HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Schallpegel an Kopfhörer messen | |
Schallpegel an Kopfhörer messen+A -A |
BecherOhneHenkel
19:15
erstellt: 15. Nov 2007, |
Hallo zusammen! Wie messe ich möglichst realistisch den Schallpegel an einem Kopfhörer? Muss man bestimmte Dinge beachten? Darf das Messmikrofon einen "Pop-Schutz" haben oder nicht, muss dieser den Kopfhörer berühren oder sogar angedrückt werden? Sollte die Spitze des Messgerätes etwa so weit von der Membran entfernt sein wie das Ohr? Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. So habe ich es versucht: ![]() ![]() Allerdings sind gemessene 80 dB(A) so laut, dass ich den Kopfhörer (in stiller Umgebung) bei dieser Lautstärke nicht lange auf behalten möchte. Ich empfinde das als viel zu laut. Grüße, Daniel |
m00hk00h
19:23
80dB sind ja auch nicht gerade leise...würde ich auch nicht aushalten, lange zumindest. Warum möchtest du den Pegel messen? Dann kann ich die vielleicht helfen... m00h |
BecherOhneHenkel
19:58
Warum? Nun ja, zunächst mal aus Interesse. Zum anderen, weil ich eigentlich sehr viel Musik über Kopfhörer höre und man immer so viel liest von Leuten die dadurch nach einigen Jahren extreme Schädigungen davontragen. Ich wollte einfach meine Hörgewohnheiten überprüfen und und gegebenenfalls anpassen sofern nötig. Die 80 dB habe ich einfach mal eingestellt weil die UVV Lärm doch von einer Lärmbelästigung von 80 dB (oder waren es 85???) an einem 8-stündigen Arbeitstag schreibt. Dies soll unbedenklich sein. Ich wollte mal testen wie laut das nun wirklich ist. Die Zahl alleine ist für mich einfach keine Aussage. 20 kg, darunter kann ich mir was vorstellen, aber was sind 80 dB? Grüße, Daniel |
Vul_Kuolun
20:54
Aus dem gleichen Interesse hab ich auch mal solche Messungen gemacht. Ich denke daß es Sinn macht, die Mikrofonkapsel möglichst nahe an die Membran zu bringen (also ohne Popschutz) und den Bereich um das Mikrofon herum z.B. mit einer Pappscheibe abzudecken. Schließlich entweicht der Schall beim auf dem Kopf getragenen Kopfhörer ja auch nicht sofort, sondern wird vom Kopf ein Stück weit innerhalb der Muschel reflektiert. |
BecherOhneHenkel
21:38
Ich habe jetzt mal die Sache mit der Pappscheibe ausprobiert (danke für den Tip!!!) und stelle fest, dass das eigentlich keine anderen Ergebnisse bringt als so wie ich es auf dem Bild oben gemacht habe. Was ich jedoch eindeutig sagen kann, ist dass ich überrascht bin wie laut 80 dbA wirklich sind. Bei dieser Lautstärke würde ich niemals Musik über Kopfhörer hören. Ich empfinde die Lautstärke bei gemessenen 60 bis 65 dBA eigentlich als angenehm. Das entspricht laut Tabellen etwa einem Gespräch in normaler Lautstärke was ja dann nicht unrealistisch wäre. Jedenfalls scheine ich ja da von einer Gefährdung des Hörvermögens noch meilenweit entfernt zu sein. Grüße, Daniel |
m00hk00h
22:06
Das hängt sehr stark von der Frequenz ab, die du benuzt. Oder misst du mit Musik? m00h |
BecherOhneHenkel
22:10
Ich hab es jetzt erst mal mit Musik ausprobiert. Schließlich höre ich am Ende ja auch nur Musik und keine Testtöne. Die A-Bewertung ist ja sowieso absolut frequenzabhängig. Ich habe die Berechnung dabei jedoch auf "slow" gestellt um nicht jede Bassdrum oder sonstige Pegelspitzen zu sehen. Gibt es da was zu verbessern um ein möglichst realistisches Ergebnis zu bekommen? Grüße, Daniel |
m00hk00h
22:25
Ne, ist schon OK. ![]() m00h |
Kopfhörer Frequenzgang messen tremolux am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 11 Beiträge |
Mit Schallpegelmeßgerät Kopfhörer Lautstärke Messen ? Wolfiman am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 25 Beiträge |
Kopfhörer/Verstärker: Schalldruck/El.Leistung messen guest_jo am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 6 Beiträge |
Kopfhörerfrequenzgang messen mkdrive2 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 21 Beiträge |
Probehören von Kopfhörern Läden und Messen Steven_Mc_Towelie am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 14 Beiträge |
Anleitung: Impedanzgang diverser Kopfhörer einfach mit RMAA messen Kopfhörer-Chris am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 20 Beiträge |
Frequenzgang von Smartphone messen cyfer am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 6 Beiträge |
MP3-Gain -Lautstärke messen lassen Xaver-Kun am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
(Wie) Kann man einen Kopfhörerausgang/ verstärker messen und grob einordnen Vul_Kuolun am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 9 Beiträge |
Kopfhörer colajack am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied_cee_
- Gesamtzahl an Themen1.558.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.951
