lautsprecher klingen wie kopfhörer
wulfik
#1 erstellt: 15. Jan 2004, 21:42
hi,
ist vielleicht eine absolut dumme frage, aber ich bin kein profi: habe ein paar wharfedale diamond 8.4 boxen an meinen alten harman kardon verstärker pm635i angeschlossen - nun hören sich die boxen an wie ein kopfhörer! total leise, nur höhen. kann das an der nennimpedanz liegen? die lautsprecher haben 6 ohm, der verstärker mind. 4 ohm.
danke für die hilfe!
wulfik
Miles
#2 erstellt: 15. Jan 2004, 21:59
An der Impedanz liegt es nicht. Der Verstärker verlangt nach Boxen mit mindestens 4 Ohm. Die Wharfedale haben 6 Ohm. Alles OK.
Kann es an den Quellen oder am Verstärker liegen? Wie klingt es am Kopfhörerausgang?
wulfik
#3 erstellt: 15. Jan 2004, 22:13
danke für die Antwort. Am Verstärker denke ich liegt es nicht, der läuft seit jahren einwandfrei. habe einen verdacht: es sind bi-wiring-fähige boxen - und es fällt ein metallglied zwischen den anschlussklemmen. zumindest ist von einem solchen in der anleitung die rede. das metallglied zwischen den beiden roten und den beiden schwarzen anschlussklemmen könne man belassen, wenn man bi-wiring nicht nutze. kann das sein?
das_n
#4 erstellt: 15. Jan 2004, 22:16
hast du das etwa abgemacht? wenn ja, dann scheint nur der hochtonzweig mit saft versorgt zu werden...........
dr.matt
#5 erstellt: 15. Jan 2004, 22:19
Es fehlt eine Brücke von 1 Box, oder ?
Klingen beide Boxen so extrem leise, oder nur ein Lautsprecher ?
Gruß,
Matt
Miles
#6 erstellt: 15. Jan 2004, 22:29
Man MUSS es belassen, wenn du kein Bi-wiring nutzt.
wulfik
#7 erstellt: 15. Jan 2004, 22:45
Läuft! hab jetzt vier kabel angeschlossen, nutze also bi-wiring. hab die boxen bei benedictus.de bestellt - und die haben keine metallverbindungen für die klemmen mitgeliefert! außerdem ist eine box am gehäuse beschädigt, ich denke ich schicke die dinger zurück.
das_n
#8 erstellt: 15. Jan 2004, 23:00
wenn du sonst zufrieden mit dem klang der ls bist, dann fordere einen geringeren preis. auf das metallblättchen kannst du verzichten, nen stück lautsprecherkabel tut´s auch..............
wulfik
#9 erstellt: 15. Jan 2004, 23:17
...um zu meiner ausgangsfrage zurückzukehren mit der impedanz (auch wenn es daran nicht lag): sehe ich das richtig, dass ein verstärker eine geringere ohm-zahl haben darf als ein lautsprecher, umgekehrt aber nicht? lässt sich also z.b. ein lautsprecher mit nennimpedanz von 6 ohm mit einem verstärker mit derselben von 8 ohm betreiben?
das_n
#10 erstellt: 15. Jan 2004, 23:28
ja, zwischen 6 und 8 ohm ist kaum ein nennenswerter unterschied. hätte der ls nur 4 ohm, geht das auch noch----wenn man laut hört, KANN es vorkommen, dass der amp sich dann abschaltet. aber eigentlich ist jeder amp für 4-ohm geeignet, das schreiben die hersteller nur zum selbstschutz drauf, zumindest in unseren breiten sind seit jahrzehnten fast nur noch 4-ohm-ls im vertrieb.
Kopfhörer vs. Lautsprecher
Atropos am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  48 Beiträge
Kopfhörer klingen dumpf .
Columbia am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  12 Beiträge
Lautsprecher/Kopfhörer
esenicks am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  6 Beiträge
Können Kopfhörer überhaupt neutral klingen?
Keksstein am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  35 Beiträge
Höranteil Kopfhörer/Lautsprecher
Torfstecher am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  37 Beiträge
Kopfhörer klingen unterschiedlich an verschiedenen Verstärkern
peter_dingens am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  3 Beiträge
Kopfhörer vs Lautsprecher
Gloryhammer am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  20 Beiträge
Lautsprecher vs. Kopfhörer
Manu am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  11 Beiträge
Kopfhörer oder Lautsprecher
allgemeinheit am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  4 Beiträge
Kopfhörer an Lautsprecher Ausgang
D1675 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAdriano.B
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.139
