Kabel vom Kopfhörer, zerschnitten, zusammen, kein Sound mehr
schrottie
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 00:37
ich habe, wie ich mitlerweile finde, dummerweise das Kabel meiner neuen Kopfhörer zerschnitten, um es zu kürzen. Nach dem Zusammensetzen höre ich nichts mehr. Im Kabel waren ein grüner, ein gelber und ein roter Strang. Alle hatten auch so ein weißes faseriges Zeug dabei. Was muss ich machen, damit es wieder geht?
cosmopragma
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 01:09
Tja, hinterher ist man immer schlauer.
Was hast du denn genau gemacht?
Zerschitten, abisoliert, gelötet, Schrumpfschlauch?
Oder Lüsterklemme?
Von welchem KH reden wir denn hier?
schrottie
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:13
Ich habe die kabel erstmal nur zusammengetwirbelt. Macht das einen unterschied? Was heist denn abisolieren? dürfen sich die kabel nicht berühren? ich denke das tun sie sowieso in der ummantelung. das modell ist von conrad: pro2 ph-b333s dynamic stereo headphone. nur so ein billiger für 14,99. glaubt ihr wenn ich das löte dann geht es? danke
Torsten_Adam
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:32
Hallo
Nicht böse sein. Ist dein Nick Programm??
Um Kabel miteinander zu verbinden, muss man die Kabel abisolieren. Nach dem Verbinden, muss man die Stellen wieder isolieren, damit kein Kurzschluss entsteht.
Entschuldige, aber wie kann man solch ein Blödsinn verzapfen??
schrottie
#5 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:52
indem man keine ahnung hat und auch nicht so tut!!
abisolieren heißt also von einander trennen? so, dass sie sich nicht berühren? die sind aber sowieso nicht ummantelt. im hauptkabel (schwarze, runde ummantelung) sind drei nicht ummantelte stränge in den oben beschriebenen farben. meiner ansicht nach berühren die sich. wenn dass nicht sein kann, sagt es mir bitte ohne mich zu beschimpfen. danke
cosmopragma
#6 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:25
Abisolieren bedeutet ein Stück der isolierenden Ummantelung eines Kabels mit Hilfe eines Werkzeuges zu entfernen.
Laut deiner Beschreibung gibt da es gar keine Isolation, und die leitenden Kabel berühren sich innerhalb der Umhüllung.
Das kann tatsächlich nicht sein.
schrottie
#7 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:44
Sorry ich habe keine bessere Kamera, als die an meinem Telefon. Diese drei dünnen aus dem dicken herausragenden kabel sind nicht ummantelt.
Wenn ich sie mit dem anderen Ende, welches genauso aussieht vebinde kommt kein ton aus den Kopfhörern. Es kann also doch sein.
cosmopragma
#8 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:59
Ich glaube heute mal an das Gute im Menschen und hab auch kein Problem damit, mal zünftig verarscht zu werden, also was solls.
Das verschiedenfarbig Bunte ist die jeweilige Isolationsschicht der Kabel, und innen drin ist Metall, in der Regel Kupfer, und dieses Metall ist die leitende Schicht.
Es nutzt nichts, die gleichfarbigen Isolationsschichten miteinander zu verbinden, das Metall muss miteinander verbunden werden.Die "Metallfasern" sind möglicherweise sehr dünn, aber ohne Metall kein Strom und keine Musik.
schrottie
#9 erstellt: 01. Mrz 2005, 13:15
Bitte nicht falsch verstehen aber:
So blöd bin ich auch nicht. "Das verschiedenfarbige Bunte" ist Metall. Es ist nicht die Plastik/Gummiummantelung. Es ist nicht die Litze. Es muss nicht entfernt werden, damit Ein Kupferdraht oder mehrere gebündelte zum vorschein kommen. Auch wenn auf dem Bild nicht so aussieht. Aber danke für deine Freundlichkeit mich nicht gleich zu beschimpfen und für deine Mühe mir zu helfen.
Das ist er übrigens.
http://www.german-physiks.de/Bilder/Kabel.jpg
Ich nehme an, ihr denkt es wäre wie bei dem untersten kabel auf diesem Bild. Ist es nicht! Die innere ummantelung ist nicht vorhanden. Ich habe sie auch nicht versehentlich entfernt. Das habe ich bereits getestet. Es gab sie nie.
Torsten_Adam
#10 erstellt: 01. Mrz 2005, 13:42
Farbiges Metall?????
Das kann ansich nicht sein, kratze doch mal die Farbe ab.
schrottie
#11 erstellt: 01. Mrz 2005, 13:51
Es ist farbig. Man kann nichts abkratzen. Die fasern sind grün rot und kupferfarben.
vielleicht sieht man hier mehr.
[Beitrag von schrottie am 01. Mrz 2005, 13:57 bearbeitet]
Ungaro
#12 erstellt: 01. Mrz 2005, 13:53
Grün und rot, das müssen doch die Isolierungen sein! In diesem Isolierung befindet sich ein Kupferkabel, oder?
