Sammelbestellung KH-Umschaltbox
rille2
#1 erstellt: 01. Feb 2008, 13:42
Im Thread http://www.hifi-foru...m_id=110&thread=6870 haben ja schon Zwei Interesse an einer Umschaltbox für KH angemeldet. Sinn der Umschaltbox ist, zwischen zwei KHV bzw. anderen Quellen mit KH-Anschluss umschalten zu können. Das kann zum Klangvergleich dienen oder einfach nur, um nicht ständig umstöpseln zu müssen.
Ich möchte hier anbieten, diese Umschaltboxen zu bauen.
Als Gehäuse hatte ich ein Alu-Gehäuse (Bestell-Nr. von Reichelt) gedacht:
- GEH EG 1 (168 x 103 x 42 mm³) Silber, 7,75 EUR
- GEH EG 2 (168 x 103 x 56 mm³) Silber, 8,75 EUR
- GEH EFG 1A (168 x 113,5 x 31 mm³) Silber, 8,70 EUR
- GEH EFG 1S (168 x 113,5 x 31 mm³) Schwarz, 13,55 EUR
Ich kann wahrscheinlich die verriegelbaren Neutrik-Buchsen in schwarz relativ preiswert (~3 EUR/Stück) beschaffen:
Die passen auch in das flache Gehäuse rein, da evtl. aber nur quer.
Ich kann natürlich auch nur vorn eine Buchse einbauen und die hinteren Kabel fest montieren.
Alternativ so eine Buchse (0,61 EUR):
Als Schalter kann ich einen Kippschalter (2,35 EUR)
oder einen Drehschalter (1,59 EUR + Knopf)
verwenden.
Beispielkonfiguration:
Schwarzes Gehäuse: 13,55 EUR
3 x Neutrik-Buchse: 9,00 EUR
Kippschalter:       2,35 EUR
Teile:             24,90 EUR
Das wäre dann schon fast die teuerste Variante.
Die "Billig"-Version wäre dann:
Silbernes Gehäuse:  7,75 EUR
3 x KH-Buchse:      1,83 EUR
Teile:             11,93 EUR
Dazu kommen die Versandkosten für die Teile (abhängig von der Anzahl), der Versand zum Käufer (4 EUR Hermes oder 6 EUR DHL) und eine kleine Entschädigung fürs Bestellen, Bauen usw. Den endgültigen Preis weiss ich genau, wenn ich weiss, wieviele bestellen und welche Ausführung es werden soll.
Es sind natürlich auch noch andere Varianten denkbar, z.B. 3 Eingänge (dann aber nur mit Drehschalter), zwei parallel geschaltete KH-Buchsen als Ausgang für zwei KH gleichzeitig, zusätzliche Cinchbuchsen als Quellenumschalter, Umschalten per Relais...
Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei mir.
lorenz4510
#2 erstellt: 01. Feb 2008, 15:27
kabelzeugs: ?
Teile+rest: ? EUR
so eins ist schon mal reserviert.
für nen direkten vergleich zwischen zwei KHVs oder MP3-player sicher ganz spassig.
ich geh davon aus das es 3x kleine klinkeanschlüsse(3,5er) sind, in gross wird die eh kaum jemand brauchen.(schätz ich zumindest )
[Beitrag von lorenz4510 am 01. Feb 2008, 15:28 bearbeitet]
rille2
#3 erstellt: 01. Feb 2008, 15:42
Ich hatte eigentlich große (6,35 mm) gedacht, die o.g. sind auch 6,35 mm.
lorenz4510
#4 erstellt: 01. Feb 2008, 16:06
gehn kleine nicht?
alle meine KH haben kleine stecker darum währe mir klein lieber.
EDIT:
hab grad bishen im netz gesucht aber keine kleine neutrik buchse gefunden, dann nehm ich halt ne grosse.
[Beitrag von lorenz4510 am 01. Feb 2008, 16:17 bearbeitet]
rille2
#5 erstellt: 01. Feb 2008, 17:24
Muss ich mal sehen, ob ich gescheite 3,5 mm-Buchsen finde. Sie müssen isoliert sein (für Verstärker mit aktivem Ground), für Frontplatteneinbau geeignet sein und sollten auch stabil sein.
rille2
#6 erstellt: 03. Feb 2008, 00:40
Das ist wirklich ein Problem, isolierte 3,5 mm-Buchsen, die für Frontplatteneinbau geeignet sind, zu finden. Reichelt, Conrad und RS-Components haben keine. Die isolierten sind alle für Platinenmontage, was ich eher nicht so optimal finde. Also doch 6,35 mm?
lorenz4510
#7 erstellt: 03. Feb 2008, 01:07
Also doch 6,35 mm?
jo.(muss man halt adapter von gross auf klein verwenden)
Nattydraddy
#8 erstellt: 03. Feb 2008, 13:58
Mal ´ne kleine Frage zum Verständniß:
Ich benutze einen KH und eine Quelle aber 2 KHV. Folglich muss die Quelle zwei Stereo-Ausgänge haben. Nun habe ich z.B. eine Soundkarte (Terratec EWX 24/96), wo ich nur einmal SPDIF und einmal Analog herausbekomme. Wäre die zusätzliche Umwandlung des SPDIF Signal in einem externen DAC ein Probelm, weil z.B. die zeitlichen Abstände zwischen den beiden Signalen zu groß wären?
Und bei einem Soundinterface wie der Terratec phase x24fw kann ich das Eingangsignal so routen, dass der Sound gleichzeitig über beide Ausgänge ausgegeben wird, oder?
fabifri
#9 erstellt: 03. Feb 2008, 15:16
Bestätigt! Geht!
