Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Heute gekauft / neueste Errungenschaften... (KH+KHV!)
m00hk00h
#1307 erstellt: 20. Aug 2007, 08:13
p32r schrieb:
Sehr schön, Rille kloppt die KHVs immer noch mit´m C-Rohr raus, fabiri hat seine UM1er ersetzt und der Rest ist Offtopic, ich bin wieder zuhause :prost
wb!
m00h
PS: Oh näää, geht DAS wieder los.
Milchkaffee
#1308 erstellt: 21. Aug 2007, 15:12
Sonntag beim Jan bestellt und heute da
move, move, move, move...
mal sehn für ein kh sich daran verirren wird (bis jetzt ja nur der hd25; evtl. vorschläge?)...
ich halte euch auf dem laufenden
m00hk00h
#1309 erstellt: 21. Aug 2007, 15:14
Erinnert mich dran, dass ich dazu auch noch was schreiben wollte...macht sich aber schlecht so mit ohne Internet zu hause. Und so einen riesentext auf Arbeit ist auch nicht cool.
Auf jeden Fall Glückwunsch zum Move!
m00h
Milchkaffee
#1310 erstellt: 21. Aug 2007, 15:40
m00h
Danke
aber kannst doch zuhause schreiben, auf den stick und dann auf arbeit abschicken
Milchkaffee
#1311 erstellt: 21. Aug 2007, 19:27
HILFE!!!
... gesucht von Leuten die den Move haben
Bin gerade dabei den Gain umzustellen aber ich bekomm die Platine nicht heraus. Die sitzt Bombenfest, alle schrauben, sogar an der Rückseite sind draußen und es tut sich nichts.
Hab ja auch nichts zum Greifen drann
Will da nichts kaputt machen, wenn ich jetzt von hinten die Platte mit aller Gewalt nach draußen befördere...
Für Ratschläge und Tipps dankbar...
tf32h
#1312 erstellt: 22. Aug 2007, 07:23
an für sich musste nur vorne / bedienerseitig die 2 Schrauben rausdrehen und die Frontplatte mit der Platine rausziehen...
mein move ging übrigens wieder zurück, dafür kam aber n Arietta und n iBasso T1... den move find ich trotzdem saug***, ich warte mal ab, was Jan Meier an portablem Zeugs noch bringt...
der_yeti
#1313 erstellt: 22. Aug 2007, 07:42
Milchkaffee schrieb:
HILFE!!!
war bei mir auch. Das liegt an zwei Lötpunkten, die auf der Platine an der Nut im Gehäuse sitzen und die Platine gegen Masse legen. Das sitzt sehr stramm und führt schon bei minimalstem Verkanten zum "Stau".
Du kannst den "Heckdeckel" abschrauben und versuchen das PCB von hinten nach vorne zu schieben - Schrauben der Frontplatte natürlich vorher weg . Eine zweite Möglichkeit wäre mit einem Cutter in den Spalt zwischen Frontplatte und Gehäuse vorsichtig reingehen, bis sich die Platine ein wenig löst, dann geht es leichter.
Nur Mut!
Viele Grüße,
Alex
P.S.: warum lässt Du nicht low gain stehen? Klingt imho eh besser.
m00hk00h
#1314 erstellt: 22. Aug 2007, 08:34
Ich auch von hinten durchgeschoben, allerdings mit "links-rechts-Wackeln" vorn.
Dann gings.
Das zweite mal wars schon wesentlich leichter...und ruhig mit ein bisschen Kraft, kaputt gehen kann eigentlich nichts.
m00h
Milchkaffee
#1315 erstellt: 22. Aug 2007, 15:06
Hey! Danke für die prompten Hinweise
Werds gleich mal probieren^^
@der_yeti: um low-gain gehts ja ... steht eben auf high...
der_yeti
#1316 erstellt: 22. Aug 2007, 15:11
Stimmt!
deFlash
#1317 erstellt: 22. Aug 2007, 15:13
Hi Milchkaffee viel Spass mit dem Teil!!
und berichte und lass nicht so lange drauf warten
nee aber brenne ihn erst mal ein und mache ausführliche Tests.
