Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
AMB γ1: kleiner aber feiner DAC - Sammelbestellung
n0ll4k
#101 erstellt: 12. Mrz 2009, 02:35
joa das schon, aber momentan hab ich noch ne Woche Zeit bevors bei mir an den Umzug geht und der ist wieder mit renovieren und so verbunden. Heisst leider wieder wenig Zeit.
Und da ich ja die SMD Teile von rille gelötet bekomme muss ich darauf leider warten.
[Beitrag von n0ll4k am 12. Mrz 2009, 02:36 bearbeitet]
SRVBlues
#102 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:08
Wirklich sehr schöne Arbeit
Chris
rille2
#103 erstellt: 15. Mrz 2009, 01:31
Noch ein Hinweis für alle Selberlöter: Die Stiftleiste für J2U und J3U ist eigentlich die mit den längeren Pins. Die Pins sind aber etwas zu lang, d.h. wenn man die Platinen zusammensteckt, lässt sich das Ganze nur sehr schwer ins Gehäuse reinschieben. Deshalb lieber die Stiftleiste mit den kürzeren Pins nehmen. Die sollte auch reichen, an Jumpern muss man ja eigentlich nur JP1U bestücken, wobei man hier auch eine feste Brücke einlöten kann, da es durch die Version (Full configuration: S/PDIF, Lite configuration: I²S) eh fest vorgegeben ist.
Eine isolierende Zwischenlage zwischen Platine und Gehäuse ist auch empfehlenswert, es geht recht knapp zu. Ein Stück von einer Blisterverpackung kann man recht gut dafür verwenden.
rille2
#104 erstellt: 15. Mrz 2009, 02:21
So sieht dann ein fertiges Gerät aus:
Die Frontplatten haben einwandfrei gepasst Da Netz- und USB-Buchse recht nah beisammen sind, passen da nur zwei dünne Stecker gleichzeitig rein. Ist aber auch kein Beinbruch, bei USB hat man ja schon eine Spannungsversorgung
Saso
#105 erstellt: 15. Mrz 2009, 02:36
Da musste mein y1 ja tatsächlich als Fotomodell herhalten... Die Vorfreude ist dementsprechend groß.
Nattydraddy
#106 erstellt: 15. Mrz 2009, 02:41
Wow, mein neuer DAC!!!
Herzlichen Glückwunsch Ich freu mich schon!
n0ll4k
#107 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:38
Joa das sieht dochmal schick aus.
rille2
#108 erstellt: 23. Mrz 2009, 00:43
Ich bitte die restlichen drei Besteller eines Fertiggeräts mal noch um etwas Geduld. Ein schon länger wartender Verstärker ist erst noch an der Reihe, dann werden die DACs fertig gelötet. Geht dann auch recht fix, die SMD-Teile sind ja schon gelötet
Wie schaut es bei den Teile-Bestellern aus? Erste Erfolge oder Probleme?
Dostulata
#109 erstellt: 23. Mrz 2009, 14:21
Mit dem Aufbau werde ich diese Woche beginnen.
Bisher habe ich nur die Teile sortiert, dabei ist mir eine Abweichung zur Teileliste aufgefallen:
Die AMB Teileliste sagt:
R1U miniature 1% metal-film resistor 22Ω
R3U miniature 1% metal-film resistor 22Ω
Ich habe aber zwei 24Ω (rot-gelb-schwarz-gold-braun) Widerstände.
Abgesehen davon passen alle Bauteile.
mentox76
#110 erstellt: 23. Mrz 2009, 14:55
Soweit bin ich noch nicht. Die teile sind angekommen, aber sortiet habe ich noch nicht und werde erst im April beginnen.
Gruss, mentox76
rille2
#111 erstellt: 23. Mrz 2009, 14:59
Da habe ich 24 Ohm genommen, da die 22 Ohm erst spät lieferbar gewesen wären. Ist an der Stelle kein Problem.
