Dicke Ohrpolster für Koss Porta Pro
der_Nutzniesser
#1 erstellt: 02. Feb 2008, 02:17
Könnte mir bitte jemand 'nen Tip geben, wo ich für den Porta Pro dickere Ohrpolster herbekomme, so in ca. 1,5-1,7 cm Stärke?
Möchte die gerne gegen die originalen austauschen um die dann zu modden (Loch reinschneiden)?
Weiß nicht, ob das ein Teil des "Kramer-Mod" ist oder was auch immer, ist ja auch egal, ich möchte es jedenfalls mal ausprobieren.
Habe leider nichts konkretes zu den Polstern gefunden.
Welche passen denn da genau?
Nennt mir doch mal eine Bezugsadresse, bitte.
Danke
Kai
Iter_Impius
#2 erstellt: 02. Feb 2008, 13:31
also ich weiß, dass die Sennheiser PX100 Ohrpolster ebenfalls auf den Porta Pro passen.
Gefühlt waren die schon etwas dicker als die originalen Pads, aber wegen der genauen Dicke könntest du ja mal bei Sennheiser nachfragen. Zu kaufen gibt es die unter anderem bei diesem Händler.
bastianse
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 12:27
falls Du Polster für den Porta Pro findest, bitte lass wissen wo! Habe mir gerade einen bestellt und würde mir auch gerne dicker Polster zulegen!
Danke,
Sebastian.
Radarxxx
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 11:03
Ich auch!
MacFrank
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 11:22
Hallo Kai,
Könntest du den Durchmesser der PortaPro mal messen?
Rein gefühlsmäßig könnten die Polster vom Sennheiser HD414 mit etwas Glück passen.
lg,
Chris
der_Nutzniesser
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 00:35
MacFrank schrieb:
Hallo Kai,
lg,
Chris
Hallo Chris,
leider habe ich erst jetzt deinen Beitrag gelesen.
Schande über mich!
Die Sache ist für mich aber immer noch aktuell, da ich immer noch keine passenden dickeren Ohrpolster für den KH habe.
Wenn du noch mal hier rein schaust (oder jemand anderes), der Durchmesser der Hörmuscheln des Porta Pro ist 44 mm, die Stärke des Originalpolsters nur knapp 2 mm.
Bin für jeden Tipp, welche dickeren (min. 15 mm) Polster passen, dankbar.
Welche Maße haben denn die Sennheiser HD414 Polster?
LG
Kai
[Beitrag von der_Nutzniesser am 02. Dez 2008, 00:37 bearbeitet]
MacFrank
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 21:42
der_Nutzniesser schrieb:
Hallo Chris,
Schande über mich!
LG
Kai
Guten Abend, Kai!
Nun, ich brauchte keine Polster für den PortaPro, von dem her sehe ich keinen Grund, weshalb du dich schämen solltest... wobei eine Entschuldigung bei deinen Ohren evtl. angebracht wäre.
So, ich habe mich mal dran gemacht, meine PX100 rauszukramen -> deren Durchmesser beträgt 46mm. Der Innendurchmesser der Polster beträgt 35mm.
Die HD414-Polster passen auf den PX100. Allerdings ist der Halt nicht überragend. Das liegt aber mMn vor allem an der relativ engen Nut, in der die Originalpolster ruhen. die HD414-Polster sind dicker und passen hier nicht zur Gänze hinein.
Das mag aber bei den PortaPro besser funktionieren. Ich habe mich mal durchgegoogled, kann allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob die PortaPro ebenfalls eine Versenkung haben, in welcher der Polsterrand ruht, oder ob die Polster einfach nur über den Rand gestülpt werden.
Wenn zweiteres der Fall ist, dürfte es besser halten.
Darüber hinaus könnte man die HD414-Polster mit ein, zwei Tröpfchen Klebstoff sicherlich auch sehr effektiv zum Verbleib am Gerät überreden.
lg,
Chris
der_Nutzniesser
#8 erstellt: 04. Dez 2008, 19:29
Genau, ich entschuldige mich bei meinen Ohren. Aber nur evtl., denn der Koss Porta klingt eigentlich sehr gut an meinem Player, aber es geht ja immer noch ein wenig besser.
Die Polster werden beim Porta Pro hinter der Kante mit kleinen Häkchen bzw. Stiften eingehakt, es sollte also guter Halt gewährleistet sein.
Wenn allerdings der Innendurchmesser der PX100-Polster 35 mm beträgt, sind die knapp 1 cm zu klein oder was meinst du mit Innendurchmesser?
Ich habe die Polster von den Hörern abgenommen und die blanken Hörmuscheln gemessen (sind bei mir 44 mm).
Ich suche jetzt welche, bei denen die Stärke des Schaumgummis zum Ohr hin mindestens 15 mm beträgt.