Zwischen Bericht wäre auch sehr nice :-)
Milchkaffee
#1318 erstellt: 22. Aug 2007, 15:20
Kommt schon ... aber vlt bringt glaube der Bericht von M00h erstmal mehr. der muss ihn nur mal online bekommen
außerdem kann ich ja auch nur den hd25 anschließen, der ja ohne schon sehr gut läuft. und bis jetzt klingts (zwar noch kaum 5 std eingespielt) noch fast genauso wie ohne. bis auf das crossfeed, was schon mal ganz nett ist. hängt aber natürlich von der musik ab... wie viel kanaltrennung die hat
PS: bin mal weiter die platine lösen
lotharpe
#1319 erstellt: 22. Aug 2007, 15:29
Schraub beide Deckel ab und drücke das Gehäuse von oben und unten leicht zusammen.
Mit etwas Glück weitet es sich seitlich und die Platine müsste sich schieben lassen.
Aber mit viel Gefühl das sich nichts verbiegt.
[Beitrag von lotharpe am 22. Aug 2007, 15:31 bearbeitet]
m00hk00h
#1320 erstellt: 22. Aug 2007, 15:33
Auf das Gehäuse vom Move kann ich mich mit meinen 60kg draufstellen.
m00h
Milchkaffee
#1321 erstellt: 22. Aug 2007, 15:36
m00h
Word!
Milchkaffee
#1322 erstellt: 22. Aug 2007, 16:14
*freu*
Gehäuse offen
Schnittwunde am Finger
ABER es ist offen
lotharpe
#1323 erstellt: 22. Aug 2007, 16:16
Die Platine ist in das Gehäuse hineingeschoben worden also muß sie sich auch entfernen lassen.
Am besten Jan fragen, er muß die Teile ja überprüfen und gegebenenfalls auch mal reparieren.
Man hätte den Schalter auch so anbringen können, das er bei geöffneten Deckel leicht zugänglich wäre.
lotharpe
#1324 erstellt: 22. Aug 2007, 16:17
Prima, es geht doch.
Milchkaffee
#1325 erstellt: 22. Aug 2007, 16:40
lotharpe schrieb:
Prima, es geht doch. :D
JA, für den move opfert man doch gerne
aber es lag echt an den beiden lötzinntropfen an der front die das entfernen erschwerden. naja, muss ich wenns nötig ist wieder mit dem messer ran
EDIT: aber geschnitten hab ich mich am gehäuse, nicht am messer
[Beitrag von Milchkaffee am 22. Aug 2007, 16:41 bearbeitet]
NoXter
#1326 erstellt: 22. Aug 2007, 16:51
EDIT: aber geschnitten hab ich mich am gehäuse, nicht am messer :P
Oh, oh, oh ... In gewissen Teilen der Erde könntest du Jan Meier jetzt auf Millionen verklagen.
Milchkaffee
#1327 erstellt: 22. Aug 2007, 16:52
Oh, oh, oh ... In gewissen Teilen der Erde könntest du Jan Meier jetzt auf Millionen verklagen. :KR
ach mist, und nun hab ich auch schon das geld überwiesen
lotharpe
#1328 erstellt: 22. Aug 2007, 17:01
Sowas gehört normalerweise sauber entkratet, auch an den inneren Kanten.
Werden die Move auch bei Shanling in China gefertigt?
Sofort verklagen den Laden, oder ein Opera, natürlich von Jan als Entschädigung.
(Shit, die Hand schwillt an und entzündet sich, sofort als Notfall zum Hausarzt.)
