Andere Aufsätze für EP 630?
bells4ever
#1 erstellt: 07. Jun 2007, 07:15
Moin moin!
nachdem meine Suche nicht so ergiebig war, folgende Frage:
Gibt es für den EP 630 andere Aufsätze als die beiliegenden (denke an Bi/Triflanges o.ä.)?
Mein Problem: Beim Sport - insbes. beim Laufen - läuft der Schweiß in die Dinger (hört sich fies an, gell?) und ich denke das verlängert nicht gerade die Lebensdauer. Ich nehm dafür schon die mittleren Aufsätze, obwohl ich sonst die kleinen verwende. Günstig wäre also ein längerer Aufsatz.
Wenn es wirklich nix zu kaufen gibt, was ist mit Eigenkonstruktionen? Hier gibt es doch so viele Kreative!!!
Bin dankbar für alle Vorschläge!
Andreas67
#2 erstellt: 07. Jun 2007, 08:45
Die "Tannenbäume" (fällt gerade der engl. Begriff nicht ein) für die UEs sollte passen - kann ich heute Abend bei Bedarf testen. Das geht dann in Richtung Biflanges.
Andreas
bells4ever
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 09:07
Wär super wenn Du mal testen würdest ob die Teile passen.
Übrigens - nette InEar-Sammlung hast Du da - Neid...
Aber da ich gerade bei meinem mp3-Player die Upgraditis hatte denke ich gar nicht drüber nach... (natürlich nur wegen der Kosten)
Andreas67
#4 erstellt: 07. Jun 2007, 14:39
ich hoffe ich denke heute daran.
Die "Sammlung", in der noch der UM1 fehlt, wird natürlich in den nächsten Wochen reduziert, wenn ich meine(n) Favorit(en) gefunden habe. Es ist leider noch kein perfekter dabei.
Andreas
Andreas67
#5 erstellt: 08. Jun 2007, 04:41
ja, die Double Flange Tips passen und somit vermtl. auch alle anderen Eartips von UE.
Andreas
bells4ever
#6 erstellt: 08. Jun 2007, 05:44
Moin,
super, danke für den schnellen Test!
Ich werde mal die "Gummi-Tannenbäumchen" von Thomann bestellen, die sollen auch für UEs passen und kosten nur wenige Euros. Mal schauen, ob das funzt. Oder sieht man mit den Dingern aus wie ein Alien? Die stehen doch sicher aus den Ohren raus (auf dem Herstellerfoto sehen die Dinger riesig aus)?
Andreas67
#7 erstellt: 08. Jun 2007, 08:11
Habe mir das mit den EPs nicht vor dem Spiegel angesehen
Verlängert natürlich mehr als einfache Tips
Tipp: Bei Idealsound (eBay) bestellen.
Andreas
bells4ever
#8 erstellt: 08. Jun 2007, 09:22
So, die Teile sind bestellt - 7,50 € incl. Versand. Ist nen Versuch wert. Ich werde mal berichten ob die Teile brauchbar und vor allem weniger schweißdurchlässig sind.
bells4ever
#9 erstellt: 15. Jun 2007, 06:14
Guten Morgen,
so, endlich sind die Triflanges eingetrudelt. Laut Hersteller passend für UEs, lassen sie sich problemlos auf den EP 630 stecken.
Erster Eindruck: Sie sind DOPPELT so lang wie die Original-Aufsätze der EPs. Und sehen SEHR seltsam aus auf den Hörern. EGAL: Sie sollen ins Ohr rein und nicht als Deko dienen . Erster Versuch: Die Teile gehen zwar halbwegs ins Ohr, dichten aber nicht richtig ab. Der Sound ist leiser und dünner, die Bässe fehlen. So passts halt noch nicht. Nach kurzer Forensuche zum Thema Triflanges habe ich die Dinger dann richtig TIEF ins Ohr "geschraubt". Buahh, schon komisch. Aber der Sound entschädigte sofort:
Die Bässe sind präziser als mit den Original-EP-Aufsätzen! Nicht mehr so schwammig! Die Höhen sind nach wie vor ohne EQ-Hilfe zu schrill. Und die Isolation ist stärker. Nach einigen Minuten waren die Triflanges auch nicht mehr unbequemer als die Originalaufsätze (ich kann die zwar nicht völlig vergessen, aber ignorieren). Das Material scheint bei Körpertemperatur weicher zu werden. Und VOR ALLEM: Die Hörer sind sehr viel besser vor Verschmutzungen geschützt!
Fazit: Wer den EP 630 beim Sport nutzt oder die Teile einfach nur alienmäßig aufpimpen will, sollte Triflanges (für UEs) nehmen. Der Sound wird besser, der Tragekomfort bleibt etwa gleich!
@Andreas: Nochmals danke für den Test!
SpamSpam83
#10 erstellt: 15. Jun 2007, 08:26
Passen die Aufsätze dann auch für die Beyerdynamic DTX50?
Oder kennt ihr andere Aufsätze die für die DTX50 geeignet sind?
Andreas67
#11 erstellt: 15. Jun 2007, 14:20
Die Double Flange Tips für die UE passen auch auf die DTX, wobei bei mir auch die "normalen" UE Tips einen besseren Sitz und Klang bieten.
