HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » die besten HiFi Headsets? | |
die besten HiFi Headsets?+A -A |
Poison_Nuke
#1 erstellt: 10. Jun 2006, 07:56 | |||
Hio, ich will zum arbeiten am PC ein Headset haben, welches die Qualität eines High End Kopfhörers hat und halt ein Mic mit dran hat. Preis egal. Einige Hunnis können es ruhig sein Sennheise ist für mich Schrott. Der AKG HSC 271 sieht schonmal sehr gut aus und geht in meine Richtung: http://www.akg.com/p...01,_language,DE.html habt ihr noch bessere oder andere Tipps? |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 10. Jun 2006, 11:17 | |||
ich habe mir jetzt einfach den AKG bestellt. Preis 350€ bei soundland.de Müsste hoffentlich Ende nächster Woche da sein. Spätestens Anfang nächster Woche kann ich also einen Hörberich abgeben Als Mic/KH PreAmp + Soundkarte kommt dies zum Einsatz: http://www.alesis.de/produkte/io2.html zusammen mit Kabeln 180€ Hoffe mal, die Quali von beiden Geräten ist hoch genug |
Musikaddicted
#3 erstellt: 10. Jun 2006, 11:32 | |||
Ich kenn mich leider mit den Mikros garnicht aus (bei AKG kann man ja 2 verschiedene auswählen) aber der K271 ist ein ziemlich ordentlicher Hörer, der viel Detail und Komfort bei guter Isolation bietet. Echter Hifigenuss kommt bei ihm aber nur bei leistungsstarken Quellen auf - der klingt an schwachen Quellen sehr platt. |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 10. Jun 2006, 11:47 | |||
ich habe extra den HSC mit Kondensatormic genommen, welches 20Hz bis 20kHz linear bringen soll, im Gegensatz zum dynamischen Mic. Dafür ist der aber auch gleich 30€ teurer gewesen wegen dem Mic. Nunja, der KH PreAmp wird leider nur per USB per Spannung versorgt...ob er da genug Leistung bringt Obwohl per USB ja immerhin 500mA möglich sind...und da der KH an 55Ohm 200mW verträgt, sollte das ja vollkommen ausreichen, wenn man eine Ausgangsspannung von 0,5V annimmt. immerhin hat der ja schon 94dB/mW Kennschalldruck. |
-resu-
#5 erstellt: 10. Jun 2006, 14:36 | |||
Wenn ich mich recht entsinne, sind an den HSC Teilen keine Stecker dranne ... da musst also ggf. noch nachhelfen. Bessere Headsets gibt´s übrigens nicht. Aber es gibt (deutlich?) bessere Kopfhörer Frank |
Poison_Nuke
#6 erstellt: 10. Jun 2006, 16:48 | |||
Das HSC hat auf der Seite des KH einen 6pol MiniXLR Stecker. auf der anderen Seite hat es einen 6,3mm Stereoklinke und einen XLR Stecker. So steht es zumindest in der Produktbeschreibung und auf den Bildern ist es ja auch so...denke also mal, das anschließen sollte kein Problem sein. Nur mal schauen, ob der PreAmp das schafft |
Dake
#7 erstellt: 10. Jun 2006, 16:59 | |||
Wieso, wenn ich fragen darf, ist eigentlich Sennheiser "für dich Schrott"?^^ Ansonsten hätte ich für den Preis sicher eher eine KH + separates Mic-Kombination vorgezogen, da wäre soundtechnisch mehr drin gewesen. MfG, Dake |
Poison_Nuke
#8 erstellt: 10. Jun 2006, 17:07 | |||
