Störgeräusche bei In-Ear-Kopfhörern
Gaia1
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 21:29
Ich habe gehört, dass bei In-Ear-Kopfhörern Störgeräusche auftreten. Sind diese stark? Wie häufig sind sie? Und stört es den Musikgenuss?
Gruß Gaia
bearmann
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 22:00
Grüß dich,
bei In-Ears kann es zu allen möglichen "Störgeräuschen" kommen. Da hätten wir...
Mikrofonie-Effekt des Kabels:
Bei starkem Wind, oder beim Laufen, wenn das Kabel an der Kleidung hin- und herpendelt, werden die Geräusche direkt ans Ohr weitergeleitet - wie früher mit den Blechdosen und der Schnur dazwischen... Ist bei jedem In-Ear unterschiedlich stark ausgeprägt.
Trittschall:
Man hört seine eigenen Schritte im Ohr (wo auch sonst).
Auch bei jedem In-Ear unterschiedlich stark.
Empfindlichkeit/Effizienz des In-Ears:
Manche In-Ears haben eine so hohe Effizienz (teilweise 120db/mW und mehr), dass sie schon auf die kleinsten Fehlströme und Schwankungen des Verstärkers reagieren ... im engl. durch "Hiss" beschrieben.
Ist eben ein - teils unangenehmes - Rauschen/Knistern.
Auch bei jedem In-Ear unterschiedlich...
So und was meintest du jetzt?!
Grüße,
bearmann
[Beitrag von bearmann am 20. Nov 2007, 22:00 bearbeitet]
Gaia1
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 22:03
Hallo, danke für die Antwort.
Ich meinte die ersten beiden.
Stören diese sehr oder fallen sie nicht so sehr auf?
Gruß Gaia
Kami-H
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 22:05
bearmann schrieb:
Mikrofonie-Effekt des Kabels:...
Trittschall:...
Was soll man also antworten?
Zuguter letzt kommt es auch noch darauf an wie man das Kabel "verlegt" hat und natürlich aus persönliche Empfinden.
[Beitrag von Kami-H am 20. Nov 2007, 22:06 bearbeitet]
bearmann
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 22:06
Trittschall:
Hmmmm...
@Kami: Bist heute auf flinken Sohlen unterwegs, wa?!
Grüße,
bearmann
[Beitrag von bearmann am 20. Nov 2007, 22:07 bearbeitet]
Gaia1
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 22:10
Wie wäre es denn am besten verlegt?
Kami-H
#7 erstellt: 20. Nov 2007, 22:14
Naja, z.b. hinten übers Ohr quasi als zugentlastung oder z.b. mit einer kleinen reserve mit einem Clip am Kragen ... befestigt. Je nach Klamotten evlt auch unterm T-Shirt Pullover ...
bearmann
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 22:32
Bei manchen Stoffen zieht sich das Kabel dann aber auch nach unten und man hat dauernd Zug an den In-Ears - fand' ich immer nervig.
(Zum Glück hör' ich nicht mehr "mobil")
Schönen abend,
bearmann
Tebasile
#9 erstellt: 21. Nov 2007, 11:05
Hallo Gaia,
wichtig ist, daß sich das Kabel mögichst wenig bewegen kann. Es kann schon ausreichen, den Player in die Innentasche der Jacke zu stecken und das Kabel dann unter der Jacke langlaufen zu lassen. Wenn Du den Player eh in der Hosentasche hast, lässt Du das Kabel am besten unter dem Shirt langlaufen.
Die Bauweise der IEs unterscheidet sich z.B. auch dadurch, daß einige das Kabel hinter dem Ohr langlaufen lassen und bei anderen das Kabel ganz normal runterhängt.
Die IEs mit Kabel hinter dem Ohr bieten sozusagen eine zusätzliche Fixierung. Dazu kommt die sehr angenehme Zugentlastung.
Ferner gibt es für verschiedene IEs unterschiedliche Aufsätze (Tips). Das sind die kleinen Polster, die man ins Ohr schiebt. Die können z.B. aus Silikon sein, oder Schaumstoff offenporig oder mit geschlossenen Poren, usw. Die Form der Tips reicht von einfach Zylinder-förmig (ganz einfache foamies) über konisch-gerundet bishin zu einer Tannenbäumchen-Form (Tri- oder Triple-Flanges). Je nach Tip sind die Störgeräusche auch unterschiedlich stark. Foamies übertragen die Störgeräusche z.B. nicht so stark. Dafür wirken sie sich aber auch z.T. negativ auf den Klang aus.
