Tantalum Widerstände
Lutz_Ludwig
#1 erstellt: 15. Mai 2006, 11:12
Ich möchte mir das Prepre Graf von le audiophil nachbauen und suche dazu noch Kappenlose nichtmagnetische Metallfilmwiderstände kennt jemand einen Lieferant oder eine alternative ?
zur not mus ich sonst Beyschlag 1W Wiederstände nehem
mfg Lutz
audiosix
#2 erstellt: 15. Mai 2006, 11:18
Was ist schlecht an Beyschlag?
Unterschiede zwischen Widerständen sind wesentlich weniger hörbar als Z.B. Bei Kondensatoren.
Was ist ein PrePre Graf?
Schaltbild?
Würde mich interessieren.
Reinhard
Lutz_Ludwig
#3 erstellt: 15. Mai 2006, 13:33
der Unterschied klanglich zwischen den beyschlag und den Tantalum ist vergeichbar mit den unterschied zwischen Oelpapier und guten MKP Kondensatoren gebrückt mit Styroflex also nicht maginal.
hier die Schaltung des Prepre
http://methe-family.de/phonopre.htm
Gespeist wird das ganze mit 2 Bleigelakus 6,3V und 2 Bufferkondensatoren mindestens 470.000 üf besser mehr
Die Schaltung ist meiner Meinung nach das beste Prepre ich bisher gehört habe (unabhängig vom Preis)vorausgesetz entsprechende Bauteile werden verwendet.
Die Widerstände halt Metallfilm Nichtmagnetisch und Kappenlos,der Koppelkondensator Zinnfolie oder MKP gebrückt mit Styroflex
mfg Lutz
audiosix
#4 erstellt: 15. Mai 2006, 14:47
RoA
#5 erstellt: 15. Mai 2006, 15:56
Mit Interesse habe ich die Seite gelesen und ich kann mir auch gut vorstellen, daß eine solche Trivial-Schaltung gute Ergebnisse bringt. Ob "spezielle" Widerlinge gegenüber Standard-Metall-Film-Typen hörbare Vorteile bringen lass ich mal dahingestellt sein. Was ich aber nicht verstehe: Die Schaltung dürfte praktisch keinen Strom ziehen. Wozu also die Monster-Siebkapazitäten, wenn die Schaltung mit einem Blei-Akku gespeist wird?
Gruß,
Rolf
Justfun
#6 erstellt: 15. Mai 2006, 16:02
Warum zum Teufel muss man an Bleiakkus noch Kondensatoren hängen.
Nicht magnetische Widerstände gibt es hier
http://www.schuro.de/preisl-cmf-55-1.htm
Manfred
EL3010
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 22:56
Hallo ,
ist zwar hier das Röhrenforum , aber OK...........
"La version pre-pre Autographe" aus L´Audiophile Nr . 31 , Februar 1984 ist die aufgmotzte Version des normalen Vorvorverstärkers , der bereits im Heft 16 , Juni 1980 und 17 , Oktober 1980 erschien . Die erste Version war mit Transistoren des Typs 2SC1775 aufgebaut , die Version "Autographe" mit 2SB737R ( Rbb 4 - 6 Ohm ) . Da diese Transistoren nicht oder nur sehr schwer lieferbar sind , wird jeder Nachbau , egal was für Widerstände eingesetzt werden , sowieso nur ein Zufallsprodukt im Sinne Jean Hiragas werden .
MfG , Rudolf .
P.S.1 : Die Sache mit dem geringen Basisbahnwiderstand hatte Elektor mal in einem Bauvorschlag mit dem BFW16A als MC - Stufe aufgegriffen , da weiß ich aber die Heftnummer nicht mehr , Halbleiterheft .. ?
P.S.: Die 2SC1775 gibt es bei Reichelt für 28 Cent , im 2004er Katalog waren sie jedenfalls noch drin .
Lutz_Ludwig
#8 erstellt: 16. Mai 2006, 12:03
Die Elkos dienen in der Schaltung nicht zur Siebung sondern als Spannungsquelle.