KH plus Mikro könnte ich jetzt schon sofort machen, gute KHs und sehr gute Mics habe ich hier + Stative. Nur da ich das ganze am Laptop brauche, sollte es schon einigermaßen mobil sein vorallem: das Headset brauche ich u.a. auch zum zoggen, und da geht NUR ein Headset. und Sennheiser ist für mich deshalb Schrott, weil die Teile einfach mal total labil sind und (und tut mir leid ich muss es einfach mal so sagen) sie sitzen richtig scheiße. viel zu kleine Ohrmuscheln, kein einziger ordentlicher geschlossener dabei usw. hatte schon ne Zeit lang einige normale Sennheiser KH probiert, mich konnte nie einer überzeugen. Und wenn man sich schon die Produktbilder der Sennheiser Headsets anschaut, dann können die nur billig sein. Man schau sich einfach mal das AKG Headset an und dann das Beste von Sennheiser....Bilder sprechen Worte in dem Fall |
m00hk00h
#9 erstellt: 13. Jun 2006, 15:29 | |||
Bilder sprechern leider KEINE Worte. Ich hab das HMD280Pro, und bin sehr zufrieden damit. Die Verarbeitung ist TOP, auch wenn es auf den Produktfotos nicht so aussieht. Der Sound ist übrigens nicht großartig anders, als bei dem AKG. Übrigens war die Wahl für das Kondensatormikrofon die falsche. Du brauchst jetzt noch ein zusätzliches Fantomspannungsgerät, das Kondensatormikrofon muss mit 48V Spannung "zentriert" werden. Und für Sprachübertragung reichen die Werte des dynamischen Mikrofons volkommen aus. Dafür hättest du das einfach in die Mic-Buchse stecken können. Dafür wäre das Sennheiser für weitaus weniger Geld zu haben gewesen, ohne viel weniger Leistung zu bringen. Für mich die bessere Wahl. m00h |
Musikaddicted
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 15:32 | |||
Wenn ich vom HD280 und dem K271 auf die Headsets schließe, dann hat der AKG aber (zumindest für mich) beim Komfort die Nase vorn. Bei der Isolation dann wieder der Senn. |
m00hk00h
#11 erstellt: 13. Jun 2006, 16:31 | |||
Da stimme ich zu, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Nach 30 Minuten merke ich vom HMD nichts mehr, mit ausnahme der glühenden Ohren m00h |
Dake
#12 erstellt: 13. Jun 2006, 18:23 | |||
Na gut, jeder soll selber seine Meinung haben, aber zu behaupten Sennheiser hätte lediglich "scheiß" geschlossene KH's bzw. sogar gar keinen "richtigen"...also das ist schon sehr sehr hart und realitätsfremd- oder sollte ich eher vourteilsbehaftet sagen? Sorry^^ MfG, Dake |
Poison_Nuke
#13 erstellt: 14. Jun 2006, 07:40 | |||
man, lesen ich habe mehr als genug MicPreAmps hier...und der riesen Vorteil von diesen PreAmps ist ich habe viel mehr Möglichkeiten die Lautstärke usw zu regeln. Daher ist auch in dieser Hinsicht das KondensatorMic von Vorteil für mich. Und zu Sennheiser: Ein KH, der NICHT Ohrumschließend ist, sondern nur Ohraufliegen, ist für mich nichts. Und bei Sennheiser gibt es keine solchen Headsets. Jedenfalls nicht im offiziellen Portfolio. Und Außenschalldämmung haben die dann sowieso keine richtige. Nebenbei: ein KH MUSS für mich nach was aussehen. Sennheiser sieht für mich aus wie (....) Wems gefällt, ok, mir nicht. Ich bleibe defintiv bei dieser Meinung und werde sie solange nicht ändern, bis mal Sennheiser was ordentliches auf den Markt bringt! |
m00hk00h
#14 erstellt: 14. Jun 2006, 16:11 | |||
Muss ich überlesen haben...hab auch beim 2. mal nachlesen gerade nicht wirklich gerafft, aber was solls.