Bei all dem HickHack könnte man sich jetzt Fragen: "Und warum dann eigentlich IEs?"
Antwort: Eine nahezu unübertroffene Schallisolierung nach innen und außen und damit z.B. ungestörter Musikgenuss in der U-Bahn, direkt neben einer Kindergartengruppe...
Schöne Grüße,
Tebasile
bearmann
#10 erstellt: 21. Nov 2007, 11:38
Und aufgrund dessen ein Detailgrad, den man mit Kopfhörern (fast) nicht hinbekommt, oder?!
Grüße und guten Morgen,
bearmann
Tebasile
#11 erstellt: 21. Nov 2007, 11:46
Schon. MMn ist man einfach noch näher dran. Alle Details gehen ohne Reflexion direkt auf das Trommelfell. Allerdings muß man dazu sagen, daß dadurch die Bühne doch ziemlich zusammenschrumpft. Ich gehöre aber zur Gänsehaut-durch-Details-Fraktion und bin allein deswegen schon IE-Fan.
bearmann
Dir auch einen guten Morgen. Was hat Dich so früh hierher verschlagen? Ich lerne momentan ziemlich viel zuhause (für Uni) und mache dann Pausen vor dem Rechner.
Schöne Grüße,
Tebasile
bearmann
#12 erstellt: 21. Nov 2007, 12:12
Tebasile schrieb:
Dir auch einen guten Morgen. Was hat Dich so früh hierher verschlagen? Ich lerne momentan ziemlich viel zuhause (für Uni) und mache dann Pausen vor dem Rechner. :)
Exakt 100%ig das gleiche hier bei mir.
Hatte keine Lust bei dem kalten Wetter bis in die Bib zu dappeln und mach mirs nun hier am Schreibtisch "gemütlich".
Viel Erfolg beim Büffeln, Tebasile!
Grüße,
bearmann
Tebasile
#13 erstellt: 21. Nov 2007, 12:23
Grüße,
bearmann
Dir auch, danke!
BTT: Ich habe mir gestern im Bus malwieder die gute alte "God Shuffled His Feet" von den Crash Test Dummies angehört. Hui, die ganzen Details! Hammer! Das letzte mal, daß ich die gehört habe ist schon ewig her. Noch in Dortmund, wo die Boxen furchtbar schlecht angeordnet waren und der Raum einfach einer eckigen Katastrophe gleichkam.
Mit IEs ein ganz anderes Bild. Bin immernoch begeistert.
Und nochmal zu Störgeräuschen: Es kommt ja auch darauf an, was man mit den IEs macht. Ich setze sie z.B. erst ein, wenn ich am U-Bahnsteig bin. Dann sitze ich gemütlich in der Bahn und höre Musik. Auf dem Wegstück zum Hörsaal nehme ich sie dann wieder raus. Heißt: Kabelgeräusche egal, da ich mich eh kaum damit bewege.
Die sf3 sind allerdings auch recht handzahm beim Laufen. Wenn das Kabel ordentlich verlegt ist, stören die zusätzlichen Geräusche kaum.
Beim ep630 sieht das schon anders aus. Der hat mich mit seinen Kabelgeräuschen ziemlich genervt.
Schöne Grüße,
Tebasile
Frage zu In Ear Kopfhörern
Oceanblue am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
Richtiger Sitz bei In-Ear Kopfhörern
akurei am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  8 Beiträge
Entscheidung zwischen 5 In-Ear Kopfhörern
Vys am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
Störgeräusche bei in-ears
wayne_insane am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Störgeräusche PC
MasterLoki am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  17 Beiträge
Abschirmung von On-Ear Kopfhörern verbessern?
DJoe am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  5 Beiträge
Kopfhörer - Störgeräusche durch Kabel/Fernbedienung?
rr81 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  4 Beiträge
In-Ear vs. Out-Ear
barracuda1965 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  7 Beiträge
Rüchgaberecht bei Kopfhörern
Horniak am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  14 Beiträge
Beats In-Ear
Anni88 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.101
