KH-Verzerrungen durch ausgeschalteten VV (oder miese CDs)
Pigpreast
#1 erstellt: 27. Mai 2009, 20:26
Hallo zusammen,
es ist ja allgemein bekannt, dass CDs seit ihrer Einführung im Laufe der Jahre immer lauter gemastert wurden. Kann es sein, dass es jetzt Exemplare gibt, die nun die Elektronik überfordern?
Konkret: Bei mindestens zwei CDs meiner Sammlung (Metallica "Death Magnetic", Peter Fox "Stadtaffe") treten Verzerrungen auf, wenn ich sie über KH höre (und zwar sowohl am KH-Ausganng meines alten Pioneer PD-7700 als auch am Harman/Kardon HD 990 über den Lake People G 100 - über LS hingegen ist alles in Ordnung). Es klingt wie eine Anlage, die bei zu hoher Lautstärke übersteuert; die Verzerrungen sind jedoch auch bei niedriger Lautstärke zu hören.
Kann es sein, dass die CDs zu laut sind ?!?
Ein ähnliches Problem, welches möglicherweise damit zusammen hängt: Fast alle CDs klingen übersteuert, wenn ich KHV und/oder CD-Player alleine an der Steckdose hängen habe. Sobald ich einen weiteren Stromverbraucher (z.B. den Vollverstärker oder den TV) mit einschalte, gehen die Verzerrungen zurück.
Kann es sein, dass irgend etwas mit dem 220-V-Netz in unserer Wohnung nicht stimmt? Helfen evtl. die als Voodoo verschrienen HiFi-Steckleisten?
Habe die erwähnten Zusammnhänge noch nicht vollständig austesten können; evtl. gibt es auch andere Einflussfaktoren. Wollte jedoch erst mal in die Runde fragen, ob derlei Phänomene bekannt sind und was ich am besten tue, um dem Problem auf die Schliche zu kommen und ihm letztlich Herr zu werden.
Vielen Dank
Pigpreast
#2 erstellt: 27. Mai 2009, 20:35
P.S.: Meine Kopfhörer sind der AKG K 500 und der AKG K 702
m00hk00h
#3 erstellt: 27. Mai 2009, 20:36
Ja, alle beide. Die Verzerrungen sind intersample-overs.
Mit dem Stromproblem kann ich dir leider nicht helfen.
m00h
Tob8i
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 20:37
Ja, die CDs sind schlecht abgemischt. bei dem Metallica Album ist das ja auch schon ziemlich bekannt. Generell werden Alben immer lauter abgemischt und die Grenze dabei neuerdings auch öfters überschritten, so dass es zu Verzerrungen kommt.
Steril
#5 erstellt: 27. Mai 2009, 20:43
Madonn hat doch auch vor einiger Zeit so ein Überkomprimiertes Album abgeliefert...
Inzischen gibt es Produzenten (z.B. Timbaland) die diesen verzerrten Sound aufnehmen und als ernstgemeinte Bassdrum in Songs einsetzen, die sie dann wieder übersteuert mastern.
Wenn wir nicht alle aufpassen, klingt das bald Alles wie das türkische Sattelitenfernsehen (nicht falsch verstehen, aber da zerrt das doch auch immer so )
Pigpreast
#6 erstellt: 27. Mai 2009, 22:10
Aber wieso tritt die Verzerrung (zumindest bei mir) nur via KH so richtig auf? Über LS klingen die CDs clean, zumindest die erwähnte Peter Fox. Bei Metallica könnte ich es nicht beschwören, da Metal ja eh nicht "clean" klingt...
Kaktus_Stechus
#7 erstellt: 27. Mai 2009, 22:49
Vielleicht weil die Lautsprecher Klangbrei von sich geben?
Ein Scherz aber Kopfhörer können schon sehr detailliert aufspielen, dadurch wird einem die schlimme Quali deutlich um die Ohren gehauen.
Die Aufnahme von Death Magnetic ist wirklich unfassbar schlimm. Vielleicht wollten Metallica Black Metal Demos aufnehmen?
zuglufttier
#8 erstellt: 28. Mai 2009, 06:25
Du musst bedenken, dass deine Kopfhörer halt schon eine sehr, sehr hohe Qualität haben und da treten solche Probleme schneller auf bzw. man hört diese einfach.
