originalröhren noch mit den neuen Röhren. Ich vermute, dass dein Ausgangssignal am Fiio zu stark ist. |
Fotoingo
11:24
Ich meine, ich habe das auch schon einmal gelesen. Was in deinem ersten Link steht. Und zwar, dass man einen Planaren Kopfhörer Nicht unbedingt an einem Röhren-Amp betreiben sollte. |
Steven_Mc_Towelie
11:28
Wie hast du das Kombigerät Amp/Dac (FiiO) denn mit dem Little Dot Amp verbunden ![]() |
Basstian85
11:40
Und 100dB/mW. Der Dan Clark hat knapp 10dB/mW weniger...
Ist zT auch abhängig vom KH Gerade an niederohmigen Lasten sind ja die hohen Leistungsabgaben möglich wenn der KH ineffizient ist... Mit Röhren KHVs kenne ich mich jedoch nicht aus... Wenn der Fiio regelbaren Line-Out hat könnte man versuchen den runter zu regeln. |
Basstian85
11:45
Achso, noch vergessen; Dan Clark Audio AEON 2 Noire hat gerade mal 13Ohm. Der Little Dot mkII : A.350 mW (600/300 Ω) B.300 mW (120 Ω) C.100 mW (32 Ω) Also warscheinlich deutlich unter 100mW für einen KH mit 92dB/mW (kann auch noch etwas geringer sein). IMAO eher ungeeigneter Amp... [Beitrag von Basstian85 am 22. Mai 2024, 11:50 bearbeitet] |
Fanboi
12:16
Hallo Steven, vom Fiio aus via Cinch-Out, ins Line-In vom Little Dot MKIII. Letztlich kann man da nichts falsch machen. Die Kanäle habe ich auch nicht vertauscht, was aber eigentlich auch keine Geige bei meinem Problem spielen sollte.
Hallo Fotoingo, vermutlich ist das eine, wenn nicht DIE Ursache. Ich habe das irgendwo bei einer Recherche auch gelesen.
Hallo Rat666 dass kann auch sein. Den Line-Out Pegel kann ich leider nicht regulieren. Der Lautstärkepegel ist nicht so hoch, wenn man die Kippschalter analog zum Bild auf 4x On setzt, für sensitive Kopfhörer. Mit 4x Off habe ich btw das gleiche Problem. Schrieb ich ja :-( Ich werde mal andere Kopfhörer testen, wenn ich leihweise an nicht-planare komme. Wenn ich das ganze abschließend qualifiziert beantworten kann, schreibe ich das hier rein. Für andere Forumteilnehmer mit dem gleichen Problem. Auf jeden Fall: Danke Euch allen für Eure hilfreichen Antworten. Ihr seit die besten!!! VG, Dirk |
Fanboi
12:48
Okay Gentleman, es lag tatsächlich am Kopfhörer. Ich habe gerade, durch den Beitrag von Fotoingo inspiriert, meine Beyerdynamic MMX300 mit dynamischen Treibern am Little Dot getestet: Kein Clipping mehr. Planare Kopfhörer scheinen wohl tatsächlich nicht gut mit Röhrenverstärkern zu harmonieren. Das schreit nach der Neuanschaffung eines Denon AH-D9200 ![]() ![]() ![]() Nochmals vielen Dank!!! |
Ghoster52
12:52
Hallo Dirk! Du brauchst nicht weiter nach Fehler suchen, der LD hat viel zu wenig Dampf, diese Erfahrung haben schon Einige gemacht, 100 mW reicht max. nur für Leisehörer. Hier wäre ein Leistung im einstelligen Watt-Bereich von Vorteil. ![]() Mein SPL Phonitor 2730B hatte auch zu wenig Leistung (300mW @ 32 Ohm) für die Planare und als Röhren-Fan bin ich dann bei einem GU32 Amp gelandet (laut Datenblatt 2x 4Watt). Ich betreibe meine Planare am Endstufenausgang und das lässt kaum/keine Wünsche mehr offen. ![]() ![]() PS: Für ein HE-5LE (89db) oder HE-6 (83db) hab ich noch mehr Power genutzt (EL84 mit 2x 30Watt) ![]() [Beitrag von Ghoster52 am 22. Mai 2024, 12:53 bearbeitet] |
Fanboi
12:57
Die Kombo schaut optisch sehr nice aus ![]() |
rat666
16:59
Sieht ein bissl wie der Verstärker aus ![]() |
Fanboi
06:19
erstellt: 24. Mai 2024, |||||
Ich bin nun bei 4* ON Stellungen im Gain des Verstärkers stehen geblieben. Ja, bei 12 Uhr fliegen mir nun auch die Ohren weg. 9 Uhr ist das, was wohl vernünftig ist. Maximal. Aber gut, wichtiger ist folgendes für spätere Besitzer vom Little Dot MK3: Das Clipping ist immer noch minimal, abhängig vom Track vorhanden. Beispiel hier Charli XCX - Good Ones (Perfume Genius Remix) ect. Aber es ist, scheinbar mit dem einbrennen der Tubes, BESSER geworden! Entweder verschwindet das Clipping mit der Zeit vollständig, oder der Rest ist einfach der mangelnden Leistung zu schulden. Zumindest tut es mir nicht leid, diesen Verstärker gekauft zu haben. Jetzt fehlt mir nur noch der ![]() |
Tuberolling im Little Dot MKIII Fanboi am 06.08.2024 – Letzte Antwort am 07.08.2024 – 4 Beiträge |
Little Dot? Wolf352 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 11 Beiträge |
Little Dot Micro+ KHV trashok am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 6 Beiträge |
Little Dot MKV malchuth am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
Neuer Little Dot MKII ? Geroth am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
Little Dot 2++ brummt, hilfe ! Tatar am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Little Dot 2++ sounddynamics am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 9 Beiträge |
Little Dot MK IV bR33z3R am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 11 Beiträge |
"Brummen" beim Kopfhörerverstärker Little Dot III+ perfect_pitch am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 6 Beiträge |
[KHV] Little DOT Micro Tube GG71 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
