HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer am Röhrenverstärker-Lautsprecheranschlus... | |
Kopfhörer am Röhrenverstärker-Lautsprecheranschluss+A -A |
lonely75
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 09:49 | |
Hallo, habe einen DIY-Röhrenvollverstärker (mit 6AS7G, mit Ausgangsübertragern, eigentlich eher eine Röhrenendstufe mit Pegelsteller), der leider ein wenig schwach auf der Brust ist für den Antrieb meiner Lautsprecher. Dachte nun, könnte den vielleicht als Kopfhörerverstärker (und ausschließlich dafür) benutzen. Einen Kopfhörerausgang hat der Verstärker natürlich nicht. Gibt es Empfehlungen für den Anschluss des Kopfhörers an den Lautsprecherausgängen? Hatte daran gedacht, die Lautsprecherausgänge einfach mit entsprechend belastbaren Widerständen (so ca. 10 Ohm) abzuschließen und "parallel" den Kopfhörer dranzuhängen?!? Oder liege ich da komplett verkehrt??? Viele Grüße vom Claus. |
zuglufttier
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 11:02 | |
Bitte Suche benutzen Da gibt's schon einige Threads zum Thema... http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-1325.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-1451.html [Beitrag von zuglufttier am 28. Apr 2008, 11:03 bearbeitet] |
lonely75
#3 erstellt: 28. Apr 2008, 11:12 | |
Danke für den Hinweis, die Beiträge habe ich schon gelesen. Kommt bei einem Röhrenverstärker noch dazu, dass sie nie ohne Last an den Lautsprecherausgängen betrieben werden dürfen, oder?!? Die in zitierten Beiträgen vorgeschlagene Lösung, einfach einen Widerstand in Reihe zwischen Lautsprecherausgang und Kopfhörer einzuschleifen, dürfte in diesem Fall wohl nicht zum Ziel führen?!? |
Hansen77
#4 erstellt: 28. Apr 2008, 11:57 | |
Hallo, also ich benutze meinen VR 70 als Kopfhöhrerverstärker. Der VR 70 ist auch ein Röhrenverstärker. Hier ist beschrieben wie ich das gemacht habe: http://www.hifi-foru...ad=1451&postID=35#35 Du musst halt nur aufpassen, dass der KH immer angeschlossen ist sonst läuft der Verstärker ohne Last was nicht so toll ist. Gruß Micha |
Amperlite
#5 erstellt: 28. Apr 2008, 12:07 | |
Klemm ein paar "Zement"-Widerstände mit 47 kOhm (> 7 Watt !) fest an die Lautsprecheranschlüsse, dann kann nichts passieren. Die Kopfhörer schließt du über einen Spannungsteiler an. |
lonely75
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 10:24 | |
Danke für die Hinweise und Empfehlungen. Bin jetzt aber doch noch etwas verwirrt... ...vielleicht kann mir jemand helfen, meine nicht mehr vorhandenen Physik-Kenntnisse aufzufrischen? ;-) Also: Der Verstärker macht angeblich max. 11 W an 8 Ohm. Das dürfte dann einer Spannung von √ (11 W * 8 Ohm) = 9,38 V entsprechen. Der Kopfhörer, ein AKG K 701, hat eine Nennbelastung von 0,2 W und eine Impedanz von 62 Ohm, das ergibt dann eine Spannung bei Nennbelastung von √(0,2 W * 62 Ohm) = 3,52 V. Als Werte für den Sapannungsteiler habe ich mir jetzt so ungefähr (Standardreihe) folgendes ausgerechnet: R1 = 5,6 Ohm, R2 = 2,7 Ohm. Der Kopfhörer soll dann parallel zu R2 hängen. Das ergibt dann (nach meiner Rechnung) knapp 3 V am Kopfhörer, und insgesamt "sieht" der Verstärker dann etwa auch 8 Ohm am Ausgang... Völliger Blödsinn oder liege ich da einigermaßen richtig? Viele Grüße vom Claus. |
Amperlite
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 19:55 | |
Du kannst die Werte gern verzehnfachen, man muss den Verstärker nämlich nicht mit 8 Ohm belasten. Du rechnest mit den Formeln für den belasteten Spannungsteiler. [Beitrag von Amperlite am 29. Apr 2008, 19:59 bearbeitet] |
Kopfhörerverstärker ere am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 4 Beiträge |
Kopfhörer am Lautsprecheranschluss betreiben PITTIMAN am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an hochohmigem Kopfhörerausgang sinnvoll? dj_hilldegard am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 7 Beiträge |
Frequenzgang des Kopfhörers angleichen? -loco- am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang am TV mit zuwenig Leistung. Was kann man tun? Ockali am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 11 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für beyerdynamic DT 990? Philip_ am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
Anschluss Kopfhörerverstärker JSB1750 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 5 Beiträge |
Anschluss Kopfhörerverstärker hansjs am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
lautsprecherboxen mit kopfhörerausgang basteln mathio am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 14 Beiträge |
welchen kopfhörerverstärker kaufen? fhwalter am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.874
