Frage zum Corda Aria
e.lurch
#1 erstellt: 27. Aug 2006, 14:40
ich will den Corda Aria an einem alten Computer ( Windows ME )per USB anschließen. Der Rechner hat keine Soundkarte.
Was muss ich beachten?
Braucht der Rechner eine Soundkarte?
Funktioniert das auch mit dem Betriebsystem Windows ME?
Muss ich irgent etwas beachten, damit ich den optimalen Klang heraushole?
Oder soll ich die ganze Sache vergessen und mir einen CD Player für mein Arbeitszimmer kaufen?
Gruß Helmut
Musikaddicted
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 15:01
Nein
Sollte problemlos klappen.
Softwaremixer voll aufdrehen ebenso wie das Abspielprogramm. Wenn man will, kann man dann noch bitgenaues Auslesen machen, aber da kenn ich mich nicht so aus.
Ich persönlich bevorzuge einen CDP, aber wenn der DAC schlechter ist als der im Aria, dann ist die PC-Lösung natürlich die bessere.
e.lurch
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 16:13
Hi
Mein erster Höreindruck mit dem Aria corda am Rechner. Ich bin erstaunt, nicht schlecht Herr Specht!
Im übrigen: windows ME hat den Corda Aria erkannt. Alles ging problemlos.
Ich habe die Lautstärke am Media Player auf höchste Stufe eingestellt.
?????????????? Sowas hat der Media Player nicht????????????
Ist es eigentlich egal, ob ich den windows Media Player nehme, oder sollte man einen anderen Player wählen?
-resu-
#4 erstellt: 27. Aug 2006, 16:20
Am besten WinAmp oder Foobar ... WinAmp ist einfach und schlicht, Foobar hat jede Menge schnickschnack/mehr PlugIns.
Für beide gibt es ASIO-Plugins (=bessere Klang)...
Softwaremixer = Lautstärkeregelung von Windows/der Soundkarte/was auch immer ... alles auf Anschlag drehen was zu finden ist
Frank
Musikaddicted
#5 erstellt: 27. Aug 2006, 16:22
Doppelklick mal rechts unten in der Taskleiste auf den Lautsprecher. Das ist der Softwaremixer und hier sollte der entsprechende Regler ganz oben sein.
Jan_Meier
#6 erstellt: 27. Aug 2006, 16:44
e.lurch
#7 erstellt: 27. Aug 2006, 20:11
Hi
foobar 2000 arbeitet leider nicht mit Windows ME zusammen.
bleibt jetzt nur noch winamp.
kennt jemand den link?
Helmut
burki_111
#8 erstellt: 27. Aug 2006, 22:33
das taete ich machen ...
Bedenke (habe jetzt nicht die links von Jan verfolgt), dass USB 1.1 (gehe bei einem alten Laptop davon aus) und ein "olles" WinMe massive Probleme (Interrupts, Einstreuungen ..., die sich z.B. in Tonaussetzern aeussern, bereiten koennen.
Ebenso weiss ich nicht (dazu sollte wohl Jan etwas sagen koennen), wie das USB-Device vom Corda implementiert ist.
Ein asio-Plugin fuer Winamp 5 bekommst Du z.B. hier: http://otachan.com/out_asio(exe).html#DOWNLOAD ...
Gruss
Burkhardt
hAbI_rAbI
#9 erstellt: 27. Aug 2006, 22:39
Funktioniert ASIO nur mit externen Geräten? Also meine SB Live Value und mein Laptop onboard sound haben keine ASIO kompatible Treiber.
Vul_Kuolun
#10 erstellt: 27. Aug 2006, 23:11
Ich würd den CDP nehmen.
Wenn Du das Betriebsgeräusch von deinem laufenden PC in die technischen Daten des Aria miteinrechnen würdest (quasi als Erhebung der Gesamtsituation), würde der CDP dem Aria in jedem Fall zeigen wo der Hammer hängt. Also rein messtechnisch berachtet. Akkustisch wahrscheinlich auch.
Kommt natürlich drauf an wie laut dein PC, und wie leise das Laufwerksgeräusch des CDP ist.
edit.: naja, andere Situation wenn der Rechner eh immer läuft. In dem Fall: Nevermind.
[Beitrag von Vul_Kuolun am 27. Aug 2006, 23:13 bearbeitet]
e.lurch
#11 erstellt: 28. Aug 2006, 15:33
Hi
mit meinem alten Rechner +windows ME gefällt mir die ganze Sache nicht. Der Lüfter und die Laufwerkgeräusche sind mir einfach zu hoch.
