HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Kennt jemand diesen Verstärker? | |
Kennt jemand diesen Verstärker?+A -A |
morri
15:37
erstellt: 13. Mai 2006, |||
Wüsste gerne ob jemand genauer Informationen über diesen Verstärker hat: ![]() Der ZWEITE! der vorgestellt wird - unter der roten Trennlinie 4x EL84 pro Kanla Ultralinear. Als Ausgangsübertrager (und Trafos) sind wohl alte von der Fa. Böhm Klingenthal aus einem MV ? verbaut. Die Schaltung stammt wohl aus der Elrad 11/86 - die ich leider nirgends mehr finden konnte. Wäre für alle Informationen dankbar. ![]() |
pragmatiker
Administrator |
17:57
Klassischer Gegentakt AB Entwurf mit Ultralinearschirmgittergegenkopplung und Arbeitspunkteinstellung durch feste Gittervorspannung für die Endröhren. Klassische Phasenumkehrstufe, dazu Vorstufe mit Kathodengegenkopplung aus dem Ausgangsübertrager. Stabile, robuste und lange bekannte Schaltung ohne Gimmicks, die keine Probleme machen sollte. Die 40[W] Ausgangsleistung erscheinen bei einem recht B-nahen Arbeitspunkt mit 4 * EL84 auch grade noch realisierbar zu sein (wenn das Ding dann auch sicherlich mit um die 5% klirrt). Als Kernmaterial für den Ausgangsübertrager würde ich bei Selbstbau des Übertragers allerdings kein normales Dynamoblech, sondern kornorientiertes Siliziumeisen, schlußgeglüht, verwenden - das kommt der Qualität des AÜ zugute. Allerdings ist der Wickelplan des AÜ im Originalartikel falsch (damit kommt man bei einem 8[Ohm] Lautsprecher niemals auf einen Raa von 4[kOhm]), die Berichtigung hierzu findet man in dem Leserbrief, welcher dem Artikel angehängt ist. Ein fertiger Ausgangsübertrager, welcher sich halbwegs für diese Schaltung eignen würde, wäre z.B. der Typ 53.25 von Gerd Reinhöfer, siehe hier: ![]() Bedingt durch den Raa von 4.5[kOhm] (statt 4[kOhm]) und die etwas andere Lage der Ultralinearanzapfungen (25% und 50% statt 33%) wird allerdings die zu erzielende Maximalausgangsleistung etwas geringer sein (über den Daumen gepeilt ca. 25...30[W]). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 13. Mai 2006, 18:17 bearbeitet] |
DB
18:14
Die MV aus Klingenthal oder Markneukirchen hatten keine Ultralinearschaltung und waren außerdem kleiner (M85), da sie nur für 2x EL84 bemessen waren. MfG DB |
morri
12:23
erstellt: 14. Mai 2006, |||
Danke für die Informationen erstmal. Ich habe den Verstärker schon aufgebaut gekauft, und verbaut sind wohl die MV M85 Übertrager aus Klingenthal nebst selbigen Trafos. Ist das auch bei nicht-vollast problematisch wegen der kleineren Dimensionierung?- mit dem Klang an sich bin ich soweit eigentlich ganz zufrieden. Ich wollt nur erstmal die Elkos tauschen - verbaut sind 2x150uF und 2x300uF im Bauplan sind aber 4x 470uF eingezeichnet wenn ich das richtig erkennen kann - ich hätte noch 4x560uf 350v da. dir würde ich gerne verbauen. Sowie die Heizspannung wenigsten für die Vorröhren gleichrichten ( ist so ja alles Wechselstrom) - bringt das was ? Was mir auch noch nicht ganz klar ist ist die Bias Einstellung - da sind 4 Potis verbaut (siehe Bauplan) - nur wo muss ich für die 8 Endröhren was messen ? Das ist für mich noch alles recht neu - also bitte die villeicht etwas naviven Fragen entschuldigen ![]() |
DB
14:00
Hallo, wenn die Trafos aus dem MV3 drin sind, läuft die Endstufe gänzlich fehlangepaßt (welcher Schwachkopf schlachtet dafür MV3? ![]() Davon abgesehen sind die Netztrafos natürlich auch zu klein...
