HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » HD600 Kabelbruch? :( | |
HD600 Kabelbruch? :(+A -A |
BaniGosing
17:59
erstellt: 19. Mai 2009, |
Hallo. Heute hat sich der linke Hörer meines HD600 verabschiedet. Wenn ich am Kabel wackel und es "rein drücke" bekomme ich wieder Signal bzw Töne. Sieht wohl so aus als ob mein Kabel sich verabschiedet hätte, oder? Habe schon ein wenig gelesen, bin mir aber nicht sicher welches Ersatzkabel ich nun brauche. Das Problem ist bei den Sennheisern eigentlich bekannt, oder? Wäre für eine Antwort dankbar. Nun muss der alte KH wieder raus ![]() MfG BaniGOsing |
m00hk00h
18:02
Du weißt, dass das Kabel am Hörer gesteckt ist? Wenn es also nicht einfach ein wenig herausgerutscht ist (über die Arretierung) und es keine Beschädigung der Buchse ist, dann kauf einfach ein neues Kabel. se-shop.de m00h |
BaniGosing
18:13
Das es gesteckt ist weiß ich. Hab den Stecker auch schon von außern so fest wie möglich festgedrückt. Bewegt hat er sich nicht. Wenn ich das Kabel direkt unter dem Kabelschuh der an den linken Hörer anschließt abknicke bekomme ich wieder ein Signal. Sollte also ein Kabelbruch sein, oder? Brauche dann also ein neues Kabel. Soll ich dabei gleich das Originale nehmen? Habe gehört, dass das des HD650 auch geht und dabei etwas besser sein soll. Muss ich wenn ich das Kabel wechseln will die Hörer vom Bügel lösen? Danke dir ![]() MfG BaniGosing |
NoXter
18:18
Nimm, das Kabel vom HD650. Das hat zwar keine Kombiklinke, aber dafür die besseren Stecker. Die Ohrmuscheln kannst du abmachen wenn du willst. Nötig ist es nicht. ![]() |
BaniGosing
18:20
Danke ![]() Also kann ich das Kabel einfach mit Kraft von außen abziehen? Will ja nicht auf verdacht was kaputt machen ![]() |
NoXter
18:21
Der Kopfhörer hält schon was aus. Einfach am Stecker ziehen und gut ist. |
BaniGosing
18:28
Super, danke für die Hilfe. Kabel wurde getestet und einmal umgedreht. Kabelverdacht hat sich bestätigt. Dann werde ich mal bei Thomann das Kabel für den HD650 bestellen. Danke für eure Mühen ihr beiden ![]() MfG BaniGosing |
audiophilanthrop
18:43
Die HD650-Strippe ist allerdings etwas schwerer (dafür eben auch etwas robuster). |
m00hk00h
19:11
25€ Mindestbestellwert. Wollt's nur angemerkt haben. m00h |
zuglufttier
05:45
erstellt: 20. Mai 2009, |
Das Kabel vom HD650 ist allgemein ein bisschen besser verarbeitet, deswegen kann ich das auch nur empfehlen! Der Kombistecker beim HD600 wollte bei mir am Ende auch nicht mehr so wirklich ![]() |
HD600 Wackelkontakt. Tipps? rpnfan am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
HD600: Teppichreiniger? rpnfan am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 11 Beiträge |
Wie schlägt sich der HD600 heute? SennMaster am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
Sennheiser HD600 - scheppernder Bass Flaneur am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 7 Beiträge |
dt 880 oder hd600? FLCL am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 11 Beiträge |
An die KH-Experten: HD650 oder HD600? glubsch am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 30 Beiträge |
Verkaufberatung HD600 oder K701 eddie78 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 64 Beiträge |
Upgrade für HD600 Rusty121 am 27.10.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 10 Beiträge |
Neues Kabel für Sennheiser HD600 dnspics am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
Sennheiser HD600 - Austausch Lautsprecher - nun unterschiedlich laut Babber50 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.209
