HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic DT1990 Pro MKII | |
Beyerdynamic DT1990 Pro MKII+A -A |
FritzS
#1 erstellt: 29. Okt 2024, 10:18 | |||
Beyerdynamic kommt auch mit Verbesserungen: Beyerdynamic DT1990 Pro MKII https://global.beyerdynamic.com/p/dt-1990-pro-mk-2 https://www.beyerdynamic.de/p/dt-1990-pro-mk-2 |
Vincer
#2 erstellt: 29. Okt 2024, 15:22 | |||
Er soll etwas weniger spitze, feinere Höhen haben und ausgewogener klingen. Daher definitiv einen Test wert! Einen neuen DT 1770 Pro MKII gibt es auch: DT 1770 Pro MKII [Beitrag von Vincer am 29. Okt 2024, 15:24 bearbeitet] |
Gsonz
#3 erstellt: 31. Okt 2024, 08:38 | |||
Bin am überlegen ob ich mir die kaufe. Würde damit meine DT 900 Pro X ersetzen. Besser geht ja immer |
BartSimpson1976
#4 erstellt: 31. Okt 2024, 10:29 | |||
hoffe die haben den jetzt nicht zu dumpf abgestimmt. Die Höhen waren bisher die große Stärke des DT1990 |
Vincer
#5 erstellt: 07. Nov 2024, 00:33 | |||
Nee, anscheinend klingen die Höhen noch auflösender und weniger "in the face". Das haben die anscheinend gut hingekriegt |
FritzS
#6 erstellt: 07. Nov 2024, 09:38 | |||
Gibt es schon den Frequenzgang im Vergleich zum alten? Wäre interessant ob die Pads ident sind! Und ob man das Acoustic Fleece (Beyer nennt es Schaumstoffscheiben) vom MKII schon als Ersatzteil bekommt. |
wolle_55
#7 erstellt: 07. Nov 2024, 20:31 | |||
Ab 12:30: |
d*moll
#8 erstellt: 07. Nov 2024, 20:47 | |||
so wie es aussieht ist der ausgeprägte 8kHz Peak genauso noch da - also nix besser |
FritzS
#9 erstellt: 08. Nov 2024, 06:41 | |||
Hab mir das angesehen und Screenshot gemacht, nicht viel besser. Nun Senke knapp vor 3 kHz, die Senke vor 5 kHz ist geblieben, der 8 kHz Peak noch immer da, über 10 kHz ein weiterer Peak hinzugekommen. Ich bleib bei meinem DT1990 Pro Version 1 ..... [Beitrag von FritzS am 08. Nov 2024, 06:41 bearbeitet] |
wolle_55
#10 erstellt: 08. Nov 2024, 08:31 | |||
Interessant wäre v.a. das Thema Transienten-Abbildung. Hier sollen die neuen niederohmigen DT900/700 Pro X angeblich schlechter sein als die Vorgänger DT770/880/990. Wenn das beim 1990Mk2 auch so wäre, würde es im Vgl. zum Mk1 eine der großen Stärken verlieren. |
Gsonz
#11 erstellt: 08. Nov 2024, 22:57 | |||
Habe mir nun doch die "alten" 1990 Pro zu günstigerem Kurs zugelegt. War wohl keine schlechte Entscheidung. Die neue Strategie mit Niedrigohm und Filzscheibe hat mir schon bei den 900 Pro X nicht so zugesagt. |
FritzS
#12 erstellt: 09. Nov 2024, 15:56 | |||
Watchful_Eye
#13 erstellt: 13. Nov 2024, 23:41 | |||
Es gibt Messungen auf Squiglink: https://gadgetrytech...50_ohm_-_analytical) - Beim neuen Balanced Pad (jetzt "Producer Pad") um 8k ist demnach zwar nicht weniger "hoch", aber "kürzer", was im Ergebnis eine Verbesserung darstellen könnte. Es gibt insgesamt aber nicht weniger Höhen. - Mit dem neuen Analytischen Pad (jetzt "Mixing Pad") hat der Hörer im Vergleich zum anderen Pad nicht nur weniger Bass - wie früher - sondern zugleich auch weniger Höhen. Das klingt für mich recht reizvoll. Der 2-4k Bereich wurde offenbar auch verändert, insofern ist ein generell etwas anderes Timbre zu erwarten. Also, sieht insgesamt schon nach einer Verbesserung aus für mich, wobei man keine Wunder erwarten sollte. [Beitrag von Watchful_Eye am 13. Nov 2024, 23:41 bearbeitet] |
RunWithOne
#14 erstellt: 17. Nov 2024, 14:00 | |||
Sieht tatsächlich hinten etwas angenehmer aus. Danke fürs Teilen. |
Watchful_Eye