SRVBlues
#112 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:23
Geduld ist kein Problem. Hat das Geld gereicht, oder kommt noch was dazu?
Chris
rille2
#113 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:05
Den Restbetrag schicke ich euch, wenn die Geräte fertig sind.
n0ll4k
#114 erstellt: 02. Apr 2009, 20:36
Ich bin umgezogen und hab ne Woche renovieren müssen, von daher bin ich auch noch nicht dazu gekommen.
Internet ist momentan auch nur leihweise über ne UMTS Stick vom Kollegen bei mir, den hab ich nu übers Wochenende. Den hab ich auch übers Wochenende.
Heut abend werd ich evtl noch ein wenig Teile sortieren. Bin die Liste nur mla kurz überflogen. Die Kondensatoren wo z.B. 104 drauf steht sind dann doch in der Teileliste 80-C320C104K5R, oder vertue ich mich da grad?
Dostulata
#115 erstellt: 02. Apr 2009, 20:53
Vermisst jemand von euch C19D (multilayer ceramic capacitor X7R 33nF 50V)? Ich habe nämlich zwei von denen bekommen.
rille2
#116 erstellt: 02. Apr 2009, 22:55
Der ist bei allen zuviel. Ich habe da jeweils zwei Stück eingepackt, obwohl nur einer benötigt wird.
rille2
#117 erstellt: 04. Apr 2009, 22:27
Heute habe ich die restlichen Geräte noch fertiggestellt:
Hier noch der gamma1 als DAC in einen KHV integriert:
Die Stromversorgung erfolgt hier über ein eigenes Netzteil. Die Umschaltung der Eingänge erfolgt über einen Drehschalter, ein weiterer Analogeingang ist auch vorhanden.
SRVBlues
#118 erstellt: 04. Apr 2009, 22:50
Hey, super, nur leider sieht das mit dem silbernen Gehäuse doch schei... aus. Werde ich wohl um lackieren müssen
Echt doof, dass man das Gehäuse nicht auch in den Farben der Frontplatte bestellen kann.
Chris
Henk_012
#119 erstellt: 05. Apr 2009, 18:59
Das sind ja schöne Bilder - der ganz linke ohne Front-/Rückplatte ist meiner :hail.
Meine deutsch lokalisierte Front-/Rückplatte liegt auch schon bei mir auf dem Schreibtisch:
Ich hoffe die Schrauben zur Befestigung der Platten in Schwarz waren beim Gehäuse dabei.
Die Restzahlung ist heute rausgegangen
rille2
#120 erstellt: 05. Apr 2009, 19:54
Die liegen mit im Paket
Dostulata
#121 erstellt: 08. Apr 2009, 16:50
Mein γ1 ist fertig.
Ich hab heute noch die Steckerleisten gelötet und dann den Initial check durchgeführt. Für J2U und J3U habe ich die kürzeren Pins genommen, mit den langen hätten die Platinen wahrscheinlich nicht ins Gehäuse gepasst.
Beim Initial check hatte ich das Problem, dass zwischen JP2D pin 3 und GND ein Kurzschluss war, was daran lag, dass bei U1D zwei Pins verbunden waren. Abgesehen davon hat alles sofort funktioniert.
Das Löten der SMD Teile hatte ich mir schwieriger vorgestellt, aber wenn man Flussmittel und ein Mikroskop benutzt geht das relativ einfach.
Vielen Dank an rille2 für das Bestellen der Teile und viel Erfolg an die von euch, die das Löten noch vor sich haben.
rille2
#122 erstellt: 08. Apr 2009, 16:54
Glückwunsch
Wenn jemand Klang- oder sonstige Eindrücke loswerden will, immer her damit
SRVBlues
#123 erstellt: 08. Apr 2009, 19:29
Das Paket ist heute angekommen. Ist der y1 Süüüß
Tausend Dank.
