HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Probleme beim Einsetzen der beyerdynamic)))) DTX50 | |
Probleme beim Einsetzen der beyerdynamic)))) DTX50+A -A |
Ichji
01:38
erstellt: 01. Nov 2007, |||
Folgendes: Ich habe mir zum Geburtstag besagte In-Ear Hörer gegönnt. Sound garantiert super. Einsetzen im linken Ohr einwandfrei und hält. Kein Kabelschall (in Ermangelung eines besseren Wortes). Problem: Rechtes Ohr kommt vor wie Dicht gemacht. Atemgeräusche stärker als normal. Hardcoremäßige Reaktion auf Berührung des Kabels. Ich behaupte es liegt an meinem Gehörgang (Ja meine beiden sind aufgrund einer Operation sehr verschieden (der bemängelte ist wohl bemerkt aber der Unoperierte)). Irgendwelche Tips zum Einsetzen? Lösungsvorschläge? Adressen zum Bomben verschicken? Edit: Vergaß zu erwähnen das ich von den mitgelieferten Ohren bereits die Kleinsten verwende. [Beitrag von Ichji am 01. Nov 2007, 01:42 bearbeitet] |
lorenz4510
03:03
so muss es sein. ![]() |
bionicaudio
03:09
Wenn der Stecker ordentlich drin is , hört man Kabelgeräusche , Atmung , und Körperschall viel stärker als vorher. Ist allgemeine bei In-Ear Hörern so und technisch bedingt. Such dir die Aufsätze , die am besten abdichten ohne dabei zu schmerzen/stören. Dann Musik einschalten und du merkst von den ganzen Dingen nurmehr wenig. Gibt allerdings doch Hörer die mehr und weniger von diesen Nachteilen betroffen sind. |
Ichji
12:08
Kann sein das ich mich nicht unbedingt direkt ausgedrückt habe. Diese Dinge verhindern einen ordentlichen Musikgenuss also das "Ohr wie dichtgemacht" war in beide Richtungen gemeint. |
Tebasile
11:20
erstellt: 04. Nov 2007, |||
Hallo Ichji, es ist so, daß IEs ordentlich abdichten SOLLEN. Normalerweise nimmt man den größten Aufsatz, den man schmerzfrei ins Ohr bekommt mit dem Ziel, den Gehörgang ganz abzudichten. Nur so kommt die gesamte Musik incl. Bass auch wirklich am Trommelfell an. Sitzt der IE nicht richtig, geht das meistens auf Kosten des Basses. Als Folge des festen Sitzes der IEs kommt es zu den von Dir genannten Nebeneffekten. Kabelschall, Trittgeräusche und Atemgeräusche sind stärker zu hören als vorher. Das ist ein Nachteil von IEs. Wenn Dich das sehr stört, könntest Du mal Foamies probieren. Das sind Schaumstoffaufsätze, die man zusammendrückt und die sich dann im Gehörgang ausdehnen und sich anpassen. Welche Aufsätze auf die dtx50 passen, müsstest Du noch recherchieren. Im allgemeinen nehmen die o.g. Nebeneffekte mit Foamies ab. Allerdings wird auch der Klang der Musik etwas dumpfer. Ob es Dir gefällt, müsstest Du ausprobieren. Es ist so, daß der IE in Deinem rechten Ohr richtig sitzt. Der im linken Ohr dichtet nicht richtig ab. Dort solltest Du mit einem größeren Aufsatz "nachbessern". Aber -wie gesagt- probiere mal Foamies. Schöne Grüße, Tebasile |
xTr3Me
11:25
Ich hatte anfangs auch Probleme mit inEars aber letztendlich ist es nur eine Gewöhnungssache! Ich habe anfangs auch besagte Nebengeräusche gehört aber mittlerweile nehme ich das gar nicht mehr wahr! Also nicht verzagen ![]() greetZ, xTr3Me |
Ichji
13:43
Um nochmal sicherzugehen. Es ist also richtig das auf dem rechten Ohr nichts ankommt? Ich meine ja in Beide Richtungen. Er dichtet zwar schön ab aber davor gibt das auf dem Ohr auch keine Musik mehr... |
Tebasile
17:47
Mmh, meinst Du, daß er total stumm ist auf der einen Seite? Also auch, wenn Du z.B. gar keinen Aufsatz draufmachst und lauscht, ob was kommt? Oder nur, wenn Du ihn mit Aufsatz ins Ohr quetscht? Wenn er wirklich tot ist auf einem Ohr, dann ist er defekt und Du kannst ihn umtauschen. Schreibe in dem Fall eine PM an knopfy hier im Forum, der wird Dir bestimmt weiterhelfen (ist Mitarbeiter bei Beyer). Schöne Grüße, Tebasile [Beitrag von Tebasile am 04. Nov 2007, 17:47 bearbeitet] |