Wenn die Lautsprecher nicht so das Gelbe vom Ei sind, klingt das gut bzw. annehmbar. Die CDs werden auch ja so laut abgemischt, dass aus dem Autoradio oder auch noch aus dem Handylautsprecher was brauchbares rauskommt. Und da gilt dann nur: Lauter ist besser!
funnystuff
#9 erstellt: 28. Mai 2009, 08:51
Also besonders die DEATH MAGNETIC ist wirklich unhörbar, schon an normalen LS. Am KH clipt die Sch... eibe eigentlich ununterbrochen. Wirf zum Vergleich mal das BLACK ALBUM ein, da kannst du die Gesamtlautstärke direkt ordentlich höher stellen um den selben Pegel zu erreichen. Druckvoller und sauberer klingt die sowieso, die Musik selbst ist obendrein auch noch besser
Kann es mangels Handy-Technik zwar nicht testen, aber selbst auf solchen "LS" dürfte das Album eher bescheiden klingen...
Pigpreast
#10 erstellt: 29. Mai 2009, 10:25
Wie gesgt: Bei Death Magnetic kann ich die Hand nicht ins Feuer legen, da die Guitars eh clippen.
Meine LS sind aber immerhin so gut, dass ich ansonsten Feinheiten heraus höre, die weit weniger auffällig sind als das Geschrädder, was bei besagten CDs via KH zu hören ist.
Es ist ja auch nicht so, dass ich bei besagten CDs via Köpfhörer plötzlich etwas höre, was über LS lediglich nicht auffällt. Sondern die Verzerrungen sind dergestalt, dass sogar bestimmte musikalische Details, die via LS hörbar sind, durch die Verzerrungen im KH-Sound plötzlich nicht mehr hörbar sind.
Kurz: Es klingt ähnlich, wie wenn man die Musik über einen Guitar-Amp mit Distortion laufen lässt. Oder anders: Es klingt nicht so, als ob der Kopfhörer aufnahmebedingte Verzerrungen hörbar macht, sondern als ob auf dem Weg zwischen CD und Kopfhörer neue Verzerrungen entstehen. Wenn z. B. bei Peter Fox die Bässe über LS einfach nur schön satt brummen - und über KH klingt es plötzlich gurgelnd knatternd wie ein Harley-Davidson-Auspuff, dann kann das doch nicht an der Aufnahme allein liegen, da muss doch irgendeine Interaktion mit der Elektronik stattfinden, oder?
Außerderm bliebe da immer noch das Problem mit den beschriebenen Verzerrungen wg. CDP allein an der Steckdose...
audiophilanthrop
#11 erstellt: 29. Mai 2009, 18:32
Da solltest du vielleicht mal einen Elektriker zu Rate ziehen. Das beschriebene Verhalten ist schon sehr eigenartig. Wie alt und in welchem Zustand ist denn die Hauselektrik?
Auf jeden Fall mal wenigstens den CD-Player in ein anderes Zimmer schleppen und an einer anderen Phase (andere Sicherung) testen.
Es ist allerdings schon so, daß die AKGs tendenziell einen hochauflösenden Höhenbereich und nicht übermäßig starken Baß haben. Da hört man schon mal den einen oder anderen asthmatischen Floh.
[Beitrag von audiophilanthrop am 29. Mai 2009, 18:35 bearbeitet]
Pigpreast
#12 erstellt: 29. Mai 2009, 20:01
Habe noch mal verschiedene Dinge ausprobiert und muss die Schilderung revidieren:
Das vermeintliche 220-Volt-Problem ist Steckdosen-/Phasenunabhängig. Es scheint nicht darauf anzukommen, ob ich an der Steckdose noch andere Geräte habe, sondern, ob diese irgendwie mit dem CD-Player verlinkt sind.
Konkret: Wenn der CDP mit dem VV verlinkt und dieser im Standby oder aus ist, gibt es im KH die beschriebenen Verzerrungen. Wenn ich denn VV einschalte oder den CDP vom VV trenne, ist der KH-Sound o.k.
