Amity HPA4S HPA1C
boebi
#1 erstellt: 17. Jan 2005, 00:22
Hii
Weiss jemand die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Amity HPA4S und dem HPA1C? Von der Beschreibung her, erkenne ich keine Unterschiede. Beim HPA1C sei für 235 Euro sogar noch das DAK2 Kabel dabei, und ist erst noch 50 Euro billiger. Habe im Sinn den HPA1C zu meiner Emu0404 und Sennheiser HD-595 zu kaufen.
Danke für eure Hilfe & Gruss
Gryphon
#2 erstellt: 17. Jan 2005, 13:43
Ich würde mich mal tel. oder per Mail an Hr. Anderson von Amity wenden. Die Antwort kannst Du dann ja mal hier veröffentlichen. Ich habe mir die Frage nämlich auch bereits gestellt. Auch ich hatte über die Anschaffung eines Amity-KHV nachgedacht und diesbzgl. ein paar Fragen, die damals einwandfrei und innerhalb kürzester Zeit seitens Amity beantwortet wurden. Gruß, Gryphon
boebi
#3 erstellt: 18. Jan 2005, 13:46
Habe gerade von Anderson eine Mail bekommen:
"ja, PDF Datenblätter sind vom HPA1C in Englisch vorhanden.
HPA4X ist nur anders aufgebaut mit 2 Trafos (komplett Doppel-Mono),
daher besitzt der HPA4X etwas mehr Dynamik und höhere Auflösung.
HPA4X u. HPA4S sind unsere meistverkauften Kopfhörerverstärker
HPA1C ist mehr für computer-sound-cards, MP3 - etc. und HPA4X u.
HPA4S sind für high quality CD und DVD Spieler besser geeignet."
Habe die PDFs mal auf der englischen site durchgeschaut, bin mir nicht mehr so sicher einen HPA1C zu meiner Emu0404 zu kaufen. Z.B. ist die SNR nur >90dB und THD+N <0.02%. Ist es nicht schade, wenn man eine Karte mit 116dB SNR hat? Wäre da nich der LP G93 besser als der HPA1C?
Grüsse Boebi
[Beitrag von boebi am 18. Jan 2005, 13:47 bearbeitet]
Gryphon
#4 erstellt: 18. Jan 2005, 14:27
Ich bin mir nicht sicher, ob es Sinn macht, ein Gerät (ausschließlich) nach technischen Daten auszusuchen. Warum nicht beide Geräte ordern, testen und dann eines zurücksenden? Diese Option bietet uns ja glücklicherweise die geltende Gesetzeslage.
Der 'kleine' Amity würde bei mir schon aufgrund der getrennten Lautstärkeregelung L/R durch den Rost fallen. Der Lake People G93 ist tatsächlich extrem rauscharm (da ich das Gerät besitze, kann ich die Herstellerangaben aus eigener Erfahrung bestätigen).
Bedenke aber, daß Du beim Lake People aufgrund der XLR-Eingänge noch Cinch/XLR-Adapter benötigst (Kostenpunkt ca. 15-20 EUR von Oehlbach, Neutrik etc., siehe www.dienadel.de). Ansonsten ist der Preisunterschied zwischen Amity und Lake People marginal. Gerade die Kombination des G93 mit dem Sennheiser HD595 (ab sofort in 50 Ohm-Ausführung) kann ich mir sehr gut vorstellen.
Gruß, Gryphon
[Beitrag von Gryphon am 18. Jan 2005, 14:37 bearbeitet]
boebi
#5 erstellt: 18. Jan 2005, 16:11
Danke für deine Antwort. Habe mich mal bei Dienadel.de umgeschaut. Wären es nicht 2 XLR Kabel und 2 XLR-6.35mm Klinken Adapter die ich noch bräuchte? Zusammen also ca. 60Euro fürs Oehlbachkabel plus 2x11Euro für die beiden Adapter, gibt 80 Euro. Wieso meinst du XLR/Cinch?
Gruss
Gryphon
#6 erstellt: 18. Jan 2005, 18:20
siehe hier:
http://www.dienadel....9522.1064490810,.htm
oder hier:
2x (für R/L) für 8-10 EUR, dann hast Du im Prinzip Cinch-Eingänge wie beim Amity. Und dann natürlich wie beim Amity auch ein Kabel 3.5mm-Stereo-Klinke auf 2xCinch-Stecker.
