HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » mod fuer KH-Ausgang von CDP? | |
mod fuer KH-Ausgang von CDP?+A -A |
malchuth
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 23:49 | |
Hallo Leute, hat schonmal jemand was von einem Mod fuer den KH-Ausgang eines CDP gehoert, oder selber einen gemacht? Ich stelle mir als elektrotechnisches U-Boot vor, dass es theoretisch moeglich sein sollte und (wieder mein froehlicher Laienoptimismus) evtl. leichter/preiswerter sein sollte, als einen KHV zu bauen. Gehaeuse, Buchse und Strom (Netzteil) sind ja theoretisch schon vorhanden. Platz sollte in den Kisten auch mehr als genug sein. Zumindest sahen die CDP, die ich bislang aufgeschraubt habe erschreckend leer aus. Logisch das solch ein Mod zum erloeschen der Garantie fuehrt, aber darum geht es mir erstmal gar nicht. Also Fragen an die Spezialisten: Geht? Schonmal gesehen/gemacht? Mit welchem Erfolg? Was spricht dagegen? Gibt es das vielleicht schon von einem professionellen Pfuscher? Gruss, Dirk |
Peer
#2 erstellt: 09. Mai 2007, 15:04 | |
Das ist im Prinzip gar kein Problem. Falls du mir sagen kannst, wie viel du ausgeben willst, kann ich dir ein konkretes Projekt vorschlagen |
lotharpe
#3 erstellt: 09. Mai 2007, 15:55 | |
Technisch gesehen ist das kein Problem eine modding B-Tech Platine oder ähnlich in den Player einzubauen. Ist Buchse und Lautstärkepoti des CDP auf einer separaten Platine vorhanden, hält sich der Aufwand für einen geübten Bastler relativ in Grenzen. Wenn sich diese Baugruppen allerdings auf der Hauptplatine befinden, ist schon mehr Handwerkliches Geschick gefragt. Es müssten Leiterbahnen aufgetrennt werden, neue Lötpunkte gesetzt usw. und damit an die zusätzliche Platine angepasst werden. Dabei stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich dieser Aufwand vor allem zeitlich gesehen, vom Garantieverlust bei Neugerät mal abgesehen. |
lotharpe
#4 erstellt: 09. Mai 2007, 16:18 | |
Ich habe Anfang der 80'er spaßeshalber mal meinen damaligen Ghettoblaster frisiert. Ein riesiges Gerät mit jede menge Luft im Gehäuse. Es wurde kurzer Hand eine zusätzliche Endstufe aus einem Autoverstärker eingebaut und als Gimmik noch ein 2 Watt UKW-Sender. Zusätzliche Buchsen für Spannungsversorgung von Autobatterie und für externe Lautsprecher wurden in die Rückwand eingebaut. Der Sender lief über die vorhandene Radioantenne, die über einen Schalter vom Empfangsteil getrennt wurde. Somit hatten wir bei Feten an unserer Grillhütte eine gute Rundum Beschallung nicht nur vom Gerät selber, sondern auch von den Autos die in der Nähe standen. Der Sender war sogar noch im ganzen Dorf zu empfangen. [Beitrag von lotharpe am 09. Mai 2007, 16:22 bearbeitet] |
killertiger
#5 erstellt: 09. Mai 2007, 17:12 | |
LOL... klingt als ob man mit der Kiste locker einen Düsenjäger runter holen kann. Der Pilot weiß sicher gar nicht wie ihm geschieht, wenn erst sein Radar verrückt spielt und er dann beim Absturz aus dem Bordfunk noch coole Feten Mucke zu hören bekommt. [Beitrag von killertiger am 09. Mai 2007, 17:13 bearbeitet] |
lotharpe
#6 erstellt: 09. Mai 2007, 20:03 | |
Der Sender war kein freischwingender Oszillator sondern PLL gesteuert. |
malchuth
#7 erstellt: 09. Mai 2007, 21:46 | |
@p32r Danke fuer das Angebot. Nachdem ich rausgefunden habe wieviel ich bereit bin auszugeben komme ich gern darauf zurueck. @lotharpe ...bestimmt kein Neugeraet. Nicht wegen der Garantie, sondern weil ich denke das die, bis auf die moderneren Wandlerbausteine, schlechter sind als das Zeug aus den 90ern. Das klingt ja schonmal vielversprechend. Ueber Geld hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil ich nicht wusste, ob nicht irgendetwas dagegen sprechen wuerde. Es gilt also zunaechst einmal rauszufinden welcher CD-Player dafuer in Frage kaeme. Einmal muesste er klanglich ungefaehr dem entsprechen was ich mag, was einfach ist denn alte Sony's treffen meinen Geschmack da ganz gut, die sind so schoen metallisch und dann muesste die Buchse und das Original-KHV-Teil so im Gehaeuse untergebracht sein, das spaetestens nach Ausbau genug Platz fuer den Mod. waere. Weiss vielleicht jemand ob ein CDP 897, 915, 950, 990 oder x222 ES den Anforderungen entsprechen wuerde? Evtl. ander Playervorschlaege? Nicht unbedingt in der Preisklasse von Wadia und Co. Wuerdet ihr denn ein B-tech angelehntes KHV Teil vorschlagen oder wuerde es vielleicht Sinn machen sich zur naechsthoeheren Qualitaetsstufe hinzuorientieren? So ein Teil sollte ja schon eine einigermassen lange Stellzeit haben, fuer ein halbes Jahr Nutzung macht der ganze Aufwand keinen Sinn. Was fuer eine Variante waere den im Zweifelsfall hoeherwertig als ein B-tech-Mod-Sonderbau? Was mich in dem Zusammenhang ein wenig wundert ist, dass es anscheinend technisch nicht so schwierig ist das zu machen, aber keiner hat es gemacht. Dafuer haben sich viele ein kleines, mittelhaessliches Kistchen (meine jetzt nicht den Klang) mit ein paar Extrakabeln neben die Anlage gestellt. Dirk [Beitrag von malchuth am 09. Mai 2007, 21:50 bearbeitet] |