Chris
xTr3Me
#124 erstellt: 08. Apr 2009, 19:57
x2
Saso
#125 erstellt: 08. Apr 2009, 20:16
*im Stammtisch kramt* Ah, hier:
Im Vergleich zum iPod in der gleichen Kette produziert der y1 einen weitaus klareren und voluminöseren Klang... und nicht in Nuancen gerechnet sondern äußerst deutlich.
Damit's zumindest mal im richtigen Thread archiviert ist.
SRVBlues
#126 erstellt: 08. Apr 2009, 20:29
Das "gleichen Kette" hatte ich schon damals nicht ganz verstanden.
Chris
Saso
#127 erstellt: 08. Apr 2009, 21:28
Verständlich, aber die Kette selbst stand schon mal irgendwo in einem vorrangegangenen Post im Stammtisch: ALAC bzw. FLAC -> respektive Quelle -> Graham Slee Voyager -> Etymotic ER4S
SRVBlues
#128 erstellt: 08. Apr 2009, 21:52
OK, aber ein Vergleich macht nur wirklich Sinn, wenn man das Gegenstück kennt. Den y1 gibt es in verschiedenen Konfigs und kann dementsprechend unterschiedlich angesteuert werden.
Mein y1 hat nur USB. Würde ich jetzt den iPod-KH-Out mit einem PC-y1-HD53r vergleichen, wäre es verwunderlich, wenn der iPod gewinnt.
Chris
Saso
#129 erstellt: 08. Apr 2009, 22:02
"respektive Quelle" = iPod oder der y1 - Letzterer hängt gewöhnlich via USB an meinem Samsung NC10.
SRVBlues
#130 erstellt: 08. Apr 2009, 22:17
So wird ein Schuh daraus. iPod-LineOut-KHV?
Chris
Saso
#131 erstellt: 08. Apr 2009, 22:28
SRVBlues schrieb:
iPod-LineOut-KHV?
Sowieso. *mit dem letzten Nagel die Sohle festnagelt*
Ahbehzäh
#132 erstellt: 09. Apr 2009, 00:15
Wie schlägt er sich der gamma1 gegen Konkurrenz wie den Opera-DAC?
n0ll4k
#133 erstellt: 09. Apr 2009, 20:50
Irgendwie komme ich nicht dazu meinen zusammenzubauen. Ich werds aber nächste woche nochmal probieren.
Henk_012
#134 erstellt: 09. Apr 2009, 21:05
Auch bei mir ist der Gamma1 in einer super Verpackung angekommen.
Die Front- und Rückplatte war schnell montiert.
Erster flüchtiger Funktionstest der digitalen Eingänge am CD-Spieler: keine großen Unterschiede zum CD-Spieler (Philips XYZ) - die eingelegte CD taugte eh nicht zum Raushören feiner Unterschiede.
Dann der Test am Rechner:
Window kein Problem, USB Kabel rein - der Gamma 1 wird sofort als externe Musikkarte erkannt. Nur ein flüchtiger Funktionstest mit ein paar Filmchen, die noch auf der Laptopplatte lagen..
Auf meinem Hautrechner läuft Ubuntu-Linux 8.10. Auch hier wurde der γ1 erkannt. Testtöne nach Anpassen der Audioeinstellungen konnten auch wiedergegeben werden. Aber keine Musi
Abhilfe: γ1 drin lassen und nochmal runter- und wieder hochfahren. γ1 als "Haupt" Musikkarte eingestellt und los geht's.
Ergebnis nach 2-3h Musikhören am Rechner: für mich ist der γ1 ein richtiger Schritt nach vorne. Allerdings habe ich bisher auch keine wirlich hochwertigen Musikkarten am Rechner laufen gehabt (nur Soundblaster XYZ & Co.).
Vergleiche zu anderen höherwertigen USB-DACs kann ich Mangels Erfahrung nicht ziehen.
Hier noch ein Bild des Traumpaares Mini³ mit γ1:
Leider ist der γ1 mit seinem schmucken Gehäuse momentan hinter meinem Rechner verschwunden. Er arbeitet derzeit zwischen Rechner und LP G93 KHV.