[Beitrag von lotharpe am 22. Aug 2007, 17:05 bearbeitet]
Milchkaffee
#1329 erstellt: 22. Aug 2007, 17:05
nur nen opera? bissl wenig für nahezu lebensgefährliche verletzungen, meinste nicht? ...hab kaum das pflaster drum bekommen bei der fontäne
aber jetzt mal genug OT
eins kann ich schon sagen. crossfeed ist ne tolle sache. gerade bei johnny cash
stage_bottle
#1330 erstellt: 22. Aug 2007, 17:52
Jup bei Johnny Cash kommt das schon gut. Was noch extremer ist und ich mir ohne CF gar nicht mehr anhören kann sind die Beatles!
hAbI_rAbI
#1331 erstellt: 22. Aug 2007, 19:53
Warum macht der gute Jan denn keinen Gain Schalter aussen dran? Reicht ja schon so ein kleiner Plastikswitch. Meinetwegen auch auf der Rückseite. Und kann man dem guten Jan nicht bei der Bestellung schon sagen, dass er den Move im LowGain Mode schicken soll? Wäre ja für einen HD25 oder IEM eh die bessere Lösung.
Milchkaffee
#1332 erstellt: 22. Aug 2007, 20:35
Obwohl ich mich gerade frage ob der hd25 überhaupt den amp nötig hat
Sooooo merklich finde ich die Veränderung bis jetzt nicht. Man kommt bei dem kh bestimmt auch ohne amp aus...
Musikaddicted
#1333 erstellt: 22. Aug 2007, 20:37
Kommt man theoretisch auch bei jedem anderen dynamischen (vielleicht mal den K1k ausgeschlossen).
lotharpe
#1334 erstellt: 22. Aug 2007, 20:44
Schaut mal, eben durch Zufall gefunden.
Eine DF-64.
Eine Pentode die für Hörgeräte gebaut wurde.
ca. 1V für die Heizung und ca. 15V Anodenspannung.
Das wäre doch was für einen kleinen KHV.
Genaue Daten finde ich leider nicht.
rille2
#1335 erstellt: 22. Aug 2007, 20:47
Ist die niedlich! Da könnte man doch einen portablen Röhren-KHV damit bauen
der_yeti
#1336 erstellt: 22. Aug 2007, 20:59
rille2 schrieb:
Ist die niedlich! Da könnte man doch einen portablen Röhren-KHV damit bauen ;)
http://ipastudio.com...11684&sort=1&cat=all
rille2
#1337 erstellt: 22. Aug 2007, 21:10
Der scheint solche oder ähnliche Röhren zu benutzen:
http://www.little-tu...6112320511429293.jpg
Nur leider nicht wirklich portabel, da der Akku fehlt.
Narsil
#1338 erstellt: 22. Aug 2007, 21:34
Mal wieder was zur Fütterung der Anlage
Kanye West - Late Orchestration Limited Edition.
Wirklich toll und vorallem in den Abbey Road Studios, Klanglich erste Sahne
hAbI_rAbI
#1339 erstellt: 22. Aug 2007, 22:03
Ich hab ja nichts gegen Black Music aber auf Kanye kann ich ja mal so garnicht.
Ich kann aber verstehen, dass andere Leute seine Musik mögen.
[Beitrag von hAbI_rAbI am 22. Aug 2007, 22:04 bearbeitet]
deFlash
#1340 erstellt: 23. Aug 2007, 06:27
@Narsil
schönes Ding vor allem die Aufnahme ist bestimmt N1!!
@hAbI_rAbI
der macht schon gute Musik ;-)Aber wie du es schon sagst jedem das seine.
Milchkaffee
#1341 erstellt: 23. Aug 2007, 10:40
Kommt man theoretisch auch bei jedem anderen dynamischen (vielleicht mal den K1k ausgeschlossen). ;)
gut, aber nicht wirklich an nem walkman xD
Narsil
#1342 erstellt: 23. Aug 2007, 12:55
Ist imho eine ziemliche Abwechslung zum reinen Hip Hop, geht ja oft eher in die Richtung Pop.
