HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Einbildung oder Fehler - ernst gemeint! | |
Einbildung oder Fehler - ernst gemeint!+A -A |
ruedih
#1 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:07 | |
Hallo Community, jetzt muss ich doch mal mein kleines Problemchen hier schildern. Ich hoffe mal ich mache mich nicht lächerlich. Nein, nicht das was ihr jetzt denkt :-) Ich besitze einen Cambridge Azur 640 CD-Player den ich an einem Amp gleicher Marke bzw. Serie betreibe. Bisher habe ich div. Kopfhörer immer an der Klinke des Amps angeschlossen und wurde dabei den Hör-Eindruck nicht los, dass alles etwas Links-lastig spielte. Bei manchen Hörsessions bzw. CD´s war das Gefühl stärker ausgeprägt bei manchen weniger. Mit dem Balance-Regler habe ich auch experimentiert, aber das hat sich nur auf die Lautstärke der beiden Kanäle ausgewirkt und brachte nicht den gewünschten Erfolg. Ich weiss nicht wie es richtig beschreiben soll, ich hatte bzw. habe immer das Gefühl, dass auf den linken Kanal mehr Musikanteile abgemischt sind. Ja, so würde ich meinen Eindruck deuten. Anfangs schob ich es auf eine evtl. nicht ganz ideale Kopfhörerklinke des Amps, doch jetzt hängt der CDP direkt an einem KHV (Corda Arietta) und ich habe diesen Eindruck immer noch. Als KH benutze ich momentan den Denon AHD 1001 und den AKG DJ81, bei beiden das selbe Phänomen bzw. der selbe komische Höreindruck. Aber wie gesagt, nicht die Lautstärke ist das Problem sondern es kommt mir vor, dass über Links viel mehr dargestellt wird. Es ist wie bei Bayern-München, Links spielt Lahm und Ribery, über Rechts geht gar nichts. Nein Spass, ich bin im Übrigen auch gar kein Bayern-Fan. Zurück zum Thema. Und jetzt der Hammer. Gerade war ich im MM und habe aus diesem Grund eine CD angehört, welche ich auch zuhause habe (Norah Jones - Feels like home). An einem TEAC-CD-Player + Sony-Billig-KH hatte ich zwar eine viel schlechtere Qualität, miesen Bass und fast keine Räumlichkeit, aber die Ausgewogenheit zwischen Musikanteilen Links/Rechts erschien mir klar besser oder soll ich sagen anders. Bilde ich mir das nur ein, ist das ein Fluch oder hat jemand eine mehr oder weniger plausible Erklärung bis hin zu einem evtl. defekten Player oder Kabel. Da bin ich ja mal gespannt. Ich danke euch schon mal recht herzlich dass ihr das Thema/Problemchen ernst nehmt. Gruss ruedih [Beitrag von ruedih am 11. Mrz 2009, 16:08 bearbeitet] |
cynric
#2 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:56 | |
Hast du mal probiert, beim Cinch-Kabel vom CDP links und rechts zu vertauschen? Wenn dann der rechte Kanal leiser ist, wird vermutlich der CDP eine Macke haben. Ist dir die Ungleichmäßigkeit beim Hören über Lautsprecher noch nicht aufgefallen? Wenn der CDP einen eigenen KH Ausgang hat, kannst du den KH daran anschließen, ob das Problem dort evtl nicht auftritt. |
Bad_Robot
#3 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:53 | |
Hallö, du wirst jetzt vielleicht lachen, aber dieses Problem kenne ich. Ich habe eine ganze Sammlung von Ohrhörern, darunter auch einige sehr hochwertige. Bei manchen dieser Hörer (eher bei den höherwertigen) kommt es mir ebenfalls so vor, daß die Musik sich in eine Richtung mehr auszudehnen scheint als in die andere. Mit einem Balance-Regler läßt sich das auch bei mir nicht in den Griff kriegen; es scheint keine Sache der allgemeinen Lautstärke (bzw Lautstärkeunterschied zwischen links und rechts) zu sein. Ich hab' es mir bisher so erklärt: das scheint gerade von der Räumlichkeit zu kommen, die höherwertige Ohrhörer (oder auch Kopfhörer) aufbauen. Da merkt man es viel eher, wenn die Akkustik bei der Aufnahme irgendwie von einer Seite mehr reflektiert als von der anderen, oder wenn die Musiker irgendie im Studio eher auf einer Seite stehen. Ich bin reiner Laie und hab' keine Ahnung :), aber so erkläre ich mir das halt. Durch die fehlende Räumlichkeit bei billigeren Hörern merkt man das nicht so. Viele Grüße, Markus |
ruedih
#4 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:07 | |
Vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen. Ich habe gestern mal die Verkabelung genau unter die Lupe genommen. Auf dem hochwertigen Cinch-Kabel vom CDP zum KHV sind Richtungspfeile drauf. Jetzt habe ich bemerkt, dass ich das Cinch-Kabel für den rechten Kanal gegen diese Pfeilrichtung angeschlossen habe. Also Kabel umgedreht und sieheda das Problem ist weg. Ich habe nicht die Kanäle vertauscht sondern nur das Kabel für den rechten Kanal umgedreht, also Stecker der im CDP steckte in KHV rein und umgekehrt. Was das ausmacht - Wahnsinn!!!! Gruss ruedih [Beitrag von ruedih am 12. Mrz 2009, 14:08 bearbeitet] |
MacFrank
#5 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:17 | |
