Koss Porta-----Wurde die Produktion umgestellt?
Yam_Yam!
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 16:54
Habe einen alten Koss, den ich viel benutze. Vom Klang war ich immer schon sehr begeistert.
habe mittlerweile drei Modelle bei Amazon nachbestellt. Für kumpels und meinen Dad.
Jedesmal wenn ich aber einen dieser benutze, denke ich meiner klingt wesentlich besser.
Erstens ist meiner lauter und voluminöser.
Was aber an allen anderen extrem stört ist die leichte versetzung des Tons nach RECHTS. Der rechte tönt also lauter als der linke. Da es bei allen anderen drei Modellen auftritt muss ich annehmen dass die Produktion umgestellt wurde.
Vielleicht ist er deshalb so viel billiger!????
Ich habe mit anderen Kopfhörern (andere hersteller) auch verglichen um auszuschliessen dass meiner evtl eine leichte linkslastigkeit hat und es mir nur so vorkommt!
Alle anderen klingen zentrisch, nur die drei Porta Pros klingen rechtslastig.
Kann das evtl mal jemand testen??? man muss dazu evtl einen Monoton auf abspielen. Der klingt bei mir mittig...bei den andern nach rechts versetzt.
So sehr dass es mir alles vermiest. Da die Kabel an meinem kaputt sind wollte ich mir einen neuen kaufen. Aber der der heute gekommen ist klingt einfach beknackt....im gegensatz zu meinem alten!
Leiser
rechtslastig
dünner
Wat nun????
m00hk00h
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 17:45
Die Produktion wurde mehrmal "upgedatet", der PP wird nicht seit den 80ern unverändert gebaut.
Was die rechtslastigkeit angeht, kann ich das nicht erklären. Die Treiber werden nicht für "rechts" oder "links" gebaut, die sind komplett identisch. Dass der rechts jeweils lauter ist, kann nur extremer Zufall sein - oder du irrst. Warum auch immer.
m00h
djs
#3 erstellt: 03. Apr 2008, 17:46
Sicher ist, das Kopfhörer eingespielt deutlich an Klang gewinnen können. Lasse mal den Neuen etwas länger einspielen.
Mir ist eine Umstellung der Produktion nicht bekannt, kann aber natürlich durch technologischen Fortschritt ohne Gewäht stattfinden. So hat laut meines Wissens auch mal der KOSS Audition einen 250 Ohm zu 60 Ohm Wechsel erlebt. Wobei der PortaPro auch in mehreren Versionen (PortaPro 2, PortaPro 2000, etc.) verfügbar war.
Wenn du noch deine Originalverpackung hast, schaue mal nach, ob die Datenwerte mit den neuen Kopfhörern überein stimmen.
Betreff Rechtlastigkeit.
Womöglich wurde hier bei der Selektion der Treiber nicht richtig ausgewählt, weil normal ist es nicht. Vielleicht hatte die Qualitätskontrolle auch einen Hörschaden auf dem rechten Ohr oder nicht geeichte Messinstrumente. Nehmen andere Hörer auch diese Rechtslastigkeit wahr. Sonst einfach wieder umtauschen.
Frage bei SMG mal nach Ersatzkablen für deinen defekten KOSS an. Damit ersparst du dir beim Einschicken den womöglichen Kompletttausch.
Gruss
[Beitrag von djs am 03. Apr 2008, 17:47 bearbeitet]
m00hk00h
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 18:08
"Treiberselektion" ist ein Mythos und nichts weiter als Marketinggedöhns, egal in welcher Preisklasse.
Die Produktionsvorgägne sind seit Jahrzehnten keine Herausforderung mehr und sind komplett unter Kontrolle. Ein Treiber ist wie der andere, Selektion daher gar nicht notwendig. Und falls was schief läuft, in dem z.B. ein Zulieferer schlampt, gibt's nocht die von dir schon angesprochene Qualitätskontrolle, die sowas finden sollte...
m00h
djs
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 18:36
@ m00hk00h
Da bin ich wohl aufgefahren.
In der Tat ist maschinelle und computeroptimierte Herstellung toleranzarm. Autoreifen selektiert man auch nicht. Naja, und bei "Made in China" wird kaum einer bei einem Massenprodukt handverlesen produzieren.
Im Produktionsverlauf kann es aber dennoch zu Qualitätsschwankungen kommen, da Maschinen Verschleiss unterliegen und im Produktionszyklus je nach Produkt höhere Toleranzen auftreten.
Gruss
Yam_Yam!
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 19:19
Die alte Packung hab ich nicht mehr, mir ist aber auch schon aufgefallen dass die Kopfhörer unterschiedliche Impedanzen bekommen haben.
Keine Ahnung ob sich das auf den Klang auswirkt??
Als ich meinen alten damals gekauft habe hatte der glaub einen höheren Widertsand als die jetztigen.
dass es da unterschiedliche Bezeichnungen gegeben hat ist mir neu.
waren es denn auch unterschiedliche Treiber etc?
Gibt es eine Möglichkeit an die alten ran zu kommen?
Ich teste jetzt nochmal ganz genau, aber ich bin sehr genau beim Hinhören und da andere Kopfhörer nicht rechtslastig spielen kann es nur an den PP liegen.
Ich habe immer das dumpfe Gefühl dass an den Entwicklungskosten gespart wurde und die Qualität darunter gelitten hat.