Vielen, vielen Dank an Rille, der eine super Arbeit gemacht hat - hab' alle Zubehörteile in der Sendung gefunden (-> Schrauben & 2*Isolierstreifen zwischen den Platinenrückseiten und Gehäuse)
SRVBlues
#135 erstellt: 11. Apr 2009, 14:00
Ich habe heute Vormittag ein paar Minuten verglichen, wenn auch mit meinen Holzohren nur bedingt möglich.
Angetreten gegen y1 sind Opera und DA53/HD53R. Zuspielung parallel am PC mit Flac Datei.
Opera
Der y1 ist im Vergleich zum Opera etwas leiser, weshalb ich im Player die Lautstärker nach Gehör nachgeregelt habe. Der y1 spielt minimalst wärmer auf und wirkt etwas eingeschränkter in der Räumlichkeit.
C.E.C. DA53/HD53R
Hier ist der Vergleich etwas unfair, da der DA53 per XLR am HD53r hängt, während der y1 über Cinch angeschlossen wurde.
Auch hier spielt der DA53 nur minimalst härter/präziser und räumlicher auf.
Die Unterschiede sind für mich so gering, dass eine kleine Lautstärkenerhöhung alleine schon den einen oder anderen besser klingen lässt. Für meine Ohren reicht der y1 vollkommen aus. Den Da53 als allein stehenden DAC behalte ich aber trotzdem, da der für den Preis einfach besser klingen muss
Chris
n0ll4k
#136 erstellt: 12. Apr 2009, 13:55
Ich wollt jetzt mal mit basteln anfangen.
Aber wie rum muss ich den Transformator reinbauen oder ist es egal weils eh 1:1 ist?
n0ll4k
#137 erstellt: 12. Apr 2009, 14:22
mhh kann mir wer sagen wo ich L1D neu her bekomme? hab grad das beinchen nach unten gebogen um das gute stück einzulötn und dabei ist das selbige auch mal direkt abgebrochen.
n0ll4k
#138 erstellt: 12. Apr 2009, 16:32
So, ich hab das gute Stück nuun fertig bekommen. Den Transformator hab ich eben nch den Schaltplänen eingebaut und die Induktivität hab ich "repariert".
Der kleine klingt auf jeden Fall im Vergleich zu meinem Audioausgang vom Laptop klarer das kann ich direkt schonmal sagen.
rille2
#139 erstellt: 12. Apr 2009, 17:45
Der Punkt auf dem Trafo muss in die gleiche Richtung wie der Punkt auf der Platine. Scheint aber ja aber jetzt zu passen.
n0ll4k
#140 erstellt: 12. Apr 2009, 19:00
Jop das passt. Aber du hast nicht zufälligerweise noch einmal die L1D Induktivität über? Weil ist schon etwas provisorisch da ich einfach wieder einen Pin an das abgebrochene Stück angelötet habe.
Den optischen und den coaxialen Eingang hab ich bisher noch nicht getestet, mein optisches Kabel scheint irgendwie während des Umzugs verschütt gegangen zu sein und ein coaxiales muss ich mir mal noch kaufen.
Und ich glaub ich muss mir nu mal nen Mini^3 bestellen. Um einfach mal mit SMD löten anzufangen und da ich demnächst wahrscheinlich öfters mal umherreisen werde wäre es natürlich die perfekte Kombination.
[Beitrag von n0ll4k am 12. Apr 2009, 19:06 bearbeitet]
rille2
#141 erstellt: 12. Apr 2009, 19:13
Ich habe keine da. Schau mal bei Reichelt, Best.Nr. "SMCC 47µ". Oder bei Conrad Best. Nr. 501907 oder 440419.
n0ll4k
#142 erstellt: 12. Apr 2009, 20:20
Ja, die Teile hatte ich auch schon gesehen, sind aber eigentlich vom Rastermaß zu groß. Aber ich werds bei der nächsten Reichelt Bestellung mit auf die Liste setzen und mal schauen in wie weit ichs dann einbaue oder doch bei der improvisierten Lösung bleibe.
kanne4711
#143 erstellt: 10. Mai 2009, 15:06
wie schade, dass wir hier ein wenig zu spät dran sind.