Ich denke das bells4ever auch diese meinte, auch wenn er von Triflanges geschrieben hat.
Andreas
bells4ever
#12 erstellt: 16. Jun 2007, 15:12
Also die Dinger haben 3 Lamellen = TRIflanges, oder???
Ich habe die Teile nicht gekürzt, werde das aber wohl wegen der Optik noch versuchen, denn ganz im Ohr versenken kann man (und erst recht nicht ich mit meinen kleinen Frauenohren)sie nicht.
Andreas67
#13 erstellt: 20. Jun 2007, 13:47
wie der Name schon sagt, haben meine 2 Lamellen. Wenn Deine auch passen, umso besser - sind dann vermtl. noch mächtiger.
Andreas
Special_<K>
#14 erstellt: 25. Jun 2007, 17:59
Die Ultimate Ears Aufsätze passen also?
Prima... ich hab meine mittleren von den EP-630 nämlich verloren und mit den kleinen fehlt Bass.
Bei iDeal-Sound haben die nur grad keine Triflanges...
BTW: sind die EP-635 eigentlich besser oder einfach nur weiss??
Andreas67
#15 erstellt: 25. Jun 2007, 18:50
Ich muss gestehen, dass ich die Triflanges für UEs weder bei Idealsound noch Thomann gesehen habe - ich kenne nur die Double Flanges und die hat Idealsound. Warum nimmst Du nicht die "normalen" Eartips Medium?
Er hat einfach ein Necklace mit dran oder das Necklace hat ihn mit dran, wie man will.
Andreas
Special_<K>
#16 erstellt: 26. Jun 2007, 08:00
@bells4ever: Woher hast du denn dann die Triflanges??
Bine22
#17 erstellt: 26. Jun 2007, 14:13
Schau mal bei amazon
http://www.amazon.de...d=1182866986&sr=1-19
falls Du die UE "Doppellamellen" meinst.
Andreas67
#18 erstellt: 26. Jun 2007, 16:16
Nein, das sind die von mir genannten Double Flanges.
Triflanges = 3 Lamellen
bells4ever
#19 erstellt: 28. Jun 2007, 07:51
Ich habe diese hier http://www.thomann.de/de/in_ear_ersatzlamellen_br01.htm
bestellt. Bin durch die Foren-Suche darauf gekommen, weil die für die UEs passen.
Andreas67
#20 erstellt: 28. Jun 2007, 09:55
Ich habe die hier immer als Alternative zu den Shure Triflanges gefunden - das sind sie dann wohl nicht, auch wenn es optisch danach aussieht
Special_<K>
#21 erstellt: 28. Jun 2007, 20:28
Also passen die Triflanges nicht auf die EP630?
Und die von Shure schätzungsweise auch nicht?
Andreas67
#22 erstellt: 28. Jun 2007, 21:20
Laut bells4ever sollen die passen. Ich kenne die nicht - alleine schon wegen dem Preis
Die hier,
http://cgi.ebay.com/Shure-Triple-Flange-Sleeves-EarTips-Tips-EA306-PA755_W0QQitemZ230119750386QQihZ013QQcategoryZ3274QQtcZphotoQQcmdZViewItem
obwohl für mich optisch mit den BR01 identisch, passen definitiv nicht.
Diese Double Flanges passen
http://cgi.ebay.com/ULTIMATE-EARS-EARPHONES-HEADPHONES-DOUBLE-FLANGE-TIPS_W0QQitemZ230119145001QQihZ013QQcategoryZ3274QQtcZphotoQQcmdZViewItem
bells4ever
#23 erstellt: 29. Jun 2007, 06:04
Moin,
die BR01 passen, allerdings muss man die den Hörern "aufzwängen". Ist etwas fummelig, aber geht. Und die fallen garantiert nicht runter. Nur optisch wie früher schon erwähnt igitt!!! Ist echt was für die Natur (oder fürs traute Heim) und nicht für Bus und Stadt!
Andreas67
#24 erstellt: 29. Jun 2007, 07:35
Nun, mit viel Gewalt geht es wohl auch mit den anderen Triflanges
Testet einfach mal die UE Double Flanges.
Andreas
nermin
#25 erstellt: 06. Apr 2008, 09:58
Weiß jemand ob die hier auf die EP630 passen oder passen könnten? Vll hat ja jemand beide zu Hause:
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_edt_50_dtx_m.htm
Erfahrungsbericht Creative EP 630
REFTEC_PA am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  8 Beiträge
Creative Ep-630/Ep-635
oettlerbier am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
Unterschied Creative EP-630 und EP-630A ?
burkm am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  6 Beiträge
Creative EP 630
techniklaie@rock am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  12 Beiträge
Creative EP 630 - Erfahrungen
ma66ot am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  16 Beiträge
Creative EP 630 vs. ?
e_y am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  6 Beiträge
WICHTIG Creative ep 630
maru_k am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  9 Beiträge
Creative EP 630
Prophecy am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  9 Beiträge
EP 630 in weiß
strickschlüpfer am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
Creative EP-630 - Aufsatzwechsel
HD-Mann5 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.932