Ichji
18:45
Nein tot ist er nicht. Wenn ich den Linken rechts einsetze (der die gleichen Aufsätze hat) läuft auch alles wie geplant kann aber auch nur Einbildung sein. Ich werd nochmal mit den verschiedenen Aufsätzen experimentieren wenn mein Classic wieder da ist. |
Tebasile
18:51
Okay, halte uns auf dem laufenden. Also, daß Du GAR NICHTS mehr hörst, ist nicht normal. Ich könnte mir vorstellen, daß vielleicht wirklich der kleinste Aufsatz bei Dir noch zu groß ist und zu stark zusammengedrückt wird. Oder die Öffnung wird bei Dir gegen eine Gehörgang-Biegung gedrückt, so daß kein Schall mehr durchkommt. Ist Dir denn im rechten Ohr von einer Anomalie etwas bekannt? Schöne Grüße, Tebasile |
Ichji
18:59
Das Einzige was bei mir ist ist eine angeborene Minderpneumatik aber die verändert nicht die Beschaffenheit des Gehörgangs. Mein linkes Ohr hat mehrere Operationen durchgemacht aufgrund einer Gewebewucherung aber das Ohr funktioniert mit den IEM's auch wunderbar. |
Andreas67
19:01
Ich habe die DTX 50 fast nie benutzt, weil sie bei mir auch nicht wirklich gut sitzen. Bisher hatte ich nie mit anderen In Ears Probleme. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass es eigentlich besser klingen könnte und dies auch zeitweise so war - aber eben nie dauerhaft. Ich vermute es liegt nicht nur an den Ear Tips, sondern auch an der Form der DTX. Die Auswahl der Ear Tips ist leider sehr übersichtlich. Schau mal was es für die UE gibt, die passen auch bei den DTX. |
Ichji
19:05
Danke werd ich wohl mal machen. So teuer kann das ja nicht werden |
Tebasile
19:05
Dafür gibt es auch foamies... Nur zur Info: ![]() Schöne Grüße, Tebasile [Beitrag von Tebasile am 04. Nov 2007, 19:06 bearbeitet] |
lorenz4510
19:30
passen die foamies auch auf cx300????? |
rhymesgalore
19:46
Du, ich glaube deine Tastatur ist kaputt, lorenz. Die Tasten für "!" und "?" scheinen zu klemmen.... |
Andreas67
19:57
oder hier für die Hälfte des Preises ![]() @Lorenz4510 Ja, sollten auch für die CX passen |
lorenz4510
20:04
sind die so angenehm zu tragen wie die von UM1 oder UM2? wenn ja währe das ne super alternative zu den gummiteilen. die kann man ja so gesehen auf alle billiginears draufmachen. ![]() |
Tebasile
00:29
erstellt: 05. Nov 2007, |||
Jau, DANKE! Allerdings findet sich vielleicht wirklich noch jemand, der ein Paar abzugeben hat!?! Wäre ja auch blöd, wenn man 10 Paar für viel Geld kauft und dann mag man sie gar nicht... |
beyerdynamic dtx50 gut? weise-eule am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 5 Beiträge |
Koss KEB24g = Beyerdynamic DTX50 ? Sars_Aparilla am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DTX50 sitzen nicht richtig crazy_racoon am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 6 Beiträge |
Sennheiser CX500 oder Beyerdynamic DTX50? oenniken am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
Creative EP630, beyerdynamic DTX50, Audio Technica ATH-CK7, Westone UM1 Peer am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 13 Beiträge |
welche Kopfhörer statt dtx50? Gougle am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
Alternative EarPads für DTX50? xstnecro am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
DTX50 zerstört, brauche neue frankie_four am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 8 Beiträge |
dtx50 und dann? carlotta am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic A200P Probleme Dominik26 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.500
