HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Rechts/Links Farbcodierung in Ultrasone-KH-Kabel | |
Rechts/Links Farbcodierung in Ultrasone-KH-Kabel+A -A |
furvus
15:23
erstellt: 22. Sep 2008, |
Hallo, ich besitze einen US HFI 450 und verwende ihn nahezu ausschließlich am Porti. Für diesen Zweck hatte ich ihn seinerzeit auch gekauft aber prinzipiell ist er dafür nicht gedacht. Deswegen hat er, wie die anderen Hörer der Baureihe, ein dickes steifes 3m Kabel. Ich möchte es kürzen bzw. zweiteilen, sodass ich nicht immer das ganze Kabel mitnehmen muss. Dafür ist es ja erforderlich einen 3-poligen Klinkenstecker anzulöten. Prinzipiell sollte das ja kein Problem sein, allerdings wollte ich bevor das Kabel gekappt wird einmal nachfragen, ob eventuell jemand der US-Besitzer schoneinmal selbiges getan hat und mir von daher sagen kann, wie ein Ultrasonekabel aufgebaut ist. Bzw. genauer, wie die beiden Kanäle farblich kodiert sind und wie das mit der Masse gelöst ist. Normal sollte das ja ein stinknormales Kabel sein, aber man weiß ja nie. (Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Sennheiser bei manchen Hörern die beiden Kanäle nicht normal isoliert sondern lackiert, sodass das mit dem Löten ziemlich tricky ist.) Deswegen frage ich lieber mal in die Runde, vielleicht muss ich ja vor irgendwelchen Überraschungen bewahrt werden, die ich mit der SuFu nicht auffinden konnte. Herzlichen Dank und besten Gruß vom Chris |
furvus
16:35
erstellt: 23. Sep 2008, |
So es war quasi ein Contest Hifi-Forum gegen Ultrasone Kundendienst. Ich hätte ja eigentlich gewettet, dass das Forum schneller ist, als der Kundendienst aber vielleicht war die Frage wirklich zu speziell zumal hier US ja eher unterrepräsentiert ist. Jedenfalls bekam ich gerade Rückmeldung vom Kundendienst und die Frage ist somit beantwortet.
Jetzt kann ich beruhigt kappen und weiß, was mich erwartet. Übrigens durchaus empfehlenswerte Vorgehensweise, erst fragen, dann schnibbeln. Trotzdem danke an, die die meine Anfrage gelesen haben... Beste Grüße vom Chris |
Loki2010
18:52
Falls ich mal was bei meinen US rumspiele weiss ich`s jetzt wenigstens ![]() Du weisst ja, Kabelmods sind hier bei uns ja nicht so gerne gesehen ![]() ![]() PA-1S |
furvus
20:50
Hm weiß schon, aber wenn man so einen Hörer zweckentfremdet, dann richtig. Ansich ist es toll ein robustes langes Kabel zu haben aber für unterwegs geht´s mir auf die Dauer einfach auf den Keks. Also teile ich es einfach und mach mir einen schicken Neutrik-Stecker dran. Besten Gruß vom Chris [Beitrag von furvus am 23. Sep 2008, 20:51 bearbeitet] |
djs
22:42
Ohne unhöflich zu wirken aber als weiterer Anstoss, falls US neue Farbe bekennt. Multimeter steht hoffentlich immer zum Lötkolben parat. Kabel durchschneiden und alle Ringe enstprechend ihrer Signalzuweisung (Ringkopf=Signal links, Mittelring=Signal rechts, Ring zum Kabel hin=Rückleitung) mit den durchtrennten und abisolierten Kabelenden durchmessen. So erfährt man auch die Signalzuweisungen entsprechend Drahtfarbe. Gruß [Beitrag von djs am 23. Sep 2008, 22:44 bearbeitet] |
Loki2010
23:02
Wenn man weiss das die Verdrahtung (/Belegung) immer gleich ist, dann ist das eine feine Sache ![]() Ich persönlich wäre jedoch davon ausgegangen, dass jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. PA-1S Edit: Ich gehe von einem vergossenen Stecker aus, den man nicht aufmachen kann. [Beitrag von Loki2010 am 23. Sep 2008, 23:03 bearbeitet] |
djs
00:03
erstellt: 24. Sep 2008, |
Wobei so ein Hersteller, der die Links/Rechtskanäle nach gutdünken vertauscht anlötet, lieber gleich vom Markt mit seinen Produkten verschwinden sollte. Die Anschlussbelegungen auf dem Klinkensteckern und den Kupplungen sind zum Glück vorgegeben. Das Chaos wäre zudem perfekt, wenn die Kopfhörerausgänge ebenso frei beschaltet wären. Ein vergossener Stecker muss auch erst verlötet werden bevor er vergossen wird. Also muss jemand den womöglich automatisierten Lötvorgang zumindestens einstellen und kontrollieren. Also hoffen wir mal nicht auf eine fehlerhafte Serie. Gruß |
furvus
08:02
Mir war schon bekannt, dass ich das auch durchmessen kann aber dafür hätte ich das Multimeter suchen müssen oder ein neues kaufen ![]() ![]() Da war Nachfragen einfach die bequemere Lösung ![]() Wegen den Klinkensteckern war ich eigentlich auch der Meinung, dass die standardmäßig so belegt sind, wie djs schrieb. Naja, wenn nicht kommt zusätzlich Spannung ins Spiel...warum also ins Spielkasino gehen ![]() Besten Gruß vom Chris |
Loki2010
09:15
Hatte einen Gehirnknoten, man kann ja auch den abgeknipsten Stecker ausmessen ![]() Aber ich bin wenigstens entschuldigt, ich habe Grippe und Ärztlich verordnete Heimruhe ![]() @ XpressionistIII Ein Multimeter findest Du auch beim Louis-Motorradshop für 6,95 Euro und zwar nicht mal ein schlechtes. Habe meines schon länger und bin zufrieden. PA-1S *röchel* |
furvus
09:19
@PA-1S na dann gute Besserung!! Besten Gruß vom Chris |
Loki2010
09:31
Jo Danke ![]() |
Farbcodierung UE-Kabel Garfield360 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 3 Beiträge |
Ultrasone Pro450 Problem sp33dfr34k am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 3 Beiträge |
Ultrasone Pro 450 vs. Ultrasone Hifi 450 khfreak am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3 Beiträge |
Ultrasone Edition 15 dici2 am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 17 Beiträge |
KH-Anschluss rechts (?) robwag am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 14 Beiträge |
unbedingt den neuen KH von Ultrasone anhören. uem am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 7 Beiträge |
KH Heimkino Philips 1502 und Ultrasone alexsibbe7 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 9 Beiträge |
Rechts-Links Balance Frage armut2 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 12 Beiträge |
In-Ear Rechts-Links Unterschied hellfreezer am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Ultrasone-Kopfhörern ? (PROline) Gryphon am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.818
