HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Verbindung PC - KHV | |
Verbindung PC - KHV+A -A |
Eckstein
#1 erstellt: 05. Aug 2006, 19:59 | |
Hallo, habe mir den AKG K 701 gekauft und einen getunten BT-928 KHV bestellt. Außerdem hab ich die neue Creative X-Fi Platinum Karte in meinem Rechner. Nun stellt sich allerdings die Frage, welchen Anschluss ich für den KHV benutze, denn einen seperaten Line-Ausgang habe ich nicht. Sonst könnte ich mir einen Klinken-Cinch Adapter kaufen, aber so... Ich hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen! Danke |
Narsil
#2 erstellt: 05. Aug 2006, 20:21 | |
Einfach den normalen Audio Ausgang den Du auch für die Boxen verwenden würdest nehmen. Klinke auf Chinch ist wohl das einfachste [Beitrag von Narsil am 05. Aug 2006, 20:22 bearbeitet] |
Eckstein
#3 erstellt: 05. Aug 2006, 20:31 | |
Daran habe ich auch gedacht, doch habe ich doch mehrere Line Ausgänge für die Boxen (Front, Rear, Side, Subwoofer). Kann man da einen beliebigen Ausgang wählen? Das andere Problem ist, dass ein zwischengeschaltetes Y-Kabel (Klinke - 2 Klinke) Qualitätsverlust bedeuten würde. Gibt es da nicht noch eine andere Lösung? |
Narsil
#4 erstellt: 05. Aug 2006, 22:07 | |
Nimm den Line Out ausgang,da wo du den Grünen Stecker von deinen Boxen reinsteckst. Ich hab das mit den Chinch kabel immoment selber nur halt zu meinem Verstärker und Qualitätsverlust kann ich da nicht fesststelen,nur wird bald ein CD player die Soundkarte ersetzten Würd einfach ein gut abgeschirmtes Kabel nehmen,passt schon. |
m00hk00h
#5 erstellt: 06. Aug 2006, 01:44 | |
Der grüne, für die Frontlautsprecher (links/rechts vorn). Da kommt auch das Stereosignal raus. Und noch ein Tip: Stelle die Karte beim Hören auf "2.0/2.1" Betrieb ein, denn wenn du auf KH stellst, macht die X-fi schon eine Art Kanalmischung um die Stereoseparation zu verkleinern. Vielleicht magst du es ja, aber ich möchte es dann doch eher so, wie es gedacht war bzw. mit "echtem" Crossfeed. m00h |
Narsil
#6 erstellt: 06. Aug 2006, 01:48 | |
Ich mag den Kopfhörermodus auch nicht,fehlt irgendwie die Räumlichkeit. |
Eckstein
#7 erstellt: 06. Aug 2006, 14:21 | |
Hi und vielen Dank für die Antworten. Dann muss ich mich wohl nur noch entscheiden, ob ich mir ein Y-Kabel für den Line-Out Ausgang meiner Soundkarte zulege oder ob ich mich bei dem Wechsel zwischen KH und Boxen "bücke"...? Würdet ihr mir zu einem zusätzlichem Kabel raten? Den Tip mit dem "2.0/2.1"-Betrieb habe ich befolgt, allerdings verstehe ich den technischen Hintergrund nicht. Was ist Kanalmischung/ Stereoseparation und die Sache mit Crossfeed habe ich schon bei anderen Forenbeiträgen nicht richtig nachvollziehen. Wäre cool, wenn Ihr mich da auch noch aufklären könntet. Danke! |
-resu-
#8 erstellt: 06. Aug 2006, 14:33 | |
Hi! Du bestellst dir doch gerade einen B-Tech!? Von X-Fi mit Klinke>Cinch-Kabel an B-Tech und von da weiter mit Cinch-Kabel an Verstärker. It´s so easy... Frank |
Eckstein
#9 erstellt: 06. Aug 2006, 14:39 | |
Genau, ich bin es, der sich das Teil bestellt. Du meinst aber von X-Fi mit Klinke>Cinch an B-Tech und da dann die KH ran...? |
-resu-
#10 erstellt: 06. Aug 2006, 14:56 | |
Hallo, also, der B-Tech hat einen Cinch-EINgang und einen Cinch-AUSgang: X-Fi mit dem B-Tech verbinden (Klinke auf Cinch Kabel). An den B-Tech selbst kommt natürlich der B-Tech. Vom B-Tech geht´s dann weiter an die Boxen. Klar? Klar! Frank |
Eckstein
#11 erstellt: 06. Aug 2006, 15:01 | |
D.h. ich brauche kein Y-Kabel und verbinde die Front-Boxen einfach an den B-Tech. Dazu bräuchte ich dann nur das von Creative mitgelieferte (Klinke>Cinch)-Kabel gegen ein reines Cinch-Kabel austauschen oder hab ich dich falsch verstanden? [Beitrag von Eckstein am 06. Aug 2006, 15:04 bearbeitet] |
-resu-
#12 erstellt: 06. Aug 2006, 15:14 | |
Kann jemand anderes helfen? Wir verstehen uns gegenseitig nicht mehr...komm gerade nit klar Danke |
Musikaddicted
#13 erstellt: 06. Aug 2006, 15:17 | |
Ich versuchs mal: Du nimmst ein Klinke-Cinch Kabel und verbindest damit die X-Fi (Klinke) mit dem B-Tech Eingang (Cinch). Der B-Tech schleift das Signal durch, d.h. er hat Cinch-Ausgängen und an diese hängst du dann mit einem Cinch-Cinch Kabel deine restliche Anlage. Zusatz: Der B-Tech benimmt sich bezüglich der Anlage wie ein Verlängerungskabel - mehr nicht. [Beitrag von Musikaddicted am 06. Aug 2006, 15:20 bearbeitet] |
Eckstein
#14 erstellt: 06. Aug 2006, 15:37 | |
Genau so hab ich es auch verstanden. |
Narsil
#15 erstellt: 06. Aug 2006, 15:54 | |
Sprich du brauchst so ein Kabel : Würd aber eventuell ein etwas besseres Kabel kaufen |
m00hk00h
#16 erstellt: 06. Aug 2006, 19:40 | |
Aber wirklich nur etwas...solange es nicht NoName-China Produktionen sind, ist alles OK. HAMA reicht völlig aus. m00h |
PC+KHV oder ohne.. pillemann am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 5 Beiträge |
KHV an PC tonatona am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 43 Beiträge |
PC+Soundkarte+(KHV?)+KH Limbonic am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 7 Beiträge |
KH + KHV für PC sparkman am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 32 Beiträge |
PC - > KHV -> DT770 psycho_dmr am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 26 Beiträge |
DAC/KHV am PC Evandure am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 15 Beiträge |
amity KHV suelles am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 19 Beiträge |
KHV silber am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 10 Beiträge |
KHV ChrisR am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
KHV Eternal Arts John22 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 19 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Silvershadow*
- Gesamtzahl an Themen1.554.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.465
