HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Der High End In Ear Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. 400 . Letzte |nächste|
Der High End In Ear Thread+A -A |
remusretux
18:36
#11726
erstellt: 10. Okt 2010, |||||
Danke für eure Antworten! @Briaeros: Hm,der Hifiman ist wieder so klobig, vermutlich auch wieder sehr teuer und buggy wie der andere Hifiman. Bzgl. der Erneuerung seitens JH, werde ich versuchen informiert zu bleiben! @Domi: Deine Meinung kenne ich ja durch Austausch per ICQ ![]() @Markus: Was sind denn die groben Erneuerungen am D12? Oha, die UE's klingen ja mal interessant und JH kurbelt auch ganz schön an...Ich werde versuchen aktuell informiert zu sein... |
denkprekariat
22:16
#11727
Oha. Das wäre heftig. Was meinst.du, realistische Angabe oder wie üblich Marketing? |
Bad_Robot
06:12
#11728
erstellt: 11. Okt 2010, |||||
Ich denke schon, daß das eine realistische Angabe ist. Auch wenn das (die 23kHz) kein Mensch mehr hören kann. Trotzdem *kann* (muß nicht zwingend) das sinnvoll sein. Das, was am oberen Ende des Frequenzumfangs 'rauskommt, ist üblicherweise nicht mehr ganz sauber. Wenn das obere Ende tatsächlich bei 23kHz liegt, kann das aber u.U. bedeuten, daß bei 17kHz noch ein "sauberes" Signal 'rauskommt und es nicht bereits zu scheppern anfängt wie bei vielen anderen. Viele Grüße, Markus |
Prog-Rock
09:36
#11729
Sowas halte ich als Laie auch für wahrscheinlich. Man streitet sich oft darüber, ob so hohe Frequenzen was bringen, aber der Hörer/Lautsprecher schafft meiner "Theorie" nach auch die "normalen Höhen" deutlich leichter und besser. Ich kenne das von meinen Adam Lautsprechern. Die Bändchenhochtöner sollen angeblich bis 50Khz (!) linear hochkommen! Da wird sicherlich auch ein wenig Marketing dabei sein, aber trotzdem kommen sie enorm hoch. Das hört man extrem! Ich kann zwar die extrem hohen Frequenzen nicht hören, aber die Höhen klingt extrem hoch, aufgelöst und eben "unangestrengt". Vielleicht trifft sowas wirklich auch auf die Inears von JH Audio zu! |
denkprekariat
10:56
#11730
Allerdings wird ja nur die Frequenzweiche ausgetauscht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das würde ja bedeuten, dass die aktive Weiche Frequenzen an den Enden des Frequenzganges einfach nur exorbitant verstärken lässt, huh? Wenn ich mit exorbitanter Spannung an den UM1 gehe, krieg ich auch 18kHz aus ihm raus. Man muss halt die -40dB (ist nur geschätzt, keine Ahnung wie viel der abfällt...) ausgleichen. Nur sollte dann sicherheitshalber kein anderes Signal anliegen, sonst machts piff und Ohr und IEM sagen gute Nacht. [Beitrag von denkprekariat am 11. Okt 2010, 10:56 bearbeitet] |
peacounter
12:08
#11731
das ist auch meine einstellung zu den frequenzangaben und deshalb bin ich noch ziemlich skeptisch, aber ich laß mich gerne vom gegenteil überzeugen. grüße, P |
Son_Goten23
12:20
#11732
da bin ich auch mal interessiert, vor allem dann, wenn die Otos "verbraucht" sind. ![]() (für die TF10: passen übrigens perfekt auf die Re0) (Frage nebenbei: habe gehört, dass die in der Regel nur einige Jahre halten und das sich die Ohren dann soweit geändert haben, dass die dann nicht mehr passen) @ an alle (zukünftigen) Hifiman 602 Nutzer: wie ich gelesen habe, gibt es dann noch den Hifiman RE-262 gratis dazu. Wenn der dann enldich releast wird, würde ich mich schon auf ein Review freuen! ![]() |
Bad_Robot
12:29
#11733
Nö, normal sollten die schon viele Jahre lang passen, wenn man sich nicht noch im Wachstum befindet, oder bei drastischen Gewichtszu- oder abnahmen.