Kennt sich jemand damit aus?
Werde noch weiter ausprobieren...
m00hk00h
#13 erstellt: 29. Mai 2009, 20:21
Alles klar. Die gute alte Brummschleife.
m00h
Pigpreast
#14 erstellt: 29. Mai 2009, 22:14
Nein, es ist bestimmt keine Brummschleife. Diese Störung kenne ich aus meiner Zeit als (Hobby-)E-Gitarrist nur zu gut. Ich habe jetzt aber kein störendes Dauer-Brumm-Signal sondern eine mit der Stärke des Nutzsignals korrelierende Verzerrung des selben, die sich nach Overdrive bzw. Clipping anhört.
Kann es vielleicht sein, dass die CD-Player-Ausgänge, die zum Vollverstärker gehen, sowas wie kurzgeschlossen sind, wenn der VV ausgeschaltet ist und daher die CDP-interne Elektronik übersteuert?
m00hk00h
#15 erstellt: 29. Mai 2009, 23:45
Benutzt du Y-Adapter?
m00h
Pigpreast
#16 erstellt: 31. Mai 2009, 13:42
Nein, da der HD 990 eine Vielzahl von Ausgängen hat. Die werden bei mir z. Zt. folgendermaßen genutzt:
Vom CD-Player zum VV:
- HRS-Link (digitales Netzwerkkabel)
- Koaxiales Digitalkabel
- Symmetrische Analogverbindung (XLR)
Vom CD-Player zum KHV:
- Analog Cinch
(Wenn ich den alten Pioneer-CD-Player via Cinch mit dem HK 990 verbinde, tritt besgtes Problem an der KH-Buchse des Pioneer-CDP auf.)
Wenn ich HD 990 und HK 990 nur digital verbinde (sprich: die XLR-Verbindung trenne), lässt das Problem am KHV nach. Möchte aber aus verschiedenen Gründen möglichst bei der Verbindungskonstellation bleiben.
Pigpreast
#17 erstellt: 03. Jun 2009, 00:05
Habe den Titel geändert, denn so viel habe ich mittlerweile raus: Die Metallica Death Magnetic clipt tatsächlich nur wegen der Aufnahme; das habe ich jetzt auch auf anderen Geräten gehört. Die Peter Fox clipt - wie andere CDs - nur wenn der angeschlossene HK-990 Vollverstärker ausgeschaltet ist. Somit wäre das mein derzeitiges Problem. Zur Not kann ich es ja lösen, in dem ich ihn einschalte - und die LS aus. Aber irgendwie ist das unbefriedigend. Weiß da jmand weiter?
m00hk00h
#18 erstellt: 03. Jun 2009, 01:46
Hast du ein Multimeter?
Wenn ja, dann miss mal sämtliche Gerätemassen gegen Erde (Schutzleiterkontakt der Steckdose) und gegen einander.
Ich habe so etwas ähnliches, wenn ich mein SMS-1 und den DVD-Player gleichzeitig mit dem Fernseher verbinde und den DVD-Player ausschalte, habe ich ein verkrisseltes Bild auf dem Eingang, an dem das SMS-1 ist.
Im ausgeschalteten Zustand gibt der DVDP irgendwas als Masse, aber nicht null. Und das schmeckt dem Fernseher nicht.
Theoretisch könnte man sowas bei Geräten mit Schuko-Steckern durch Abkleben der Schutzleiterkontake eventuell beheben. Aus Sicht der elektrischen (und damit deiner!) Sicherheit sollte man da aber nicht mal dran denken.
Im Labor bei uns an der Uni hilft manchmal ein simples Umdrehen des Steckers.
Ansonsten könntest du noch probieren, die Geräte an unterschiedlichen Phasen zu betreiben (also an verschiedenen Sicherungen).
Das einfachste ist wohl, alle überflüssigen Verbindungen zu kappen und die Kette minimal zu halten.
