HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Hat jemand Erfahrung mit Ersatz von 7189A durch EL... | |
Hat jemand Erfahrung mit Ersatz von 7189A durch EL84M+A -A |
E130L
#1 erstellt: 08. Jun 2006, 11:15 | |
und wenn ja, unter welchen Bedingungen, bzw. in welchem Gerät? Verschiedene Röhrenanbieter offerieren als Ersatz für die 7189A die EL84M, wobei die Röhren nicht wirklich identisch sind. Mich interessiert ob jemand diesen Austausch schon mal durchgeführt hat und welche Erfahrung er damit gemacht hat? Gruss Volker |
Sven68
#2 erstellt: 09. Jun 2006, 03:11 | |
Hallo Volker, Ich habe einen alten "BELL 2440" US Stereo AMP aus den Jahre 1961. In den Gerät gehören Original 4 Stück 7189A Röhren hinein, die mit einer anodenspannung von 410 Volt !!! laufen (jede normale EL84 würde bei der hohen Anodenspannung wegsterben!!!). Ich benutze als ersatz zu der 7189A die Russische Röhre 6P14-EV (das ist die Russische langlebe Militärversion einer EL84M), und ich kann nur sagen und bestätigen das nach fast 2 Jahren Betrieb die 6P14-EV Röhre der beste ersatz für die 7189A ist. Wichtig ist nur das du beim einbau der 6P14-EV darauf achtest das die G1 zuleitung an PIN2 der Fassung gelötet ist, da in der 7189A eine interne Brücke zwischen PIN1 und PIN2 geschaltet ist und bei den meisten Verstärkern wo so eine 7189A verbaut wurde die G1 zuleitung an PIN1 sitzt. (PIN1 ist nähmlich nicht beschaltet bei den 6P14-EV/EL84M Röhren). Sonst braucht nichts geändert werden, der rest funzt 1:1 hier die daten mit sockelbild von der 6P14-EV: http://mitglied.lycos.de/bk4/tube/6p14per.pdf und hier die daten mit sockelbild von der 7189A: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/106/7/7189.pdf Gruß Sven P.S.: Beim kauf der 6P14-EV darauf achten das es die Militärversion ist(EV oder EB als Zusatz). |
E130L
#3 erstellt: 09. Jun 2006, 21:47 | |
Hallo Sven, vielen Dank für Deine Antwort, das ist genau das , was ich wissen wollte. Ich brauche die für einen Pioneer SX82, der hat ca 440V Anodenspannung. Eingebaut waren nornale EL84 (Valvo, Siemens) und nach Aussage des Vorbesitzers ist das Gerät damit störungsfrei glaufen. Stift 1+2 sind bei dem Gerät schon an der Fassung gebrückt. Gruss Volker |
Hilfe.Suche Röhren 7189A dufs1961 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 15 Beiträge |
Frage zu 7189A Röhre ratfink am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 6 Beiträge |
LUA Sinfonietta - Röhrenherkunft klären - Ersatz? Tubesman am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 9 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit dem? nik13nakone am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 2 Beiträge |
E84L Ersatz, mit Spezialkathode? Cpt_Chaos1978 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit Reußenzehn Röhrenverstärkern typometer am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 32 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit Vincent SA 31MK ? Ringotube am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
6AN8A >>> Ersatz für 7199? Dynacophil am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit Werkstattreparatur? Boatswain am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
ECC83 Ersatz Lutz_Ludwig am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.996