Meiner sollte nun bald kommen (die Auslieferung hatte sich verzögert, sonst wäre er schon längst da). Viele Grüße, Markus |
Son_Goten23
12:33
#11734
ich hatte gehört, dass (zumindest bei Weichsilikon, sprich: den Otos "auf" den Universinals) die etwa bis zu 3 Jahre halten... Also: schon mal Entwarnung für die Custom-Nutzer ![]() ![]() Wie reinigt ihr eigentlich eure Otos/Customs? (meine Wenigkeit mit: Ultraschallreiniger + "Blasebalg" oder wie immer das auch heißen mag ![]() |
Bad_Robot
12:49
#11735
Von außen mit so speziellen InEar-Reinigungsmittel (habe ich von compact monitors). Geht aber wahrscheinlich auch mit'm Spritzer Sagrotan auf'm weichen Tuch. Von innen nur ganz vorsichtig mit diesem Ohrenschmalz-Entfernungswerkzeug. Aber auch nur ganz vorsichtig: nicht soweit 'reinschieben, daß man die Filter zerstört, und auch nur so, daß der losgelöste Ohrenschmalz usw. nicht ins Innere fallen kann (also beim Reinigen so halten, daß die Öffnung nach unten zeigt, und das Zeug raus- und nicht reinfällt). Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 11. Okt 2010, 12:50 bearbeitet] |
Prog-Rock
13:06
#11736
Ebenfalls wie Markus mit dem Compact Monitors Reinigungsmittel und nem Tuch. Für Innen nehme ich ein weiches Wattestäbchen (diese Q-Tips für die Ohren). Mit dem Reinigungswerkzeug, das bei In-Ears mitgeliefert wird, krieg ich den Schmutz oft nicht gut heraus und habe Angst durch den spitzen Gegenstand etwas kaputt zu machen (Dort sitzen doch die Filter (grün und weiß), oder Felix?) Mit dem Wattestäbchen kann ich die Öffnung schön sauber machen und nichts wird beschädigt. Das geht aber wahrscheinlich nur, wenn man große Ohren und somit große Customs hat. |
denkprekariat
13:14
#11737
Bisher immer mit x-beliebigem, alkoholbasiertem Desinfektionsmittel in Sprühflasche, die einen extrem feinen Sprühnebel erzeugt. Das ganze vorsichtig eingesprüht und eine Viertelstunde trocknen lassen. Ohrenschmalz sammelt sich bei mir eh fast nie, sollte es doch mal vorkommen das Wachstäbchen mit Desinfektionsmittel eingrsprüht und vorsichtig rausgekratzt. Dann mit dem ebenfalls eingesprühten Pinsel nochmal hinterherwischen und ebenfalls eine Virtelstunde trocknen lassen. Hab mir letztens das CM-Desinfektionsmittel besorgt, dürfte auf lange Zeit wohl doch schonender sein. Das dürfte diese Woche noch eintrudeln. [Beitrag von denkprekariat am 11. Okt 2010, 13:15 bearbeitet] |
TomGroove
13:35
#11738
im Urlaub stellten sich mir 2 Fragen zum Thema SE530 bzw. auch allgemein. 1. Kann man eigentlich die In Ears mit einem Standard iPhone überlasten, sprich einen dauerhaften Schaden verursachen ? Ich gehe mal davon aus, dass In Ears für Bühneneinsatz konzipiert sind und auch einen kurzzeitigen sehr hohen Pegel aushalten. 2. Ich hatte nach Schwimmgang wohl noch etwas Wasser im Ohr, waraufhin ein Kanal ausfiel. Nach einigen Stunden Trocknen war alles wieder ok. Muss ich noch irgendetwas zusätzlich unternehmen ? Danke fürs Feedback ![]() |
Prog-Rock
13:38
#11739
Zu 1. In-Ears halten einen enorm hohen Pegel aus, den das iPhone so nicht erzeugen kann. Vorher sind sowieso deine Ohren kaputt ![]() Zu 2. Wenn sie wieder wie vorher klingen, dann ist alles wieder in Ordnung würde ich sagen. Diesen Fall hatte ich selbst schon und auch im Forum habe ich sowas schon gelesen. Solange die Inears nicht überflutet werden, funktionieren sie nach dem Trocknen wieder. |
Remanerius
13:39
#11740