Ich habe hier schon öfter von Polstern von H+H gelesen.
Ist damit Hartig + Helling gemeint?
Wenn ja, welche Polster sollte man da nehmen und wie stark sind die?
OM 1 oder OM 2 (Link) sehen aus als könnten sie passen...
Wie stark sind die denn?
...und wie bestellt man bei dem Shop???
Ich finde leider keinerlei Bestell-Button auf den Seiten! Ich habe es mehrfach mit den IE und mit Firefox probiert, nichts!
Danke!
MacFrank
#9 erstellt: 04. Dez 2008, 19:48
Tja, äh...
... von Hartig + Helling hab' ich zwar noch nie gehört, aber es mag durchaus sein, dass die auch gute Polster herstellen. Allerdings sind die OM1 und OM2 nicht das, was du suchst - das sind kreisrunde, ca 1-2mm dicke Polster, also in etwa genau das, was du schon jetzt auf den PortaPro (und ich auf den PX100) hast.
Ich hab' übrigens bemerkt, dass meine Schilderung etwas konfus war.
Was ich sagen wollte, war: Ja, die Sennheiser HD414 Pads passen auf den Koss PortaPro.
Wenn die sogar mit Häckchen befestigt werden, dann brauchst du dir überhaupt keine Sorgen über den Halt mehr machen.
Übrigens, ein Tipp: Zu weit würde ich die Hörer nicht vom Ohr distanzieren.
Diese offenen portablen Hörer haben die Eigenschaft, schon bei geringen Abständen zum Ohr furchtbar an Klangqualität abzubauen. Hier fände ich die Sennheiserpads wiederum optimal, da die ca 6-8mm dick sein dürften.
Ich hab' die PX100 inkl. der HD414 Pads übrigens gerade auf. Herrlich gemütlich und, sehr spannend, sie gewinnen an Bühnendarstellung! Dafür verlieren sie ein klein wenig Mittenvolumen -> bei ca. 1,5cm dicken Polster klingen sie sowieso nur noch abscheulich.
Solche Dinge können dir mit deinen PortaPro auch "blühen". Der Klang eines Hörers ist doch ziemlich Polster-abhängig. Einfach ein wenig herumprobieren hilft da oft enorm.
[Beitrag von MacFrank am 04. Dez 2008, 19:50 bearbeitet]
der_Nutzniesser
#10 erstellt: 05. Dez 2008, 04:06
Danke für deine Antwort!
Ich sehe gerade, die HD 414-Polster sind ja mit Kunstleder-Umpolsterung:
(Quelle: Amazon.de)
Liegen die dann also gar nicht auf dem Ohren auf, wie die einfachen Schaumgummi-Polster? Ich fand das eigentlich so immer sehr bequem.
Vielleicht sollte ich mir die für 6,-€ einfach mal holen und ausprobieren ...wenn du sagst, die sind herrlich gemütlich.
[Beitrag von der_Nutzniesser am 05. Dez 2008, 04:12 bearbeitet]
MacFrank
#11 erstellt: 05. Dez 2008, 08:47
Keine Ahnung, was Amazon hier verbockt hat, aber eigentlich meinte ich diese Polster hier.
Slanderscree
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 22:33
Ich habe auf meinen Koss bereits vor einigen Jahren Polster von H+H aufgezogen. Der Innendurchmesser (Öffnung zum Aufziehen) beträgt etwa 38 mm, Außendurchmesser ist 58 mm, die Dicke (vom Schutzgitter bis Polsteroberkante) liegt bei 9 mm, die Gesamtdicke beträgt etwa 17 mm. H+H gibt es eigentlich in fast jedem Elektronikmarkt.
Die gelben Sennheiser-Polster sollen beim PP passen, sitzen aber etwas sehr luftig. Außerdem wirken sie optisch am kleinen PP sehr gewaltig.
LaVeguero
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 21:21
die Polster von H+H (OM2)bekommst Du im Saturn. Zumindest hier in Münster... 4 Stück für 1,99. Kann man also nix verkehrt machen. Sie sind deutlich dicker (2-2,5fach) als die original Polster und daher auch deutlich bequemer.
Koss Porta PRO
devilpatrick88 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  19 Beiträge
koss porta pro zubehör
derkundeistkönig am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
koss porta pro - frage
schultz117 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  23 Beiträge
Koss "Porta Pro" Garantieproblem
murdocp42 am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  2 Beiträge
Koss Porta Pro 2?
Rusha am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  3 Beiträge
Koss Porta Pro - Bericht
DaMü am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  21 Beiträge
Koss Porta Pro
Rexi am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  33 Beiträge
Koss Porta Pro Ersatz
Omata am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
Koss Porta Pro Comfort
Snowpro am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  5 Beiträge
Koss Porta Pro White
Jeffmaster1989 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedfrengel
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.064
