Probleme mit LV70, VEB Tonmechanik
duto
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 13:02
Hallo ihr Lieben.
Ich suche händeringend einen Schaltplan für besagte Endstufe.
Bestückung ECC82, 2xECC85, 2xEL34, 2xEYY13.
Irgendwo ist ein fieser Fehler, der sich mit lautem knallen und knistern in den Lautsprechen bemerkbar macht.
Auch bei abgezogenen Endstufen- und Vorstufenröhren!
Was ich bereits überprüft habe:
Die EYY13 sind beide ok.
Alle Elkos 1A.
Trafo ok.
Drosseln ok.
Ab ca. 240V Anodenspannung fängt das Knistern an.
Mittlerweile habe ich schon fast den AÜ im Verdacht...
Aber kann DAS sein?!
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Beste Grüße, Thomas Böder.
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 08. Aug 2006, 14:01
Servus Thomas,
frag mal das Forumsmitglied "DB", der kann Dir vielleicht weiterhelfen.
Herbert
duto
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 15:49
Vielen Dank Herbert, das werde ich sofort tun :-)
E130L
#4 erstellt: 09. Aug 2006, 06:00
wenn ohne Endröhren noch was passiert, würde ich auf Überschläge oder Kriechströme in den Endröhrenfassungen oder der entsprechenden Verdrahtung (Isolierung an Durchführungen etc.) tippen. Den Fehler durch auftrennen versuchen einzukreisen.
Gruss Volker
duto
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 19:41
So, ich habe den Fehler dank Euch gefunden.
Speziellen Dank an DB :-)
Er hatte es wohl schon geahnt!
http://www.duto.de/testbilder/uebertrager.jpg
Wer es mal sehen will.
Eine Teilwicklung des AÜ's ist durch.
Ausgerechnet der AÜ, Mist...
Die Wicklung liegt relativ weit oben, ergo werde ich versuchen sie zu reparieren.
Mal sehen was passiert.
Neues Wort: DAÜ = Dümmstes anzunehmendes Übel
Grüße, Thomas.
duto
#6 erstellt: 15. Aug 2006, 23:16
Naja, hat sich erledigt.
Gibt noch mehr Stellen und außerdem sehen die anderen Abschnitte nicht besser aus.
Regelrecht verbrannt teilweise.
Traurige Grüße, Thomas.
DB
#7 erstellt: 15. Aug 2006, 23:31
Na nun schmeiß mal nicht den Korn in die Flinte oder wie das heißt. Schaltung rauszeichnen, Anodenspannung messen und nachdenken. Dann neuen AÜ bestellen.
MfG
DB
DB
#8 erstellt: 25. Aug 2006, 13:16
Was ist denn nun draus geworden?
MfG
DB
Probleme mit Melody SP6
michaelh am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  63 Beiträge
Probleme mit MKV`s
Contamutter am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit RÖhrenvorverstärker
Mbertsch am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Breisgau 7
tsaG1337 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
Probleme mit "Carmen"
zwergradio am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  7 Beiträge
Probleme mit 300B Röhren.
kroethe am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit Shuguang-Röhren?
DerMitch am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  20 Beiträge
Probleme mit 6S45-Verstärker
vinylius am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  15 Beiträge
Probleme mit Einschaltverzögerung
Tunfisch am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  9 Beiträge
Ringkerntrafo-Probleme
frank.steph am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.702