Werde mal probeweiser die ganze Sache über Laptop laufen lassen.
Hier finde ich definitiv bessere Bedingungen vor. USB 2.0, Windows XP, sehr ruhiges Laufwerk. Akkubetrieb ist vielleicht auch ein Vorteil?!
Auch wenn ich jetzt nerve, wo finde ich ein asio-plugin für foobar?
oder kann man das asio plugin, das mir Burkhadt für Winamp vorgesclagen hat, auch nehmen?
Helmut
hAbI_rAbI
#12 erstellt: 28. Aug 2006, 15:43
Das foobar plugin findest du auf foobar2000.com unter 'Optional components'.
e.lurch
#13 erstellt: 05. Sep 2006, 14:35
Hallo
kann man im Corda Aria zusätzlich das Crossfeed 2 einbauen oder einbauen lassen?
Ich würde mir davon versprechen, dass ein mehr an räumliches Hören ( hier: Musikgeschehen wird mehr nach vorne gezogen, also ein "weg vom Kopf")erlangt wird.
@ Jan Meier
wäre nett ,wenn Du dazu was sagen könntest
PM an Dich
Gruß Helmut
m00hk00h
#14 erstellt: 05. Sep 2006, 15:57
Die Lösung für dich heißt "Corda Cross-1".
TADA!
m00h
e.lurch
#15 erstellt: 05. Sep 2006, 16:21
TADA!
m00h
Dein Teil?
e.lurch
#16 erstellt: 05. Sep 2006, 17:02
e.lurch schrieb:
TADA!
m00h
Dein Teil?
Hi Ben,
die Frage beantwortet sich von selbst
Bringt der Corda Cross-1 den von mir gewünschten Effekt? Hast Du irgentwo dazu mal was geschrieben - gerade in Zusammenarbeit mit dem Corda Aria?
Fundstelle von Dir:
Ich hab mich zum Cross-1 noch nicht geäußerst, weil es unspektakulär ist. Wenn man selbst noch nie Crossfeed gehört hat, bringen einen die Beschreibungen auch reichlich wenig, weil man es sich nicht vorstellen kann.
Naja jedenfalls macht der Cross-1 einfach ein viel stärkeres Crossfeed als es der Aria integriert hat.
Leider ist der Bassregler bei mir voll aufgedreht (standardeinstellung für Geräte mit 12KOhm Impedanz, so wie es der Aria ist), das heißt Bass reindrehen ist nicht möglich.
Mit der X-fi als Quelle ist die Stufe 3 bei den Höhen der Normalzustand (nach Gehör, da keine technischen Daten der X-fi verfügbar), da kann man noch ein wenig Höhe rein oder raus drehen, aber 1.5dB sind eh kaum der Rede wert. Außerdem gehen die regler sehr schwer, daher bleiben die Drehknöpfe eh wo sie sind.
Ach und das Teil ist Meier-typisch Gebaut, absolute Topqualität. Die Bilder auf der Seite werden ihm nicht ansatzweise gerecht!
m00h
Oder ist damit alles gesagt?
Überlege gerade, ob ich das Teil bei Jan bestellen sollte (dann würde mein Stax Traum aber vorerst zerplatzen )
Helmut
[Beitrag von e.lurch am 05. Sep 2006, 17:11 bearbeitet]
m00hk00h
#17 erstellt: 05. Sep 2006, 17:22
Also ich möchte auf Crossfeed nicht mehr verzichten.
Ich hab aber keine Ahnung, ob es den von dir gewünschten Effekt bringt. Auf jeden Fall ist das Geschehen noch mehr nach vorn konzentriert, aber ob das nun in dem Maße ist, in dem du es erwartest, kann ich nicht mal spekulierem.
Mein Vorschlag:
Kauf das teil beim Jan auf Probe. Crossfeed zu beschreiben ist noch viel schwere als den Klang von KHVs zu beschreiben. Selberhören ist angesagt...
Denke aber, dass du zufrieden sein wirst.
m00h
e.lurch
#18 erstellt: 05. Sep 2006, 18:21
Hi
Ben, ich habe ja den KHV Corda Aria. Hast Du den Corda-Cross1 dazwischengeschaltet?
Ist denn zwichen KHV Corda Aria und dazugeschaltetem Corda Cross 1 der Unterschied wahrnehmbar?
Ich muß zugeben, dass ich beim Corda Aria den Filter Crossfeed über CDP nur sehr schwer heraushöre , hingegen per USB Anschluß - Laptop eindeutig den Unterschied zwischen Crossfeed und Normal höre.
