HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Problem mit LP G99/2 und Beyer DT 880 | |
Problem mit LP G99/2 und Beyer DT 880+A -A |
dietrichsdorfer
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 21:14 | |
Hallo allerseits, seit einiger Zeit lese ich interessiert in diesem Forum und habe mich vor einer Woche durchgerungen zu meinen AKG K701 einen KHV von Lake People (G99/2) zu holen. Bis auf das der G99/2 sehr warm wird, was normal sein soll, läuft diese Kombination problemlos und für mich als Klassikhörer sehr zufriedenstellend. Da meine Frau einen eigenen Hörer haben wollte, habe ich noch einen DT880 ED 2005 (250 Ohm) geholt. Und jetz begannen die Probleme. Sobald ich den DT880 an den KHV angeschlossen hatte, kommen Verzerrungen aus dem Kopfhörer, wenn ich die Lautstärke verändere knistert und rauscht es im Hörer. Wenn ich dann zum K701 wechsle ist der Klang klar, ohne Verzerrungen ohne Rauschen. Habe als erstes das Kopfhörerverlängerungskabel im Verdacht gehabt und den DT880 direkt am KHV angeschlossen. Das Knistern und die Verzerrungen waren weniger aber immer noch deutlich zu hören. Da der DT880 problemlos an meinem AV-Receiver läuft habe ich den KHV im Verdacht. Kann es sein das der LP G99/2 nicht mit dem DT880 harmoniert oder das er einen defekt hat ? Oder ist der DT880 defekt ? Welchen soll ich reklamieren, bzw. zurücksenden ? Gruss Uwe |
Class_B
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 21:43 | |
Hi, ich habe hier in letzter Zeit des öfteren von knisternden DT880 gelesen,vielleicht liegt hier ein Serienfehler vor Gruß Thomas |
m00hk00h
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 22:34 | |
Unwahrscheinlich, wenn er am AVR korrekt funzt. m00h |
stage_bottle
#4 erstellt: 11. Aug 2007, 23:57 | |
Mein Beyer 880 funktioniert am Lake People ohne Knistern o.ä. Und wenn dein K701 ohne Probleme funktioniert hätte ich eher den Kh selbst im Verdacht... |
dietrichsdorfer
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 09:13 | |
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten, der DT880 zerrt nur am KHV, nicht am AV-Receiver, da spielt er völlig unauffällig. Mein K701 funktioniert an beiden Geräten problemlos. Vielleicht liegt das Problem ja beim KHV, das der mit der höheren Nennimpedanz von 250 Ohm nicht zurechtkommt. Mit Kopfhörerverlängerunskabel wird dies noch deutlich schlimmer. Der K701 hat eine deutlich geringere Impedanz von 62 Ohm, auch mit Verlängerungskabel spielt er am KHV akurat. Ich werde Montag mal bei Lake People anrufen, vielleicht wissen die weiter. Gruß Uwe |
Musikaddicted
#6 erstellt: 12. Aug 2007, 11:16 | |
Du hast doch bestimmt noch andere Quellen (PC, MP3-Player usw.) rumliegen, an denen du 880 & 701 vergeichen könntest um herauszufinden ob es eher am KH oder am KHV liegt. Vielleicht auch den LP mal an ne andere Quelle hängen. |
dietrichsdorfer
#7 erstellt: 12. Aug 2007, 19:01 | |
So, ich hab jetzt den DT880 nochmal am AV-Receiver gehört, am PC sowie an meinen MP3-Playern, überall spielte er einwandfrei. Deswegen gehe ich davon aus, das der KHV einen Defekt hat. Ich werde den KHV am Montag an Lake People zurück schicken. Da ich Ihn erst eine Woche testen konnte, schicken Sie mir hoffentlich ein funktionsfähiges Gerät. Der gute Klang zusammen mit dem K701, die Verarbeitung, die Größe, Netzschalter auf der Frontplatte, Anschlüsse, internes Netzteil, Made in Germany, akzeptabler Preis – alles Punkte, die mich am G99/2 überzeugt haben. Einzig die Wärmeentwicklung ist etwas stark und das mein Gerät nicht mit dem DT880 harmonierte. Gruss Uwe |
cosmic_charlie
#8 erstellt: 12. Aug 2007, 19:18 | |