Seit wann ist das HMD280Pro nicht ohrumschließend? m00h |
Musikaddicted
#15 erstellt: 14. Jun 2006, 16:37 | |||
Wenn man Dumbo ist... |
Dake
#16 erstellt: 14. Jun 2006, 19:56 | |||
Was das offizielle Portfolio angeht....zumindest der HMD 281 ist auf der offiziellen www.sennheiser.de Seite zu finden MfG, Dake |
Poison_Nuke
#17 erstellt: 15. Jun 2006, 07:52 | |||
muss ich dazu einen Kommentar geben: HMD280 Pro: ist es ein Headset???? HMD281 Pro: ist es ein normales Headset ??? beide sind UNBRAUCHBAR |
Dake
#18 erstellt: 15. Jun 2006, 15:43 | |||
Natürlich ist das 280 Pro ein Headset- überzeuge dich selbst: http://www.cpcomms.com/mfr/gear/Sennheiser/hmd280pro.jpg (ist ein Foto) Das 281 ist das gleiche, bloß mit nur einem Treiber- je nachdem was man brauch. MfG, Dake |
m00hk00h
#19 erstellt: 15. Jun 2006, 18:59 | |||
Hey Jung, wenn ich schreibe, dass ich dieses Headset besitze, dann meine ich das so...da gibt's nichts zu interpretieren....
... m00h PS: |
Poison_Nuke
#20 erstellt: 16. Jun 2006, 08:11 | |||
DAS schaut ordentlich aus. Aber WO hat Sennheiser es versteckt? Unter Headsets ist es nicht zu finden. Selbst wenn man nach der Produknummer sucht, findet man es nicht. Also wie hätte man es finden sollen, wenn man den Produktkatalog nicht auswendig kennt? |
m00hk00h
#21 erstellt: 16. Jun 2006, 14:32 | |||
Stimmt, ist etwas versteckt. Unter DJ/Studio-Kopfhörer oben rechts....??? Ich korrigiere mich! Scheinbar hat Sennheiser das HMD280Pro aus dem Produktkatalog genommen. Dann konntest du es also nicht finden... m00h |
Dake
#22 erstellt: 16. Jun 2006, 16:05 | |||
Feststeht, dass wir dir am Anfang irgendwo mal zum HMD280 Pro geraten hatten. Auch steht fest, dass man das Teil trotzdem bei einigen Händlern bestellen kann und Sennheiser selber hat nur das 281er auf seiner Seite- ist bereits seit ~1-2 Jahren so (kann mich nur soweit zurückerinnern^^). Naja, wenn du Infos brauchst wo du das bekommst sag ruhig bescheid MfG, Dake [EDIT]: Habe eben mal aus Interesse selber nach den Preisen geschaut und habe Preise von 229 € bis 95 € gefunden. Also ist das bereits recht günstig erhältlich- zum genauen Sound kann dir m00h mehr erzählen, der hat das Teil schon seit ner ganzen Weile. Übrigens wird das Teil unter der Bezeichnung HD 280 Pro verkauft, nicht HMD 280 Pro...das HD 280 Pro wird aber bei Sennheiser als mikrophonlos dargestellt...bei den ganzen Händlern hat es aber eins...komisch- vielleicht ist hier einfach die Sennheiserwebsite unkorrekt? [Beitrag von Dake am 16. Jun 2006, 16:09 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#23 erstellt: 17. Jun 2006, 18:06 | |||
nunja, ich denke mal, mit dem AKG werde ich nicht viel falsch machen ein Kumpel von mir hat die K271 und ich muss sagen, die gefallen mir auch recht gut. Auch wenn das Design etwas retroartig ist, aber die Verarbeitung ist top. Ich warte einfach mal ab, Montag oder Dienstag sollte hoffentlich das Paket kommen und dann kann ich ja einen Hörbericht geben |
Dake
#24 erstellt: 18. Jun 2006, 08:15 | |||
Genau, ich würde an deiner Stelle jetzt das gleiche machen. Wenn dir dann die AKG's gefallen, gibt es keinen Grund zu wechseln- hauptsache sie gefallen dir MfG, Dake |
m00hk00h
#25 erstellt: 19. Jun 2006, 16:38 | |||
Nö, letztens war es noch da, hab gerade erst vor Kurzem die Anleitung runtergeladen, weil ich zu faul war, meine rauszukramen (ging um die Impedanz des Mikrofons).