Hättest du das mal vor zwei Wochen gepostet ![]() In diesem Zuge auch nochmal vielen Dank an Felix ![]() Bei der Gelegenheit hatte ich mir ja die CM Doubleflanges mitbestellt und bin ziemlich zufrieden mit ihnen. Sie lassen sich leichter ensetzen als die Westone Biflanges und das Material fühlt sich auch geschmeidiger an. Allerdings isolieren sie mMn weniger. Zum Klang: Ich finde, der Sound hat von den Dingern ziemlich profitiert. Nicht nur die Höhen, die zugelegt haben, sondern auch der Bass und insgesamt. Ich habe das Gefühl, dass der Bass mit den Doubleflanges knackiger geworden ist. Insgesamt haben die Hörer mMn nun einen etwas härteren Klang bekommen. Ich bin mit den Dingern zufrieden ![]() Btw, hat einer von euch eigentlich mal so einen Frequency-Response-Graphen von den UM3X zur Hand? Viele Grüße |
TomGroove
13:52
#11741
@Prog-Rock: ich habe sie bis jetzt auch nach Entfernung des EU Limits noch nicht mal zum Clippen gebracht ![]() Zum Wasser: ja klingt wieder völlig normal. |
Prog-Rock
14:02
#11742
Wie gesagt, die wirst du nicht clippen hören. Wenn die anfangen zu clippen, dann hörst du schon gar nix mehr ![]() Ich selbst habe auch schon aus Versehen voll aufgedreht an diveresen Abspielgeräten. Einfach aus Versehen an die Lautstärketaste gekommen oder sonst was. Wahnsinnige Lautstärken, aber die Inears juckt das gar nicht. Außer vielleicht (billige) Single Driver, die an ihr Limit kommen oder extrem kleine Inears (à al Q-Jays). Aber bei deinen SE530 - keine Sorge ![]() [Beitrag von Prog-Rock am 11. Okt 2010, 14:22 bearbeitet] |
ultrasound
14:13
#11743
Aber gerne.
SE 530 ![]() |
Prog-Rock
14:21
#11744
Verdammt, vertippt ![]() |
peacounter
14:48
#11745
ihr werdet's nich glauben, aber wir haben tatsächlich kunden, die nen 2er oder 3er stage DAUERHAFT zum clippen kriegen!!! sind allerdings musiker und keine hifi-freunde. ein (nicht so ganz unbekannter) kunde gibt sich tatsächlich soviel pegel, dass er die pa und die monitor-ls mitlerweile als komplett unakzeptabel leise empfindet. das sind so situationen, in denen ich mich dann doch mal aus der verantwortung entlassen fühle... ![]() nur mal so zur info... nicht nur die car-hifi-leute sind malle. P |
Prog-Rock
14:56
#11746
Krass. Gerade als Musiker doch total hinrissig!?! Kann nur Sido sein ![]() |
peacounter
15:01
#11747
der hat customs von uns (sogar mehrere) und er ist es nicht!!! n schickes bild davon gibt's auf seiner myspace-page ![]() neenee, es sind nicht immer die, an die man als erstes denkt... ![]() grüße, P |
zuglufttier
15:05
#11748
Ist garantiert jemand, der eher gemäßigten Rock oder sowas spielt ![]() |
Prog-Rock
15:14
#11749
War auch nicht wirklich ernst gemeint. Sido ist nicht so dumm, wie man denkt ![]() Seine neuen Stages habe ich im Fernsehen schon beobachtet und schon vermutet, dass sie von euch sind, wie die älteren, die ich kenne. Der Typ hat Geschmack ![]() Vermutlich brauchen wir noch nen neuen Thread "Wer bläst sich die Ohren weg?" Vielleicht lässt Felix n kostenloses Paar Stage 4 an den Gewinner springen? ![]() ![]() ![]() |
TomGroove
15:30
#11750
diese Herrschaften haben dann aber schon einen dauerhaften Hörschaden hinbekommen ![]() |
denkprekariat
15:31
#11751
Bedingung: Man muss sie 10h am Stück bei einem Pegel, der sie zum Clipping bringt, im Ohr haben und danach einen Hörtest beim Ohrenarzt gut, sehr gut oder ausgezeichnet absolvieren! ![]() [Beitrag von denkprekariat am 11. Okt 2010, 15:32 bearbeitet] |
Prog-Rock
16:05
#11752
Ohje und ich hab jetzt ja schon Tinnitus ![]() |
peacounter
16:10
#11753
na ihr seid ja druff... ![]() rock is es übrigens auch nich. ne eher karibische richtung. aber mehr verrat ich jetz echt nich... grüße, P |
ultrasound
16:32
#11754
karibische Richtung -> Reggae -> Gentleman ? |
remusretux
16:37
#11755
Im Prinzip geht es hier doch niemanden was an welcher Musiker wie seine In-Ears nutzt ![]() @Felix: Testet ihr von Zeit zu Zeit welcher Mp3Player am besten zu euren Produkten(Stage3) passt? |
peacounter
17:09
#11756
