HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » AKG 240 (600 Ohm) an PC | |
AKG 240 (600 Ohm) an PC+A -A |
ka7
17:22
erstellt: 08. Jan 2007, |
Hallo, nachdem mir mein schon etwas in die Jahre gekommener Verstärker (Technics Su 810) abgeraucht ist. Möchte ich Musik, Filme usw. in Zukunft komplett vom PC aus abspielen. Zu diesem Zweck brauche ich eine 5.1 Soundkarte für das Teufel CEM, welches für Filme eingesetzt werden soll. Musik möchte ich in Zukunft nur noch über den Kopfhörer hören. Nur welche 5.1 Soundkarte bietet die Möglichkeit meinen 600 Ohm Kopfhörer vernünftig anschließen zu können ![]() Zudem möchte ich wenn irgendwie Möglich auf einen Vorverstärker für den Kopfhörer verzichten, dar mein Budget nur begrenzt ist(ca. 100 Euro). Grüsse |
Peer
20:41
Also für 100€ gibt´s meinen B-Tech, einfach mal einlesen ![]() ![]() |
baumgard
01:14
erstellt: 09. Jan 2007, |
ich denke auch das du da am ehesten mit nem b-tech die erleuchtung findest. es gibt zwar recording-soundkarten die nen regelbaren und recht anständigen kh-ausgang haben, aber ich glaub die haben alle keine 5.1 unterstützung (außer vielleicht man bezahlt sich dumm und dusslig). von daher 5.1 karte + btech. kommt auch net sehr teuer. und der khv is preislich wie auch klanglich schon was feines. |
cr
01:37
Daher: Externen KH-Verstärker dazu (Studio-Handel um etwa 40 Euro) oder einen niedrigerohmigen KH verwenden (K501, K271, ...). |
audiophilanthrop
10:05
Eine Terratec Aureon Sky/Space sollte damit kein Problem haben, da ist im Bedarfsfall am Frontausgang die Verstärkung auf hoch umschaltbar (habe ich aber selbst mit dem HD540 oder HD420SL nicht gebraucht). Ich würde aber davon ausgehen, daß auch eine M-Audio Revo 5.1 oder ESI Maya44 einen 600-Ohm-Hörer gut befeuern können sollte. |
ka7
16:27
habe heute spasseshalber mal den AKG mittels Adapter an meine jetzige Soundkarte angeschlossen -> da kommen ja noch nicht mal Töne in Zimmerlautstärke raus, also spare ich mir Experimente mit anderer Soundkarte und diesem KH lieber gleich. Das ganze wird dann wohl auf einen niederohmigen KH hinauslaufen, die 100 Euro für den B-tech sind mir doch etwas zu viel und bevor ich mir irgendweinen mittelmäßigen KHV kaufe, nehme ich lieber eine vernünftige Soundkarte und einen neuen KH. Danke für eure Antworten. |
sai-bot
17:00
Find ich jetzt irgendwie etwas merkwürdig. Ich hab den K240M mit 600 Öhmchen und um ehrlich zu sein ist der laut genug mit der Onboard-Soundkarte. Klar kann ein A900 da lauter, aber laut genug für Musik ist der K240M allemal. |
Quo
19:50
Zustimm. Erfüllt zwar keiner High-Endigen Ansprüche, ist aber an einer 08/15 Soundkarte auch nicht notwendig. Gruss |
Wolfiman
20:37
Ein normler Line Out, ob jetzt vom PC oder nicht, ist in der regel sowieo nicht geeigent und vorgesehn um einen KH anzutreiben. Ein 600Ohm Hörer würgt den Pegel zwar nicht so extrem ab, aber auch. Und bei den PC Line Outs wo etwas Leistung hinter ist für evtl Boxen ect, ist eh die Frage ob die klanglich was taugen. Der K240M ist zwar nicht der Überhörer, deckt aber schwächen in der Quelle auch nicht weniger auf als ein High End Hörer. Vorausgesetzt der K240 hängt an einem eigenen Amp. |
Quo
20:45
Hi Wolfiman, das mit den high-end bezog sich nicht auf den 240, sondern auf die Kette ( PC - Soundkarte - KH ). Sorry, für die missverständliche Ausdrucksweise. Gruss Stefan |
audiophilanthrop
10:10
erstellt: 10. Jan 2007, |
Alle Verallgemeinerungen sind falsch.[tm] Laß dich davon bloß nicht beirren. Wenn auf deinem jetzigen Tönspukk nur ein Soundchip an +5V ohne Ausgangsstufe dahinter sitzt, dann ist das kein Wunder. (Die Lautstärke hattest du ja hoffentlich aufgedreht?) Ausgangsstufe an +/-5V sollte schon sein. Mit meiner Aureon könnte ich dem HD420SL (600 Ohm, 94 dB/mW aber vmtl. weniger) ohne weiteres sehr hohe Lautstärken entlocken. Genaugenommen reicht's sogar am MP3-Player (iAudio G3) ohne weiteres für normale Lautstärken; gut, der ist auch nicht künstlich lautstärketechnisch beschränkt. |
ka7
14:45
