Normales Stromkabel als KH-Verlängerung?
maky100
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 20:44
Hat das schon mal einer von euch gemacht? Ich hab mir mit einem 10 Meter langen 3x0,75mm Stromkabel die Leitung zu einer selbstgebauten Kopfhörersteckdose gebastelt, um meinen Kopfhörer direkt neben mir auf der Couch anstöpseln zu können, ohne das Kabel quer durchs ganze Wohnzimmer liegen zu haben. In Ermangelung eines Kopfhörerkabels zum Selbstkonfektionieren wollten sie mir beim Conrad ein sündteures Mikrofonkabel (ist das überhaut stereotauglich?) andrehen. Kurzentschlossen hab ich mir beim Obi dann das Stromkabel besorgt.
Ein ausgiebiger Hörtest mit verschieden Musikmaterial brachte auf meinem Audio-Technica ATH-911 an einem Denon-Receiver für mich keinen Unterschied zwischen direkt angeschlossen bzw. Stromkabelverlägerung dazwischen.
Hab ich Schweinsohren, oder spricht tatsächlich nichts gegen diese Lösung?
armindercherusker
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 21:18
Wenn Du keine Änderung wahrnimmst, ist doch alles in Ordnung.
Die größte Gefahr sehe ich darin, daß sich Störungen über die ungeschirmte Leitung einkoppeln könnten.
Aber wenn Du auch in dieser Richtung keine Probleme vernimmst . . . ist das eine pragmatische Lösung.
maky100
#3 erstellt: 06. Nov 2006, 21:40
das mit der Abschirmung dachte ich mir auch schon, ist aber wirklich nichts zu hören. Ich hab mich nur gewundert, dass ich auch durch googeln nicht gefunden habe, was darauf hindeutet, dass das schon mal jemand probiert hätte, da es doch eine sehr billige Lösung ist. Man ist dann versucht zu glauben, dass da irgendwo ein Haken sein muß,obwohl bei Lautsprechern ist ja ein größerer Kabeldurchmesser auch von Vorteil, und der ist ja hier beachtlich.
armindercherusker
#4 erstellt: 06. Nov 2006, 21:44
Gemacht habe das sicherlich schon Viele - nur zugeben tut´s Niemand
Da der KH eine wesentlich geringere Leistungsaufnahme hat als eine Box, reichen hier Querschitte von 0,14qmm völlig aus.
maky100
#5 erstellt: 06. Nov 2006, 21:50
aber schaden tut mehr auch nicht
Nickchen66
#6 erstellt: 06. Nov 2006, 22:56
Ich hatte früher mal die Verbindung zwischen Anlage im Wohnzimmer und PC im Arbeitszimmer mit so einen Stromkabel von 15m Länge bewerkstelligt. Es funktionierte einwandfrei, leider hatte das Konstrukt aber auch gewisse Wurfantennen-Eigenschaften...im PC hat's doch arg gebrutzelt, je nachdem, welche Netzsteckergeräte in der Nachbarschaft im Einsatz waren
Als KH-Verlängerung ist so ein Stromkabel sicher trotzdem eine einwandfreie Lösung.
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 07. Nov 2006, 05:54
Hi!
Nimm einfach ein geschirmtes sym. Mikrofonkabel (z. B. Sommer Stage 22). Kostet keinen Euro/M und ist wesentlich dünner und flexibler als ein Stromkabel.
Frank
maky100
#8 erstellt: 07. Nov 2006, 09:37
Nein, das paßt schon so, wie ich es jetzt habe. Ist ja ohnehin das dünnste Stromkabel (noch dazu in kopfhörerschwarz ).
Das Kabel ist permanent am Receiver angesteckt, verschwindet dann sofort hinter dem Rack, verläuft dann unter einer Sockelleiste bis zum gewünschten Standort meiner selbstgebauten "Steckdose" (kleines Plastikgehäuse mit eingebauter Klinkenbuchse). Da braucht nichts besonders flexibel sein.
armindercherusker
#9 erstellt: 07. Nov 2006, 09:52
Dann ist ja wirklich alles bestens !
maky100
#10 erstellt: 07. Nov 2006, 10:06
Derzeit scheint es zumindestens so. Ich werd' mir auf alle Fälle den Tipp von Hüb' merken, falls ich doch noch einmal irgendwelche störenden Einflüsse vernehmen sollte.
Danke nochmal euch allen, vor allem, dass mir keiner gesagt hat, dass das Schwachsinn ist.
Ist wirklich ein super Forum.
armindercherusker
#11 erstellt: 07. Nov 2006, 11:20
maky100 schrieb:
...Danke nochmal euch allen, vor allem, dass mir keiner gesagt hat, dass das Schwachsinn ist.
Ist wirklich ein super Forum. :)
Und selbst wenn etwas mal als "Schwachsinn" bezeichtnet wird - jeder hat mal ´n Knoten im Kopf oder weiß es nur nicht besser.
Oder aber jemand vergreift sich bei der Antwort in der Ausdrucksweise . . .
. . . unterm Strich stimme ich Di voll und ganz zu :
. . . das mußte wirklich mal wieder gesagt werden . . .
KH-Verlängerung von Thomann
PeAzZe am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  12 Beiträge
KHV fernbedienbar? KH-Verlängerung?
madhatter am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  10 Beiträge
Klangunterschiede bei KH-Verlängerung
Toni am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  23 Beiträge
Zischende Höhen wegen KH-Verlängerung ?
BLND am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  6 Beiträge
"Kopfhörer-Verlängerung"
Carbon386 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  6 Beiträge
Verlängerung für Sennheiser HD 650
beulibeu am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Kopfhörerkabel/ Verlängerung
dertvc am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  6 Beiträge
Kopfhörer Verlängerung
schmoka am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  9 Beiträge
3,5mm Verlängerung
rxamax am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
Jason_King am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.117