Ist doch völig klar: Der HD280Pro ist ein KOPFHÖRER, der HMD280Pro ist das Headset, welches sich auf diesem Hörer als Grundlage stützt. Nicht mehr und nicht weniger. Bei Sennheiser ist aller korrekt. Unter 200€ ist der HMD nicht zu bekommen. Im übrigen ist der K271 der bessere Hörer, aber es ist auch wesentlich teurer als das Sennheiser... Na ja, hauptdsache ist, dass es dir gefällt. Ich jedenfalls mag mein HMD. m00h |
Poison_Nuke
#26 erstellt: 20. Jun 2006, 08:32 | |||
na also, dann bin ich ja zufrieden, dass der AKG dann wenigstens noch besser ist Ich hoffe mal, der kommt bald, irgendwie dauert die Lieferung schon wieder echt lang... |
Poison_Nuke
#27 erstellt: 26. Jun 2006, 14:24 | |||
so, ich hab es nun endlich seit Freitag und gestern konnte ich es erstmals richtig am Alesis io2 testen. Erstmal zur Verarbeitung: der Karton ist von außen sehr einfach gestaltet, einfach nur Pappkarton mit einem Aufkleber drauf. Und der KH war sehr einfach aber sicher verpackt. Und es war auch nur das nötigste drin. Also hat man scheinbar wenigstens das meiste Geld für das Headset bezahlt und nicht wie bei einigen anderen noch eine aufwändige Verpackung bezahlt, die man eh gleich wieder wegwirft. Das eigentliche Headset ist sehr robust gebaut, hat aber dennoch einen superben Tragekomfort. Das Kabel ist sehr steif und robust, aber ich muss stark kritisieren, dass zuviel Kabel als Spirale gewickelt ist, und es eigentlich immer ein Teil des gewickelten Kabels in der Luft hängt, was sich sehr stark bemerkbar macht, da es nicht gerade leicht ist, es ist zwar ein Clip mitgeliefert, den man an die Kleidung heften kann, nur bei dem Wetter sitz ich normalerweise ohne Oberkörperbekleidung, hätt ich mir also an die Brust klemmen klönnen finde also, da hätte AKG mal ein wenig mehr nachdenken können, denn die Federsteife von dem gewickelten Teil ist auch so groß, dass man es richtig festhalten muss, wenn man die Länge variieren will. Mich stört dieses Kabel wirklich sehr. mal schauen, ob es da noch andere von AKG gibt. nunja, und der Stecker vom Mikro ist ja wirklich enorm groß, der ist ja schon fast größer als die Soundkarte. Vielleicht werden ich den mal gegen einen Neutrik tauschen, denn die eingebauten Schaltungen (Bassabschwächung, Abschaltautomatik), brauch ich eigentlich nicht unbedingt. Und es steht sogar in der Anleitung drin, wie man es umlöten soll In der Hinsicht also wíeder extrem gut, man kann alle wichtigen Sachen austauschen, ohne dass es an Robustheit verliert. Klang: wow, ich hatte bisher ein paar dynamisch offene KH von Phillips (SPH840), welche auch schon einer eigentlich gehobenen Preisklasse (100€) entstammen. Aber die klangliche Steigerung ist ja der Wahnsinn. erstmal ist man einigermaßen gut von der Umgebung abgeschirmt (18dB SNR Außenschalldämmung), desweitern ist der Klang einfach suuper. Ultrasaubere Höhen (habe noch nie so klare und saubere Höhen gehört, kein bisschen störend oder so). Die Mitten und Tiefen kommen ebenfalls perfekt rüber. Tiefgang ist zwar nicht so der Wahnsinn, aber da bin ich halt ein wenig von meinem Subwoofer zuhause verwöhnt. gegen den hat der KH klanglich halt keine Chance. Das Mikro macht seinen Dienst auch perfekt, habe schon mehrere Stimmaufnahmen gemacht, klingt sehr real, keine Überhöhungen oder so, es klingt so, als würde derjenige neben einem stehen Das einzige was jetzt nur ein Wehrmutstropfen ist: Das Alesis io2 hat erstens kein Feedbackdestroyer, und die Kopfhörer laufen nicht getrennt von den MainOuts, es gibt also 3 Lautstärkeregeler im Weg des Kopfhörerausgangs. für 180€ finde ich das eigentlich schlecht. Da hätte ich von Alesis schon ein wenig mehr erwartet. Aber hier ging es ja ums Headset und nicht um die Soundkarte. Mein Fazit: Das Headset ist jeden Euro wert. optisch macht es sehr viel her, klanglich ist es das, was ich wollte. Ich würde es jedem empfehlen, der ein gutes Headset braucht. Wenn man nicht so viel Wert aufs Mikro legt, kann man auch die D Version nehmen, welche keine Phantomspeisung braucht. |