Da ein Netzteil Signaltechnisch als frequenzabhäniger Widerstand bzw. Kurzschluß zu sehen ist, war der Ansatz das im gesamten Frequenzbereich (kompl Audiobereich)der Innenwiderstand der Spannungsquelle konstant sein sollte.Deshalb die Elkos,und anderen Kondensatoren Paralel zu den Akkus.
Als ich die Schaltung das erste mal gesehen habe hat mich das auch erst verwundert aber die betrachtung ist sinnvoll.
Schuldigung nochmal für das verwechseln des Themas Röhre-Transitor.
Danke für die Links habe die Widerstände schon mal eingesetzt spielen sehr gut.
Mfg Lutz
Justfun
#9 erstellt: 16. Mai 2006, 16:05
Hallo Lutz,
Ist mir schon klar, dass die Elkos nicht zur Siebung drinnen sind, nur fragt sich wer den höheren Innenwiderstand hat der Bleiakku oder die Elkos.
Die zu erwartende Spannungsänderung liegt auf Grund des sehr niedrigen Ri der Bleiakkus im unteren uV Bereich.
Wenn Du Dir wie geplant ca. 0,5 Farad reinhängst, bekommst Du eher Probleme, hier wird dann beim Einschalten richtig dick Strom fließen.
Manfred
DB
#10 erstellt: 17. Mai 2006, 06:27
wenn es denn unbedingt Akkus sein müssen (bei heutiger Netzteiltechnologie schlicht unnötig), würde ich nicht unbedingt Bleigelakkus nehmen, weil deren Wartungsaufwand viel zu hoch ist. Die müßten ja noch einen Tiefentladeschutz bekommen.
Ich würde eher NiCd-Zellen nehmen, und zwar keine gasdichten Exemplare. Paar Akkus von Grubenkopfleuchten (die ja einige Ah haben) in Reihe und gut. Die kann man auch recht gut mit U-Ladung betreiben und es macht nichts, wenn sie 10 Jahre ungeladen irgendwo rumstehen.
Davon abgesehen würde ich vom Tausch magnetischer gegen nichtmagnetische Widerstände nichts weiter erwarten. Erstens bauen die durch den Phonovorverstärker irrenden Elektronen schon Magnetfelder auf und zweitens haben wir noch das Erdmagnetfeld, welches trotzdem noch da ist.
Zur Schaltung selbst: ich würde einen riesigen Bogen um dieses Konstrukt machen, denn wenn die ein klein wenig driftet, hat man einen gleichstromvorbelasteten Tonabnehmer, bei den heutigen Tonabnehmerpreisen ist das sicher ein recht erstrebenswerter Zustand .
Wenn man MC-Abnehmer betreiben will, könnte man sie sinnvoller auf einen Übertrager arbeiten lassen (der schenkt uns Spannungsverstärkung praktisch rauschfrei), der an einen Entzerrer aus ein paar OPV gekoppelt wird.
MfG
DB
Lutz_Ludwig
#11 erstellt: 17. Mai 2006, 07:53
Hast du die Schaltung schon mal gehört ?
Ich kenne nichts vergleichbares auch keine noch so guten Übertrager.Deshalb bau ich Sie mir wieder auf.
Ich gebe dier Recht das die Schaltung in einigen Punkten Kritisch ist,Temperaturdrift Ladung der Akkus,etc.Die Pereferie ist schon aufwendig.So heize ich zum Beispiel das Gehäuse auf 40Grad auf,Die Akkus werden Dauergeladen außer beim Hören etc.
macht halt klanglich nur Spaß
mfG Lutz
Wie magisches Auge nachbauen ?
Labtec123 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
SPL "Charisma" RöhrenSounder wie nachbauen ?
bukongahelas am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  2 Beiträge
Audioröhre Pentode EL84 B9A suche Alternative
koky am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  4 Beiträge
Lieferant für kleines rundes Amperemeter bis 100mA
Klitti am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Suche alternative für 6j1 Röhre
M.Edens am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  22 Beiträge
Kennt den jemand?
ratfink am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
Audiophil Monaural 300B Reparatur
markus-77 am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker von Doge: 6130R - kennt ihn jemand?
vastahli am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Widerstände berechnen
Limiter42 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  14 Beiträge
Alternative Röhrenverstärker
Serpent am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