Siehe z.B. hier:
http://www.dienadel....4000.1062848374,.htm
Gruß, Gryphon
[Beitrag von Gryphon am 18. Jan 2005, 18:21 bearbeitet]
boebi
#7 erstellt: 18. Jan 2005, 20:21
Danke Gryphon für die links.
Das kommt um einiges billiger als mit einem XLR/XLR Kabel und Adapter! Aber an der 0404 brauche ich schlussendlich 2 mono 6.3mm Klinken, das wäre dann XLR/Cinch=>Kabel=>Cinch/Klinke! Oder gäbe es da nicht qualitativ gute XLR zu 6.3mm mono Klinkenkabel? Bei Thomann.de habe ich welche gesehen, aber ich denke die sind anhand des Preises von nicht so guter Qualität!
Grüsse boebi
Gryphon
#8 erstellt: 18. Jan 2005, 20:49
Ja klar, macht Sinn - hatte mir die Karte nicht genau angesehen und war somit von einem 3.5mm-Stereo-Klinkenstecker ausgegangen. Sorry.
Schau mal hier:
www.sommercable.de und dann konfektionierte Kabel / Studioanwendung / Tricone / Klinke Mono - XLR male (erfahrungsgemäß aber recht lange Lieferzeit).
Du kannst Dir natürlich auch bei www.dienadel.de Kabel anfertigen lassen. Wird aber teuer. Ich würde mir erst die günstigen Kabel von Thomann bestellen und evtl. später aufrüsten. Sooo riesig sind die Unterschiede bei Kabeln nun auch wieder nicht.
Du kannst Dir ja auch mal der Lake People G91 STD ansehen (hat Klinkeneingänge und ist zudem billiger), dann benötigst Du lediglich 2 Kabel mit 6.3mm-Mono-Klinkensteckern.
Gruß, Gryphon
[Beitrag von Gryphon am 18. Jan 2005, 20:54 bearbeitet]
boebi
#9 erstellt: 20. Jan 2005, 00:50
Danke dir, habe mir mal die Sommercabels angeschaut. Das wäre genau das richtige. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die auch qualitativ etwas taugen, sind nicht einmal vergoldete stecker dran. Oder was meinst du? Was hast du denn für ein Kabel machen lassen und wieviel muss man da preislich etwa rechnen?
thanks&greets boebi
Gryphon
#10 erstellt: 20. Jan 2005, 01:04
Habe für ein Stereo-Kabel Neutrik-Cinch/Neutrik-XLR konfektioniert mit Sommercable Galileo 238 insgesamt 55 EUR bezahlt. Allein für die Neutrik-Stecker (2xCinch, 2xXLR) gingen da schon 35 EUR drauf, der Rest für 2m Kabel und die Konfektionierung. Das geht auch billiger, indem man preiswertere Stecker nimmt. Bei 'Die Nadel' hat man da ja genug Auswahl und du müßtest ja eh mit Klinkensteckern (statt Cinch) kalkulieren (und die gibt es ja ab 2 EUR pro Stück). Ich würde es erstmal mit günstigen Kabeln versuchen, vielleicht sagt dir der Lake People-KHV gar nicht zu und dann sitzt du auf teuren XLR-Kabeln ohne Verwendung, weil der alternative KHV von Amity plötzlich Cinch-Stecker benötigt ... ;).
Ob nun Gold oder nicht - ich halte das mehr für ein optisches Problem ....
Gruß, Gryphon
[Beitrag von Gryphon am 20. Jan 2005, 01:38 bearbeitet]
waese
#11 erstellt: 19. Nov 2005, 20:07
Bei Reichelt gibt es die Stecker auch billiger.
Chinch Buchse - XLR Stecker
http://www.reichelt.de/index.html?ARTIKEL=NTA%20214
Die haben auch
XLR auf Klinke
Bericht Amity HPA1C
audiomax am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  10 Beiträge
KHV-Amity HPA4
HifiMark am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
amity KHV
suelles am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  19 Beiträge
Senn HD 650 an NAD 352 im vgl. zu Corda Arietta und Amity HPA4S
Mario_BS am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungen Amity KHV mit HD 600
Musik-Enthusiast am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  6 Beiträge
Amity oder Corda
Flix am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  11 Beiträge
HD 650 und Amity HPA6
hopyop am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  9 Beiträge
Amity HPA4X oder HPA6X ??
parzeval23 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  2 Beiträge
Amity HPA4X oder HPA5X ??
parzeval23 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  3 Beiträge
Sennheiser HD 595 oder 200 ?
Wilke am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.764
