Was ist ein Studiokopfhörer?
Dr._Funkenstein
Gesperrt
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 10:10
bin im KH-Subforum neu und bitte um Nachsicht für meine Frage.
Beim Surfen auf der Thomans-Webseite ist mir aufgefallen, dass man dort eine Einteilung
in Studio-Kopfhörer und Hifi-Kopfhörer vorgenommen hat.
Studio Kopfhörer und Hifi-Kopfhörer
Kann mir jemand erklären, was einen Studiokopfhörer von einem Hifi-Kopfhörer unterscheidet?
Da gibt es z.B den BEYERDYNAMIC DT 990 PRO für 139.- Euro in der Profi-Kategorie
und den BEYERDYNAMIC DT-990 EDITION 2005 für 269 Euro. Das müssten doch eigentlich die identischen Geräte sein? Oder?
Mir ist ferner aufgefallen, dass és auf der Webseite von Thomans wenig oder keine Kopfhörer von Sennheiser gibt. Beyerdynamic und Audio Technica sind häufig vertreten. Kann mann daraus ableiten, dass diese Marken besonders neutral abgestimmte Kopfhörer haben, die im Studiobereich zur Begutachtung von Aufnahmen eingesetzt werden und Sennheiser sind eher Bassbuckelteile für den Heimbereich?
Kann man das analog zu einem Studiomonitor sehen? Etwas provokant ausgedrückt: BEYERDYNAMIC = Klein u. Hummel und Sennheiser = BW?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 10:30
Ein Studio-KH ist typischerweise:
* robust
* mehr oder minder abschirmend (gerade wenn irgendwelche Mics offen sind, machen sich Rückkopplungen vom KH nicht so gut, deswegen haben die AKGs z.B. eine Abschaltung, die beim Abnehmen greift; für das Monitoring von Konzertaufnahmen werden dagegen auch schon mal offene Hörer `a la HD600 verwendet)
* mit Wendelkabel
* nicht selten mehr oder weniger analytisch vom Klangbild her (absolut neutral geht es im Unterschied zu Lautsprechern im KH-Bereich eigentlich nie zu)
Der DT990Pro unterscheidet sich IIRC nur in Kleinigkeiten (Anpreßdruck, Kabel und sowas) vom "alten" (2003er) DT990.
Die Analogie Sennheiser / B&W wäre klanglich nicht ganz aus der Luft gegriffen (gerade wenn ich z.B. an den HD650 denke), das Pendant zu K+H wäre eher was in Richtung Stax.
Dr._Funkenstein
Gesperrt
#3 erstellt: 06. Jul 2007, 12:35
[quote] Die Analogie Sennheiser / B&W wäre klanglich nicht ganz aus der Luft gegriffen (gerade wenn ich z.B. an den HD650 denke), das Pendant zu K+H wäre eher was in Richtung Stax. [/quote]
Danke, für die Antwort. Abschirmung brauch' ich nicht.
Warum haben gerade Studiokopfhörer ein Wendelkabel? Ich dachte immer, alle Kopfhörer haben ein Wendelkabel?
Könnte man sich das, über den Daumen gepeilt, ungefähr so vorstellen?
Sennheiser(HD 650) Bayer DT-990 Stax
Bass .................................................analytisch
Natürlich - ist sicher stark vereinfacht, aber zur ersten Orientierung?
Danke und Grüße
[Beitrag von Dr._Funkenstein am 06. Jul 2007, 13:15 bearbeitet]
mtt
#4 erstellt: 06. Jul 2007, 12:51
Hierzu wirst Du von min. 8 Leuten ungefähr 10 verschiedene Antworten hören.
Ich würde die Liste aus den Beschreibungen und eigenem Hören so aufbauen
DT-990, HD650, DT-880, K701 (Stax kann ich nicht einordnen)
Mein HD650 ist auf jeden Fall kein Bassmonster, er klingt etwas wärmer als mein DT-880.
mtt
abalamahalamatandra
#5 erstellt: 06. Jul 2007, 13:18
Alle Studiokopfhörer sollten robust sein (Spiralkabel ist robuster/strapazierfähiger als eine gerade Strippe).
Die Studio-KH zum Abmischen sollten möglichst neutral klingen (z.B. K271, hat auch die schon erwähnte Abschaltautomatik).
Geschlossene Bauform ist wohl kein absolutes Muss, aber sehr sinnvoll.