Torsten_Adam
#13 erstellt: 01. Mrz 2005, 13:57
Schrottie, man kann Metall (bei einem Kabel ist es in der Regel Kupfer) eloxieren oder mit Farbe beschichten oder mit anderen Materialien ummanteln. Aber man kann nicht ohne riesen AUfwände Metall einfärben, dazu ist dein Kopfhörer einfach zu billig. Da muss etwas abzukratzen oder ziehen sein! Oder du hast schon bei abschneiden die paar feinen Drähte herausgezogen.
Edit:
In deinem Bild kann man farbige Fasern sehen, dazwischen müssen die feinen Kupferdrähte sein. Die sind sehr fein!!!
Die müssen sogar gelötet werden und nach dem Löten das Isolieren nicht vergessen.
[Beitrag von Torsten_Adam am 01. Mrz 2005, 14:00 bearbeitet]
schrottie
#14 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:01
oh mann, langsam wird mir das peinlich, da ihr alle das gleiche schreibt. bestimmt habt ihr recht und ich versthe es nur nicht. Aber bei "dem bunten" handelt es sich mit wirklich sehr großer sicherheit um metall. ich konnte auch keinen einzelnen kupferdraht finden, den von diesem faserigen kram umgeben sein könnte.
ich suche noch genauer nach einem feinen kupferdraht. ihr habt sicher recht!!
EDIT: ich habe noch genauer gesucht: es ist kein kupferforbener draht zu finden. aber an den schnittstellen (quasi am ende der kabel)ist zu erkennen dass sie aus metall sind. sie glänzen im licht. sieht aus wie kupfer.
EDIT2: können diese kupferdrähte um einiges dünner als ein haar sein? ich könnte nähmlich nicht mit sicherheit sagen ob es sich bei einigen fasern um stoff oder etwas anderes handelt. ich würde aber seher, sehr stark zu stoff tendieren.
[Beitrag von schrottie am 01. Mrz 2005, 14:13 bearbeitet]
Smaug
#15 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:52
Ich hab das gleiche neulich bei meinen Sony-Ohrstöpseln festgestellt, hab sie, weil sie einen Wackler hatten gelötet, und der Wacklet blieb weiterhin bestehn. Gleiches auch beim Headset eines Freundes... Diese bunten Adern sind nicht dafür da, noch einmal verlötet zu werden, ich glaub da braucht man spezielles Werkzeug. Diese Farbe ist auf den einzelnen Adern drauf, und lässt sich nicht durch große Hitze (Lötkolben) lösen... einzeln abkratzen is bei den dünnen Adern auch nicht möglich, bleibt nur wegätzen... Das is aber kein Thema für einen Privatbastler Bleibt dir nur die Möglichkeit, das Lötzinn exakt an die jeweiligen Aderenden zu bringen, und so die Kabel miteinander zu fixieren. Gibt ne riesen Fummelei, habs mit meinen Kopfhörern nimmer hingekriegt...
Frag mich net warum die so scheiss Kabel verwenden, kann mir aber vorstellen, dass die Eumel das mit Absicht machen, dass man den Kram net selbst reparieren kann.
cosmopragma
#16 erstellt: 01. Mrz 2005, 23:16
Autsch, die benutzen Isolierlack?
Das ist vom Grundsatz her ein fragwürdig dimensioniertes Spulenkäbelchen?
Crap!
Klar, ist billig und leicht.
Am Ende findet man immer einen Chinesen, der es noch ein bisschen billiger und ein bisschen schlechter macht.
Schrotti, wenn du das Teil nicht einfach wegschmeissen willst, was wohl das Beste wäre, bleibt nur noch frickeln.
Recabling mit einem ordentlichen Kabel ist wahrscheinlich gar nicht möglich, ich wette das Dingens ist unlösbar verklebt, denn das ist in der Produktion billiger.
Schmirgel den Lack mit feinstem Schmirgelpapier nass ab, und verbinde die Kabel mit kleinen Quetschverbindern, Isolierband darum, fertig.Mehr Aufwand wäre Quatsch.
schrottie
#17 erstellt: 01. Mrz 2005, 23:46
Danke. Amen.
Lautsprecher angesteckt - Sound geht. Kopfhörer - nicht mehr.
Saiien am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  3 Beiträge
Surround-Sound im Kopfhörer
filou33 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörer mit Surround-Sound.
ziya am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Wenn Kopfhörer eingesteckt schlechter Sound
MusikFreak95 am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  4 Beiträge
Stereo Kopfhörer (DT990) Sound normal?
Blqckcore am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  4 Beiträge
Sound Qualität vom tv
Bombamann am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  8 Beiträge
Sound-Karte und Kopfhörer
Michael_FW am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  4 Beiträge
portable Sound - Gesamtpaket(kopfhörer+player)
VLow am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  9 Beiträge
digitaler KH sound über Kopfhörer
NurSoDa am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Sound über Kopfhörer dröhnt und kratzt
BlackVinyl80 am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.09.2021  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjeryludwig
  • Gesamtzahl an Themen1.557.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.859