Brummt es denn? wenn nein-alles so lassen. Die typische Haienderdenke "viel hilft viel" kann bei zu großen Siebkapazitäten eher Probleme bringen als welche zu lösen.
Gleichgerichtete Heizspannung braucht man höchstens für sehr empfindliche Mikrofonverstärker. Wenn eine Endstufe brummt, ist irgendwas anderes faul.
Unter jeweils zwei Endröhren sitzt laut Schaltung ein Katodenwiderstand von 4,7 Ohm, über dem läßt sich ein dem Anodenstrom proportionaler Spannungsabfall messen. MfG DB |
richi44
12:33
erstellt: 15. Mai 2006, |||
Pragmatiker schrieb:
Ob es sich um einen B oder AB-Betrieb handelt, lässt sich aufgrund der Schaltungsunterlagen nicht sagen. Ich tippe eher auf B, denn AB hat ja den Vorzug, bei kleineren Leistungen eher im A-Bereich zu funktionieren, also weniger Klirr, und bei höherer Leistung mehr im Bereich B. Dies erreicht man nicht nur durch die entsprechende Festlegung des Arbeitspunktes per Bias. Die Vorzüge kommen erst bei automatischer Gittervorspannung zum Tragen, weil sich diese mit der Aussteuerung erhöht (Siehe dazu mein Beitrag "Röhrentechnik" im "Wissen"). Bei fester Gittervorspannung hingegen bekommt man im B-Betrieb die höchste Leistung, bei AB aber eine geringere Leistung als mit automatischer Vorspannung, da die Kennlinienlänge unverändert bleibt. |
pragmatiker
Administrator |
12:44
Da hast Du natürlich recht, Richi....das hatte ich zu ungenau formuliert....so ein Lapsus sollte mir natürlich nicht unterlaufen....also richtig hätte ich schreiben müssen: "Klassischer Gegentakt AB- oder B-Entwurf (aus dem Schaltbild nicht rauszulesen) mit Ultralinearschirmgittergegenkopplung und Arbeitspunkteinstellung durch feste Gittervorspannung für die Endröhren." Das kommt davon, wenn man einfach mal locker was hinschreibt und es nicht Korrektur liest...ich gelobe Besserung. Herzliche Grüße und danke für die Korrektur. Herbert [Beitrag von pragmatiker am 15. Mai 2006, 12:45 bearbeitet] |
richi44
18:36
Claus-Michael
21:44
erstellt: 18. Mai 2006, |||
Das ist nicht richtig - ich habe selber vor Jahren zwei Böhm-AÜtr in Ultralinear-Ausführung eingesetzt (leider ist inzwischen einer defekt - damit ist das Pärchen ruiniert!). Gruß Claus |
DB
15:49
erstellt: 19. Mai 2006, |||
hier ![]() Was da an Wicklungszipfeln noch aus dem Übertrager herausschaut, sind Verknüpfungen der verschachtelten Wicklung, die von weitem gesehen vermutlich bei 50% der Windungszahl von Ua zur Anode liegen dürften. Klar kann man damit auch irgendeine Art Ultralinear zusammenfummeln, wobei sich im Studiobereich die Ultralinearschaltung nicht durchgesetzt hat; dort verzichtete man darauf. MfG DB |
wer kennt diesen verstärker häni123 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 7 Beiträge |
Kennt jemand diese Marke/diesen Verstärker? Cpt_Chaos1978 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 17 Beiträge |
Kennt jemand diesen Oldie ? m.henneke am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diesen Bausatz r1960 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 9 Beiträge |
kennt jemand diesen amp ? paa am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 15 Beiträge |
Kennt jemand diesen Röhrenverstärker? Janus525 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 26 Beiträge |
Decware Zen SE84C, Wer kennt diesen Verstärker? Fullrange am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 18 Beiträge |
Kennt jemand diese Verstärker? HifiRalli am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 24 Beiträge |
Kennt den jemand? ratfink am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 6 Beiträge |
Wer kennt diesen Verstärker/sprich Verkäufer charls19 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 7 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtoshabenjafield
- Gesamtzahl an Themen1.553.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.675