Allerdings kann ich mich z.b 50 Cent garnicht anfreunden, da gefällt mir z.b Xzibit wesentlich besser.
Seine Stimme wirklich beeindruckend.
hAbI_rAbI
#1343 erstellt: 23. Aug 2007, 19:56
50 würde ich mir auch immer song für song anhören. Generell eher nicht mein Ding aber zwischendurch ist da auch was hörbares dabei. Meistens sind ja eh nur seine Koorperationen wirklich gut. Für Xzibit gilt meiner Meinung nach das gleiche. Ist aber meistens weniger Mist dabei als bei 50.
In letzter Zeit höre ich aber praktisch keine Black Music mehr. Nur im Club mal und da war ich in diesem Jahr nur 3 mal :\.
stage_bottle
#1344 erstellt: 25. Aug 2007, 13:01
Seit heute bei mir: Sennheiser 650
Der Beyer und der Grado haben irgendwie nicht mehr gereicht Ich hoffe aber, dass jetzt endgültig Schluss mit Kopfhörer kaufen ist...
Jaja, ich weiß, das sage ich nach jedem Kauf...
wmessinger
#1345 erstellt: 26. Aug 2007, 12:18
Gestern ist bei mir ein zweiter K-1000 und ein BAP-1000 angekommen. Mit dem BAP-1000 ist jetzt meine K-1000 Kette jetzt endgültig Komplett .
Den 2. K-1000 nutzt mein Sohn Philipp, wenn er bei mir im Büro mitarbeitet. Allerdings muss bei ihm das standard Tailendkabel reichen.
Mehr zum BAP-1000 werde ich nachher noch im K-1000 Verstärkermarathon berichten.
Gruß, Werner
RichterDi
#1346 erstellt: 26. Aug 2007, 12:33
Hallo Werner,
Gratulation! Darf man fragen wo Du den BAP-1000 aufgegabelt hast?
Viele Grüße, Reiner
wmessinger
#1347 erstellt: 26. Aug 2007, 15:41
RichterDi schrieb:
Hallo Werner,
Viele Grüße, Reiner
Hallo Reiner,
den K-1000 und den BAP-1000 habe ich über dieses tolle Forum gefunden . In einem BAP-1000 Thread hatte C_G einen K-1000 zusammen mit einem BAP-1000 angeboten. Daraufhin hatte ich sofort Interesse am BAP-1000 bekundet und ein ihm ein paar Fragen gestellt. Nachdem ich lange nichts mehr gehört hatte, hat er sich gemeldet und gefragt ob ich noch interesse daran hab, als ich gerade 1,5 Wochen im Urlaub war. Als ich das via Handy gesehen hatte, habe ich nicht widerstehen können...
Gruß, Werner
cynric
#1348 erstellt: 26. Aug 2007, 16:39
zur zeit gibt es auch einen BAP1k sowie einen K1k in der bucht...
attila2
#1349 erstellt: 04. Sep 2007, 15:32
Habe mir soeben die Audio Technica ATH-EW9 bestellt.
OK,ok ich weiss zu bassschwach!?
Kaum einer hat sie bis jetzt auf den Ohren gehabt,doch
alle reden von bassschwach!?
Sie gefallen mir einfach und da Reiner sie vor dem
Senn HD25 eingeordnet hatte,bevor er sie im Flugzeug vergessen hat,können sie so schlecht ja nicht sein,
außerdem mag ich den Klang meines W5000 und diesen
ATH-Hausklang sollen sie ja haben.
Nun der Preis von €96,66 für neue ATH-EW9 ist ja auch nicht
schlecht,oder? Bekomme sie von einem Arbeitskollegen
direkt aus Japan mitgebracht. Bin schon sehr gespannt.
[Beitrag von attila2 am 05. Sep 2007, 12:29 bearbeitet]
m00hk00h
#1350 erstellt: 04. Sep 2007, 18:32
Also Bassschwach sind die EW9 bei weitem nicht, eben -wie du schon sagtest- typisch audio-technica.