ja, reggae könnte es sein. die soundsystems sind üblicherweise bestückt mit megafetten, hart aufgehängten bässen und richtig fiesen piezos im ht-sektor. das is laut und das tut weh !!! wär möglich, dass jemand, der sowas gewohnt is, sich seine gut klingenden in-ears aufreißt bis er den gleichen schmerzpegel erreicht. mehr sach ich nich... ![]() (aber tilman aka gentleman is nich unser einziger kunde aus der karibischen ecke). grüße, P |
Prog-Rock
17:17
#11757
Die Frage ist nur, wer gerne Schmerzen hat? ![]() Ich habe selbst genug saulaute Konzert gespielt und besucht und bin froh mit den Stage 3 nun Inearmonitoring/Gehörschutz zu haben... |
peacounter
17:23
#11758
ach komm, du spielst gitarre und hast ne tele. erzähl mir nich, dass du's nicht hin und wieder mal krachen läßt... ne tele über nen ac30, schön aufgerissen, dass es klingelt... so dass amp und gitarre sich verselbständigen und dir die kontrolle entreißen... gibt nich viele sachen, die geiler sind! is wie n abend mit zuviel sprit. nich gesund, aber ab und zu (so selten wie möglich) muß das ma drücken im gesicht ![]() ![]() P |
teddyaudio
18:24
#11759
Hier! ![]() ![]() ![]() |
Prog-Rock
18:32
#11760
Du sprichst mir aus der Seele, Felix! Hab kein AC30, aber ein Orange Rockerverb 50 ![]() ![]() ![]() Allerdings muss ich auch sagen, dass ich den Verstärker so krass von hinten spür, da reicht mir der geile Sound auf den Inears auf normaler Lautstärke. Sonst kann ich sie ja gleich draußen lassen ![]() ![]() Allerdings höre ich auf dem rechten Ohr bei absoluter Stille schon den Tinnitus, weswegen ich vorsichtiger bin. Allerdings kommt der bei mir glaub eher von Stress oder so, als von zu lauter Musik. Teddy, du hast doch irgendeine Hörschädigung, wenn ich mich richtig erinnere oder? Musst du die Stage 2 quasi so laut hören, dass du Pegel hast? [Beitrag von Prog-Rock am 11. Okt 2010, 18:33 bearbeitet] |
teddyaudio
19:12
#11761
Richtig - ich habe einen Innenohrschaden. Die Stage 2 musste ich so laut hören, dass sie anfingen, zu verzerren. Daraufhin haben mir Felix und Marcel einen "Stage spezial" gebaut, der extrem pegelfest ist und der auf den Hochtöner verzichtet, weil ich ab 5 kHz eh nix mehr höre. ![]() Wahrscheinlich könnte ich ohne großen Verlust auch mit den Koss - The Plug hören - aber man gönnt sich ja sonst nix. ![]() [Beitrag von teddyaudio am 11. Okt 2010, 19:15 bearbeitet] |
denkprekariat
19:14
#11762
Ach du. Wie kriegt man denn sowas hin? |
teddyaudio
19:16
#11763
Tauchunfall... |
denkprekariat
19:20
#11764
Ah, okay. Ja, mein Tauchlehrer hatte was ähnliches, glaub ich. Klingt so, als würdest du so schlecht hören können wie ich gucken. |
Prog-Rock
19:20
#11765
Ach du Schade. Das tut mir echt Leid! Gewöhnt man sich denn ein Wenig daran, dass alles dumpf ist? Ist jetzt vielleicht ein wenig übertrieben (bzw. untertrieben), aber man gewöhnt sich ja auch an dumpfere Kopfhörer zum Beispiel. Klar, dumpfere Kopfhörer hören nicht bei 5Khz auf, aber nur so als Beispiel fürs "Gewöhnen". |
Son_Goten23
19:21
#11766
@ sup_ermarkt: 10 Stunden Pegel bis zum Clippen und dann evtl. ´nen Stage 4 ? Ich schaffe wohl noch nicht mal so viele Sekunden... ![]() ![]() @ peacounter: Welche Lautstärke muss man denn eigentlich so min. haben, um einen Stage oder einen Universinal zum Clippen zu kriegen? Und obwohl iem, müsste das doch dann deutlich von den anderen im Umkreis zu hören sein, oder? |
denkprekariat
19:25
#11767
Ganz ehrlich, ich würde aus Reflex die Dinger aus dem Ohr reissen oder die Kabel weg, hauptsache es hört auf. Bin diesbezüglich ein Sensibelchen und gehe mittlerweile schon ohne IEMs kaum ausm Haus, weil die anliegende Straße bereits unangenehm laut wird, ohne die Isolation. Teilweise führe ich Gespräche mit Ohropax, weil manche, insbesondere weibliche Personen, dazu neigen mich anzukreischen, sodass ich sie nicht aus dem Ohr nehmen brauch (ja ich gehe mit Ohroxpax ab und an vor die Tür). |
Son_Goten23
19:28
#11768
