HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic DT 880 und Verstärker | |
Beyerdynamic DT 880 und Verstärker+A -A |
the_det
#1 erstellt: 25. Sep 2024, 17:00 | |||
Liebe Gemeinde, ich habe gerade einen DT 880 Black Edition mit 250 (?) Ohm bei mir, den ich nicht recht zum Laufen bekomme. Sowohl am Qudelix-5k (mit immerhin 2 VMRS) als auch an meinem AVM CS 2.2 bekomme ich nur ein dünnes Krächzen aus den Muscheln. Ähnlich, als wenn man ein Plattenspieler ohne Vorverstärker an AUX anschließt. Was meint ihr, reicht der Qudelix nicht aus? Am AVM verzerrt der KH, wenn ich zu weit aufdrehen, der Sound bleibt allerdings kacke. |
Ghoster52
#2 erstellt: 25. Sep 2024, 22:53 | |||
mMn nicht, könnte mehr sein... "Geräte" mit 2VRMS tun sich sehr schwer mit den 250 Ohm Beyer. Den DT 880 müsstest auf sym. Kabel umrüsten um den Qudelix halbwegs nutzen zu können. LG V30, Sharkoon DAC v2 und Hifiwalker H2 liefern ähnliche "Leistung" und mir sind da die 250 Ohm Beyer's meist zu kraftlos. Aktuell kann ich es nicht mehr testen, mir sind die 250 Ohm Treiber ausgegangen. Mein alter DT811 (250 Ohm) hat keine Lust mehr, 1 Treiber ist mausetot ohne zutun. Mit den zwei 600 Ohm Beyer's versuche ich es erst gar nicht, die Zeit spare ich mir. Bei deinem AVM ist mal wieder keine Angabe in der BDA vom KH-Ausgang. Verstehe ich bis heute nicht, warum die Hersteller da nichts angeben wollen/können. |
tizzy11
#3 erstellt: 26. Sep 2024, 09:52 | |||
Der Beyerdynamic DT 880 250 Ohm passt nicht am Qudelix 5K, zu wenig Leistung des Qudelix 5K. Ich hatte den DT 880 250 Ohm selbst zum Test bei mir und die Leistung des Qudelix 5K reicht hier nicht aus. Eine viel bessere Alternative ist der Beyerdynamic DT 900 Pro X, hervorragender Klang, besser als DT 880 und die Leistung passt auch hervorragend am Qudelix 5K. |
the_det
#4 erstellt: 27. Sep 2024, 07:40 | |||
Ich habe es fast befürchtet... Allerdings habe ich den 880er gestern bei uns im Übungsraum an der PA ausprobiert - läuft auch nicht wirklich gut. Und die hat eigentlich genug Power. kann doch eigentlich nicht sein, dass der 880 so eine Diva ist. Zumal der 990 mit 250 Ohm völlig problemlos lief. |
Basstian85
#5 erstellt: 27. Sep 2024, 08:16 | |||
Ferndiagnose ist ja aber immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht wie ein Plattenspieler ohne Pre klingt aber "dünn krächzend" hört sich für mich schon eher nach "Defekt" an. DACs und AMPs haben idR nicht so einen großen Einfluss. Da gehts oft um Nuancen, wenn überhaupt. (Ausnahmen gibt es hin und wieder) Hatte den normalen DT880 mit 250ohm an einem Fiio X1 (65mW@32ohm) und der klang da nicht wirklich anders als an KHVs mit deutlich mehr Leistung. Er reagiert auch kaum auf höhere Ausgangsimpedanzen. Du hast ja jetzt 3 verschiedene Sachen ausprobiert und der 990 mit 250ohm (hat auch den gleichen Wirkungsgrad) läuft daran anscheinend. Evtl ist was am 880 defekt oder dir gefällt der Klang des KHs nicht. Die Black Edition soll ja mehr Bass haben als der Normale 880... |
tizzy11
#6 erstellt: 27. Sep 2024, 08:45 | |||
Nein, da ist nichts defekt. Ich hatte ja auch den DT 880 am Qudelix 5K laufen und es ist wirklich so, dass der DT 880 extrem leise ist. Ich kann daher den Beyerdynamic DT 900 X Pro sehr empfehlen, der auch klangtechnisch neuer und um einiges besser klingt als der alte DT 880 mit 250 Ohm. |
Basstian85
#7 erstellt: 27. Sep 2024, 09:19 | |||