BTW: so eine Umschaltbox wäre schon praktisch, hab leider nix mehr übrig nach dem M³.
[Beitrag von fabifri am 03. Feb 2008, 15:19 bearbeitet]
bionicaudio
#10 erstellt: 03. Feb 2008, 15:19
Ich würd dir glatt eine abnehmen.
rille2
#11 erstellt: 03. Feb 2008, 16:20
Ich würde da einfach einen Y-Adapter nehmen und so beide KHV an einen Ausgang anschliessen.
Nattydraddy
#12 erstellt: 03. Feb 2008, 17:45
Y-Adapter wäre eine Überlegung wert. Meiner Logic nach schwächt das ja das Signal um die Hälfte, aber dann haben wenigstens beide KHV das Problem.
Was mich stark verunsichert hat, ist, dass Cosmo meinte, dass eine Umschlatbox Zeitverschwendung ist. Weil sich so Vergleiche leider nicht durchführen lassen.
Eigentlich gibt das Meet ihn ja Recht, da man nur einen Unterschied bei stark unterschiedlichen KHV hören konnte. Muss mich da noch mal ein bißchen schlau machen.
Herr_von_Bödefeld
#13 erstellt: 03. Feb 2008, 17:46
Und eine Frage zur allgemeinen Erheiterung:
Funktioniert so ein Gerät in beide Richtungen, oder ist da festgelegt, was die Eingänge und was die Ausgänge sind?
MfG
rille2
#14 erstellt: 03. Feb 2008, 18:14
Im Normalfall wird das Signal nicht leiser, schon gar nicht nur die Hälfte. Wenn du zwei Lampen an eine Steckdose anschliesst, brennen die doch auch gleich hell
Es geht in beide Richtungen, man kann also auf zwei KH an einen KHV anschliessen.
Nattydraddy
#15 erstellt: 03. Feb 2008, 19:42
rille2 schrieb:
Im Normalfall wird das Signal nicht leiser, schon gar nicht nur die Hälfte. Wenn du zwei Lampen an eine Steckdose anschliesst, brennen die doch auch gleich hell ;)
Hast recht, was Elektronik angeht, bin ich keine Leuchte
Demenstprechend werde ich auch unfähig sein, eine Spannungsmessung zwecks Pegelabgleichs an den KHV durchzuführen. Jedes mal nach Gehöhrlautstärke gehen wäre nervig. Aber es gibt doch die modernen VU-Meter mit LED, gibt es sowahl als fertiges Bauteil, das man gleich in so eine Umschaltbox einbauen könnte?
Dann bräuchte ich nur ein Testsignal abspielen und würde an der Umschaltbox sehen, ob die verstärkten Signale gleich laut bei der Umschaltbox ankommen.
rille2
#16 erstellt: 04. Feb 2008, 01:22
lorenz4510 schrieb:
Also doch 6,35 mm?
Eine Alternative wäre noch ein Alugehäuse mit Kunststoff-Frontplatte wie das BOPLA BOS-Ecoline:
Das kostet z.B. in 100 x 57,5 x 22 mm³ 13,95 EUR.
Ich denke, so ein VU-Meter ist zu ungenau. Der Pegelabgleich müsste schon recht genau erfolgen, sonst kann man ihn ja gleich per Gehör machen Dazu bräuchte man ein Multimeter.
n0ll4k
#17 erstellt: 04. Feb 2008, 01:50
höchstens ein VU-Meter mit ner Analogen Spannungsanzeige, falls jemand kein Multimeter zur Hand hat.
lorenz4510
#18 erstellt: 04. Feb 2008, 08:43
kleineres gehäuse währe eigentlich interessanter da es auch zum mitnehmen praktischer ist.
1.
gehen bei der breite von 57,5mm schon noch 2 buchsen nebeneinander?
2.
wenn die buchsen an die vorderseite kommen, also in das plastik, ist das ganze schon noch stabil?
oder wo würdest du die 2 buchsen einbauen?
rille2
#19 erstellt: 04. Feb 2008, 10:31
1.
Zwei 3,5 mm-Buchsen passen da nebeneinander rein.
lorenz4510 schrieb:
2.
Schon in das Plastik wegen der Isolation. Der Kunststoff ist 2,5 mm stark, das sollte stabil genug sein.
lorenz4510
#20 erstellt: 07. Feb 2008, 19:20
jo bin noch immer dabei.
bin wohl der einzig interessierte?
wenn so dick dann ist ja eh gut.
rille2
#21 erstellt: 08. Feb 2008, 10:46
bin wohl der einzig interessierte? :.
bionicaudio hatte noch Interesse angemeldet. Ich frag ihn nochmal.
Ansonsten würde ich noch bis zum Wochenende warten und dann die Teile bestellen.
Idee für Umschaltbox für Blindtests von KHVs
phouk am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
OT aus "KH fürs Leben" / Bedeutung von Komponenten einer (KH-)Kette
lorenz4510 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  46 Beiträge
Ein KH an zwei KHV
RCZ am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  5 Beiträge
KH-Kabel-Thread
BurtonCHell am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  53 Beiträge
Handel und KH
sinus1982 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  20 Beiträge
Quellen für KH
h3in3k3n am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  5 Beiträge
KHV fernbedienbar? KH-Verlängerung?
madhatter am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  10 Beiträge
KH Treffen
petitrouge am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Stax SR001 MK2 im Vergleich zu anderen mobilen KH + mobilen KHV
RichterDi am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  35 Beiträge
KH an Receiver oder KHV
Geizeskrank am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.045