#15 erstellt: 21. Nov 2024, 12:40 | |||
Dieses Review, einschließlich der Messungen, hat meine Hoffnung da auch wieder etwas relativiert: https://diyaudioheav...-i/dt-1990-pro-mkii/ |
FritzS
#16 erstellt: 21. Nov 2024, 14:55 | |||
Danke für den Link! Umfangreiche Messungen und Gegenüberstellungen, auch zu Sennheiser HD490 Pro und HD600. In den Höhen um 8kHz hat sich nicht sehr viel getan, die Kerbe unterhalb ist auch noch vorhanden. PS: Kenne solderdude schon sehr lange aus DIY Foren. [Beitrag von FritzS am 21. Nov 2024, 14:58 bearbeitet] |
Elhandil
#17 erstellt: 22. Nov 2024, 10:41 | |||
Ich konnte am Mittwoch beim Thomann 1770 und 1990 in den MKII Refresh Versionen ausprobieren. Beide kamen mir eher verschlimmbessert vor, den 1990 Pro empfand ich in den Höhen sogar noch ausgeprägter als den Vorgänger. Der "neue" 1770 Pro ist nun insgesamt etwas ausgeglichener aber die Mitten klingen imho immer noch leicht verfärbt bzw. zurück gestellt. Insgesamt kann ich mit dem neuen STELLAR Treiber nicht so viel anfangen, die kleinen Brüder DT 700 und 900 Pro X wollen mir auch nicht so recht gefallen. Überraschend gut gefallen hat mir der geschlossene Senni HD620s. Gut gemachte Harman Kurve ohne größere Unstimmigkeiten und sehr gute Isolation. Hatte auch keine Probleme mit dem Anpressdruck, da die Earpads recht weich daher kommen. Bin am überlegen, ob ich mir den noch für die Arbeit hole. [Beitrag von Elhandil am 22. Nov 2024, 10:43 bearbeitet] |
Gsonz
#18 erstellt: 24. Nov 2024, 22:34 | |||
Hmm, vielleicht kaufe ich diese Pads mal für meine MkI sobald es die als Ersatzteil gibt. Dürfte im Prinzip ja die gleichen Auswirkungen bzgl. Höhen haben? |
Watchful_Eye
#19 erstellt: 25. Nov 2024, 02:20 | |||
Die Messungen von diyaudioheaven haben diese Auswirkung leider nicht bestätigt. Insofern ist die Frage, wem man da glauben mag. Aber dafür etwas anderes: Der MK2 enthält offenbar eine "Fleece Disc" als Dämmmaterial, um die Höhen, die ansonsten noch heftiger wären, auf das jetzige Niveau zu reduzieren. Diese Disc kann man als Ersatzteil für unter 10 Euro bei Beyerdynamic bekommen (es dürfte zumindest diese Disc sein). Das Review beschreibt, dass man diese Disc auch für den MK1 nutzen kann, und dann ist man tatsächlich nur noch auf einem moderat erhöhten Treble-Niveau. [Beitrag von Watchful_Eye am 25. Nov 2024, 02:21 bearbeitet] |
FritzS
#20 erstellt: 25. Nov 2024, 06:00 | |||
Wenn diese Pads zudem auch die "Fleece Disc" beinhalten, ein interessanter Gedanke. |
Beyerdynamic DT1990 Pro/DT990 Edition:. Lautstärke? KyleCrane am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 5 Beiträge |
Mängel? DT1990 HappyMetal am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 4 Beiträge |
Modifikation DT1990 / Amiron Home (oder Alternative) andreasels am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 12 Beiträge |
Beyerdynamic 990 (pro) Luigi_I am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 14 Beiträge |
testbericht beyerdynamic headzone pro am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 Pro Umtauschware? toledavid89 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro halfbase228 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT PRO Serie Ralph_P am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 16 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Bassrocker am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic CUSTOM ONE PRO Trymon am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.925