Peer
#8 erstellt: 09. Mai 2007, 21:52 | |
Das hat schon seinen Sinn. Anstatt sich auf einen KHV festlegen zu müssen und nur DIY Modelle nutzen zu können, steht ein variabler Verstärker im Zimmer und kann sogar als Verlängerung benutzt werden. |
malchuth
#9 erstellt: 09. Mai 2007, 22:06 | |
Stimmt, ist ein brauchbares Argument. Die Variante haette ich aber schon in Form des HP4. Mir gefaellt die Idee im Zweifelsfall mit nur einem Geraet und einem KH einen brauchbaren Klang zu bekommen. Werde mich mal in die B-tech Geschicht einlesen um rauszufinden welche Ausbaustufen es da gibt. |
Peer
#10 erstellt: 09. Mai 2007, 22:11 | |
Für mich ist jedenfalls Tatsache, dass du keinesfalls einfach den KHV zwischen Klinke und ursprüngliche Klinkenspeisung hängen darfst. Ich würde bei den Line-Outs neue Lötpunkte setzen, das Line Signal verstärken und auf Klinke geben. Das wäre meine Optimal-Lösung. Das verbindest du noch mit dem SelbstbauAMP von Jan Meier (www.meier-audio.de) und der ideale CD Player ist geboren. |
malchuth
#11 erstellt: 09. Mai 2007, 22:27 | |
Du tendierst also eher zum headamp fuer dieses Projekt. Haette kein Problem damit neue Loetpunkte an den LineOuts (ich nehme an innerhalb des Gehaeuses ) zu haben. Weisst Du zufaellig ob man die Platine von Jan halbwegs fertig aufgebaut bekommen kann, oder muss man sich die Teile selber irgendwo besorgen und dann auf eine noch zu erstellende Platine basteln? |
lotharpe
#12 erstellt: 10. Mai 2007, 14:39 | |
Nimm doch einfach mal Kontakt mit Jan auf. http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/conditions.htm Er ist sehr nett und hilfsbereit. Ev. hat er noch eine fertige Platine für diesen Zweck herumliegen. |
malchuth
#13 erstellt: 10. Mai 2007, 21:57 | |
@Lotharpe gute Idee, werde ich machen. Haette ich auch selber drauf kommen koennen. Parallel dazu habe ich jemanden gefunden, der Umbaukits fuer die KH-Ausgaenge von Marantz SA 7001 anbietet. Auf eine Mail mit der Frage was denn da genau gemacht wuerde habe ich folgende Antwort bekommen.
Leider habe ich keine Ahnung was der Autor mir damit sagen will. Hat jemand von Euch eine Idee was davon zu halten ist? |
Peer
#14 erstellt: 10. Mai 2007, 21:58 | |
Klingt im Prinzip nicht schlecht. Was solls kosten? |
malchuth
#15 erstellt: 10. Mai 2007, 22:07 | |
einzeln wollen die fuer den Kit 79.- Klicker sehen. In der gleichen Mail wurde aber auch angeboten den kompletten Player neu mit eingebautem Kit fuer 599.-, also in etwa den Strassenpreis des nicht umgebauten Players zu verkaufen. Was, wenn der Kit was taugt vermutlich schon ein brauchbares Angebot waere, oder? |
Peer
#16 erstellt: 10. Mai 2007, 22:10 | |
80€ für einen Schuss ins Blaue wären mir zu viel, die 600€ incl. fände ich aber gut... |
malchuth
#17 erstellt: 10. Mai 2007, 22:33 | |
@p32r auf den ersten Blick stimme ich Dir zu. Allerdings wuerde ich dann die Marantz Garantie gegen eine des Haendlers tauschen und ob der nicht in anderthalb Jahren sich hauptberuflich als Tierfilmer auf den Galapagos verdingt hat weiss ich nunmal nicht. Ich schreibe Jan Meyer mal eine Mail und warte mal ab was der sagt. |
Peer
#18 erstellt: 10. Mai 2007, 22:39 | |
Ach das ist keine (größere) Firma/Betrieb? In diesem Falle würde ICH sowieso behaupten: Finger weg bei diesen Beträgen. |
gebracuhten cdp mit ordentlichem kh ausgang arrowhead am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 3 Beiträge |
Minderwertige KH-Ausgänge von CDP? Hörschnecke am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 29 Beiträge |
KH für MP3 und CDP? MacFrank am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 21 Beiträge |
600Ohm KH an B-Tech (mod) möglich? Chrizo am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 7 Beiträge |
portable kh/khv fuer iaudio7 ochsentour am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 42 Beiträge |
CdP+Verstärker für KH-Kette (~600 Euro) mahatma_andi am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 23 Beiträge |
Optimierung meiner Strecke CDP / KHV / KH Frank1970 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 71 Beiträge |
KH-Ausgang elektrisch abstimmen Morgenstund am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 7 Beiträge |
Krammer Mod TribLX am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 18 Beiträge |
HD-650 // mooh-Mod der_yeti am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedplanet911
- Gesamtzahl an Themen1.557.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.920