Kannst du doch garnicht wissen? Und von "extrem leise" lese ich hier auch nix. Krächzend hat für mich (meine Definition) erstmal nix mit der Lautstärke zu tun. "Dünn" klingt nach wenig Bass/Grundton... Und wie erklärst du dir, dass der DT990 mit 250ohm und gleichem Wirkungsgrad dann komischerweise läuft? Es wurde nicht nur der Qudelix getestet... @TE mach mal hier den Test insbes. unter "Wiring". Ist Stereo noch gegeben? |
tizzy11
#8 erstellt: 27. Sep 2024, 19:11 | |||
Ich habe mich auf die Lautstärke bezogen hinsichtlich Qudelix 5K und diese ist beim DT 880 250 Ohm am Qudelix 5K unterirdisch. Das ist Fakt. Wenn der Klang des DT 880 250 Ohm allerdings so krätzend ist, kann auch etwas mit den Treibern des DT 800 etwas nicht in Ordnung sein, zumal es an zwei Geräten so geschildert wird. Ferndiagnose ist hier schwierig. |
the_det
#9 erstellt: 27. Sep 2024, 23:20 | |||
Danke schonmal für euren Input. Der Klang ist an allen bislang getesten Geräten dünn und ohne Bässe. Ja, und auch recht leise - das ist das, was mich mit Plattenspieler von Pre meinte. Und sobald ich die den Qudelix richtig aufdrehe, verzerrt das Ganze auch noch. Vorhin habe ich den KH mal auseinandergenommen: Es sieht soweit alles gut aus. Verkabelung ist tadellos und auch die Treiber scheinen in Ordnung zu sein. Morgen probiere ich mal einen weiteren Hifi-Verstärker. Ich berichte dann wieder. |
tizzy11
#10 erstellt: 28. Sep 2024, 09:06 | |||
Ja, berichte mal woran es evtl. gelegen hat. Aber der DT 880 250 Ohm ist überhaupt nicht für den Qudelix 5K geeignet, da er viel Leistung benötigt. Sehr gut und auch klanglich 2 Stufen besser ist der Beyerdynamic DT 900 X Pro, der klingt am Qudelix 5K hervorragend. Habe ihn selbst daran betrieben. |
Ghoster52
#11 erstellt: 29. Sep 2024, 17:59 | |||
Man könnte von einem KH-Defekt ausgehen, so unwahrscheinlich ist es ja nicht... Ich habe jetzt beide "Extreme" am Qudelix 5K getestet (Grundeinstellung mit High-Gain ohne EQ) KH1: HE-400SE & ein T50-Ableger, durchaus vergleichbar mit DT880 vom Wirkungsgrad/Lautheit, also mein HE ist schon gut laut, von fehlende Bässe keine Spur und Null Verzerrungen! KH2: der ur DT880 mit 600 Ohm, etwas leiser, aber Bässe fehlen auch hier nicht. Der Qudelix geht erst ab 120% Lautstärke (in Linux kann man bis 150% einstellen, das ist aber keine Standardeinstellung!) ins Clipping. Das sind aber mehr Aussetzer als Verzerrungen. |
Beyerdynamic DT 880 Kabelmod Reviver am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Alp.traum am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Bootsharry am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 4 Beiträge |
Nennimpedanz Beyerdynamic DT 880 vintorez am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
BEYERDYNAMIC DT-880 EDITION apsp am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Edition marci22 am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 8 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Sibilanten Lurtz am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic "DT-880" /Lautstärkebegrenzung? michl1709 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Premium? Skeip am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
Unterschiede Beyerdynamic DT 880? OliNrOne am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 6 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.038