Ich fand sie nett, aber zu unbequem auf meinen Ohren, auch war mir der Sound zu sehr abhängig vom perfekten (!) Sizt und das war eben wie gesagt bei mir eine sehr unbequeme Position.
Trotzdem meinen Glückwunsch zu den kleinen Beauties!
m00h
RichterDi
#1351 erstellt: 05. Sep 2007, 05:27
Hi attila2,
hatte die ATH-EW9 - bevor ich sie im Flugzeug vergessen habe - sind wirklich ziemlich gut. Meiner Erfahrung nach vor allem interessant, wenn man keine Isolierung möchte.
Viele Grüße, Reiner
attila2
#1352 erstellt: 05. Sep 2007, 10:07
Für eine gute Isolierung habe ich ja meine Triple.fi
und andere IE's,aber es gibt Momente in denen ich
das Gefühl eines "freieren Hörens" vorziehe.
Ich hoffe auf jeden Fall auf einen guten Sitz der EW9,
aber ich denke auf Grund meiner kleinen Ohrmuscheln
dürfte ich da grosse Chancen haben.
[Beitrag von attila2 am 05. Sep 2007, 10:08 bearbeitet]
Phil-HIPP
#1353 erstellt: 05. Sep 2007, 12:18
Nach langem hin und Her mit der Bank:
GRADO SR-325i, gebraucht
Orginal Bilder kommen, sobald ich einen KHV habe.
Aber ich finde es schon jetzt an einem PC mit On-Board Sound super..
*STOLZ* / *FREU*
attila2
#1354 erstellt: 05. Sep 2007, 14:05
Den Grado SR235i gibt es übrigens bei Ebay France
und Händler CasqueHifi für €299.-.
Der Händler ist vertrauenswürdig laut einigen Usern hier.
Habe bei ihm auch meinen W5000 gekauft.
Habe den Grado auf deutschen Pages für rund einhundert Euro
mehr gesehen.
[Beitrag von attila2 am 05. Sep 2007, 14:06 bearbeitet]
Phil-HIPP
#1355 erstellt: 05. Sep 2007, 14:10
Hab ich auch gesehen.
Aber ich hab ihn für 'nen guten Kurs gebraucht gekriegt; inclusive der orginal 4,5m Verlängerung.
NoXter
#1356 erstellt: 05. Sep 2007, 14:15
Wie werden diese EW9 überhaupt am Ohr befestigt? Das sieht irgendwie schmerzhaft aus.
m00hk00h
#1357 erstellt: 05. Sep 2007, 18:06
3 Hörer heute gekauft, 2 mal Yoga CD-90 und einmal Yoga CD-98. Lezterer ist ein DJ-Kopfhörer, der fürs Musikhören überhaupt nicht geeignet ist und der CD-90 ist das Yoga-Topmodell, ein geschlossener Studiohörer. Der ist Hörbar, hat eine leichte Bassbetonung und hier und da Ecken und Kanten im Frequenzgang.
Alle 3 Waren Messeaussteller, gezahlt hab ich für alle 3 zusammen 50€, also etwa 16,50€ pro Hörer. Das ist OK.
m00h
PC+Soundkarte+(KHV?)+KH
Limbonic am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  7 Beiträge
KH + KHV für PC
sparkman am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  32 Beiträge
kh/khv einspielen? faq?
civicep1 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  17 Beiträge
[s] KHV und KH
Mr._Blonde am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
KHV zerstört KH
lunee am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  27 Beiträge
KHV fernbedienbar? KH-Verlängerung?
madhatter am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  10 Beiträge
Reußenzehn KHV und KH?
kempi am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  7 Beiträge
KH an Receiver oder KHV
Geizeskrank am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Teurerer KH oder billigerer KH mit KHV?
nähmaschine am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  9 Beiträge
Meine Errungenschaften als Neuling / Großer Dank
achim66 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.301
