HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Umbau DT880 von 250 auf 600 Ohm. | |
Umbau DT880 von 250 auf 600 Ohm.+A -A |
tf32h
21:00
erstellt: 29. Mai 2008, |
Was würde mich beim Umbau auf 600 Ohm erwarten? Ist der Schritt klangtechnisch überhaupt sinnvoll? Lieber erst mal den K701 testen? Kriegt man das überhaupt ohne zu Löten hin? ![]() Ich höre eigentlich nur noch mit dem DT250, da isses mir in den Höhen doch sehr viel angenehmer, als beim 880, sobald ich ein gewisses Maß an bescheidener Lautstärke überschreite, wird mir der obenrum etwas zu aggressiv... Mit dem DT250 fehlt mir dann aber doch ab und zu der Raum, daher die Überlegung... ![]() Was meint ihr so dazu? |
aureus
21:04
Wie kommst du darauf, sowas zu machen? Gibt’s dafür irgendeine Anleitung oder war das einfach mal eine Idee von dir? Ohne Löten? Na, irgendwo müssen die Widerstände ja hin, und Steckplätze hat der DT880 sicherlich nicht.. Würde den Klangunterschied auch marginal einschätzen, der DT880 hat nunmal seine Höhen. Vielleicht solltest du eher nach einem anderen KH schauen, wenn du das nicht abkannst. |
knopfy
08:32
erstellt: 30. Mai 2008, |
Hallo Erstmal: Kann deine Quelle 600 Ohm überhaupt ab? Dann: 600 Ohm heisst nicht, einfach Widerstände einlöten, sondern es sind andere Treiber verbaut, mit dünnerem Drahtdurchmesser und höherem Widerstand. Ein Umbau ist möglich, aber er ist nur durch Treibertausch zu machen (mit löten) |
McMusic
09:38
Mich würde mal interessieren: was bringt das Ganze denn? |
Slanderscree
10:18
Man sagt der höheren Ohmzahl eine etwas andere Klangcharakteristik nach, da die 600 Ohm-Spule eine geringere Masse hat als die Spulen mit geringerer Ohmzahl. Damit hat sie auch eine geringere Masseträgheit, was der Impulswiedergabe zugute kommen kann. Das zeigt schon, das zumindest dieser Effekt über zusätzliche Widerstände nicht imitiert werden kann, da die Spule nicht verändert wird. Aber das ist hier wohl auch nicht das Ziel. Eine Anhebung des Ausgangswiderstandes an der Kopfhörerbuchse bewirkt gegenüber einem geringeren Ausgangswiderstand eine stärkere Abnahme der Signalstärke im Hochtonbereich und eine Zunahme der Signalstärke im Tieftonbereich. Dafür muss man aber nicht am Kopfhörer herumlöten. Da nimmt man doch besser einen Metallkasten mit Eingangsbuchse, Widerstände, Ausgangsbuchse. Funktioniert auch und der Kopfhörer bleibt unangetastet. Jan Meier empfiehlt übrigens, die Widerstände nicht höher zu wählen als den drei- bis vierfachen Wert der Kopfhörerimpedanz. |
Beyerdynamic DT880 600/250 Ohm Gl0rfindel am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 56 Beiträge |
DT880 250/600 Ohm - KHV? hekuro am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 22 Beiträge |
Optimale Ausgangsimpedanz für DT880 pro 250 Ohm? turbo_rolf am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 4 Beiträge |
Dt 880 600 oder 250 ohm Selle5 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 12 Beiträge |
DT880 250 Ohm mit Yamaha MCR140 AndidasOrig am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Edition 250 / 600 Ohm marci22 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 6 Beiträge |
KHV: Kombination Ipad - BD DT880 600 Ohm wotanus am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 2 Beiträge |
DT880 600 Ohm am Smartphone mit Röhrenverstärker? bandit_one am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 14 Beiträge |
DT 880 250 Ohm vs 600 Ohm Big_Jeff am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 18 Beiträge |
DT880 Nickchen66 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 39 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.283