Zu den Otos: Dagegen hören sich meine Reinigungsmaßnahmen ja ziemlich "grob" oder sogar noch schlimmer an... |
Intraaural
19:30
#11769
Adam Dapa nennt auf den Produktseiten seines Shops die max. Belastbarkeit der jeweiligen In-Ears in Milliwatt. Was ich dabei nicht verstanden habe ist, warum bei Westone die Customs deutlich weniger (50mW-100mW) vertragen als die Universals (100-200mW). Auf der Bühne ist doch mehr Power angesagt, oder nicht? Ohne pKHV ist es quasi unmöglich, einen In-Ear elektrisch zu schrotten, auch wenn er nur auf dem Tisch liegt und man versehntlich am Regler des MP3-Players dreht. Mein Pico Slim müßte dies aber mit links schaffen, wenn ich seine technischen Daten richtig im Kopf habe.... Andererseits stellt sich die Frage, wie lange sich ein Hochtöner einen dank EQ clippenden, alten iPod gefallen läßt. Nicht wegen der elektrischen Leistung, sondern wegen der mechanischen Belastung durch das Clipping. |
elektrosteve
16:55
#11770
erstellt: 12. Okt 2010, |||||
denkprekariat
16:57
#11771
Markus, wann ist mit einem Testbericht deinerseits zu rechnen? ![]() Tschuldigung... |
Bad_Robot
17:05
#11772
Ich dachte auch gerade "können die Leute nicht einfach aufhören, ständig neue InEars auf den Markt zu werfen" ![]() Ich will eh' demnächst den ES-5 bestellen, da bestell' ich den vielleicht gleich mit. Viele Grüße, Markus |
Prog-Rock
17:07
#11773
Die Alternative zum JH-5, würde ich sagen. Den Westone Customs traue ich aber generrell irgendwie nicht so viel zu. Und ob diese besser sind als JH-5 oder Stage 1 (sogar nur 1 Treiber). ![]() Edit: Markus hat wieder zugeschlagen. Bin sehr gespannt! ![]() ![]() [Beitrag von Prog-Rock am 12. Okt 2010, 17:08 bearbeitet] |
peacounter
17:17
#11774
meine ehrliche meinung: klanglich besser als unser stage1 aber schlechter als der jh5. zur fertigungsqualität kann und will ich nix sagen. das müssen die ersten besteller selber rausfinden ![]() der preis für den europäischen markt wird dann von variphone kommen und eher im bereich 500,- euro oder mehr liegen (denke ich... ). da machen die löhne hier dann doch nen strich durch die low-budget-erwartungen (und die mwst ist ja in amerikanischen preisen eh nicht drin. also sollte man die 19% und den zoll nicht vergessen beim preise vergleichen). grüße, P |
denkprekariat
17:19
#11775
Auf dich ist Verlass. @peacounter: Du konntest sie also schon probehören? |
peacounter
17:31
#11776
uuups... sorry! da hab ich nen falschen eindruck erweckt. das hätte heißen sollen:
ich hab ihn noch nicht gehört, aber kenn mich ein bischen aus und die photos und berichte lassen darauf schließen. sollte keine endgültig verlässliche aussage, sondern nur eine gut begründete vermutung darstellen ![]() nochmal sorry ! grüße, P |
High End 2015 - der Thread sofastreamer am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 107 Beiträge |
High End In-Ear über eb*y? Eminem20 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
High-End-In-Ear an Bluetooth? Top-eagle am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 12 Beiträge |
High End RichterDi am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 24 Beiträge |
High End In Ear Kopfhörer nach Reinigung Defekt ? Shantana am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic AK T8iE: High-End Tesla Universal In-Ear Huo am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 58 Beiträge |
Teac inCore ZE 1000 - neue High End-In-Ear-Alternative ? horstd am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 3 Beiträge |
HIgh End 24 München Vorglühen sofastreamer am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 12 Beiträge |
High End Bass-KH Dake am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 41 Beiträge |
bezahlbare high end hörer. MusikGurke am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