Habe die Kopfhörer auch noch an einen anderen Rechner angeschlossen, dort war die Lautstärke aber auch auf dem gleichen Pegel wie bei meinem PC. Testweise habe ich ein paar "Ohrstöpsel" angeschlossen die waren dann halt laut. Es wurden übrigends Onboard Soundkarten verwendet. @Wolfiman Als Laie stellt sich mir die Frage wo der Unterschied zwischen dem direkten Anschluss des KH an die Soundkarte oder der Kette Soundkarte -> Verstärker -> KH sein soll. Im KH selbst kommen doch letztenendes die gleichen Signale an, ob nun verstärkt oder nicht? @audiophilanthrop Weil jetzt nur Onboardsound verwendet wurde könntest du recht haben, werde erst mal abwarten bis die neue Soundkarte da ist (wahrscheinlich irgendwas aus der X-Fi Serie). Klar habe ich System und Playerlautstärke voll aufgedreht. |
Quo
18:22
Hallo ka7, ich hoffe, ich darf für Wolfiman antworten. Eine onboard-Soundkarte eignet sich unter klanglichen Aspekten nur bedingt um einen AKG Monitor anzutreiben. Die Anschlusskompatibilität ist einfach nicht gegeben. Bei einem KH-Verstärker, mit Abstrichen auch die eingebauten bei Vollverstärkern, sind besser auf die Bedarfsanforderungen eines KH ausgelegt. Gruss Stefan |
Wolfiman
15:20
erstellt: 11. Jan 2007, |
@ka7 Es fehlt einfach die Ausgangsleistung. Ein KH ist ja auch nur ein Lautsprecher. Line Outs sind nur zur Signalübertrgung gedacht, bzw es darf nur eine verschwindent geringe last dran sein. Ein Amp hatt meist ca 10000 Ohm, dann werden die 2V auch nicht abgewürgt, mit 600Ohm oder noch weniger aber schon, was dann auch zu Frequenzgangverschiebungen führen kann. Als grober vergleich, mit nem Walkman kann man auch nicht vernünftig eine 100W Box betreiben, auch wenn es extrem eingeschränkt geht. Manche Soundkarten haben etwas Leistung hinterm Line Out, damit man KH oder mini Boxen betreiben kann. Die sollen aber wohl nicht viel taugen. Und der K240 spielt generell sehr leise und braucht viel spannung, die Soundkarten kaum liefern können. |
cr
15:53
Meiner Meinung ist ein 40 Euro StudioKHV für einen hochohmigen und somit völlig unproblematischen KH wie den K240 völlig ausreichend. Auch mit einem teueren KHV wird sich hörbar nichts ändern. Wenn man also ein weiteres Kästchen herumstehen haben mag, braucht man bei der Soundkarte nicht mehr auch noch auf einen starken KH-Ausgang Rücksicht nehmen. |
Quo
00:19
erstellt: 12. Jan 2007, |
Hat da irgendjemand etwas anderes behauptet. Oder habe ich da irgendwas nicht bekommen? |
cr
00:26
Meine Anmerkung bezog sich darauf, vielleicht etwas spät:
fabifri
14:26
hab gestern meinen gepimpten B-Tech fertiggestellt, und muss sagen dass mein AKG K240 (der ja sonst nich grad was weis ich wie gut ist) wieder voll aufblüht an dem ding. so habe ich ihn noch nie gehört. kann ich nur empfehlen, hat ned mal ganze 100€ gekostet. bei schuro.de hab ich mit einem hier aus dem forum eine sammelbestellung gemacht - ging gut und sparte geld. gesamt hat mein btech 70€ gekostet und der silberne lack kostet auch nochmal 6€. in diesem sinne: ![]() ![]() mfg fabifri |
.seb
17:10
erstellt: 13. Jan 2007, |
Hallo.
Das ist sehr interessant. Welche dieser Studio-KHVs sind denn empfehlenswert? Ich suche nämlich auch noch einen geeigneten KHV für ein 600 Ohm Gerät. ![]() |
cr
17:41
Ich habe mir für diesen Zweck den Millennium-1 gekauft (www.thomann.de). Man braucht zusätzlich einen Adapter Stereo-Klinke 3,5mm (für PC) auf 2x Monoklinke 6,3mm (für den Eingang des Millenniums). |
.seb
18:06
"Wir" meinen beide den MILLENIUM HP 1 ? Danke im voraus. [Beitrag von .seb am 13. Jan 2007, 18:32 bearbeitet] |
cr
01:31
erstellt: 14. Jan 2007, |
ja. |
AKG K 240 Monitor generalüberholt cappucco am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 6 Beiträge |
AKG K 240 ( K240 ) - Ueberblick malchuth am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 25 Beiträge |
600 Ohm Kopfhöhrer Scanner am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 8 Beiträge |
AKG 240 vs A900 jeeforo am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 7 Beiträge |
AKG K 240 DF Tourbillon am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
AKG k240 Monitor 600 Ohm - wartungsbedürftig Slotterbakk am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 9 Beiträge |
Mehr aus AKG 240 S abn am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 2 Beiträge |
AKG 141studio oder AKG 240 DF oder? DesmofheN am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 9 Beiträge |
AKG K141 oder AKG K 240 gorecki7 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
HD 600 an PC-Soundkarte? Wolframcarbid am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.600