Ich kenne dein Setup (noch?) nicht und weiß nicht, wo du wie reingehst. Du wirst ja schließlich nicht alle drei Anschlussmöglichkeiten zum VV verkabelt haben...oder?
m00h
Pigpreast
#19 erstellt: 03. Jun 2009, 10:13
Doch, es ist exakt so verkabelt, wie oben angegeben (es bestünde auch noch die Möglichkeit mittels TOS-Link, das lassen wir aber mal. Werde eher die koaxiale Digitalverbindung weg nehmen). Welche Verbindung letztlich genutzt wird, lässt sich im HK 990 elektronisch auswählen und so wechsele ich gelegentlich zwischen analoger und digitaler Verbindung.
Gruß Pigpreast
Pigpreast
#20 erstellt: 03. Jun 2009, 10:21
P.S.: Um das Setup zu komlettieren: DVD-Player und Tuner sind via Cinch mit dem VV verbunden, aber das ist für das beschriebene Problem wohl eher unerheblich.
bianchifan
#21 erstellt: 03. Jun 2009, 11:08
In vielen Vv-Konzepten werden in den Eingangsstufen Relais verwendet, die die Eingangssignale bei nicht aktiviertem Eingang kurzschließen und ein Übersprechen verhindern helfen sollen. Wenn ein daran anliegender Signallieferant nicht kurzschlussfest ausgelegt ist, kann es zu Problemen kommen.
Ebenso kann es natürlich zu Klangbeeinträchtigungen kommen wenn in der Ausgangsstufe eines CDPs der mögliche Kurzschluss einer von zwei parallel geschalteten Ausgangsimpedanzwandlern kurz geschlossen wird und dies im Schaltungsentwurf keine Berücksichtigung fand.
Grundregel bei CDPs mit QulitätsKHA: Bei Benutzung der KH-Buchse Line-Pegel-Ausgänge abklemmen!
Davon abgesehen sind die KHAs von CDPs nicht unbedigt Qualitätsrahm, sondern dienen eher Monitorzwecken.
Pigpreast
#22 erstellt: 03. Jun 2009, 11:18
Aha! habe ich's mir doch gedacht...
Gilt das auch für einen (zweiten) Line-Pegel-Ausgang, wenn ich über KHV-höre?
m00hk00h
#23 erstellt: 03. Jun 2009, 12:09
Dann würde das Problem aber auch bei eingeschaltetem VV auftreten, wenn ein anderer Eingang gewählt ist.
Er verwendet einen dedizierten KHV.
@Pigpreast:
Zieh doch einfach mal nacheinander alle nicht verwendeten Strippen ab beim Hören, um die zu finden, die "Schuld" ist.
Ich denke jedenfalls immer noch, dass es ein elektrisches Problem am Eingang ist (das hättest du mit der Verbindung via Toslink nicht!). Dadurch, dass der VV keine richtige Masse zur Verfügung stellt (sondern irgendwo durch passive Aufladungen "schwebt"), sorgen kapazitive Effekte am Eingang dafür, dass kurzzeitig recht große Ströme zum CDP oder davon weg fließen. Das ist auf Geräteverbindungen nicht vorgesehen, die arbeiten normalerweise gegen sehr große Eingangswiderstände. Dann kann schon mal die Spannung einbrechen. Siehe Fernseher und DVDP.
Eine dauerhafte Lösung fällt mir da nicht ein. Kabel abziehen ist das einzige, das mir einfällt. Und probeweise die Stecker in der Dose umdrehen, falls Schuko.
m00h
Pigpreast
#24 erstellt: 03. Jun 2009, 21:06
Guter Hint, genau das werde ich mal ausprobieren.
m00hk00h schrieb:
@Pigpreast: Zieh doch einfach mal nacheinander alle nicht verwendeten Strippen ab beim Hören, um die zu finden, die "Schuld" ist.
Habe ich schon: Beim HD 990 ist es die XLR-Verbindung zum VV. Wenn ich die kappe (und HRS und koaxiale Digitalverbindung belasse), ist es ok. (Wenn die XLR-Verbindung zum KHV geht, ist es die Cinch-Verbindung zum VV, die Probleme macht). Beim probehalber angeschlossenen Pioneer PD-7700 ist es - weil die einzige - die Cinch -Verbindung.