m00hk00h
#28 erstellt: 26. Jun 2006, 14:46 | |||
Der K271 profitiert ordentlich von Burn-In. Nur als Anmerkung zum Sound. m00h |
Poison_Nuke
#29 erstellt: 27. Jun 2006, 07:34 | |||
was ist "BurnIn" ? |
Musikaddicted
#30 erstellt: 27. Jun 2006, 09:03 | |||
Das Einschwingen der Teile in ihren Toleranzen. Auf gut deutsch: Hörer spielen lassen |
Poison_Nuke
#31 erstellt: 27. Jun 2006, 10:04 | |||
na toll, nun muss der 271 nat. noch eine Abschalautomatik haben Also immer schön KH aufsetzen und Musik hören, oder? |
kani
#32 erstellt: 27. Jun 2006, 12:48 | |||
Kannst ihn doch über z.B. einige Bücher stülpen. Die Abschaltautomatik wird ja vermutlich mit 2 Kontakten in den Ohrpolstern realisiert, die zusammengedrückt werden, wenn du das Ding aufhast. Wenn nicht, fällt mir sponatn nix anderes ein... |
Poison_Nuke
#33 erstellt: 27. Jun 2006, 13:37 | |||
ne, habe bisher nix gefunden, wo ich die KH aufstülpen könnte. entweder zu klein oder zu groß. mal schauen, vielleicht find ich noch was. wie sollte man sie eigentlich am besten einspielen? |
kani
#34 erstellt: 27. Jun 2006, 13:46 | |||
keine Möglichkeit, mehrere Bücher nebeneinanderzustellen? mist, eigentlich sollte da jetzt "ascii-art" stehe, aber das ging net... :(( [Beitrag von kani am 27. Jun 2006, 13:48 bearbeitet] |
m00hk00h
#35 erstellt: 27. Jun 2006, 16:06 | |||
Die Abschaltautomatik wird von einem kleinen Hebel realisiert, der an der linken Orhmuschel ist. Wenn das Kopfpolster dorch die Bügelautomatik zurüzogen wird, drückt es auf den Hebel. Ergo: irgendwas zwischenklemmen, damit der Bügel nicht auf das Knöpfchen drückt. http://media.zzounds...284516fe744c74fb.jpg Hier isses gut zu sehen, da wo das Runde Kopfpolster unten zu ende ist, sieht man zwischen den Aufhängungen einen kleinen Haken. m00h |
Poison_Nuke
#36 erstellt: 28. Jun 2006, 08:00 | |||
jo, ich kam mitterweile auf die idee, den Karton zu nutzen, wo die KHs drin waren Bücher habe ich nebenbei hier nicht genug große. wie lange wird das Einspielen so ca dauern? |
Bluetooth vs kabelgebundenen Headsets aquascrotum am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Sennheiser Gaming Headsets Linus84 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 4 Beiträge |
Allgemeine Verwirrung mit PS4 headsets PaulW am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 21 Beiträge |
Mikro Schalter bei Sennheiser Headsets Ardron am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
iPhone Headsets mit anderen Geräten kompatibel? CrazyLexx am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Gibt es halbwegs gescheite Headsets (Hörer + Mikro)? Graimand am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Neue Headsets von beyerdynamic)))) zur GC Leipzig knopfy am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 20 Beiträge |
Hifi-Kopfhörer/Mikrofon für besten Soundgenuss an der PS4 unmöglich? j4x_ am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 14 Beiträge |
Beratung: Bluetooth Headset SithlordDK am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
nun: Welcher Selbstbau KHV für den AKG K530 - Einsteiger hat einige Fragen! DukNukem am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 14 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.605