Der DT 990 Pro wird in der bei Thomann abgebildeten Form bereits seit 1989 produziert. Er kostete damals rund 300 Mark. Kommt im Laufe der Jahre ein wenig Preisverfall dazu, landet man schnell bei 139 Euro. Der DT 990 200X Edition ist hingegen ein neues Modell. Und da die großen Kopfhörer im Laufe der Jahre immer teuerer geworden sind, vielleicht weil heute noch mehr Aufwand bei der (Weiter-)Entwicklung und Produktion betrieben wird, kostet ein moderner DT 990 heute eben rund 260 Euro. Mein Uralt-DT kostete 1986 umgerechnet zarte 115 Euro und das war damals für einen KH schon ziemlich teuer. Da lagen in der Regel nur noch die Elektrostaten drüber.
[Beitrag von abalamahalamatandra am 06. Jul 2007, 13:19 bearbeitet]
m00hk00h
#6 erstellt: 06. Jul 2007, 21:05
Frage:
Antwort:
Ein Hirngesprinnst der Hersteller, ganz provokativ ausgedrückt.
Studiokopfhörer müssen auch für den Einsatzzweck ausgewählt weredn.
Abhören für die Musiker: Isolation. Abschaltautomatik ist ganz nett. Robust. Einfach zu reinigen und/oder leicht zu warten (z.B. Steckbare Kabel). Klangqualität hier an und für sich egal.
Abmischen oder Aufnahmekontrolle: hier wirst du in vielen Fällen Hifi-Hörer im Einsazt finden.
"Studio" steht in vielen Fällen und erst Recht bei billigen Hörer drauf, weil die meisten Unissenden damit automatisch eine hohe Klangtreue assoziieren.
Setz dir einen 50€ "Studiokopfhörer" und danach einen 90€ "Hifikopfhörer" und du weißt, was von dem Zusatz zu halten ist. Nämlich nichts. Selbst teure Studiohörer sind manchmal nicht besser wie billigere Hifi-Hörer.
"Studio" sagt so viel aus wie die Angabe des Übertragungsbereichs der Hersteller auf der Vapackung.
m00h
Dr._Funkenstein
Gesperrt
#7 erstellt: 06. Jul 2007, 23:22
Vielen Dank, für eure Antworten.
@m00hk00h
"Offizieller Vertretes des weltweit operierenden Internethandels Bluetin."
Kannst Du mir erklären, was ist denn dieses bulentin
ist? Irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, um was es
sich da handelt.
m00hk00h
#8 erstellt: 07. Jul 2007, 00:10
Mal ganz davon abgesehen, dass wir -obwohl meine Beschreibung das suggeriert- nicht mit Internetzen handeln (:D), was gibt es denn an einem Webshop für Elektronik-kram nicht zu verstehen?
m00h
Dr._Funkenstein
Gesperrt
#9 erstellt: 07. Jul 2007, 00:48
m00h
Ein Webshop bietet in der Regel nicht an, Durchreisende am Flughafen von Singapore gegen Bares zu beliefern...
Meine Frage zielte darauf ab, ob es sich um eine art Maklerdienst handelt...
... ich fahre demnächst nach Singapore :-)
[Beitrag von Dr._Funkenstein am 07. Jul 2007, 00:51 bearbeitet]
hAbI_rAbI
#10 erstellt: 07. Jul 2007, 01:01
Vielleicht haben unsere Freunde aus Singapur einfach einen besseren Geschäftssinn als viele deutsche Händler? Naja und natürlich, dass bluetin viel KH exportiert und sich so ein Service vermutlich lohnt.
m00hk00h
#11 erstellt: 07. Jul 2007, 10:25
Singapur ist klein und die Konkurenz groß, irgendwie muss man sich ja abheben.
m00h
Studiokopfhörer für wenig Geld
zwaps am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  15 Beiträge
Welcher geschlossene bzw. Studiokopfhörer?
Dippelbruder am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  21 Beiträge
Ganz alte Studiokopfhörer gesucht!
tifive am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  4 Beiträge
Wer hat erfahrungen mit Studiokopfhörer
enjoy am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
HiFi-Kopfhörer oder Studiokopfhörer (PRO-Version)?
Ted. am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  7 Beiträge
Tasche / Bags / Case für Studiokopfhörer gesucht
KunoTV am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
MixAmp M60 mit beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm Studiokopfhörer ?
CITYCOMET am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
Arten von Kopfhörer und Modell ATH-PRO700 von Audio Technica
LeftDogg am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro / Welche Ohm Anzahl?
ueberboss am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  12 Beiträge
Mein Tipp: Sennheiser HD428
shald am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.642
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.172