Hallo ruedih, ohne jetzt frech sein zu wollen, möchte ich meinen Senf auch dazu geben: Ich habe dieses Phänomen auch, wobei es bei mir eine leichte Rechtslastigkeit ist. Bei sämtlichen Kopfhörern, allen Quellen und jedwedem KHV den ich bisher ausprobieren durfte. Somit kann ich einen technischen Grund ziemlich gut ausschließen - es wird eine sehr feine Ungleichmäßigkeit ihn der Lautstärkewahrnehmung meiner beiden Ohren sein. Diesbezüglich habe ich schon mit einigen Ärzten gesprochen. Die können es zwar nicht feststellen, weil die normalen Hörtests bei solch geringen Unterschieden nicht angewendet werden können (lt. denen habe ich 100% Hörleistung auf beiden Ohren), meinen aber auch, dass es wohl feine "Kanalungleichheiten" geben wird. Dass es das Kabel war, glaube ich ehrlicherweise nicht - es gibt keine "Stromrichtung" bei einem Kabel, das ist aus physikalischer Sicht absolut unmöglich. Wenn es dir aus autosuggestiven Gründen aber den Linksdrall beim Musikhören genommen hat, freut mich das! Leider funktioniert so eine kleine Änderung bei mir nicht... Viel Spaß noch beim Musikhören! lg, Chris |
m00hk00h
#6 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:38 | |
Ich kann euch sagen, was euer Problem ist, das habe ich nämlich auch. Eure Ohren sind nicht gleich weit von der Mitte eures Kopfes entfernt! Aus dem Alltag weiß das Gehirn, dass bei einem Schallereignis genau von vorn der Schall das eine Ohr etwas später erreicht. Bei Kopfhörern erreicht der Schall aber beide Ohren gleichzeitig, daraus macht das Gehirn dann eine Richtungsverschiebung, weil es für "von vorn" ja eine Differenz bräuchte, die Kopfhörer nicht hergeben können. Und Laufrichtungen bei Kabeln sind idiotisch, zumal wir von Wechselströmen reden, die eh immer zu 50% in die andere Richtung "fließen". m00h [Beitrag von m00hk00h am 12. Mrz 2009, 19:19 bearbeitet] |
MacFrank
#7 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:44 | |
"m00h hat gesagt, dass ich hässlich bin!" *rumheul* Danke für die Erklärung, damit kann ich genauso leben, wie mit der mir präsentierten Lösung der Herren Ärzte! |
m00hk00h
#8 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:16 | |
Ich kann auch damit leben. Ich kann es bei vielen Hörern damit ausgleichen, dass ich die rechte Muschel etwas weiter nach vorn verschiebe als die linke, also keine große Sache... m00h |
ruedih
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:53 | |
Also Jungs und Mädels, erstmal vorab! Das mit der Muschel-Verschiebung hilft tatsächlich, das mache ich neuerdings auch. Aber guter Tip für Leidensgenossen. Und gute Erklärung mit Hörverhalten, das ist nachvollziehbar. An der Aussage von Chris weiter oben ist wohl auch was dran, ich kann mir gut vorstellen, dass das Phänomen durch eine bessere Raumdarstellung höherwertiger Hörer stärker auftritt. Was aboluter Quatsch ist, ist tatsächlich meine tolle Geschichte mit dem Umdrehen des Kabels :D. Da wollte ich mal eure Reaktion lesen. Ich dachte eigentlich mich fragt einer ob heute der 1. April ist. Nein Leute, das habe erst gar nicht ausprobiert. Kabelklang bleibt aber Kabelklang, was heisst, dass man den Unterschied des AudioQuest zur Beipackstrippe schon hört. Vielleicht öffnet sich euch damit noch einen kleiner aber feiner Tuningspielraum. Sorry nochmals für die Geschichte mit der Fliessrichtung, aber ihr werdet lachen, das wollte mir tatsächlich mal ein Händler erzählen - fast hätte ich es geglaubt. Liebe Grüsse ruedih |
cynric
#10 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:17 | |
Wollte der dir auch gleich noch den passenden Elektro-Flux-Kompensator zum Ausgleich des Effektes mit verkaufen? |
ruedih
#11 erstellt: 14. Mrz 2009, 23:08 | |
So ungefähr :-) !!! Also bitte auch sündhaft teure Stromfilter und Spezialnetzleisten benutzen, das hört man Und was fast noch wichtiger ist, die Geräte müssen unbedingt auf ölgedämpften Spezial-Racks stehen, auf einem IKEA-Gelumpe kann es gar nicht gut klingen - nein, ganz unmöglich! ruedih |
Kopfhörer einspielen funktioniert oder Einbildung madmoss am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 114 Beiträge |
Amazon.com Kopfhörer extrem billig? oder Einbildung? UseInEar am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 9 Beiträge |
Fehler von Sound-Virtualisierern audiophilanthrop am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 6 Beiträge |
Denon D2000 - "Rascheln" im Bass - Fehler oder Feature? Kakapofreund am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 7 Beiträge |
Umbau / Reparatur Veho Z8 KH - neues Gehäuse, Treiber & Polster (Spaßprojekt) Ste_Pa am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 13 Beiträge |
Was neues, mache ich einen Fehler? Riemuwde am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 12 Beiträge |
Welche Fehler am Sennheiser HD800 sind bisher bekannt? good-ear am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 14 Beiträge |
Rechter Lautsprecher hat mehr Bass? Stainless am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
Verdacht auf nicht ordnungsmäßige Funktionsweise narth3x am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 27 Beiträge |
KH + KHV + CD-Player reicht das ? ernst123 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.218