Zum Thema Einspielen. Der meines Vaters ist ziemlich gut eingespielt, klingt aber fast genauso wie der neue jetzt.
Ich spreche da von einem relativ großen Unterschied, den man sehr deutlich hört!
Ich werd noch irre.
Ich hab mir auch schon gedacht einfach das kabel des neuen an den alten Hörer zu löten.
Wäre aber ein teures Kabel.
Was für ne Firma ist SMG??
djs
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 21:00
S.M.G. Deutscher Vertrieb von Koss.
Wenn du auf der Webseite auf Accessories gehst, siehst du zum Beispiel den PortaPro Junior.
Inwieweit Koss den 60 Ohm Treiber für den PortPro modifiziert hat, kann ich nicht sagen, da dieser doch so beliebte und überteuerte Kopfhörer so ziemlich den Hersteller in eine Katastrophe verwandelt hat. Zu seinen Höchstpreiszeiten hätten 50 DM Zuschlag gereicht um mindestens 4 Klassen höher Musik mit Koss zu erleben. Dieser Treiber findet aber in anderen Produkten von Koss auch ein Zuhause. Schon ein anderes Gehäuse resultiert im Klangeinfluss.
Sagen wir mal so, Koss bietet was Zubehör und Reperaturen angeht so ziemlich den besten Service an, den man sich wünschen kann. Nur sind auch die Lager nicht unbegrenzt und Sonderwünsche in Form aller bisher vorhanden Modelle zu erfüllen, kann auch hier nicht geboten werden. Was also nicht mehr hergestellt wird und nicht auf Lager ist, wird halt durch ein neueres Produkt gleicher Güte/~Preis ausgetauscht.
Der Vertrieb kann dir beim Kabelproblem bestimmt weiter helfen.
Da die Kabel gelötet sind und du womöglich beim Einschicken einen Neuen bekommen würdest, frage nach einem Ersatzkabel (irgendein Kabel aus dem Handel reicht womöglich auch) an, welches du dann natürlich selbst verlöten müsstest. Oder falls du den Kopfhörer einschickt, bestehe darauf, das du auch wirklich nur deinen Kopfhörer mit lediglich neuem Kabel repariert zurück bekommst.
Gruss
[Beitrag von djs am 03. Apr 2008, 21:04 bearbeitet]
Yam_Yam!
#8 erstellt: 06. Apr 2008, 16:20
So....ich hab jetzt bis zur vergasung rumgetestet.
Fazit: Ich habe recht und die Produktion weist VERMUTLICH generell den Fehler auf. Ich glaube kaum dass es möglich ist dass ich drei Montagsmodelle bekommen habe!
Der rechte ist jedes mal lauter als der linke Treiber. Ich habe sogar andere Kabel angelötet um sicher zu gehen dass es daran nicht liegt!
Ich wundere mich daher dass noch niemand den Fehler bemerkt hat. Als ich nach dem löten die Treiber wieder an den Bügel stecken wollte und nicht gewusst habe welcher jetzt rechts und welcher links rankommt habe ich es ganz einfach beim kurzen Musikhören rausbekommen.
Theoretisch müsste ich mir nur einen weiteren bestellen damit ich aus dessen rechtem treiber einen guten PP bauen könnte. Das Löten ist ja ohne Probleme möglich.
Hat denn nieman neuere PPs und kann das mal testen???
Wäre schon interessant! Ich geh jetzt mal her und lass Sie mir nochmal bei Amazon umtauschen!
m00hk00h
#9 erstellt: 06. Apr 2008, 17:32
Wie bereits geschrieben, werden Treiber nicht für "rechts" oder "links" hergestellt...Hab daher überhaupt keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.
m00h
Bert_Randolph
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 16:34
Das ist zwar ein uralter Thread hier, ich muss das aber gerade mal loswerden.
Habe gerade einen neuen Porta Pro von Amazon gekommen und schon nach drei Sekunden habe ich die Rechtslastigkeit gehört. Bin dann per Google hier gelandet.
Ich habe noch zwei weitere PP, bei denen mir das nie aufgefallen ist. Für den ersten hab ich damals noch 80 Euro gezahlt, für den aktuellen 22,50. Kann mir schon vorstellen, dass sich da irgendwas in der Produktion verbilligt hat...
Denke ich werd den neuen mal zurück schicken und sehen, wie sich ein Austausch-PP so macht...
Viele Grüsse,
Daniel.
notengewirr
#11 erstellt: 03. Aug 2011, 19:08
Wir haben drei Koss.
2X PorrtaPro u einen KSC75 (ähnliche Treiber nur mit "Titanbeschichtung")
Alle voll Ok
Koss Porta Pro Ersatz
Omata am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
Koss Porta PRO
devilpatrick88 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  19 Beiträge
koss porta pro zubehör
derkundeistkönig am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Koss Porta Pro
Rexi am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  33 Beiträge
Koss Porta Pro Comfort
Snowpro am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  5 Beiträge
Koss "Porta Pro" Garantieproblem
murdocp42 am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  2 Beiträge
Koss Porta Pro White
Jeffmaster1989 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
KOSS Porta Pro winterfest?
Trimipramin am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  8 Beiträge
koss porta pro - frage
schultz117 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  23 Beiträge
Koss Porta Pro - Bericht
DaMü am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.350