Gibt es XLR- oder auch Cinch-Zwischenstecker mit Schalter, so dass man die Verbindung unterbrechen kann, ohne die Stecker ständig ein- und auszustöpseln?
Werde die Elektro-Theorie aber noch weiterverfolgen...
bianchifan
#25 erstellt: 04. Jun 2009, 10:56
Wenn es sich bei dem VV um ein von mir gebautes Exemplar MkIII handeln würde, ja..;)
Es gibt natürlich auch Konzepte mit elktronischen CMOS-Schaltern, wo solche "Kurzschlüsse" erst im ausgeschalteten Zustand auftreten, sind m.W. nach aber eher selten.
Da ich in diesem konkreten Fall weder CDP noch VV kenne, kann ich dazu auch keine konkrete Aussage tätigen, ich kann nur bestätigen, dass an dem o.a. Verdacht des Einflusses eines kurzgeschlossenen Ausganges etwas dran ist.
Andererseits sind im High-End Bereich bei CDPs bzw. StandAlone-DACs oftmals Sicherungen gegen solche Art von Verzerrungen vorhanden, dass nämlich Line- bzw. KH-Ausgänge nicht gleichzeitig verwendet werden können, oder eben nur mit entsprechend höherem schaltungstechnischen Aufwand.
@PiQpreast
Also nochmak im Klartest:
Wenn KH_betrieb -> Line-Stecker ziehen!
Normalerweise sollte das Problem dann gegessen sein. Wenn nicht, hat der VV ein massives EMV-Problem bzw. sein Netzteil ist nicht rückwirkungsfrei.
Dann und nur dann kannst Du wählen:
- Während KH-Betrieb den VV abstöpseln
- Den VV aus dem Fenster werfen und einen gescheiten kaufen
- Einen teuren Netzfilter installieren
Pigpreast
#26 erstellt: 04. Jun 2009, 12:45
Habe es ausprobiert: So lange der VV eingeschaltet ist, gibt es am KHV/KH keine Probleme, egal welcher Eingang am VV gewählt ist.
...ich kann nur bestätigen, dass an dem o.a. Verdacht des Einflusses eines kurzgeschlossenen Ausganges etwas dran ist.
Andererseits sind im High-End Bereich bei CDPs bzw. StandAlone-DACs oftmals Sicherungen gegen solche Art von Verzerrungen vorhanden, dass nämlich Line- bzw. KH-Ausgänge nicht gleichzeitig verwendet werden können...
@PiQpreast
Nochmal, um Missverständnisse zu vermeiden:
Der HD 990 CD-Player hat keine KH-Buchse. Er hat zwei analoge Ausgänge, von denen ich einen zum Vollverstärker, den anderen zum Kopfhörerverstärker verlinkt habe. (Die digitalen Ausgänge, auch die galvanisch verbindenden, lasse ich jetzt mal ausser Acht, da sie keine Probleme machen.)
So lange der HK 990 Vollverstärker eingeschaltet ist, klingt über den Kopfhörerverstärker alles o.k., ganz egal, was sonst am Vollverstärker eingestellt ist (Lautsprecher ein/aus, Eingangs-/Ausgangswahl etc.).
Sobald der Vollverstärker im Standby ist - oder vollständig vom Stromnetz getrennt wird (!) - treten besagte Verzerrungen auf.
Die KH-Verzerrungen verschwinden, sobald ich die analoge Verbindung zwischen CDP und VV trenne.
Und - diese Info ist neu! - die Verzerrungen treten im Kopfhörer auch nur auf der Seite (rechts/links) auf, für die eine analoge Verbindung zwischen CDP und Vollverstärker besteht. (D. h.: wenn ich z. B. eine analoge Verbindung zwischen CDP und Amp für den rechten Kanal habe - und die Verbindung für den linken Kanal trenne, höre ich über Kopfhörerverstärker/Kopfhörer am rechten Ohr die Verzerrungen und links einen cleanen Sound).