Wir wollen uns gerne einen gamma1 bauen. Da wir den später in unsere SymAsyms integrieren wollen, hätten wir uns gerne ein schönes Netzteil dazu gebaut – so eins wie rille2 ein paar Posts weiter oben gezeigt hat, wär ja genau das Ding.
Wäre uns da jemand von euch behilflich bzgl. des Schaltplans, den Teilen und dem Trafo?
Beim gamma1 habt ihr doch die Teile bei AMB und DigiKey bestellt – was kam da dann noch an zusätzlichen Kosten für Zoll oder Anderem dazu (außer der Gehäusefront und -rückseite – das hat AMB ja mittlerweile auch)?
Grüße,
Melanie & Stefan
rille2
#144 erstellt: 11. Mai 2009, 14:20
Kann ich dir schicken, aber erst heute abend.
Bei Digikey kommt nur die MwSt. (19%) und eine kleine Gebühr dazu. Wenn es mehr als 65 EUR sind, zahlt man auch keine Versandkosten.
Bei AMB muss man noch MwSt. (19%) und Zoll (max. 2%) dazurechnen. Wenn man Glück hat, rutscht es auch so durch.
s.brauers
#145 erstellt: 21. Jan 2012, 00:25
Hat zufällig noch jemand nen reichelt Warenkorb für die full version? So wie ich mich kenne, vergesse ich sowieso wieder ein paar Teile...
Vagabond97
#146 erstellt: 22. Jan 2012, 13:34
ich hab schon sowohl nen gamma 1 als auch nen 2, sowie nen M3 gebaut und das Problem ist, dass die Teile von Conrad und Reichelt das falsche Rastermass haben bzw. deutlich größer sind als die Original vorgesehenen Teile und deshalb nicht richtig auf die Platine passen.
Ich rate dir daher wirklich bei den von AMB empfohlenen Quellen Mouser (da hab ich immer bestellt, die Seite gibts auch auf deutsch, super Kundenservice und ab nem bestimmten Bestellwert auch versandkostenfrei) oder Digikey zu ordern.
nitramsch
#147 erstellt: 04. Jan 2013, 22:44
ich habe noch einen bausatz hier zu liegen; im dez 12 geordert. wer interesse hat...
ZeeeM
#148 erstellt: 04. Jan 2013, 22:48
Versendet Mouser an Privatkunden? Doch nur an Gewerbliche und Studenten oder hat sich da was geändert?
nitramsch
#149 erstellt: 04. Jan 2013, 22:55
bei der eröffnung des Kontos fragt mouser nicht nach firmendaten; denke die machen auch Privatpersonen. ich habe meine teile bei farnell geordert; das läppert sich auf über 150,- versandkosten sind da wohl kein thema.
Bluetin.com Sammelbestellung
m00hk00h am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  78 Beiträge
Sammelbestellung bei diykits.com (DAC's & KHV's)
prinzbasso am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  21 Beiträge
Sammelbestellung Portabler Kopfhörerverstärker Mini³
rille2 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  273 Beiträge
Sammelbestellung Eaton-KHV
Avenger_Zero am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  102 Beiträge
Bluetin.com (A900) - Sammelbestellung
m00hk00h am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  80 Beiträge
Sammelbestellung bei Earphonesolutions
dusseluwe am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  133 Beiträge
Sammelbestellung: Sennheiser Kopfhörerhalter(?)
m00hk00h am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  65 Beiträge
Sammelbestellung KH-Umschaltbox
rille2 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  21 Beiträge
Sammelbestellung V-Moda Vibe?
Letch am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
Sammelbestellung Triple Flanges? // Ich nehme
Spin_spinning am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.285