Hallo, Zunächst erst einmal grüße ich alle Forumsmitglieder, und ganz speziell alle hier im Kopfhörerbereich. Bin zwar schon seit 11/06 hier registriert, aber das ist mein erstes Posting. Aber nun zum Thema: Mein DT 880 läuft am LP G99/2 hervorragend. Die 250 Ohm Nennimpedanz nimmt der G99 spielend. Es dürfte sich also bestenfalls um einen Defekt und nicht um ein grundlegendes Problem am KHV handeln. |
kani
#9 erstellt: 12. Aug 2007, 20:14 | |
Vielleicht mal bei Lake People anrufen? Könnte aj sein, dass sie eine ganz einfach Lösung für dein Problem haben... Einschicken kannste dannach immer noch. |
_Scrooge_
#10 erstellt: 13. Aug 2007, 10:22 | |
Sind beide Kopfhörer gleichzeitig am G99 angeschlossen? Der G99 stellt sich ja automatisch auf den Widerstand ein... Nicht das der Unterschied zwischen den verschiedenen Widerständen die Verzerrungen auslößt... Bei mir laufen alle Kopfhörer total super am G99/2... Der HD650, der HD25 und selbst der Triple.Fi... Bin ja gespannt, was Lake People zu dem Fall hier sagt... |
dietrichsdorfer
#11 erstellt: 14. Aug 2007, 18:10 | |
Da ja bei zwei Forenmitglieder der G99 mit höher ohmigen Kopfhörern (HD650 sowie der DT880) einwandfrei spielt, ich meine beiden Hörer auch nicht gleichzeitig im KHV hatte, scheint es am KHV zu liegen. Ich habe den KHV gestern an LP zurückgeschickt und zusätzlich Herrn Reim von LP den Fall per Mail geschildert. Der drückte sein Bedauern aus und ich werde hoffentlich in Kürze weitere Informationen zur Fehlerursache erhalten. Zur Not schicke ich LP auch noch meinen DT880 hin, damit der Fehler dort besser nachvollzogen / lokalisiert werden kann. Was ich sehr positiv finde, das jeglicher Kundenkontakt mit LP sehr freundlich ist und das Mails auch schnell beantwortet werden. Sobald ich Neues erfahre werde ich Euch weiter berichten. Gruss Uwe |
dietrichsdorfer
#12 erstellt: 27. Aug 2007, 19:28 | |
Hat etwas gedauert, aber heute hab ich den G99/2 von LP modifiziert zurückbekommen. Hab ihn gleich angeschlossen und getestet. Er läuft jetzt mit mit dem K701 sowie mit dem DT880 , auch mit Verlängerunskabel (5 bzw 10m), auch wenn beide KH angeschlossen sind treten keine Probleme mehr auf. Kein Zerren, kein Prellen, kein Rauschen, nichts was stört. Das Problem lag scheinbar doch am KHV. Der KHV wurde laut Herrn Reim in der Leistung zurückgenommen (andere kleinere Netzteile). Vorher hab ich mit Potistellung "10 Uhr" gehört, jetzt mit Stellung "12 Uhr", darüber wird es für mich schon zu laut. Die Erwärmung ist deutlich geringer geworden. Bis jetzt bin ich mit dem KHV sehr zufrieden - werde ihn wohl behalten. Sehr angetan bin ich ebenfalls mit dem freundlichen guten Service seitens des Herstellers. Gruss Uwe |
Musikaddicted
#13 erstellt: 27. Aug 2007, 19:51 | |
Das freut ja zu hören. Wirklich interessant, dass die Netzteile getauscht wurden. |
Corda Aria/ LP G99 mit Beyer 880 + AKG 701 stage_bottle am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 37 Beiträge |
Beyer dt 880 olympias am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 8 Beiträge |
Beyer DT 880 Reiniman am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 15 Beiträge |
Beyer DT 880 von 1980 Abtastfanatiker am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyer Dynamik DT 880 alt gegen DT 880 neu Wolfgang_K. am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
DT 880 ? Mr._Blonde am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 40 Beiträge |
Beyer DT 880 250ohm überfordert im Tiefbass? Alan1990 am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 5 Beiträge |
Alessandro MSII oder Beyer DT-880? Ratzeburg am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Beyer Dt 880 zu leise am iRiver aiwa66 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
DT 880 Problem Komfort! Sebastian_01 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 13 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.912
