HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KH-Kabel (teilweise) defekt oder möglicherweise an... | |
KH-Kabel (teilweise) defekt oder möglicherweise anderer Fehler?+A -A |
*rael*
#1 erstellt: 02. Nov 2024, 19:19 | |
Hallo, Hab heute über Amazon Retouren nen gebrauchten KH HarmonicDyne Zeus bekommen, der sich in einem hervorragenden Zustand befindet. Keinerlei Kratzer oder Gebrauchsspuren, Pads sehen wie neu aus. Einzig das mitgelieferte 4.4 Pentaconn Kabel, das ebenfalls einen hochwertigen Eindruck macht, macht mit in gewissen Situationen Probleme: Wenn ich den KH mit dem mitgelieferten Kabel am mobilen oder stationären KHV anschließe, läuft alles problemlos. Ebenso, wenn ich einen 4.4 auf 3.5 Adapter verwende und den KH direkt am iMac oder iPad Pro (mit Kopfhörerbuchse) anschließe. Was auch problemlos funktioniert: KH mit 4.4 auf 3.5 Adapter und dann via Apple Lightning Dongle an iPhone XS. Probleme treten dann auf, wenn ich den KH mit 4.4 auf 3.5 Adapter und dann via Apple USB-C Dongle an ein iPhone 15 hänge. Dann hört man im Hintergrund ein starkes Rauschen bzw. Störgeräusche, ähnlich wie bei UKW-Sendern, wenn der Empfang schlechter wird. Nutze ich statt des mitgelieferten Kabels ein günstiges Open Heart Kabel, sind diese Störgeräusche nicht mehr vorhanden, so dass ich das Apple USB-C Dongle als Fehlerquelle ausschließe. So und als wäre das alles nicht schon seltsam genug, hab ich in obiger Kette den HarmonicDyne Zeus gegen nen anderen KH (Magnetostat) getauscht. mit dem Ergebnis, dass dann auch keine Störgeräusche auftreten. Jetzt bin ich irgendwie ratlos, wo der Fehler liegen könnte. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Edit: Könnte es sein, dass es am KH Zeus liegt und die Störgeräusche später auch mit anderen Kabeln auftreten? [Beitrag von *rael* am 02. Nov 2024, 19:22 bearbeitet] |
Ghoster52
#2 erstellt: 02. Nov 2024, 19:52 | |
Am KH kann es nicht liegen, sind ja im Prinzip nur 2 Tröten die den Sound wiedergeben. Entweder liegt es am 4.4 auf 3.5 Adapter oder am USB-C Dongle, bei Störgeräusche tippe ich auf ein "Masse-Problem" vom Dongle, oder Du hast nur irgendwo in der Kette ein Kontakt-Problem. Unverhofft kommt oft... |
*rael*
#3 erstellt: 02. Nov 2024, 20:30 | |
Danke, das beruhigt mich schon mal. |
KH eventuell defekt? SilverShadowPB am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 4 Beiträge |
Kabel defekt? Johnny_Rico am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 8 Beiträge |
AKG 701 Kabel defekt, Reparatur ? exlka am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 7 Beiträge |
Kabel - zum KH Kabel konfektionieren deranti am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 7 Beiträge |
Sind KH nur Geschmackssache oder teilweise wirklich besser? PANS3Y am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 17 Beiträge |
KH kabel vs. kabellos Pr3ss am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
KH diverse Kabel der_luda am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 7 Beiträge |
Balance Inear KH-Kabel Theo62 am 24.07.2024 – Letzte Antwort am 24.07.2024 – 2 Beiträge |
mal ein anderer Ansatz? malchuth am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 29 Beiträge |
Elektrostaten anderer Firmen als Stax ax3 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 20 Beiträge |
2024
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.232