Helmut
m00hk00h
#19 erstellt: 05. Sep 2006, 19:39
Selbstverständlich!?!
Aha?
Dann liegt das am CDP. Ich höre zwischen dem DAC und der X-fi keinen Unterschied, was das Crossfeed angeht.
Selbst das "kleine" Crossfeed am Aria empfinde ich als wahre Entlastung meines Hirns...
m00h
e.lurch
#20 erstellt: 05. Sep 2006, 20:31
Hi
ohne "niedrig" Crossfeed beim Aria möchte ich auch nicht mehr hören, da die "Langzeitwirkung" - sprich: angenehmeres Hören" -
auch bei mir wirkt! Das nur zur Klarstellung
Die "Kurzzeitwirkung" - sprich Umschalten zwischen Crossfeed - Normal ist beim CDP kaum zu hören ( würde lügen, wenn ich behaupten würde einen Blindtest zu bestehen). Dieses ist aber nicht vom CDP abhängig, da am Corda Aria schon mehere Player versuchsweise dranhangen.
Ich muß mir mal überlegen, ob ich Corda Cross bestelle. Auf eine Anfrage hat Jan Meier netterweise umgehend geantwortet mit dem Hinwis: Da hilft nur probieren. ( wie recht er hat)
An dieser Stelle ein Danke für die Antworten an m00h und auch an Jan.
Helmut
PS.: @Jan :Am Corda Aria hängt vorzugsweise der Senn HD650 und derzeit noch gelegentlich der K701.
@m00h : Welche Crossfeed Stufe - niedrig, mittel,hoch- hörst Du denn vorzugsweise?
hAbI_rAbI
#21 erstellt: 05. Sep 2006, 21:40
Also ich habe kürzlich auch Crossfeed in der Rockbox firmware gefunden und möchte das auch nicht mehr missen. Foobar kann man glaub ich mittels Plugin auch Crossfeed beibringen.
m00hk00h
#22 erstellt: 05. Sep 2006, 22:40
Ist aber nicht das selbe. Finde das hardwareseitige Natural Crossfeed besser.
Unterschiedlich. Wenn der CC-1 aus ist, ist wenigstens das Aria-Crossfeed immer an.
Nur wenn die Stereoseparation zu krass wird, geht der Finger zum CC-1. Dann ist aber gleich die höchste Stufe drin. Die mittlere Stellung ist irgenwie nichts halbes und nichts ganzes und das leichte Crossfeed ist ja bereits im Aria anthalten.
m00h
SRVBlues
#23 erstellt: 06. Sep 2006, 16:56
@m00h
hast Du dann zweimal Crossfeed in Reihe?
Chris
e.lurch
#24 erstellt: 06. Sep 2006, 17:37
SRVBlues schrieb:
@m00h
Chris
Bin zwar nicht m00h, aber
ich nehme mal an, dass das Crossfeed am Corda Aria asgeschaltet ist und der Corda Cross 1 mit den Filtern niedrig - mittel - oder hoch zugeschaltet wird.
Wie sich der Crossffed Filter eingeschaltet mit dem Corda Cross1 Filter verhält ---- is ja mal interessant. Verstärkt sich der Effekt?
Helmut
[Beitrag von e.lurch am 06. Sep 2006, 17:39 bearbeitet]
m00hk00h
#25 erstellt: 07. Sep 2006, 18:14
Der Cross 1 ist immer auf maximum, wenn ich anmach mache ihn das CF am Aria aus.
m00h
[€dit]
Ja, der CF-Effekt addiert sich. Aber mit dem stärksten CF merkt man es nicht mehr wirklich, wenn man den Aria hinzuschaltet.
[/€dit]
[Beitrag von m00hk00h am 07. Sep 2006, 18:18 bearbeitet]
Crossfeed (hier: Corda Aria)
unfrog am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  13 Beiträge
An die Corda Aria Besitzer
MasterLoki am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  61 Beiträge
Corda Aria vs. CEC HD53R
SRVBlues am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  75 Beiträge
Corda Aria: rechte LED tot
MTL-CH am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
Meier Audio Corda Aria: Problem
Peer am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  23 Beiträge
CD via USB zum Corda Aria
$ir_Marc am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  10 Beiträge
Corda Aria -> Weniger Bass mit beyer770?
pillemann am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  38 Beiträge
Corda Aria/ LP G99 mit Beyer 880 + AKG 701
stage_bottle am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  37 Beiträge
Corda Opera Bilder.
Chisum am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Corda Cantate: Erfahrungen
Kamikatze123 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
