HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörerverstärker als Vorverstärker betreiben? | |
Kopfhörerverstärker als Vorverstärker betreiben?+A -A |
lolking
21:27
erstellt: 17. Feb 2008, |
Guten Abend, ich habe einem guten Freund zu seinem Geburtstag den kleinen Corda Headfive geschenkt. Soweit ist er auch mit dem Gerät sehr zufrieden. Nun plant er, sich für den PC Aktivmonitore anzuschaffen und hat mich gefragt, ob der den Headfive als Vorverstärker für diese nutzen kann. Ich bin mir da nicht sicher und frage lieber zuerst mal hier nach: Spricht irgendetwas dagegen folgendes zu versuchen: Stereoklinke auf 2x XLR Male und dann den KHV als Lautstärkeregler nutzen? |
Hüb'
Moderator |
21:38
Hi! Nein, kann er leider nicht. Der Headfive hat keinen Vorstufenausgang. Siehe auch das Anschlussfeld des Nachfolgemodells: ![]() Grüße Frank ![]() |
lolking
21:50
Ich glaube du hast die Idee leider falsch verstanden. Der Plan ist, über den KH-Ausgang mittels eines Stereoklinke auf XLR Adapterkabels die Monitore anzutreiben. Meine Frage ist nun, ob dieser Ausgang überhaupt dazu geeignet ist oder dem aus technischer Sicht etwas entgegensteht.... |
Hüb'
Moderator |
21:54
Ach, so war das gemeint. Der große Opera HAT nämlich einen Pre-Out. ![]() Zur Passung der elektrische Werte müsste einer der Elektronik-Pros was sagen. ![]() ![]() |
lolking
22:00
(darum hatte ich den Thread ja auch in der Elektronik-Ecke lanciert ![]() |
NoXter
22:02
Wenn er sich Aktiv-Monitore kauft, dann brauch er doch im Grunde keinen Vorverstärker. Direkt an den PC und gut ist. |
cr
22:11
Das funktioniert natürlich klaglos! Der KHV liefert wohl bis zu 8 V max (in etwa), Vorverstärker liefern oft bis zu 5 V, paßt also ausreichend. Aktivlautsprecher werden häufig mit 1V bis ...... voll ausgesteuert. Ich habe bereits mehrmals einen KHV und Aktivlautsprecher als Minimal-Variante einer Stereoanlage vorgeschlagen Es gibt sogar noch einen Vorteil: Da der KHV-Ausgang recht niederohmig ist, kann man sehr lange Kabel damit betreiben, OHNE daß es zu einem merklichen Höhenverlust kommt. Ist somit besser als ein passives Poti (erlaubt nur kurze Kabel). [Beitrag von cr am 17. Feb 2008, 22:14 bearbeitet] |
m00hk00h
22:33
Das einzige was aus meiner Sicht gegen diese Versionspricht ist, dass KHVs oft stark gesounded (gerade die Cordas) sind. Aber technisch spricht absolut nichts dagegen, wenn man mal vom "komisch"-Faktor absieht. ![]() m00h |
lolking
23:35
Danke für die Infos! Wenn technisch nichts dagegen spricht werden wirs wohl einfach mal ausprobieren. |
lolking
15:25
erstellt: 24. Feb 2008, |
So, mittlerweile läuft das Setup ganz zur Zufriedenheit seines Benutzers... Von einem merklichen Sounding des Headfive konnten wir nicht wirklich etwas feststellen. Einzig um etwa 150hz gibt es einen leichten Buckel, den man jedoch mit einem Sofwaremixer per PC sehr gut glattbügeln kann. Das Crossfeed mussten wir jedoch ausschalten, sonst kam es zu einem Klangbrei in der Stereoortung. Also : Experiment geglückt, Patient zufrieden! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! |
civicep1
23:14
Das Thema greif ich mal interessehalber auf. Könnte ich rein theoretisch mit dem Corda Cantate zwei Aktiv-LS (bspw. von Backes & Müller) mit oben genannter Variante betreiben? Gruß |
m00hk00h
23:23
Tut mir leid, aber icg versteh nicht wieso du noch fragst, wenn die Frage längst geklärt ist? ![]() m00h |
civicep1
00:08
erstellt: 25. Feb 2008, |
Hmm, naja Aktivboxen für den PC und paar Backes&Müller SL-15 ![]() ![]() Im Prinzip hast ja recht, aber durch die Möglichkeit, meinen Corda als Vorverstärker zu verwenden steigt die Möglichkeit, mir irgendwann den Traum der B&M zu erfüllen ![]() |
m00hk00h
01:15
Da ist technisch gesehen kein Unterschied, der KHV sieht den Verstärker mit großem Eingangswiderstand. ICH würde das nicht machen, aus den oben schon genannten negativen Gründen. m00h |
civicep1
01:21
Das wäre ja im Fall der Fälle sowieso nur eine vorübergehende Lösung ![]() |
Vorverstärker als Kopfhörerverstärker verwenden? Simple_Simon am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an VorVerstärker anschliessen sven221760 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 6 Beiträge |
Denon 1801 als Kopfhörerverstärker? CrazyLexx am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker houdini am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
Zwei Kopfhörerverstärker? parzeval23 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker anderl1962 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 16 Beiträge |
Kopfhörerverstärker MFredel am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker?! hifi-chris am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ere am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker? diabolus am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