Vielen Dank für die Tipps mit Line-Stecker rein, Line-Stecker raus, VV aus dem Fenster und neuen kaufen etc.... Am praktikabelsten ist für mich im Moment einfach: VV einschalten - und klangtechnisch ist die Sache gegessen.
Bin allerdings aus ökologischen Gründen weiter auf der Suche nach einer Lösung, bei der ich ihn ausgeschaltet lassen kann. (Der HK 990 frisst Strom wie ab - wozu, wenn ich Stunden nur über KH höre?) Und weil ich auch nicht für jede Kopförer-Session meinen Phono-Schrank vorziehen und mir die Hände beim Ein- und Ausstöpseln verrenken will (vom Goldabrieb an den Steckern mal ganz zu schweigen) nochmal die Frage:
Gibt es XLR- oder auch Cinch-Zwischenstecker mit Schalter, so dass man die Verbindung unterbrechen kann?
m00hk00h
#27 erstellt: 04. Jun 2009, 14:11
Nein, solche Kabel mit Stecker gibt es nicht, weil die "niemand" braucht.
Es gibt aber so passive Umschaltboxen, also ein Kabel rein, mehrere kabel raus. Das Problem ist aber, dass ich die bisher noch nur Cinch gesehen habe. Nicht für XLR und schon gar nicht für den Mischbetrieb.
m00h
Grumbler
#28 erstellt: 04. Jun 2009, 18:20
Pigpreast
#29 erstellt: 04. Jun 2009, 23:37
Hm, sehen ja nett aus, die Teile... würden das Problem auch lösen. Aber zusätzliche Kabel (Kosten, Kabelwege...)... ich glaube, ich mache doch lieber die Öko-Sau und schalte den VV mit ein, wenn ich KH höre...
Aber vielen Dank für den Tipp
MacFrank
#30 erstellt: 05. Jun 2009, 13:11
Hi Pigpreast,
ich habe mir den gesamten Threadverlauf jetzt nicht durchgelesen, aber zum Problem mit dem Stromnetz: Kann es sein, dass du einen Netzfreischalt-Automaten im Sicherungskasten hängen hast?
Da du sagst, die Verzerrungen treten nur auf, wenn der HK nicht läuft, die KH-Kette wenig Strom verbraucht, ist meine Vermutung die, dass der Automat nicht ganz "weiß", ob er nun abschalten soll, oder nicht.
Ich komme deshalb auf die Idee, weil ich mit unserem Stromfreischalt-Automaten das Problem habe, überhaupt nicht hören zu können, bevor ich nicht im Nachbarzimmer das Licht eingeschaltet habe (es muss übrigens nur einmal kurz eingeschaltet werden, damit meine Geräte Saft haben).
Dann funktioniert es aber.
Kannst du das mal mit einem anderen Verbraucher, als dem HK probieren? Evtl. einer Lampe, o.ä.?
[Beitrag von MacFrank am 05. Jun 2009, 13:12 bearbeitet]
m00hk00h
#31 erstellt: 05. Jun 2009, 13:25
Vielleicht hättest du dir doch mal besser den gesamten Thread durchgelesen...
m00h
MacFrank
#32 erstellt: 05. Jun 2009, 13:33
m00h
Na, dann war's halt doch eine unsinnige Wortmeldung von mir. Soll Schlimmeres geben.
gemoddeter BT928 - miese Klangqualität ?
wannabe am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  10 Beiträge
LS-Verzerrungen durch G100
turaluna am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  11 Beiträge
klanglich gelungene CDs für KH
e.lurch am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  69 Beiträge
Verzerrungen beim DT 880
kuba.1971 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  9 Beiträge
Verzerrter KH-Sound durch 220-Volt-Netz?
Pigpreast am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
[gelöst] Hochwertige KH auch ohne KHV direkt an VV sinnvoll?
GrobiBW am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  46 Beiträge
sansa clip+ KH verwenden oder von sony nwz KH?
Puls77 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  6 Beiträge
Verzerrungen im Ton
Joe_D am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  5 Beiträge
DER KH oder mehrere KH?
rpnfan am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  77 Beiträge
Hochpass- oder Subsonicfilter für KH?
tryrider am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.819
